| Author |
Message
PZ IX Poziom 22
Joined: 17 Jan 2006 Posts: 2075 Location: Rumia (koło Gdyni)
#151
25 May 2009 14:55 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Te GDM 10/80/2 prawie na pewno nic nie zmienią. Efektywność praktycznie ta sama jak w 10/60. Bass-reflexy trochę za długie, ale co to za problem przyciąć?
| Back to top |
mateusz2496 Poziom 3
#152
07 Jul 2009 07:22 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Witam wszystkich. Posiadam kolumny Altus 75.
Znalazłem je u siebie na strychu 3 lata temu i były w koszmarnym stanie : zawieszenia się rozsypały , membrany były podziurawione a GDWT w obu głośnikach były spalone.
a więc zrobiłem w nich remont :
-wymieniłem membrany
-zmieniłem wytłumienie
-wyciągnołem pseudo bass reflex i przełącznik drugi od góry ( od regulacji głośnika GDM) i wystawiłem tam rury bass reflex
-wymieniłem spalone cewki w GDWT 9/40/3 na te od GDWT 9/80
-Oraz mało znany sposób na polebszenie dżwięku
wymieniłem kondesatory (nie znam dokładnej nazwy).
Dzięki temu kolumny przy większej mocy nie trzeszczą i zaczeły grać czyściej.
Polecam taki remont ponieważ altusy chodzą teraz jak estradowe
Mieszkam na niewielkiej wsi , ale kiedy wystawiłem je przez okno było słychać czysty dźwięk na całą wieś.
| Back to top |
miszulek1 Poziom 10
#153
09 Aug 2009 21:50 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Popieram kolegę "Altus 80" wstawianie jakiś podrób niskotonowych do oryginalnych Altusów to zabójstwo tych kolumn zwłaszcza że każde zamienniki zagraniczne jak np: alphard, hansen, czy inne tanie wynalazki mają tylko teoretycznie taki wymiar realna średnica montażowa kosza jest nieco większa nawet głośników STX i nie ma powrotu do oryginałów po rozpiłowaniu otworów . Więc radzę się zastanowić a co jeśli po wymianie na inne nie spodoba nam się ich brzmienie ?
| Back to top |
msn Poziom 2
#154
04 Sep 2009 14:09 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Ukruszyła mi się jedna nóżka od oryginalnego kondensatora ELWA BPE 2,2uF 63V (A140), wymieniłem go na taki o identycznych parametrach, ale typu MKT:
Problem jest taki że głośniki grają ładnie, ale charczą i przerywają co jakiś czas.
Podłączyłem dla sprawdzenia na razie tylko jedną kolumnę bo druga jest rozebrana, ale to chyba nie ma znaczenia.
Ten sam problem miałem jak zastąpiłem oryginalny kondensator takim płaskim MKSE Miflex'u, jednak był on na 250V. Wtedy udało mi się jakoś przylutować tą ukruszoną nóżkę i wszystko było dobrze, ale znowu odpadła.
Czy to nie jest wina tego, że na zwrotnicy znajduje się ten drugi oryginalny kondensator ELWA BPE 6,8uF? Może problem wynika z tego ze są dwa kondensatory różnego rodzaju...
Proszę o pomoc
| Back to top |
dedo_1324 Poziom 10
#155
22 Sep 2009 20:46 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
witam. czy ktoś może wytłumił kolumny czymś takim : http://allegro.pl.html ?? czy się opłaca bo chciałbym tym wytłumić swoje altusy 140 ale nie wiem co lepsze czy ta mata akustyczna czy normalna watolina??
pozdrawiam :)
| Back to top |
PZ IX Poziom 22
#156
23 Sep 2009 17:00 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Też może być. Watolinka nieco lepsza, ale takiego kształtu nie ma.
| Back to top |
vipmatrix7 Poziom 16
#157
24 Oct 2009 22:53 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Co do altusów 75 to jest jeszcze jedna metoda na poprawienie jakości wysokich tonów z gdwt. W umnie jet tylko jeden przełacznik który na dodatek nie działa. Wywaliłem go i złaczyłem kabelki które do niego szły razem ze sobą. Dzieki temu sredniotonowiec gra możliwie jak najgłosniej. Na kablu od gdwt wpinam opornik o odpowiedzniej mocy według gustu. Wysokotonowiec gra ciszej a średnie tony z gdm są bardziej słyszalne. Jeśli nadal jest za dużo sopranów, dajemy kolejny opornik lub nowy lecz większy. Od razu słychać poprawę a i oczywiscie nie ma najgorszego... Sopranowego wokalu przez co robi sie plastikowy dźwięk, że słychac tylko basy i soprany. Gra pełniejszym pasmem
| Back to top |
PZ IX Poziom 22
#158
25 Oct 2009 09:49 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Przerabiałem to. To jest kiepska metoda. Tylko ubywa tonów wysokich. Te GDWT maja same w sobie taki charakter, że wymagają zwrotnicy minimum 12 dB/okt. o odpowiedniej częstotliwości podziału, ok. 7000 Hz, a i tak brzmienie nie jest w 100% dobre, bo podbicie SPL w okolicach 10 kiloherców okropnie męczy.
Nie widzę też żadnego związku mocy rezystora do brzmienia.
| Back to top |
#159
26 Oct 2009 14:46 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Może i ubywa. A raczej na pewno. To wszystko zależy jak kto lubi. Wiem że ściszając gdwt, tony średnie są bardziej słyszalne.
| Back to top |
Google
26 Oct 2009 14:46 |
| Back to top |
Podek62 Poziom 15
#160
22 Nov 2009 10:15 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Witam altusomaniaków:D Mam mały problem, spalił mi się kondensator w średnim. Chodzi o ALTUS 110. Teraz chciałbym wymienić wszysykie kondensatory, ale tak aby nie pogorszyć dźwięku. Pytanie, na jakie wymienić:?:
| Back to top |
PZ IX Poziom 22
#161
22 Nov 2009 12:57 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Co najmniej oryginały albo lepsze. Choć te ELWY chyba nie mają lepszych parametrów od najtańszych bipolarnych elektrolitów. A jak chcesz jeszcze lepsze, to np. Jantzen, ale różnica poza trwałością przy tej klasy głośnikach będzie co najmniej mało zauważalna
| Back to top |
chiuaua23 Poziom 3
#162
28 Nov 2009 17:49 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Witam ,
otóż zastanawia mnie czy opłacało by się wymienić w altusach 140 GDN na stx GDN-30-500-2x4-AA
http://stx.sote.pl/gdn-30-500-2x4-aa.html
co o nim myślicie?
pozdr.
| Back to top |
#163
28 Nov 2009 22:11 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Witaj
To zależy jaką masz potrzebę. Wydaję mi się że nie ma sensu wkładać większego głośnika na dodatek stx. Obudowa będzie wtedy za mała. Po za tym mam takie zdanie (dla niektórych niesłuszne) że lepiej ten mniejszy oryginał niż większy zamiennik
| Back to top |
robert557 Poziom 12
#164
11 Jan 2010 14:05 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Witam postanowiłem sie dołączyć z pytaniem do tematu posiadam Altusy 110 wcześniej podpięte pod wzmacniacz Diora nie działało to jak należy wzmak wymagał poprawek napraw jakieś trzaski ciszej działający jeden kanał wpadł mi w ręce niedrogi wzmacniacz Pioneer SX-227 i po podłączeniu pod Altusy okazało się że jedna kolumna nie działa jak należy mianowicie głośnik niskotonowy jakby prawie nie działał po lekkim dociśnięciu membrany zaczyna wydobywać się dźwięk czy to oznaka uszkodzonego głośnika czy coś z zwrotnicą nie mam nic innego na podmianę i zanim zacznę niepotrzebnie grzebać wolę zapytać znawców tematu dodam że głośniki to STX 25/80/8 150W
| Back to top |
Google
11 Jan 2010 14:05 |
| Back to top |
PZ IX Poziom 22
#165
11 Jan 2010 17:29 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Ja miałem taki z niskotonówką niefirmową problem, że przy większych wychyłach trzeszczał, lica była uszkodzona, po zalutowaniu działa w 100%. Sprawdź to.
Poza tym post nie trzyma się tematu.
| Back to top |
Sztandi WS 432 Poziom 12
#166
17 Jan 2010 18:44 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Witam, w moich altusach już siedzą GDWK 9/80/1 oraz GDM 10/60/2, napędza je teraz Technics SA-EH 60. W związku ze zmianą wzmaka zaczęło brakować trochę niskich tonów (reszta gra już całkiem w porządku) i teraz pytanko. Planuję w najbliższym czasie zmianę GDNów na nowe, żeby kolumny miały świeże wszystkie głośniki i żeby to estetycznie wyglądało (obecne GDNy mają strasznie niechlujnie wklejone kopułki).
Teraz pytanko:
Czy do pudeł z A75 ma sens pakować GDN 25/60 jak to pisze autor pierwszego posta? Czy lepiej kupić 25/40/3 ?
Kolejnym pytaniem jest: Czy ktoś testował te zwrotnice i czy zagwarantują one lepszy dźwięk w porównaniu do seryjnych zwrotnic Link?
W międzyczasie kupię również watolinę i bassreflexy i oczywiście podzielę sie doznaniami :) Wielu może powiedzieć, że jestem nienormalny i pakuje kupe kasy w te kolumny, ale mam do nich sentyment i nie mam zamiaru ich zmieniać na żadne inne. Pozdrawiam Miłośników Altusowego Pierścienia :)
| Back to top |
PZ IX Poziom 22
#167
17 Jan 2010 19:49 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Między GDN 25/60 a 25/40/3 nie ma istotnej różnicy, moc niewiele się różni i to wszystko. Bodajże GDN 25/60/1 posiada srebrną kopułkę.
Zanim usuną link z allegro, powiem tyle, że nie doczytałeś opisu aukcji:
| Quote: |
Zwrotnica SŁ-OT jest odpowiednikiem układowym
fabrycznej zwrotnicy zastosowanej w zestawach serii ALTUS. |
Nie będzie żadnej różnicy :!: Dane techniczne są niemal identyczne. Na dodatek ta z aukcji może być gorsza, gdyż posiada dwa zwykłe elektrolity, których się używa "z braku laku", minimum w taniej zwrotnicy to raczej bipolarne elektrolity.
Dodam małe słówko od siebie. Otóż już ponad rok nie posiadam Altusów 75. Ich miejsce zajęły Rema B9325, a potem HX 80, oba zestawy mam do dzisiaj. Jakoś w grudniu zajechałem do kumpla i usłyszałem moje byłe 75tki w akcji. Odzwyczaiłem się kompletnie od brzmienia GDWT, które jest dla mnie dziś już nie do wytrzymania, pomimo, że w domu używam WS442 z natury mający ostre wysokie - a jeszcze 2 lata temu słuchałem z Altusów muzyki. ;) Chyba jednak zamiana na kopułki to rozsądniejsza decyzja niż zostawienie tub.
| Back to top |
#168
17 Jan 2010 20:05 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Właśnie tak czytałem już kilka for i tematów i wszyscy polecają zmianę 25/40/3 na 25/60 ale właśnie zaczęło mnie to zastanawiać bo w sumie to tylko większa moc... Co do zwrotnic, zauważyłem, że parametry te są troszeczkę inne dlatego się zapytałem - w sumie to głównie jako ciekawostkę. A brzmienie GDWT jak dla mnie jest strasznie ciężkostrawne, u mnie od razu musiały wpaść Kopułki :)
O WS 442 to wiem, jak widać po nicku miałem swego czasu WS 432 i miał można powiedzieć jedno z najbardziej charakterystycznych brzmień z wszystkich sprzętów jakie posiadałem. Takie brzmienie typowo altusowe :) Jak coś usprawnię znowu napisze. Pozdrawiam :)
| Back to top |
bart1986 Poziom 15
#169
23 Jan 2010 03:17 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Witam posiadam altusy 75 mam pare pytan
1. chce wymienic wygluszenie mam wygluszyc na calej wysokosci czytylko do sredniotonowca?
2. Glosniki znajduja sie daleko od wzmacniacza jaki kabel bedzie lepszy 1,5czy 2,5 pytam bo przy takiej odleglosci to grubos kable moze robic roznice (posiadam radmora 5412)
3.Bass reflex ktos pisal zeby wyjac jeden z pokretel i dac drugi bass reflex jednak chce zochowac to pokretlo planuje zrobic drugi bass reflek obok tego orginalnego i mam pytanie jak daleko "wywiercic" drugi basreflex ma to jakies znaczenie ?
4. Zwrotnice temat woda ale chce wymienic bo kondensatory w zwrotnicywygladaja okropnie sa napuchniete a rezystory oraz jakos orginalnego laczenia daje duzo do myslenia i tu nasuwa mi sie mysl wymienic zwrotnice na jakas inna co poprawi jakos dzwieku posiadam troche dobrej jakosci kondensatorow i rezystorow wiec mogl bym zrobic cos nowego czy lepiej zrobic taka sama zwrotnice jak orginalna tylko wymienic uszkodzone podzespoly
zapomialem sie spytac jezeli posiadam cewki z starej zwrotnicy jambo moge odwinac troche drutu i zrobic "nowa cewke" jezeli bym potrzebowal do zrobienia nowej zwrotnicy
| Back to top |
#170
23 Jan 2010 14:48 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Wygłuszyć najlepiej całosć. Co do bassreflexu to dla mnie stanowczo nie powinieneś wiercić. Wywal od średniotonowca pokrętło do środka i tam zrób otwór. I tak jeśli już używać to tylko od gdwt. Srednie jak wiadomo najlepiej jak ustawione są na +. Nic nie wierć. Nie będzie to ładnie!
| Back to top |
bart1986 Poziom 15
#171
24 Jan 2010 01:19 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Zależy mi aby kolumny wyglądały jak najbardziej orginalnie wiec nie chce wywalać pokretła a co do wywiercenia nowego otworu do BR to nie widzę nic złego co popsuje wygląd będzie wyglądał tak samo tylko że będą 2 BR zamiast 1 otwór do BR bedzie zakonczony ladnym aluminowym pierscieniem wiec nie widze powodu co moze popsuc ogulny wyglad kolumn
A co myslicie o wymianie wysokotonowca na kopulke troche sopran bije po uszach a sredniotonowego slabo slychac
"...co moze popsuc ogulny wyglad kolumn..." - może błędy ortograficzne na przykład?
Regulamin p.15
(dj-MatyAS)
| Back to top |
#172
24 Jan 2010 09:00 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Tak ale tego BR nie dasz równo pod tymi trzema otworami które w altusie są. Będziesz musiał zrobić go obok. Pomiędzy pokrętłem a średnim tonem. To właśnie moe popsóć bo juzna pierwszy rzut oka widać zmianę nawet jesli bedzie załozona srebrna obręcz. A jeśli wywalisz jedno pokrętło i zostawisz otwór to nawet nikt tego nie zauważy! Po co ci to pokrętło!? W altusach srednie były ciche takze i tak nawet jak go ustawisz na + a wysoki na - to nie usłyszysz go tak wyraźnie. Nie wiem jak to jest podłaczone ale u mnie jednym pokrętłem steruje się równocześnie średnim i wysokim. Ty możesz poprostu schować to do środka i ustawic na +. No i przede wszystkim wywal te krateczki. Nie wiem czy zamierzasz stroić ten BR ale jeśli nie to jeszcze ładniej wygląda pomalowac czarnym sprayem te zaczepy w BR od środka i surowe drewno pomiędzy. Widać głebię
| Back to top |
bart1986 Poziom 15
#173
24 Jan 2010 16:13 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
OK przekonałeś mnie wyjmę jedno pokrętło co do strojenia br to chyba zrobię to na "słuch" a co w sprawie zwrotnicy jak już pisałem kondensatory są "napuchnięte" i wymagają wymiany jak myślisz wymienić orginalną zwrotnicę na jakąś lepszą z lepszymi kondensatorami czy tylko wymienić uszkodzone komponenty na nowe
| Back to top |
#174
24 Jan 2010 17:13 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Co do zwrotnicy to myśle ze wystarczy wymienić kondensatory na nowe. Co do strojenia to fajnie do tego nadaje się rura kanalizacyjna pcv 5 cm śr. Idealnie wchodzi na wcisk. A jeszcze mam pytanie. Bo jak ręką zakryję te dwa otwory to głośniki zaczynaja mi uderzać o coś. Domyślam się że to cewka. Po za tym wystaczy niewielki ucisk ręka na membrane a już czuć opór. Tak jak by cewka była za nisko. Dodam że to gdn 25/55 (albo gdn 25/50 juz nie pamiętam) i przy regenerowaniu cewka nie była ruszana.
| Back to top |
Google
24 Jan 2010 17:13 |
| Back to top |
bart1986 Poziom 15
#175
24 Jan 2010 22:21 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Może podczas wymiany zawieszenia krzywo je przykleiłeś i teraz cewka jest krzywa i haczy ?
| Back to top |
#176
25 Jan 2010 00:29 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Tego nie mogę nazwać charczeniem gdyż nawet na dużych głosnościach gra super tyle że jak zamknę otwory to uderza a nie charczy. Po za tym może to być efekt za niskiego wklejenia cewki? Wydaje mi się że już po lekkim naciśnieciu cewka dotyka dna szczeliny. Co innego gdy membrane popchnę do góry od srodka. Wtedy idzie wysoko. Głosnik ma w ogóle małe wychyły według mnie
| Back to top |
bart1986 Poziom 15
#177
25 Jan 2010 18:56 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Mam mały problem może mi ktoś podać wartość Le,Sd, Vd dla glosnika GDN 25/40/3
albo może ktoś ma gotowy projekt do WinISD Pro dla GDN 25/40/3
| Back to top |
PZ IX Poziom 22
#178
25 Jan 2010 21:38 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
A ja polecę przeróbkę zwrotnicy w tych Altusach 75, o czym pisałem w pierwszym poście. ;) Ale różnica nie jest gigantyczna, jednakże słychać poprawę. A jeśli chcesz lepsze brzmienie, to na kopułki zmienić wysokotonowe. Tylko, że to już poważna ingerencja, tzw. kastracja...
A co do parametrów GDN 25/540/3, to masz kłopot z Google czy co, że pytasz tu?
http://www.e-tonsil.pl/index.php?p54,gdn-25-40-3-8-gratis-menisk-ozdobny
| Back to top |
bart1986 Poziom 15
#179
27 Jan 2010 21:15 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Witam BR wstawione jest poprawa w bassie ale jednak ciągle myślę o zwrotnicach chyba zmiennie na Alt-12
| Back to top |
#180
28 Jan 2010 07:53 Re: Przeróbka Altusów 75, 110 i 140 - pełny opis. |
Czyli masz dwa bassreflexy? Możesz powiedzieć jakiej długości je zrobiłeś skoro twierdzisz że jest poprawa? Ja też niedługo bym coś pokombinował majac konkretny przykład.
| Back to top |
