cieknacy silnik w Megane
grzechuuu8 26 Mar 2008 21:28 2021 5
  • #1 26 Mar 2008 21:28
    grzechuuu8
    Witam chcialem zpytac mam na oku samochod renault megane 98r ma przejechane ok 140000km i mokry silnik jest w nim zamontowany gaz od 2005r zastanawia mnie z tym przebiegiem czy ten typ tak ma czy jest auto zjezdzone prosze o rade
  • #2 26 Mar 2008 21:38
    piomoto
    Zależy skąd ten olej leci. Uszczelki są przeważnie robione z korka lub specjalnej gumy i po jakimś okresie traci właściwości. Tak że silnik wcale nie musi być zajechany.
  • #3 26 Mar 2008 21:51
    grzechuuu8
    a moze wiesz niewiem w megankach tak silniki nie przeciekaja bo niektore samochody tak maja np fiaty tak licze moze ten megane ma tak 180000 tys km przejechane bo tam nie ma tego ze cos nie cofna
    ciekaw jestem czy w renowkach silniki takprzeciekaja
  • #4 26 Mar 2008 21:59
    piomoto
    Wszystko zalezy od tego skąd cieknie. Jeśli spod pokrywy zworów to pikuś, tanio i łatwo zrobić. A po tym że silnik jest urzygany nie pozna się stanu wewnątrz.
  • #5 26 Mar 2008 22:02
    robokop
    Moderator Samochody
    Kamilo16 napisał:
    no u mnie w punciaka trzeba by było uszczelnić i szczerze mówiąc przegląd silnika konkretny by się przydał już..... i jest tylko w benzynie
    Myślę że fajnie by było gdyby młody kolega zastanowił się czasami co pisze.
    Autor wątku pyta o SAMOCHóD FRANCUSKI MARKI RENAULT, a kolega wyjeżdża z FIATEM PUNTO. Jak ma się jedno do drugiego ?
    Jeśli silnik jest mokry, to prawdopodobnie ma obniżony przebieg na liczniku, lub też był dość intensywnie eksploatowany. Przed zakupem trzeba by było skonsultować stan techniczny tego samochodu na jakiejś stacji diagnostycznej, w końcu to tylko francuz, nie wiem jak Renault, ale starsze Peugeoty lubiły przepuszczać olej przez uszczelki.
  • #6 26 Mar 2008 23:00
    adam7009
    Poziom 37  
    Moim zdaniem co ma przebieg do mokrego silnika ,poprostu wymaga wymiany jakieś uszczelki,czy uszczelniacza,przecież to dziesięcoletni samochód,a swoją drogą to sprzedający nic nie ukrywa pokazuje jaki jest ,bo mógł go umyc przed sprzedażą.
 Szukaj w ofercie
