RICOH 1035 - zacina przy pracy w dupleksie- ZAGADKA!!
mike8282 20 Mar 2008 09:30 3455 41
  • #1 20 Mar 2008 09:30
    mike8282
    witam, mam taki problem. Kopiereczka dziala ladnia ale przy wydrukach czy przy kserowaniu dokumentow dwustronnych o duzym zaczernieniu np. PITy (pity maja duzo szarych pol> podczas utrwalania drugiej strony karteczka zatrzymuje sie w piecu, zawsze tak samo - polowa kartki jest w piecu druga polowa jeszcze nie weszla. Przy wydrukach czy kserowaniu normalnego tekstu, nie ma z tym problemu. Jest nowy teflon, walek dociskowy, sprawdzany byl czujnik i wszystko jest ok. Moze jakies sugestie??
  • #2 20 Mar 2008 09:56
    cefram
    Poziom 29  
    Rozumiem że jak robisz kopie dwustronną o niskim zaczernieniu to nie ma problemu z zacięciami? Czy zacięcia występują też przy pojedynczym egzemplarzu czy tylko przy serii? Sprawdź w kodach na którym czujniku jest zacięcie - bo to może nie piec.
    A tak na dzień dobry może podnieś firmeware (jeśli masz starszy)
  • #3 20 Mar 2008 10:00
    mike8282
    przy niskim zaczernieniu, normalny tekst i dwustronnie to nie ma problemu. Tylko przy duzym zaczernieniu i przy utrwalaniu drugiej strony, pierwsza strone utrwali a przy drugiej zatnie.
    i przy pojedynczej kopii tez zacina.
  • #4 20 Mar 2008 10:04
    cefram
    Poziom 29  
    A na którym czujniku masz zacięcie - sprawdzisz to w historii zacięć w kodach.
  • #5 20 Mar 2008 10:07
    mike8282
    podmieniony byl czujnik opto za piecem i nadal to samo. wiec raczej czujnik zaden nie wchodzi w rachube.
  • #6 20 Mar 2008 10:12
    cefram
    Poziom 29  
    A w jaki sposób chcesz maszynę naprawić skoro nie wiesz z której sekcji maszyny masz kod zacięcia?
  • #7 20 Mar 2008 10:39
    mike8282
    sekcja B i C
  • #8 20 Mar 2008 10:58
    cefram
    Poziom 29  
    Czy możesz napisać co wyświetla się pod kodem 7-504 ?
    Na podstawie tej informacji będziesz mógł określić który dokładnie czujnik zgłasza błąd.
    Najpierw jednak musisz skasować licznik zacięć i odbić w dupleksie mocno zadrukowany oryginał tak aby maszyna zacięła. Kasujesz 7-807
  • #9 20 Mar 2008 13:49
    mike8282
    code: 014, size 05h. takie cos znalazlem??
  • #10 20 Mar 2008 19:04
    1markus
    1.Czujnik w dupleksie
    2.Wałek dociskowy
    3. Kiepski wałek grzejny (zamiennik- ale musiałby być obklejony tonerem)
  • #11 21 Mar 2008 09:08
    mike8282
    czujniki byly sprawdzane, a walek dociskowy i teflon sa prawie nowe.
    aha i juz na tyle stalo sie to uciazliwe bo zaczala maszyna zacinac kartki jednostronne, wiec duplex nie wchodzi w rachube
  • #12 21 Mar 2008 18:00
    1markus
    1.Sprawdzałeś papier, czy ryza nie jest zagięta do dołu jeśli tak to odwróć ją w stronę jak wychodzi papier
    2. formaty papieru – ale pewnie to sprawdziłeś
    3. sprawdź wklejkę przed bębnem, pas transferowy
    czy kopiarka ma finiszer?
    zacina na pojedynczych kopiach?
    i czy problemy nie pojawiły po jakiejś wymianie lub przeglądzie
  • #13 21 Mar 2008 19:32
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    A łożyska docisku? Jak będą miały ciężko, to teflon będzie się ślizgał po gumie. Sprawdź regulację docisku.
    C.
  • #14 22 Mar 2008 14:51
    salut
    Zrób to co ci podpowiadają koledzy a napewno bęedzie prościej. Wykasuj liczniki zacięć, zobacz ile będziesz miał nowych zacięć i w którym miejscu. A ty szukasz wszystkiego w ciemno. Powodzenia.
  • #15 25 Mar 2008 08:32
    mike8282
    w liczniku zaciec znalazlem zaciecia code:014 i tylko te. Na poczatku zacinal kopie dwustronne i bardzo zaciemnione, teraz juz jednostronne z normalnym zaciemnieniem. Tak jak pisalem, wczesniej nie bylo z tym problemu. Maszynka ma zrobione ponad milion kopii, jakis czas temu byl wymieniony teflon, pozniej walek dociskowy.
    aha i maszyna ma finiszer
  • #16 25 Mar 2008 16:33
    salut
    W jakim liczniku zacięć? W jakim SP?
  • #17 25 Mar 2008 21:37
    cezar80
    a gumę to zakładałeś orginalna czy jakaś podróbka Miałem podobny problem w af1022 i własnie winna była marnej jakości guma (zbyt miękka)
  • #18 25 Mar 2008 22:51
    cefram
    Poziom 29  
    Z wcześniejszych postów wynika że zacięcie jest na czujniku za piecem - kod 14 papier nie dochodzi do czujnika za piecem. Jeśli jesteś pewien że czujnik jest sprawny - jak go sprawdziłeś ?? - to proponuję podmienić piecyk i wtedy powinno być jasne.
  • #19 26 Mar 2008 10:15
    mike8282
    piecyk byl podminiany i nadal to samo
    czujnik za piecem byl podmeiniany bo chyba taki sam jest w duplexie, no chyba ze sie pomylilem
  • #20 26 Mar 2008 10:33
    cefram
    Poziom 29  
    No chyba na pewno sie pomyliłeś :)
    Podmień fusing exit sensor i wtedy dopiero pomyślimy. Musisz mieć z innej maszyny bo takiego drugiego w niej nie ma :(
  • #21 26 Mar 2008 10:50
    mike8282
    poprawka, czujnik byl brany z innej takiej samej maszyny
  • #22 26 Mar 2008 13:07
    cefram
    Poziom 29  
    A podnosiłeś firmeware?
    Może problem tkwi w zbyt dużym nasyceniu tonerem.
    Możesz jeszcze sprawdzić na odłączonym finiszerze.
    Czy maszyna nie wydaje jakiś niepokojących dźwięków - może coś z napędem.
    Ogólnie to masz spory problem z tą maszynką :(
  • #23 27 Mar 2008 12:19
    mike8282
    firmeware??, chyba jeszcze sie tym nie bawilem. Maszyna nie wydaje zadnych niepokojacych dziwekow. A co ma do tego finiszer??
  • #24 28 Mar 2008 11:31
    mike8282
    finiszer byl odlaczany i zaciecia nadal sa. Moze powiesz mi cos wiecej o tym firmeware. Aha maszyna pracuje na nie orginalnym tonerze od jakiegos czasu ale wczesniej nie bylo z tym problemu.
  • #25 28 Mar 2008 19:58
    datatomek
    A ja postawię tylko jedno pytanie: Nie masz tam palców w utrwalaczu czasem od 350/450? Jeśli tak, to utknięcia na duplexie murowane....
  • #26 28 Mar 2008 21:06
    cefram
    Poziom 29  
    No musiałby mieć w dwóch piecykach - mało prawdopodobne ale ...
    Z tym tonerem może być coś na rzeczy - kopia nie jest czasem mocno pokryta tonerem?
  • #27 31 Mar 2008 08:25
    mike8282
    wlasnie dwa piecyki byly i nadal to samo. Zaczelo sie od zacinania dwustronnych PITow gdzie jest duzo szarych pol i zacinalo przy utrwalaniu drugiej strony, pierwsza przechodzila przez piec bez problemu. A jak jest z tym firmeware?
  • #28 31 Mar 2008 08:39
    cefram
    Poziom 29  
    Potrzebujesz karty PCIMCA, programu Ricoh Memory Card E. i odpowiedniego wsadu. Poszukaj na forum bo było o tym już wielokrotnie.
    Jam masz stary firmeware to nie zaszkodzi go podnieść.
    Jednak skoro piszesz że najpierw były zacięcia przy mocno zadrukowanym w dupleksie a teraz masz nawet pojedyncze to znaczy że problem się nasila. Obejrzyj teflon - czy nie zaczyna obklejać się tonerem.
    Jak z tą jakością kopii - czy jest mocno pokryta tonerem ?
  • #29 31 Mar 2008 11:43
    mike8282
    maszyna nie zacina w duplexie tylko w piecu a teflon jest ladny, nie dawno byl wymieniany
  • #30 02 Kwi 2008 08:27
    mike8282
    ma ktos jeszcze jakis pomysl??
Promocja -20%
Zamknij
tme
