thomson chassis ICC17
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> thomson chassis ICC17
Author
Message
Tomen13
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 10 Jan 2004 20:42
Pozdrawiam!
Po załączeniu przetwornica 3 razy próbuje wystartować potem wyświetla
kod błędu 27. Napięcia po wtórnej stronie przetwornicy w porządku.
Po wtórnej stronie trafopowielacza też w porządku. Nie wiem już za co się
złapać. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję Tomen13
Back to top
stan
Post#2 10 Jan 2004 22:29
Re: thomson chassis ICC17
Naciśnij "szukaj" wpisz icc17 i wszysko się dowiesz ( chyba?).
Back to top
Richi
Post#3 11 Jan 2004 00:16
Kod 27 oznacza zadziałanie protekcji odchylania.
Sprawdź czy nie masz przerw (zimnych lutów) w obrębie odchylania a szczególnie wtyku cewek.
Napisz co już sprawdziłeś lub stwierdziłeś.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jan 2004 00:16
Back to top
Tomen13
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 Post from the author of the topic 11 Jan 2004 23:28
Sprawdziłem:zimne luty - nie znalazłem,okolice układu TDA 8351- wszystko sprawne. Nie mogę sprawdzić tylko przebiegów na wypr.cewek odchylania V (poprostu zbyt krótko pojawia się napięcie zasilające układ TDA 8351).Trudno też sprawdzić poprawność przebiegu LFB do procesora-
coś tam w każdym razie jest, sygnał VFLB (kolektor TF01)na oscyloskopie
pokazuje przejście ze stanu niskiego na wysoki ale nie jest to przebieg tylko linia ciągła.Napięcia w kluczowych punktach płyty są w normie (do zastosowanego kineskopu), a przycisku "szukaj" w tym modelu nie szukaj
Back to top
DAREK2004
Post#5 12 Jan 2004 14:30
trafopowielacz 99%
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jan 2004 14:30
Back to top
wojtek12345
Post#6 12 Jan 2004 19:38
:arrow: Tomen13 nie szukaj przycisku "szukaj" w telewizorze, tylko użyj takiej funkcji, która jest na górze strony. Tak jak pisze stan jeśli wpiszesz do wyszukiwarki hasło icc17 to dostaniesz masę porad. Ja jednak tak jak kolega wyżej stawiałbym na trafopowielacz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jan 2004 19:38
Back to top
Tomen13
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 13 Jan 2004 00:51
Dzięki za rady. Muszę kupić trafko - trochę to potrwa ale odezwę się.
Back to top
wojtek12345
Post#8 13 Jan 2004 23:25
Temat ICC17 Thomsona był zakładany tyle razy, że juz nie chciałem zakładać nowego, a mam mały problem po wymiania trafopowielacza. Przed naprawą odbiornik nie dawał sie załączyć, tylko po trzech próbach startu wskazywał kod 27. Po wymianie trafopowielacza odbiornik się załączył i wszystko byłoby OK, gdyby nie to, że co jakiś czas(bardzo różny - co kilka minut lub co kilka godzin) wyłącza się. Czasami po wyłaczeniu zostaje w stanie St-by, a czasami zaraz po wyłączeniu włącza sie ponownie, na tym samym programie lub innym. Obejrzałem płytę pod kątem przerw i "zimnych lutów", ale nic nie wypatrzyłem. W rozmowie z klientem dowiedziałem sie, że na około dwa miesiące przed uszkodzeniem trafopowielacza miał te objawy nieregularnego wyłączania odbiornika. Czy ktoś spotkał taki przypadek i wie jak temu zaradzić?
Back to top
skorpi
Post#9 14 Jan 2004 08:52
musisz prześledzić sygnał wł. tv od procesora.
Back to top
DAREK2004
Post#10 19 Jan 2004 17:07
jak już się wyłączy to jaki kod błędu?
Back to top
Tomen13
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 Post from the author of the topic 19 Jan 2004 17:20
Po wymianie trafopowielacza 10566060-P2 na zamiennik HR8316 telewizor ruszył bez problemu, trzeba było tylko wyregulować ostrość :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Jan 2004 17:20
Back to top
wojtek12345
Post#12 19 Jan 2004 20:01
:arrow: DAREK2004 jak się wyłączy to nie pokazuje żadnych błędów. Tak jak pisałem wcześniej, jak wyłączy się do czuwania to dioda świeci czerwono i można go włączyć pilotem. Czasami jak sam się "restartuje" to zaraz po wyłączeniu dioda świeci się na żółto przez chwilę (nie dłużej niz 2 sek.), a potem normalnie staruje.
Back to top
DAREK2004
Post#13 21 Jan 2004 18:26
wymień tp71, najlepiej zamiast smd bc338 i poobserwuj, napisz co dalej
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Thomson chassis ICC17 - kod błędu 26 (2)
włączanie tv thomson 28dg22e chassis ICC17 (2)
THOMSON chassis ICC17, błąd 27-pomocy!!!!!! (22)
THOMSON chassis ICC17 ZASILACZ (1)
Thomson 25DG22E chassis ICC17 (5)
THOMSON 28DP25EG CHASSIS ICC17 (1)
Thomson chassis ICC17 (4)
Thomson 28DG22E chassis ICC17 - korekcja. (2)
THOMSON chassis ICC17-nie załącza się (4)
THOMSON 29DF25ES - Chassis ICC17 Problem z głosem. (5)
Page generation time: 0.567 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
