Radmor 5412 przestrojenie
djlj24 26 Wrz 2002 22:12 16804 19
  • #1 26 Wrz 2002 22:12
    djlj24
    Spec od car audio
    Ma ktoś schemacik głowicy lub opis przestrojenia. Poszukałem w archiwum i znalazłem tylko odpowiedź typu: prześlę na priva.
  • #2 27 Wrz 2002 00:12
    Osiem88
    Coś kojarze było chyba w SE ale w którym? Sprawdze jutro w pracy.
  • #3 27 Wrz 2002 00:20
    Mriusz
    Dokładnie SE 3/99.
    djlj24 jakbyś podał swój e-mail, to bym Ci przesłał skana. Jest tego 6 stron, ok. 330 kb. każda
    Pozdro
  • #6 22 Mar 2003 10:02
    neutralizator
    Zadałem sobie trochę trudu, aby potraktować ten temat ocrem i z tych sześciu plików stworzyłem jeden o dużo mniejszym rozmiarze...Po prostu szkoda czasu na ciągnięcie sześciu plików, skoro można to zrobić jednym o rozmiarze 5 razy mniejszym od tych skanów zamieszczonych wyżej...
  • #7 19 Maj 2004 12:03
    54766
    Usunięty  
  • #8 20 Paź 2005 22:55
    xawerypotocki
    Wylutowałem te kondensatory co tam kazali, kręce cewką i trymerem od przestrajania heterodyny i cały czas cisza! Co robić proszę o pomoc!!!
    PS. Niestety nie mam takiego czegoś jak wobuloskop :cry:
  • #9 21 Paź 2005 08:40
    frogi4
    Włącz przycisk MONO. Działa zapewne wyciszanie. Jesli wtedy nie będzie sprawdź napięcia czy dochodzą do układu. I oczywiście sprawdź drugi raz czy dobre kondensatorki usunąłeś.
  • #10 21 Paź 2005 12:29
    h jaworski
    czestym błędem jest usunięcie nie tego kondensatora w oscylatorze fm (przy cewce z rdzeniem aluminiowym ) ale mono też trzeba włączyć aby usyskać szum na ukf
  • #11 21 Paź 2005 15:53
    xawerypotocki
    Kondensatory sprawdziłem i wylutowałem dobre. Wcisnąłem mono i ożył. Tylko mam problem. Jak kręcę cewką i trymerem od heterodyny to czasami słyszę jakieś radio(chyba Maryja :D ). Nie mam pojęcia jak to dostroić.
    PS. Rezystor od arcza dolutowałem.
  • #12 21 Paź 2005 17:24
    frogi4
    Opis strojenia masz w tym poscie. Ale powiem tak jak laik sla laika. Ja podłączam kablówke. Na jednym przycisku krece potencjometrem w lewo, na drugim w prawo. Sprawdzam napiecia na glowicy czy na 1 jest 3V a na drugim 25V.Wciskam 1 przycisk.Ustawiam trymerek na najmniejsza pojemnosc i krece cewka az łapne stracje najblizsza 88,5 Mhz. Wciskam 2 przycisk i krece delikatnie trymetrkiem az łapne stacje najblizsza 108Mhz. Wciskam 3 przycisk i lece po calym zakresie i patrze jak sie stacje rozkładają. Blisko jakiejs stacji wciskam Arcz. Jak odstraja to znaczy ze zle zestrojona i znow 1 ale juz bez zmiany trymera,2,3.Jak juz rozciagniesz na caly zakres i arcz bedzie dzialac, usawiasz stacje najblizsza 88,5 Mhz i krecisz cewkami wg opisu wyzej bo nie pamietam ktore na maksymalny sygnal na wskazniku. Potem stacja blisko 108 Mhz i teraz trymerkami. Trzeba cierpliwosci jak sie zaczyna, wiem cos o tym. Zycze sukcesu.
  • #13 21 Paź 2005 19:32
    xawerypotocki
    Wiem, że opis strojenia jest w tym temacie. Najpierw próbowałem przestroić sam. Ustawiłem U1 na 3V i U4 na 25V. Tylko dziwne dzla mnie jest to, że na programie U1 i U4 odbiera tą samą stację(na programie U4 trochę słabiej), obojętnie jak się stroi heterodynę. Jak rozpoznajesz, że trymer jest w stanie najmniejszej pojemności?? Proszę o pomoc.
  • #14 21 Paź 2005 19:56
    frogi4
    Nie wiem jak to opisac bo nie pamietam jakie w 5412 zastosowano. Kiedys trymerek mial 3 nogi i na gornej okladce byla czesc zamalowana. Minimalna pojemnosc jest wtedy kiedy ten zloty poprzeciwnej stronie trojkata tworzacego przez nogi trymerka (nie nad nim). Krecac trymem powinienes slyszec jak lapie kolejno stacje. Jesli nie to moze rownolegle wstaw 3,3 p w miejsce wylutowanego. Jesli to nie pomoze to moze byc cos z diodami pojemnosciowymi ale to juz mnie przerasta. Poczytaj posty odnosnie przestrajania, moze ktos juz mial taki problem.
  • #15 21 Paź 2005 23:14
    xawerypotocki
    Czyli mam wstawić konda 3,3p w miejsce C326 :?:
  • #16 22 Paź 2005 09:52
    frogi4
    O ten mi chodziło. Wysłalem ci na PW artykuł, dotyczy głownie 5102 ale moze cos skorzystasz.
  • #17 26 Paź 2005 23:18
    xawerypotocki
    Witam ponownie! Problem rozwiązany(na szczęście). Okazało się, że kondensator ceramiczny C303(2nF) był ukruszony. Po wymianie wszystko ożyło. Jutro skończę przestrajać. Jakbym miał problemy to napiszę.
    PS. DZięki za pomoc
  • #18 15 Maj 2008 01:41
    memaka
    Można także w prosty sposób "przestroić" radmora wstawiając małą głowicę UKF np. firmy MJM (nie trzeba stroić). Mają też układy syntezy współpracujące z tą głowicą. Osobiście zrobiłem taki tuning i z powodzeniem można zaprogramować 30 stacji.
  • #19 16 Maj 2008 08:16
    zbig10101
    A jak rozwiązałeś problem sterowania ? Są tam 3 przyciski sterujące przełączaniem stacji. Czy wykorzystałeś istniejące przyciski programowania?
  • #20 16 Maj 2008 15:39
    memaka
    Tak, przełączanie stacji odbywa się poprzez istniejące przyciski (ostatni zostaje wolny). Pokrętła górne (dostrojenie) wywaliłem gdyż mam poprzez te otwory zamontowane mikroprzełączniki do RDS. Napięcie wziąłem z płytki programatora (18V) po uprzednim wmontowaniu stabilizatora na 12V. I jakoś to chula ładnych parę lat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
