Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Sound system and Acoustics -> Acoustics FAQ -> Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis.
Author
Message
Maly
Post#121 04 Feb 2009 13:45
Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis.
Na razie na próbę zmontowałem zwrotnicę z tych elementów ,które miałem wg schematu, wytłumiłem, i już jest dużo lepiej.
Niedługo się zbiorę na następne zakupy, to zakupię odpowiednie elementy i mocniejsze głośniki
Back to top
piotr.grad
Post#122 19 Feb 2009 22:33
Ja mam w domu gdzieś jeszcze magnes po głośniku GDN 25/100 tonsila. Wyglądał identycznie jak ten ze zdjęć wyżej. Miałem dwa takie głośniki. Jeden sprzedałem, a drugi spalony; okazało się że miał pokrzywiony kosz, więc został sam magnes... Cewki w środku były różowe (czyli pewnie aluminiowe). Jak znajdę to zrobię zdjęcie, i wstawię.
No prawie tak samo, miały niebieskie zawieszenia piankowe i membrany były czarne z połyskiem, kropkowane, z trzema, lub czterema wyciśniętymi pierścieniami, i na 100% to były oryginały bo były w kolumnach tonsila od nowości. jak znajdę ten magnes to wkleję zdj.
Back to top
bambi13
Post#123 20 Feb 2009 08:25
Witam na ile najlepiej przyciąć tunele bass reflex teraz mam na 20cm i może jest 1cm prześwitu między obudową. Tunele zrobiłem z rury pcv tylko zastanawiam się jaką najlepiej zastosować długość?
Jeszcze drugie pytanko mam zamiar zakupić bassy GDN 30/100/11 i waham się chce je kupić min. ze względu na oryginalne zawieszenia i membrany. Teraz mam 80/4 z gumowym zawieszeniem po regeneracji ;/. Ale grają naprawdę nieźle bardzo przyjemnie i ładnie schodzą w stosunku do oryginalnych GDN 30/60. Czy jak zakupię setki to też będę miał nadal takie fajne zejścia itp. bo słyszałem że na piankowym zawieszeniu bass jest mniej głeboki i nie ma dobrych zejść czy to prawda?
Proszę o pomoc
Pozdrawiam ;)
Back to top
Papaj16
Post#124 21 Feb 2009 22:56
gdn 30/80/4 chyba bedzie niżej schodził niż ten gdn 30/100 :D ale jak masz tanio te głosniki to kup niezmarnuja się ;]
Back to top
bambi13
Post#125 21 Feb 2009 23:15
Nie mam tanio musiał bym ze 250zł dać za dwa to może lepiej zostawić te 30/80/4 z zamiennikami brzmienie mają b. fajne tylko wygląd :| zamienników. Może lepiej zająć się zwrotnicami?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2009 23:15
Back to top
tomason2
Post#126 23 Feb 2009 14:43
Mam pytanie odnośnie rezystorów przy przełączniku.
Z racji, że poprawiam połączenia w całej zwrotnicy i przełącznikach sprawdziłem rezystancje rezystorów przy przełączniku. Według schematu powinny być 2 po 8,2 Ohm. Po wylutowaniu ich i zmierzeniu jeden ma 10,4, a drugi 10,6. Chciałbym je wymienić na nowe o wartości podanej na schemacie. Czy zamiast tych zielonych o oznaczeniach BR2 K5W 8812 mam zastosować rezystor metalowo-tlenkowych 8,2Ω/5W ? Czy tez mogę zastosować inny np ceramiczny.
Druga sprawa to kondensatory na zwrotnicy. Jest tam kondensator Miflex 2u2K 100V oraz srebrny (osiowy?) kondensator elwa bpt 6,8uF 63V 25/060/21. Czy zamiast tego kondensatora elwa mogę zastosować zwykły elektroniczny o tych samych parametrach tj. 6,8uF 63V? I to samo tyczy sie rezystora miflex, tylko zamiast niego chciałbym zastosować np.Kondensator poliestrowy metalizowany MKT 2,2uF Napięcie pracy 250V ? Bardzo proszę o odpowiedz.
Back to top
gesiu25
Post#127 23 Feb 2009 16:31
Ja dzisiaj zamówiłem parę rzeczy, żeby zwrotkę trochę odnowić.Jest taka strona grelton tam mają w miarę tanie kondensatory jantzena.Są bardzo dobre.Nie kombinuj z innymi a juz na pewno nie wsadzaj elektrolitów.Polecam takie wstawić,bo te oryginalne to nieporozumienie a drugie to ich wiek.Na pewno sie już wysłużyły.Zamówiłem też cewki powietrzne 0,22mH do toru gdwt,bo trochę za ostre są,może to je troszkę poprawi.Mam w planie wymienic je na jakieś vifki albo coś nie tubowego.A co do rezystorów to chyba metalizowane są lepsze od ceramicznych.
Back to top
tomason2
Post#128 23 Feb 2009 17:30
Dzięki za link, wszystko tu jest oprócz cewki 2,3mH, czy zamiast tego można np zastosować cewkę 2,2mH ? Czy średnica drutu ma znaczenie ? Bo ja mam zamiar kupować cewki na drucie 0,70mm.
Back to top
gesiu25
Post#129 23 Feb 2009 18:24
Jasne, że moze byc 2,3.Tej różnicy nawet nie odczujesz,można odwinąć jeden zwój ale nie widzę sensu.Z grubosciami drutu to jest tak,do toru niskotonowego drut jak najgrubszy tj 1.2 albo 1.4,bo tam ida największe prądy i danie 0.7 moze sie skończyć przepaleniem cewki.Tak więc nie kupuj do gdn cewki z drutem 0.7.Do toru wysokotonowego wystarczy drut 0.7, bo tam prąd jest już dużo mniejszy.
Back to top
tomason2
Post#130 23 Feb 2009 18:50
Nie dobrze, bo jak widzę te ceny za cewkę 2,2 z drutu 1,20mm to mi się odechciewa :) 44,30zł za takie ustrojstwo :) A trzeba 2... Do wysokotonowego cewka kosztuje 4,80zł z drutu 0.70mm.
Back to top
gesiu25
Post#131 23 Feb 2009 21:43
No ceny tych cewek nie są za ciekawe:(Ale jak masz jakieś stare to możesz ich użyć.Cewki nie tracą swoich właściwości chyba,ze są przepalone.Zobacz sobie ceny cewek taśmowych,to jest dopiero kosmos.Ale to już jest hi-end i raczej mało kto je stosuje.Ale poszukaj jeszcze moze gdzies będą tańsze chociaż wątpię.
Back to top
tomason2
Post#132 24 Feb 2009 00:49
Starych nie mam niestety, ani jakichkolwiek które mógłbym zastosować. Teraz pytanie, czy warto jest zainwestować 90zł i kupić takie cewki ? Rożnica będzie słyszalna ?
I jeszcze pytanie odnośnie tych kondensatorów na zdjęciu.
Jak pisałem u mnie sa 2 różne typy, na zdjęciu zapożyczone z elektrody widzę 2 takie same typy. Czy może mi ktoś napisać jakiego typu jest ten kondensator i jakie najlepiej zastosować ?
Back to top
gesiu25
Post#133 24 Feb 2009 16:54
Po cewkach nie zauważysz dużej różnicy w dzwięku natomiast po wymianie kondensatorów na jakieś lepsze na pewno.Jak juz pisałem kup jantzen audio są to jedne z najlepszych kondów.2x6,8uF i 2x2,2uF to nie majątek a na pewno zwróci się to w dzwięku.Natomiast z kupnem cewek to juz większy wydatek.Jak nie masz to niestety musisz tą kasę wydać.Możesz jeszcze poszukać na allegro jakieś kolumny na części z takimi cewkami.Niekiedy można tanio wyrwać.Ja ostatnio dorwałem diory zgb 80-8-903 za 100zł bez głosników basowych ale za to obudowy w stanie idealnym średnie i gwizdki sprawne no i zwrotnice a w tych kolumnach są dużo lepsze niż w altusach.Wstawię tylko 2 gdny po 60 zł i mam bardzo dobre kolumny za 220 zeta.Mam jeszcze altusy 140.Poszukaj może akurat się jakieś altusy na części trafią.Moim zdaniem 80 zł za same 2 cewki to dużo i warto za to dostać trochę więcej gratów jak poszukasz.
Back to top
Mentor999
Poziom 5
Poziom 5
Post#134 22 Mar 2009 12:47
Witajcie koledzy. Mam taki oto problem że w jednej kolumnie Altus 75 nie działa głośnik średniotonowy, podłączałem inny głośnik GDM 10/60 (nówka sztuka) i nadal nic, wysokotonowy tez tak cicho gra. Mógłby mi ktoś pomóc co z tym zrobić, zwrotnica wizualnie niby ok. Pozdrawiam
Back to top
gesiu25
Post#135 22 Mar 2009 12:56
Na początku spróbuj zamienić kolumny kanałami i zobacz czy pod drugim kanałem tez tak gra.Później zostaje juz tylko sprawdzenie zwrotnicy i kabli.Można pomierzyć elementy czy są sprawne i ewentualnie wymienić.
Back to top
dominIK1900
Post#136 26 Mar 2009 01:16
Do bambi13,
Co do wyboru przetwornika. Nie jestem w stanie powiedziec jak graja 30/60 bo takich glosnikow nie mialem, moge jedynie stwierdzic ze wg pomiarow programowych dosc kiepsko wypadal pod wzgledem basu, raczej tak jak pisza nadaje sie do muzyki rockowej. Natomiast sam mialem jakies zamienniki w altuskach 140 i moj wybor padl na tonsila 30/100. Do tego strojenie w tym przypadku najlepsze w granicach 40Hz (br u mnie to 2 rurki 5cm szer, 9,5cm dlg. co daje strojenie okolo 40Hz). I musze przyznac ze jak do tej pory musialem miec subik tak teraz juz moge go za okno wywalic. Pokoj 12m^2, sub mial opoznienie (brak firmy robi swoje), natomiast altuski teraz no cos pieknego, uderzenie zadowalajace, bas dosc nisko schodzi a ja lubie troche tego cisnienia (do proby kilka kawalkow rapu). Patrzac na program to ten przetwornik w altusie 140 jest czyms pomiedzy oryginalem altus 140 a altus 300. Ma jakies 4 dB mniej od "300" w zakresie dolnych rejestrow natomiast jest szybszy, group delay w "140 z 30/100" nie przekracza 8,5 msec, uderzenie jest dosc szybkie nie ma zamulania mozna posluchac D&B, a w "300" ma juz prawie 13 msec. Dodam jeszcze ze ten badziewny trzaskajacy dzwiek z GDWT 9/80 wymienilem na o niebo lepszy i "z sopranem" 9/80/5F. Roznica kolosalna, po odpowiedniej equalizacji (stlumienie GDWT tam gdzie wg mnie najbardziej bije po uszach czyli kolo 6kHz, oczywiscie nie kazdemu moze to przeszkadzac) gra to calkiem przyzwoicie. Mi takie altusy na razie wystarczaja, wiadomo apetyt rosnie w miare jedzenia :D
Back to top
PZ IX
Post#137 Post from the author of the topic 26 Mar 2009 17:26
Wiele kolumn średniej klasy brzmi dobrze na dużych głośnościach dopiero po "zbiciu" części średniego pasma, tak więc to nie tylko przypadłość GDWT, choć starsza wersja głośników tubowych Tonsil nie brzmiała w tym zakresie za dobrze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Mar 2009 17:26
Back to top
tomason2
Post#138 01 Apr 2009 16:08
Mam pytanie do PZ IX.
Czy kondensatory na schemacie muszą być podłączone za potencjometrami / REG. ? Czy nie ma to znaczenia czy będzie przed czy za.
Kupiłem wszystko co trzeba do przeróbki zwrotnic i rozlutowałem wszystkie połączenia i lutuje od nowa wg. tego schematu, bo nie mogłem się połapać :D
Back to top
PZ IX
Post#139 Post from the author of the topic 01 Apr 2009 19:43
Ppodłączenie potencjometrów ma ogromne znaczenie! Podłączając je zaraz przy głośniku zmieniasz cięcie zwrotnicy przy zmianiach położenia ślizgaczy.
Back to top
tomason2
Post#140 01 Apr 2009 22:37
Czyli podłączać tak jak na schemacie ?
Back to top
PZ IX
Post#141 Post from the author of the topic 02 Apr 2009 08:38
Tak jak na moim schemacie.
Back to top
tomason2
Post#142 08 Apr 2009 09:32
Zwrotnice przerobione :) Zastanawiam sie w przyszłości nad wymianą głośnika wysokotonowego, bo jakoś nie równo grają.
Jest o niebo lepiej niż było :) :) Polecam przeróbkę.
P.S. Jaki głośnik zastosować zamiast fabrycznego GDWT ? Jaki najlepiej będzie sie sprawował teraz po przeróbce zwrotnicy.
Back to top
msn
Post#143 08 Apr 2009 13:41
Posiadam zestaw Altus 140 i często używam go jako nagłośnienie, oczywiście na GDWT 9/80 cewki palą się notorycznie, wymieniałem już 3 razy i postanowiłem zmienić tweetery.
Okazyjnie wpadły mi dwa GDWT 12-19/150 i nie wiem czy mogę je dać po prostu zamiast 9/80, czy nie jest potrzebna żadna ingerencja w zwrotnicę?
proszę o pomoc
pozdrawiam, msn
Back to top
PZ IX
Post#144 Post from the author of the topic 08 Apr 2009 21:53
Na początek sprawdź wzmacniacz - może siać dźwiękami ponadakustycznymi (wzbudzenie lub kiepskie źródło sygnału) albo grasz na przesterze.
Back to top
msn
Post#145 08 Apr 2009 22:11
Wzmacniacz jest ok, problem w tym że ludzie którym wypozyczam głośniki podłączają wzmacniacz pod karte dźwiękową z płyty głównej i odtwarzają muzykę w niskiej jakości.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Apr 2009 22:11
Back to top
Maly
Post#146 09 Apr 2009 06:28
Też co impreza zmieniałem gwizdki.
Jak rozebrałem kolumny do gruntownego przeglądu i wytłumienia, to się okazało, że poprzedni właściciel podłączył je bezpośrednio pod średniotonowy i bez przełączników. Po zmontowaniu wg schematu jeszcze ich nie spaliłem, a już kilka razy grały głośniej :) Czasem trochę je wyciszam na przełącznikach.
Back to top
Sztandi WS 432
Post#147 05 May 2009 18:03
Witam, od wczoraj stałem się szczęśliwym(?) posiadaczem kolumn Altus 75. Wcześniej miałem Zg-40c, zestawik bardzo udany, lecz średnio wytrzymał próbę czasu - sparciałe, klejone sylikonem membrany i zaniedbane budy, to oraz ich rozmiary skłoniły mnie do zakupu czegoś mniejszego..
Na dzień dobry rzuca sie w oczy (uszy?) brak średnich tonów, audiofil ze mnie żaden, ale po 40c czuć wyraźna różnicę.. W pierwszym poście nie znalazłem żadnych przykładów podmianki średniotonowca o średnicy 10cm..
Jeśli dobrze rozumiem to jeśli nie mam nic kopanego w zwrotnicach to mogę max dać głośnik wysokotonowy GDWK 9/80? A co mam zrobić ze zwrotnica (w przypadku A75) żeby dać np 9/120? :)
Czy do wytłumienia mogę użyć zwykłej gąbki (tej z ZG-40c), da to jakieś zmiany w porównaniu do tego zafoliowanego "czegoś"?
No i ostatnie, czytałem w tym topicu ze w przypadku A75 trzeba wyciągać jeden przełącznik i dać zamiast niego BR, a jak tylko zamiast tej dziurki włożę tylko BR, zostawiając przełącznik to da też jakiś pozytywny efekt? :)
Pozdrawiam wszystkich :)
Back to top
PZ IX
Post#148 Post from the author of the topic 10 May 2009 08:51
Bo Altusy 75 bardzo słabo grają średnimi. Brzmienie jest strasznie konturowe. Rada tylko jedna - skręcić przełącznik GDM na +, a GDWT na 0 lub - . Zmiania GDM na 12/60 jest możliwa, ale moim zdaniem to zbyt poważna przeróbka.
GDWT można wymienić na GDWK 9/80. Nawet fabrycznie w Altusach 110 zmieniano krzykacza na kopułkę 9/80/1 z pianką i puszczali na Zachód jako Dynamic Speaker HX 80 (plus tam jeszcze parę zmian). I to gra naprawdę dobrze! Żeby wszedł 9/120, to nie potrzeba nic zmieniać we zwrotnicy. Choć filtracja GDWK mogla by być lepsza. Warto też podłączyć przełącznik przed filtr danego głośnika, a nie za.
Włóż rurę w miejsce tego otworu, na pewno bedzie lepiej. :) Długość to koło 5 cm. Trzeba by było dokładniej to obliczyć albo oszacować programem np. WinIsd. Można też stroić na słuch.
Back to top
utekutek
Post#149 13 May 2009 11:05
Witam, ja natomiast mam problem z wygłuszeniem moich altusów 75. Otóż wyrzuciłem tą wełnę mineralną w folii i obłożyłem kolumnę plastrem waty szklanej o grubości ok 5cm. Obłożyłem tył i boki do wysokości GDWT, ale dźwięk przy tym wygłuszeniu po prostu nie podoba mi się. Bas jest po prostu zbyt przenikliwy o częstotliwości ok 100Hz. Wpada tak jakby w rezonans, który mógłby być nawet miły przy odsłuchu rocka, ale jest na zbyt dużej częstoptliwości. Dodam, że mam jeszcze 2 rurki BR włożone zamiast otworu i wyłącznika od GDM, za który wstawiłem rezystor 8,2ohma. Czy przez takie wygłuszenie zmniejszyłem pojemność kolumny? Słyszałem, że Altusa wygłusza się tylko do wysokości GDN maks do GDM, jeśli tak do dlaczego? Czy nie powinno się wygłuszyć całejj kolumny? Proszę o jakąś poradę w tym temacie
Back to top
Sztandi WS 432
Post#150 14 May 2009 16:54
Dzisiaj podpiąłem GDWK 9/80 z ZG-40c na próbę, dźwięk niewyobrażalnie się zmienił, średnie tony są o wiele wyraźniejsze - nie zagłusza ich Pani z dworca :), zamawiam 9/80/1 bo te stare wyglądają zbyt archaicznie :)
Pytanko: Czy GDM 10/80/2 poprawiłby w jakikolwiek sposób średnie tony? Konkretniej ten egzemplarz: Link
I czy takie bass reflex'y będą dobre? Link
Dziekuję z góry za pomoc :)
Back to top
Page 5 of 7 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
[Kupię]Wzmacniacz do Altusów 140 (11)
Jaki wzmacnaiacz do Altusów 140? (4)
Złe brzmienie altusów 140 (10)
jaki zmacniacz do altusów 140 (7)
Jaki wzmacniacz do Altusów 140 ?? (31)
wzmacniacz do altusów 140 (3)
zwrotnica do altusów 140 (3)
Przeróbka altus 110 na 140 (10)
Dobór wzmacniacza do altusów 140 (5)
Dobieramy wzmacniacz do altusów 140. (4)
Page generation time: 0.202 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
