| Author |
Message
sp9cca Poziom 2
#1
26 Mar 2008 20:07 TS-440S niepracuje TX powyżej 14,350Mhz |
RX- w tym radiu działa w całym zakresie częstotliwości i all mode,
TX - działa dobrze /all mode/ do 14,350MHz - natomiast powyżej i do końca zakresu / tj.30MHz/ jest brak właściwego sygnału. Radio jest w wersji USA. Pytanie : czy jest zablokowane programowo / lub nierozblokowane/, czy usterka elektroniki? Może ktoś spotkał taki problem?
| Back to top |
Google
26 Mar 2008 20:07 |
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#2
26 Mar 2008 21:44 Re: TS-440S niepracuje TX powyżej 14,350Mhz |
Wytłumacz tylko pojęcie
| Quote: |
| ...jest brak właściwego sygnału |
To znaczy ten sygnał w.cz. jest tylko zniekształcony, czy wogóle go nie ma , czy wyswietlacz blokuje "coś tam"????
Pozdrawiam. SP5ANJ
| Back to top |
Google
26 Mar 2008 21:44 |
| Back to top |
sp9cca Poziom 2
#3
27 Mar 2008 14:15 Re: TS-440S niepracuje TX powyżej 14,350Mhz |
1-wyświetlacz jest ok i żadnych niewłaściwych objawów, zachowuje wyświetlaną częstotliwość z RX-a,
2- brak sygnału / nośnej na CW, Modulacji SSB / na tej ustawionej "F" w odbiorniku kontrolnym - tam pojawia się szum z efemtem "Śrutowania"
3- przy skreconym CARIER i MIC GAIN do MIN jest ten szum mniejszy
i PA pracuje z prądem ok.1,5A
4- przy nastawach powyższych na godz.10-tą - pojawia się na CW warkot a na SSB ślady zniekształconej silnie modulacji z wyraźnym maximum na "F" o
1.83MHz wyżej / np. dla 21.325RX - TX na wyśw. taka sama/ i tu z prądem
PA ok.8A
5 - RX chodzi wszędzie exelent i modulacja do 14-tki włącznie jest OK!
| Back to top |
Google
27 Mar 2008 14:15 |
| Back to top |
sp9cca Poziom 2
#4
29 May 2008 23:01 Re: TS-440S niepracuje TX powyżej 14,350Mhz |
Wyjaśnienie przyczyn niewłaściwego działania tego radia :
1. radio było uderzone od strony płyty czołowej prostopadle do gałek potencjometrów z czego pękły płytki oporowe w MIC GAIN i CARier,
2. zle dociśnięte konektory na płytkach IF oraz RF i ALC,
3. przestawione nastawy korekcji FGN dla USB na S50
4. pęknięta masa-ekran kabelka koncentrycznego z VCO/ 45-75Mhz/
5. pęknięty przewód połączenia RF 1 RL / trzymał się na jednym druciku linki/
To co mogło się przytrafić w transporcie to jedno, a co znalazłem po poprzedniku , który robił przeróbki koło wyjścia REMOTE i ACC 2 - to drugie.
Najważniejsze, że po funkcji resetu A=B / naciśnięcie przy wyłączonym radiu/ i włączeniu zasilania przyciskiem PWR z przytrzymanym A=B - dało efekt poprawnej pracy TRX-a !
Dziękuję Kolegom, którzy wykazali zainteresowanie tym tematem oraz pomoc w rozwiązaniu mojego problemu - Vy 73':D
| Back to top |
