Myjka Ciśnieniowa Bosch Aquatak 110 -naprawa / przeróbka
msjokerek 19 Mar 2008 17:46
  • #1 19 Mar 2008 17:46
    msjokerek
    Mam do was pytanie odnośnie Myjki Ciśnieniowej Bosh Aquatak 110
    Ten model nie ma wbudowanego zbiornika ani zanego wezyka który mógłby zasysac płyn do pompy -chciałbym rozwiazać ten problem poniewz mycie czego kolwiek bez takiego dozownika jest uciazliwe
    Czy wystarczy ze zmienie tylko pompe na nowa która bedzie miała wejście na weżyk z płynem?
    Jak widać niżej pompa po prawej stronie ma wejscie na płyn?
    -czy wystarczy tylko zmiana takiej pompy czy bede potrzebował cos wiecej?
  • #2 20 Mar 2008 08:26
    neo_dc
    A może po prostu dorobisz taki krociec jak przy pompie po prawej ? Sama pompa wygląda na identyczną...
  • #3 20 Mar 2008 10:02
    msjokerek
    tez nad tym myslalem, lecz jest jeden problem... poniewaz gdy pompa chodzi i dochodzi do niej woda to w tedy zasyca z tego wezyka płyn, ale gdy pompa stanie w tedy woda ma opor i zaczyna isc woda przez wezyk (zamias zasysac w tedy pcha w niego) i trzeba bylo by zasotsowac tam jakis zawor automatyczny ktory by byl jedno strony a z tego co wiem to nie da sie kupic takich malych zaworkow :cry:
  • #6 20 Mar 2008 11:52
    neo_dc
    Myślę, że powinno dać radę, w układzie paliwowym nie ma jakichś wielkich ciśnień. Na próbę najpierw najlepiej pojechać do motoryzacyjnego i sprawdzic organoleptycznie :) lub kupić jeden czy dwa tanie zaworki i je wypróbować, ewentualnie zapytać sprzedawcę na aukcji :)
  • #7 20 Mar 2008 13:25
    msjokerek
    pojade w najblizszym czasie do sklepu i kupie takie zaworki paliwowe- postaram sie pozniej napisac jakie byly tego efekty :D
    Z góry dzieki za pomoc
  • #8 20 Mar 2008 23:47
    lidmar
    Specjalista AGD
    moze sie myle ale przeciez nawet jak pompa pracuje to w wężu zasilajacym jest cisnienie.
  • #9 21 Mar 2008 11:56
    msjokerek
    zgadza sie- tylko czy te cisnienie da rade zassac płyn w wezyku ktory bedzie?!
  • #10 21 Mar 2008 15:16
    lidmar
    Specjalista AGD
    nie wiem czy sie dobrze rozumiemy. chodzi mi o to ze nawet jak pompa pracuje to w wezu zasilającym jest cisnienie ktore spowoduje wpychanie wody do zbiorniczka z plynem
  • #12 21 Mar 2008 17:49
    lidmar
    Specjalista AGD
    a jak pompa chodzi to nie ma cisnienia ? przeciez wydajnisc sieci wodociągowej jest wieksza niż zapotrzebowanie pompy na wodę.
  • #13 22 Mar 2008 09:21
    msjokerek
    JEST!!! dla tego caly czas Ci pisze ze zostanie zasosowany zawor zeby nie byla wtloczona woda do zbiornika z plynem!
  • #14 22 Mar 2008 09:38
    lidmar
    Specjalista AGD
    tobie chodzi o zastosowanie zaworu zwrotnego po to że by w momencie zatrzymania pompy woda nie byla wpychana do zbiorniczka z plynem a mi chodzi o to że moim zdniem czy pompa pracuje czy tez nie to w wezu zasilającym jest caly czas cisnienie i bedzie wpychac wode no a jak sie astosuje ten zaworek to on caly czas bedzie zwrotnie zamkniety.
  • #15 22 Mar 2008 10:56
    neo_dc
    No i teoretycznie działa, według tego co autor napisał o działaniu pompy to podczas pracy wytwarza się podciśnienie zasysające płyn, a gdy wyłączy pompę po prostu woda cofa mu się do zbiornika z płynem. Zaworek zwrotny w takim wypadku powinien załatwić sprawę.
    Chyba, że źle zrozumiałem zasadę działania :)
  • #16 23 Mar 2008 11:27
    msjokerek
    Dobrze zrozumiales :) po swietach sprobuje to zastosowac w praktyce :)
  • #17 24 Gru 2008 16:02
    mipix
    Mam myjkę Bosch Aquatek 115 plus - nowa i już zepsuta - nie działa w niej hamulec na silniku.
    Z tego co mi wiadomo to po zwolnieniu spustu silnik powinien zatrzymać się natychmiast.
    W związku z tym pytanie do autora tematu. Jak jest rozwiązany hamulec na silniku? Czy da się do niego dojść bez rozbierania silnika na części pierwsze? Czy warto w tym grzebać samemu czy oddać do serwisu ?
  • #18 25 Gru 2008 16:32
    msjokerek
    moja odpowiedz bedzie prosta- skoro jest to nowa myjka to zapewne masz na nia gwarancjie a wiec oddaj do serivisu :)
  • #19 24 Mar 2009 16:23
    ton-ten
    Czy ma ktoś dostęp do części do Bosch -a ... mam 10 i pękł w niej plastykowy wałek przy sprężynie ... potrzebuję taki ...
  • #20 01 Maj 2009 11:07
    skick
    Poziom 8  
    hi!
    nie chciałbym sie wcinać i mylić watku i z góry przepraszam-ale jesli ktos rozbierał to moze chociaz na priv podpowie ...
    myjka AQUATAK 10 -brat popsuł hamulec chyba-tzn zakrecił wąż z wodą i uruchomił myjke pózniej nie puszczajac wody, myjka chwile działała , a potem dostałą zajeszybkich obrotów (wiadomo woda sie skonczyła w pompie) , teraz sprawa wygląda tak, że gdy podłacze myjke to od razu zaczyna pracować-bez uruchamiania spustem w lancy-
    -czy to sie da zareklamować?
    -czy moze to pierdoła i wystarczy wymienic jakiś drobiazg -jesli ktos rozbierał prosze o podpowiedź
    z góry dzieki !!
  • #21 12 Wrz 2009 10:13
    tomkar24
    jeśli chodziła bez wody to reklamacji nie uznają
    a co do wymiany części to mogła zostać uszkodzona głowica również i pewnie koszt naprawy będzie przybliżony do nowej myjki
