Czy czyścić czajnik z kamienia?
arkady25 25 Mar 2008 08:50
  • #1 25 Mar 2008 08:50
    arkady25
    pytanie jak w temacie.
    Zapewne wiele osób spotyka się z problemem odkładającego się kamienia w czajniku.
    Czy waszym zdaniem należy go jak najczęściej usuwać, czy może nie ?
  • #2 25 Mar 2008 08:54
    mariuz
    Poziom 32  
    Jeśli masz filtr siatkowy przy wylocie, to teoretycznie nie trzeba.
    W sklepach są proszki usuwające kamień - do żelazek i czajników. Wystarczy się rozejrzeć dobrze.
  • #3 25 Mar 2008 09:20
    transpacyfic93
    Najlepszy sposób, to wlanie do czajnika wody z octem (całkiem sporo) i zagotowanie jej. Potem wylać, przepłukać, i jeszcze raz zagotować. Potem wylać, przepłukać, i zagotować już normalną wodę ;) Po czym jeszcze raz wylać. Czajnik powinien dać się już używać ;D
  • #4 25 Mar 2008 09:37
    pazde
    1) kamix
    2) Niebezpieczne! włączasz czajnik bez wody i czekasz aż się wyłączy po czym szybko zalewasz zimną wodą... ;) i tak kilka razy a kamień odpryśnie od grzałki (niestety na ściankach będzie dalej). Skutkiem ubocznym jest możliwość uszkodzenia termika.
  • #5 25 Mar 2008 10:02
    Klima
    Poziom 30  
    Można też gotować wodę z kwaskiem cytrynowym - działa zapewne tak samo, jak woda z octem, ale mniej śmierdzi.
  • #6 25 Mar 2008 11:05
    puszak
    pazde napisał:
    1) kamix
    i grzalka z miejsca zalatwiona 80%szans na uszkodzenie :)
  • #7 25 Mar 2008 11:33
    arkady25
    Panowie. Ja się pytałem czy usuwać go czy nie. :D
  • #8 25 Mar 2008 11:34
    mefis_radom
    Usuwac jak najbardziej, chyba, ze lubisz zupe z kamienia, wody i herbaty/kawy.
  • #9 25 Mar 2008 11:37
    puszak
    hehehe a co ty zupe robisz w czajniku :D
  • #10 25 Mar 2008 11:46
    movzx
    Poza tym spada sprawność, grzałka się przegrzewa, a zup w czajnikach gotować nie wolno ;)
  • #12 25 Mar 2008 11:56
    arkady25
    ehhh....
    wszyscy poszli po najkrótszej linii oporu.
    Opiszę po krótce mój tok myślenia.
    Kamień osadzający się w czajniku i częściowo pływający na dnie zazwyczaj zostaje w nim przy zalewaniu herbaty/kawy.
    Mniejsze drobiny wytrąconego kamienia pewnie częściowo wpadają do szklanki.
    Ale, istniejący w czajniku kamień zwiększa powierzchnię na której może wytrącić się osad przez co szybciej zachodzi odkamienianie wody, a więc i czystszą wodę uzyskuję z czajnika.
    Czy mam rację?
  • #13 25 Mar 2008 12:21
    movzx
    A bez takiego "odkamieniania" jak opisujesz jest brudna? Przecież ten wapń nie osadzi się w szklance... za to resztki kamienia które czasem wypływają z czajnika są mało smaczne, no i kamień szkodzi grzałce, jak już wcześniej napisałem. Według mnie źle kombinujesz.
  • #14 25 Mar 2008 12:39
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Arkady25 jeżeli twój tok myślenia byłby prawidłowy to musielby sprzedawać chyba czajniki z kamieniem gratis: "żeby woda była czystsza". Kamień jak najbardziej należy usuwać nie tylko ze względu na możliwość uszkodzenia grzałki ale także na wygląd czajnika i zdrowie własne :) tak więc:
    Czy mam rację?
    Odp. Nie, nie masz :)
  • #15 25 Mar 2008 12:39
    arkady25
    movzx: kamień który nie osadzi się w czajniku i szklance zostanie wypity
    Co z nim się dalej dzieje?
  • #16 25 Mar 2008 12:47
    movzx
    Nie, nie spowoduje miażdżycy :D Część jonów wapnia zapewne zostanie wchłonięta (jest to dość potrzebny pierwiastek) a resztę... sam wiesz :D
  • #17 25 Mar 2008 13:03
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Kamień kotłowy bardzo źle przewodzi ciepło. Jeśli więc lubisz płacić zawyżone rachunki za prąd, to proszę bardzo.
  • #18 25 Mar 2008 14:20
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
    Proponuję użyć do odkamienienia gumowego młotka.
    Wesołych Świąt Wielkanocnych.
  • #19 25 Mar 2008 15:37
    BartekWB
    Trudno by było wziąść zamach w czajniku gumowym młotkiem :).
  • #20 25 Mar 2008 16:29
    mardar
    Jeśli byłeś BIEDNYM studentem (ja jestem) to chyba wiesz co taki student w chwilach kryzysu, biedy (zazwyczaj) je. Chodzi oczywiście zupki chiński:D a sposobów na ich zrobienie jest chyba tyle ilu studentów:D:D:D
  • #21 26 Mar 2008 00:05
    Marcin Grabarz
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany oto do czego mozna wykorzystać czajnik :)
    A jeśli chodzi o odkamienianie to chyba najlepsza metodą jest gotowanie wody z dosć duzym steżeniem octu. Ja tak odkamieniam i działa.
  • #22 26 Mar 2008 10:45
    Fyszo
    Spec od GSM
    Węglan (kamień) rozpuści sie w kwasach, zatem wszelkie takie rzeczy na pewno pomogą. Co do włączania grzałki bez wody.... no comment.
  • #23 26 Mar 2008 11:49
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
    Dokładnie.
    Moja mamusia włączyła grzałkę wodną produkcji polskiej bez wody i drut oporowy przepalił rurkę miedzianą.
  • #24 26 Mar 2008 12:31
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    żarówka rtęciowa napisał:
    Dokładnie.
    Też wyjście, wtedy kupujesz nowy - zero kamienia ;)
  • #25 26 Mar 2008 21:31
    Tommy82
    Co do czajnika to z kumplem kiedyś gotowaliśmy fasolkę po bretońsku czajniku, tylko ze w sloiku
    A na kamień cilit kamien i rdza ;)
  • #26 06 Sie 2008 11:59
    koko3
    Najlepszym sposobem wyczyszczenia kamienia jest wlanie do czajnika benzyny 3 małe dynamity i dać na piec żeby sie zagrzało:D
  • #27 06 Sie 2008 13:45
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Miałem kiedyś czajnik Brauna z płąską grzałką w dnie. Nie wiem jak to zrobili, ale po osiągnięciu pewnej grubości, kamień sam odpadał od dna i ścianek. Niestety, trzeba było po tym wyjmować fitr i płukać czajnik wodą, żeby płaty kamienia odleciały. Niestety, po paru latach wiernej służby poleciał wyłącznik i żaden serwis nie chciał go wymienić (że nie mają czy coś).
  • #28 07 Sie 2008 03:29
    Marcin Grabarz
    hehe to trzeba ominac wyłacznik. Zaleta: czajnik gotuje wode. Wady: 1)przestaje być automatyczny; 2) przy zdejmowaniu/wstawianiu na podstawke wypalaja sie styki które w niektórych wykonaniach bywają naprawde gówniane; 3) jak po wylaniu wody przez pomyłke postawi sie czajnik na podstawke to wiadomo :)
    Ja tak kiedys naprawiłem czajnik. I raz miałem sytuacje ze wstałem rano nalałem wody do czajnika chciałem zagotować ale w ostatniej chwili stwierdziłem że jeszcze troche pośpie i przez nie uwage postawiłem czajnik na podstawce. Efekt?
    Obudził mnie krzyk matki wracającej z zakupami co tak zadymione w tym domu :)
    No i faktycznie. Czajnik mocno sie przyjarał. Smród był w domu jeszcze ze 3 dni.
    Co ciekawe w trakcie tego jarania upalił sie 20A bezpiecznik. Nie sprawdzałem co się z tym czajnikiem stało bo od razu poleciał na śmieci. Pewnie zwarcie w grzałce.
    Swoja droga kiedys widziałem na elce całkiem ciekawy patent na naprawe czajnika. Jak sie domyslam padły styki. Więc ktos wyciął otwór w obudowie czajnika i podpiał kabel zasilający od kompa. Rozkład bolców w czajnikach pasuje idealnie.
    Jak to zobaczyłem to najpierw sie uśmiałem a potem pomyslałem że w zyciu bym na takie cos nie wpadł.
    Czego to ludzie nie wymyślą :)
  • #29 20 Paź 2008 23:27
    nano_IT
    Kup dwie saszetki kwasku cytrynowego i zagotuj w czajniku raz, pozniej drugi raz i ciesz sie z picia herbaty/kawy bez zbednych dodatkow :D
  • #30 21 Paź 2008 00:19
    Taenia_Saginata
    Jezeli do tego czasu mu sie nie udalo usunac kamienia, to sie pewnie juz do niego przyzwyczail, wiec sie troche spozniles z odpowiedzia.
