| Author |
Message
Dellx Poziom 15
#61
04 Mar 2010 18:34 Re: Jak rozszyć kabel na łączówki? |
Dziękuję koledze tomek.fr za odpowiedż , choć problem rozwiązałem w innym wątku
| Back to top |
Jack14 Poziom 23
Joined: 22 Aug 2005 Posts: 3342 Location: Zachodniopomorskie
#62
05 Mar 2010 20:00 Re: Jak rozszyć kabel na łączówki? |
Kolego tomek.fr wiem, że twoją intencją była pomoc ale czy nie potrafisz sprawdzić, kto założył ten temat i kiedy?
Jeśli jest z tym problem to proszę o to link
http://www.elektroda.pl/rtvforum/search.php?search_author=Lewy-m&showresults=posts
Dlatego napisałem, że otrzymałeś nagrodę.
Pisałem już o tym wielokrotnie dużo bardziej przejrzyste jest forum gdy ktoś kto zakłada własny temat po wyczerpaniu wszystkich odpowiedzi po prostu go zamyka, a jeśli ktoś inny znalazł ten wątek za pomocą opcji szukaj nie znalazł wyczerpującej odpowiedzi zakłada własny.
Czy to jest takie trudne w realizacji?
| Back to top |
Ziemowit1973 Poziom 10
#63
03 Feb 2012 11:22 Re: Jak rozszyć kabel na łączówki? |
Mam kabek 200 par - parowy
Nie wiem za bardzo jak go prawidłowo rozszyć by było to zgodne z jakimiś standardami
Kolory idą tak:
Warstwa zewnętrzna:
nieb - czerwony
nieb - biały
czarno biały
brązowo - biały
zielono - biały
żółto - biały
nieb - biały
czarno biały
brązowo - biały
zielono - biały
żółto - biały
nieb - biały
czarno biały
brązowo - biały
zielono - biały
żółto - biały - to jest ostatnia para w warstwie
Druga warstwa od zewnątrz:
żółto - czerwony
nieb - biały
czarno biały
brązowo - biały
zielono - biały
żółto - biały
nieb - biały
czarno biały
brązowo - biały
zielono - biały
żółto - biały
nieb - biały
czarno biały
brązowo - biały
zielono - biały - to jest ostatnia para w warstwie
Trzecia warstwa od zewnątrz
żółto - czerwony
nieb - biały
czarno biały
brązowo - biały
zielono - biały
żółto - biały
nieb - biały
czarno biały
brązowo - biały
zielono - biały
żółto - biały
nieb - biały
czarno biały
brązowo - biały
czwarta warstwa - tu zaczyna się kłopot - wszystkie kolory w warstwie wyglądają następująco:
żółto - czerwony
czarno biały
brązowo - biały
zielono - biały
żółto - biały
nieb - biały
czarno biały
brązowo - biały
zielono - biały
żółto - biały
nieb - biały
czarno biały
brązowo - biały
Piąta warstwa i rdzeń mi się pomieszały ale są tam:
czerwono niebieski
czerwono brązowy
niebiesko biały
żółto biały
żółto biały
czarno biały
czarno biały
brązowo - biały
| Back to top |
krzysiozak Poziom 15
#64
03 Feb 2012 19:26 Re: Jak rozszyć kabel na łączówki? |
Mało tego że łączówki różnie liczyło się pary, to nie było do końca ustalone sposoby liczenia na tarczach wybierających numery telefonów.
| Back to top |
Google
03 Feb 2012 19:26 |
| Back to top |
irekr Poziom 24
#65
03 Feb 2012 20:57 Re: Jak rozszyć kabel na łączówki? |
Ziemowit: liczenia kabla zawsze rozpoczyna się od rdzenia.
Warto by odtworzyć ustawienie rdzenia, prawdopodobnie są to trzy pary. Kabel nie jest europejski i może być problem z norma rozszycia.
Czy warstwy są rozdzielone taśmami barwnymi, jeżeli tak to jakiego koloru..?
| Back to top |
#66
04 Feb 2012 07:54 Re: Jak rozszyć kabel na łączówki? |
witam
Dziękuję że Ktoś odpisał
Poprawiłem dokładnie rozpiskę kabla
Kabel ma 5 warstw + rdzeń
Warstwy są owinięte zawsze taśmą zieloną
Jest to kabel parowy warstwowy
Jak by Ktoś coś więcej napisał to będę wdzięczny
| Back to top |
KaW Poziom 22
#67
13 Feb 2012 00:22 Re: Jak rozszyć kabel na łączówki? |
W tym kabelku parowym-i pewnie w innych też- kolor czerwony oznacza
parę od której zaczynamy liczyć .Kolor niebieski przewodu pary oznacza kierunek liczenia .W celu przygotowania tego kabla do połączenia dwóch odcinków kabli -
/jeden koniec z lewej -drugi z prawej/ rozszywa się kabel na powłoce kabla W tym celu z lewej strony owijamy przewodem powlokę i pierwsza parę/czerw-nieb/ odkładamy
z pierwszej warstwy zewnętrznej -mocujemy ja przez luźne skręcenie z tym przewodem na powłoce .Takie przeplatanie dwóch przewodów.. =po każdym połozeniu nowej pary=..I tak kolejno -aż do rdzenia.. W ten sposób uzyskamy z lewej strony rozszycie kabla -z prawej też .Jeśli układanie kabla było kolejnymi odcinkami /typu:poczatek-koniec/,to złącze da się wykonać łatwo .Jeśli pomylono kierunek kabla -to w złączu pojawią się krzyżowania przewodów .
Na końcu kabla wchodzącym do urządzenia -znowu kabelek rozszywa się przy pomocy przewodu umocowanego do powloki kabla .Po ułożeniu pokolejnym
par ,całość skończy się na pierwszej parze rdzenia-t.j. czerw.nieb.W zależności od terenu Polski /miejsca/ -może być nazywana "zerową " lub 1-szą .
Teraz -po wprowadzeniu kabla na łaczówke urządzenia -chyba on ma 68par-
trzeba całość ulokować na przewidzianych łaczówkach .W dzięsiętnym układzie łaczówek trzeba przewidzieć jakiś zestaw łaczówek w.g. technologii danego terenu .Spytać jakiegoś lokalnego telekomunikanta -tak aby nie utrudniać
sposobu konserwacji wykonanego połaczenia i mozliwości naprawy..
| Back to top |
