| Author |
Message
Jackww Poziom 11
#1
10 Jan 2004 02:19 VCR Orion N700 |
Dostałem do ustawienia mechanizm w wideo Orion NV700.
W mechanizmie wszystkie zębatki ustawiłem według oznaczenia w stanie zerowym. Mechanizm windy ustawiony.
Paski wszystkie 4 wymienione.
Czujnik obrotu pod prawym talerzykiem wyczyszczony.
A widelec przewija wstecz i nie chce pobrać kasety.
Pomóżcie, być może czegoś nie zauważyłem.
| Back to top |
oldboy Poziom 25
#2
10 Jan 2004 14:29 Re: VCR Orion NV700 |
A nie ORION N700?
Przełącznik funkcyjny jest sprawny?
| Back to top |
Jackww Poziom 11
#3
10 Jan 2004 14:56 Re: VCR Orion NV700 |
Symbol N700E.
Przełącznik funkcyjny był sprawny.
Rozebrałem mechanizm aby go wyczyścić (ktoś chyba nasmarował go kilka lat temu chyba kremem nivea) - praktycznie nie chciał chodzić.
Nasmarowałem poskładałem w całość i:
1. Pobierał kasetę
2. Naciągał taśmę
3. Odtwarzał
ale nie naciągał taśmy na głowicę po lewej stronie (tj. chyba fonia)
4. Wyrzycał taśmę ale jej nie zwijał
Po ponownym rozłożeniu i poskładaniu według znalezionego opisu na forum - wszystkie znaki się zgadzały - teraz cały czas przewija wstecz.
Tytuł tematu zmieniono.(ob)
| Back to top |
Google
10 Jan 2004 14:56 |
| Back to top |
amik9m Poziom 24
#4
10 Jan 2004 15:10 |
Proponuję sprawdzić END SENSOR (lewa str.).
| Back to top |
Jackww Poziom 11
#5
10 Jan 2004 15:16 Re: VCR Orion NV700 |
niestety nie siedzę w tym tak jak wy, lewa strona jak widelec leży odwrócony do góry nogami, przodem do mnie.
| Back to top |
amik9m Poziom 24
#6
10 Jan 2004 15:31 |
To wtedy będzie 'ta druga lewa strona' (przeważnie 'widelec' kładzie się 'nogami' w dół i front-panelem do siebie).
Porównaj jak zachowuje się ten czujnik (pomiar napięcia przy włączonym sprzęcie): oświetlony(np.: latarką)/nieoświetlony z tym po prawej str.
| Back to top |
Google
10 Jan 2004 15:31 |
| Back to top |
Przemyslaw Poziom 21
#7
10 Jan 2004 15:37 Re: VCR Orion NV700 |
"End sensor" to slupek z dioda odbiorcza op lewej stronie jak patrzysz z gory na mechanike (widzisz kasete przed soba, front video masz przed soba). Nie oswietlaj niczym tych czujnikow bo bedaz sie cuda dzialy - zwroc na to uwage. Poza tym sprawdz jeszcze raz, czy dobrze ustawiles ten MSS (przelacznik funkcji). Pod spodem chyba jest maly elektromagnes - moze zapomniales go podlaczyc?
PS: Amik9m - sory za podobnego posta ale jak zaczynalem, to jeszcze Twojego nie bylo :(
| Back to top |
Google
10 Jan 2004 15:37 |
| Back to top |
amik9m Poziom 24
#8
10 Jan 2004 15:44 |
Oświetlaj spokojnie (bez kasety) - żadne cuda nie będą się działy (mówimy tu o konkretnym modelu, a nie np. o Akai).
->Przemysław
'Zderzenia' się zdarzają...
| Back to top |
Jackww Poziom 11
#9
10 Jan 2004 15:51 Re: VCR Orion N700 |
Po włączeniu napięcie 5,18V jak przechodzi w stb jest 5,21V.
Po oświetleniu spada na 0,77V
| Back to top |
amik9m Poziom 24
#10
10 Jan 2004 16:01 |
To teraz wrzuć kasetę (już bez dodatkowego oświetlania) - czy zachowuje się tak samo? (tak powinno być).
| Back to top |
Jackww Poziom 11
#11
10 Jan 2004 16:05 Re: VCR Orion N700 |
Niestety jak wczesniej pisałem nie chce pobrać kasety.
| Back to top |
Google
10 Jan 2004 16:05 |
| Back to top |
amik9m Poziom 24
#12
10 Jan 2004 16:13 |
Pozostaje wrócić do ustawień mechanizmu i przełącznika funkcji
(o czym pisał "OldBoy").
Aha, zakładam, że moduł deck'a (ta płytka z przełącznikiem funkcji) masz przykręcony? (chodzi zwłaszcza o wkręt podający masę).
| Back to top |
Jackww Poziom 11
#13
10 Jan 2004 16:16 Re: VCR Orion N700 |
Już działa - zobaczymy jak długo.
Problem tkwił w 3 śrubkach, które trzymają całą płytkę pod mechanizmem. Z racji takiej że co po chwilę sprawdzałem ustawienie wszystkich zębatek śrubki nie zostały przykręcone. W tej chwili poskładałem go w całość, wszytkie 3 wkręcone i widelec zadziałał: pobiera kasetę, odtwarza, wyrzuca, itp.
Na razie wszystkim dziękuję za pomoc i poświęcony czas.
DZIĘKI.
| Back to top |
amik9m Poziom 24
#14
10 Jan 2004 16:20 |
No to ładny test nam wszystkim zrobiłeś...
| Back to top |
oldboy Poziom 25
#15
10 Jan 2004 16:28 Re: VCR Orion N700 |
:arrow: Jackww
Czarodziej z Ciebie.
| Back to top |
