| Author |
Message
romcyś Poziom 14
#31
20 Mar 2008 20:12 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
Igorny, ciesze się że pomogłem. Nie kombinuj - masz mało kasy to nic wielkiego nie wymyślisz, a za każdy wat musisz zapłacić. Kup kolumny 250 - 300 watt rms, do tego jakiś power mixer lub końcówkę i mixer i zarabiaj kasę a jak sam stwierdzisz że brakuje mocy - a już o Tobie słyszeli i masz zamówienia - to dokupisz subbasy.
Co do mocy (najczęściej pytają się o nią ludzie nie mający żadnego pojęcia ) zawsze możesz podać moc muzyczną albo w piku - gdybyś chciał się pochwalić. Już wcześniej wypowiadałem sie na moich postach o mocach jakie wystarczą do grania na weselach ( nawet na 400 osób) zabawach wiejskich na powietrzu czy w klubie " do kotleta". Od wielu lat gram dla ludzi do tańca, a nie daję koncerty. Nawet jak kupisz 2 * 500 watt, to dlaczego nie 2 * 1 kw? i tak ciągle będzie mało, ale komu? Tobie czy ludziom?
Postaraj sie kupić kolumny używane ale firmy o której pozytywnie wypowiadają sie na elektrodzie, tak samo z powermikserem lub końcówką. Ja mogę wypowiedzieć się o kolumnach dynacord CP 15-3, wharfedale LX-15, powermixer dynacord POWER MATE 1000, Behringer PMX-1000 lub 3000, bo na takich pracuję(zarabiam).
Aha! te kolumny co podał Paniczkamil C-121, nowe można dostać za ok.650 złoty i również wg. mnie są o.k. i na początek wystarczą. pozdrawiam Stary klezmer
| Back to top |
dj_maty Poziom 18
#32
21 Mar 2008 12:46 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
Ja gram na takich LDM-ach i powiem szczerze cena/jakość jest bardzo atrakcyjna, nagłaśniam tym imprezy na ok. 100 osób.
| Back to top |
igorny Poziom 6
#33
21 Mar 2008 18:38 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
dzięki serdeczne raz jeszcze ,
Faktycznie kombinuje , i to non stop hehe ,
i byłbym skłonny obrać kierunek C-121 ,
Ale w takim układzie chciałbym chociaż część sprzętu mieć na lata - nie tracić kasy na nastepnej zmianie - czyli w tym przypadku , na zmianie końcówki
ma to sens ???
2 razy c-121
plus końcówka np ads pa900 nowa
(2 x 450W/ 4ohm, 2 x 300W/ 8ohm)
Pod bardzo ewentualne w przyszłości , nierozkręcane na full pxp-515 dałaby rade ???
| Back to top |
romcyś Poziom 14
#34
21 Mar 2008 21:04 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
witam
Nie ma sprzętu na lata - no może statywy, ale też trzeba malować, sprzęt nawet ten z najwyższej półki również się zużywa ( głośniki po paru latach już nie brzmią tak jak nowe ). Najważniejsze zacznij grać i wejdź na rynek a jak poczujesz kasę to i ucho otworzy się na inny sprzęt.
z tego co zauważyłem na forum, to myślę że w doborze (zakupie) sprzętu, może pomóc Tobie Paniczkamil - skontaktuj się z nim.
powodzenia
stary klezmer
| Back to top |
Sumka18 Poziom 16
#35
27 Mar 2008 03:33 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
Ej przepraszam jak nie ma głośników na lata? Pewnie, że są nie wprowadzaj go w błąd, ale na pewno nie w tej granicy cenowej i takiej mocy znaczy się stosunek jakość-cena zawsze jest ten sam przy danej mocy większa cena większa jakość proste tak chyba jest ze wszystkim nie od parady mówi się ze biednego nie stać na tanie rzeczy.
| Back to top |
DjMapet Poziom 24
Joined: 12 Jun 2004 Posts: 4266 Location: Siemianowice
#36
27 Mar 2008 15:39 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
Serie LX, PLX ADS-a to sprzęt sprawdzony na rynku, produkowany od wielu lat. Serie PA, SPA dopiero wchodzą na rynek i dopiero za 5-8 lat będzie można coś konkretnego powiedzieć o tych produktach. A parametry, no cóż papier wytrzyma wiele. Wybrałeś końcówkę ADS PA-900, niby 2x450W/4R lub 2x300W/8R, waga , hmm, 12 kg. a np. ADS LX-800, 2x400W/4R, lub 2x250W/8R, waga 15 kg. Jeśli brak w specyfikacji końcówki co niektórych parametrów ( np. pobór, moc w danej częstotliwości ) waga wzmacniacza jest namacalnym odzwierciedleniem jego mocy. Ten PA-900 obciążony opornością 4R osiąga moc ok. 2x300W. Sprawdzałem.
| Back to top |
romcyś Poziom 14
#37
27 Mar 2008 18:49 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
Sumka 18, bardzo proszę o nie wprowadzanie w błąd kolegi. Rozejrzyj się
dookoła - czy widzisz cokolwiek co po paru latach jest takie jak wyjęte z opakowania?. Głośniki nawet te najdroższe również się zużywają, a nawet powiem tak że wg. mnie to po ok. 5 latach grania powinno się wymienić głośniki na nowe, bo tracą brzmienie (mówię o średniej klasy głośnikach). Mówię cały czas o chałturka - raz grasz w pomieszczeniu raz na powietrzu; raz temperatura ok. 0, raz +40; raz wilgotność 10%, raz 50%, i jak myślisz ile ten głośnik wytrzyma? Przecież głośnik pracuje, a jak jest praca to jest zużycie materiału.
A tak obrazowo - promy kosmiczne są zrobione z najwyższej jakości materiałów i co , będą latały w nieskończoność ? a zrobione z najdroższych materiałów.
Igorny zacznij grać, a czas zweryfikuje Twoje myśli o sprzęcie na lata. Jak się dorobisz, to znajdzie się ktoś, kto również będzie pytał - tak jak teraz Ty - o sprzęt za grosze to mu sprzedaż ten który już na siebie zarobił. Najważniejsze zacząć.
stary klezmer
| Back to top |
Google
27 Mar 2008 18:49 |
| Back to top |
Sumka18 Poziom 16
#38
27 Mar 2008 19:56 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
Nie było mowy o zużyciu tylko o tym ze będą na lata wszystko ma swoje przeznaczenie i się niszczy, jeżeli sprzęt jest dobry i dbamy o niego wytrzyma znacznie więcej niż 5 lat a to ze się zużyje to już inna sprawa. Na własnym przykładzie mam sprzęt ponad 20 letni i wszystko działa elegancko nie zaprzeczam, że nie jest to już cudo, ale gra i jest sprawne w 100% i zaspokaja moje zapotrzebowanie.
| Back to top |
igorny Poziom 6
#39
31 Mar 2008 21:48 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
sprzet na lata - czyli okolo 5 lat mialem na mysli . po prostu nie chcialbym po roku czy dwóch ładować kasy w nowy.
| Back to top |
igorny Poziom 6
#40
01 Apr 2008 23:19 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
decyzja zapadla - kumpel sie dorzuci i bierzemy 2 x plp-515 , jeszcze tylko końcówka - jak najtańsza byle wyrobiła . musi czy powinna byc mocniejsza???
bardzo bym prosił o jakies rady
dzieki raz jeszcze wszystkim
| Back to top |
PANICZKAMIL Poziom 20
Joined: 21 Jan 2006 Posts: 1016 Location: POZNAŃ,IŁAWA
#41
02 Apr 2008 01:00 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
Tak PLP515 i TANIA końcówka to super realna sprawa....PRIMA PRRILIS !!
pXp 515 o mpendacji 4r i końcówek masz pełno tanich. Pozdr
| Back to top |
Google
02 Apr 2008 01:00 |
| Back to top |
igorny Poziom 6
#42
02 Apr 2008 01:13 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
sory pxp-515 pozdrawiam
| Back to top |
DjMapet Poziom 24
#43
02 Apr 2008 11:28 Re: zestaw za 1500 zeta dla dj-a |
Myślę ze ADS LX-1100 by się sprawdził.
PS. Lub Hand Box ATX-1200 z Allegro.
| Back to top |
Google
02 Apr 2008 11:28 |
| Back to top |
