Jak sprawdzić co sie zepsuło w "świetlówce"
JaMarcin 25 Mar 2008 20:57 19187 8
  • #1 25 Mar 2008 20:57
    JaMarcin
    mam problem, poszło przepięcie w linii i wywaliło mi dwie lampy z świetlówkami. jak mogę sprawdzić które elementy uległy uszkodzeniu? mam miernik uniwersalny i chęci. jak na razie to nie wystarcza, ale może dzięki Wam to sie zmieni. Nie chce już być ignorantem elektronicznym!
    Jak ktoś może wytłumaczyć mi jak posprawdzać poszczególne elementy z góry b.dziekuję
    MC
    PS. na pewno poszły "rurki" - sprawdziłem, startery są OK - tez sprawdzałem.
  • #2 25 Mar 2008 21:37
    darga104@op.pl
    Witam.Coś koledze po drodze sprawdzania umknęło,w tym ciągu do
    sprawdzenia i chyba do złomu dławiki.Nadaje się każdy przyrząd
  • #3 25 Mar 2008 21:41
    trebuch1
    W rurkach nalezy sprawdzić omomierzem żarniki. nalezy podłaczyc do miernika dwa wyprowadzenia z jednej strony a nastepnie dwa wyprowadzenie z drugiej strony swietłowki. Oba żarniki powinny mieć "przejscie". W lampie jest jeszcze dławik. Jego sprawdzenie to trudniejsza sprawa. Mozna porównać ile omów ma sprawny a ile podejrzany.
  • #4 25 Mar 2008 22:38
    JaMarcin
    świetlówki sprawdziłem w działającej oprawie, niestety nie chciały ze mną " współpracować" ;-), jutro wrzucę zdjęcie z środka obudowy. wtedy będzie lepiej wykazać co i jak sprawdzić.
  • #6 28 Mar 2008 16:23
    jatzek j
    Siemanko.A może najprościej, nowe ,,rury'',w razie braku postępu za jakiś czas i tak będą znowu potrzebne.Jeżeli posiadasz działającą oprawę sprawa jest prosta.Metoda ,,podmiany,,praktycznie działa cuda.
  • #7 28 Mar 2008 22:45
    Trabi
    Poziom 36  
    Jak rura jest sprawna z oby stron (nie mogą być też zaczernione końcówki rury, bo to oznacza że już dogorywa) i ma przejście, a także starter przewodzi, to szukaj winy w stateczniku. Spróbuj zamienić go z innym. Kondensator spełnia rolę li tylko szybszego zapłonu rury i żeby nie było widocznego mrugania. Tymczasowo możesz go odłaczyć.
    #8 30 Mar 2008 11:28
    trebuch1
    Wg zdjęcia lampa ma dwie świetłowki ponieważ zawiera dwa dławiki.
    Pytanie: czy lampa tak się uszkodziła że przestały obie swietlówki swiecić? Wg mnie jest mało prawodopodobne ze uszkodziły się jednoczesnie dwa dławiki. Sprawdź ich rezystancje uzwojenia. Jesli są różne to jeden z nich jest "padnięty". Na obudowie dławika jest schemat
    połaczeń świetlówki i startera.
    Kondensator można sprawdzić omomierzem wskazówkowym. Po pownym czasie wskazówka powinna pokazywać "nieskończoność". Po odwróceniu biegunowości omomierz zauważy poprzedni ładunek i wskazówka po chwili pokaże nieskończoność. (uwaga! kondensator musi być rozładowany przed badaniem).
    Sprawdzenie lampy:
    1) sprawdzenie stanu świetlówek
    2) sprawdzenie omomierzem połaczeń okablowania
    3) sprawdzani napięcia 230V:
    - na kablu zasilającym wewnatrz obudowy
    - na biegunach świetlówek ( powinno być napięcie nawet jesli lampa nie świeci z jakiegos powodu) ; to napięcie jest podawane poprzez dławik.
    4) Sprawdzenie stanu dławików (czy jest przejście z jakąś tam rezystancją której nie pamiętam )
    Z dwóch lamp dwuświetlówkowych da się zrobić jedną sprawną świetlówkę i traktować ją jako tester pozostałych podzespołów.
  • #9 30 Mar 2008 22:57
    JaMarcin
    Dzięki wszystkim!
    z Waszą pomocą dałem radę...
    po kilku podmiankach stała się jasność!!!
    Cieszy mnie, że działa! ale jeszcze bardziej, że dowiedziałem sie czegoś i naprawiłem to sam!
    jeszcze raz dzięki!
Promocja -20%
Zamknij
tme
