Silnik jednofaz.-podłączenie
cinko 22 Mar 2008 15:18 2610 1
  • #1 22 Mar 2008 15:18
    cinko
    Silnik elektryczny jednofazowy typ FZRLb 140-60, moc 0,18kW, I=2,25A, 1420 obr/min.
    Jak go prwidłowo podłączyć, ma wyprowadzone 4 końce przewodów, wnioskuje że posiada fazę rozruchową oraz roboczą.
    Nie rozbierałem tego silnika nie wiem czy posiada on wyłącznik odśrodkowy ( jeżeli jest to napewno nie sprawny, bo poco wyprowadzone by były dwa dodatkowe przewody).
    Jak go podłączyć, czy wymaga zastosowania kondensatora??
  • #2 24 Mar 2008 09:38
    kierbedz4
    Poziom 32  
    Witam.Te 2 wyprowadzone przewody dodatkowo z silnika to właśnie są styki wyłącznika odśrodkowego.Mechaniczny wyłącznik odśrodkowy po uzyskaniu właściwych obrotów silnika ma za zadanie rozewrzeć styki wyłącznika odśrodkowego w celu odłączenia uzwojenia rozruchowego gdy uzyska on odpowiednie obroty.Silnik pracuje z kondesatorem.
    To jest prawdopodobnie nieśmiertelny pracujący długie lata silnik od popularnej pralki Frania.Po sprawdzeniu okazało się iż silnik pracuje bez kondesatora .Pomierz wartości rezystancji użwojeń, oraz odszukaj 2 kable wyłącznika odśrodkowego.W stanie spoczynkowym silnika styki wyłącznika są zwarte więc je łatwo odszukasz.Cewki rozruchowe odróżnisz od cewek pracy tym iż cewki rozruchowe mają większą oporność od cewek pracy.Podłączenie .Cewki pracy podłączasz bezpośrednio pod zaciski prądowe L i N Cewki rozruchowe podłączasz również pod zaciski prądowe L i N z tym iż wepnij w ich obwód szeregowo te 2 przewody od wyłącznika odśrodkowego.Silnik tak pracuje że cewki rozruchowe po ośiągnięciu przez silnik odpowiednich obrotów są wyłączane z pracy przez wyłącznik odśrodkowy i silnik już dalej pracuje na cewkach pracy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
