Oznaczenie diody .
jan-stan 27 Mar 2008 20:04
  • #1 27 Mar 2008 20:04
    jan-stan
    Muszę wymienić diodę Zenera na której są oznaczenia 18c8 / lub 13c8 /.
    Próbowałem znaleźć w internecie "nasz" odpowiednik ale bez skutku.
    Gdyby ktoś mógł mi pomóc, to będę wdzięczny.
    A może ktoś podpowie stronę z japońskimi oznaczeniami, wtedy problem byłby rozwiązany na dłużej.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 27 Mar 2008 20:14
    Tomek921023
    A co to za urządzenie i jakie max. napięcie może być na tej diodzie
  • #3 28 Mar 2008 09:27
    wieswas
    Poziom 32  
    Ostatnia cyfra ( 8 ) oznacza wg mnie napięcie stabilizacji.
    Zwykle jest podawane dokładniej np: 8V2 co oznacza 8.2V
    litera C oznacza chyba dopuszczalną stratę mocy na diodzie (chyba dioda
    jest bardzo mała w szklanej obudowie )
  • #4 28 Mar 2008 19:06
    Unitra153
    Według mnie te 18 oznacza moc a te 8 to napięcie, na przykład 55 to500mW, 84 to 350mW, 85 to1W,np.55c8 .
  • #5 29 Mar 2008 18:50
    jan-stan
    Strach się przyznać w jakim urządzeniu ta dioda była, bo poruszałem ten temat w dziale motoryzacyjnym i odzewu żadnego, więc to samo pytanie zadałem tu.
    Dioda była w obrotomierzu samochodu Mitsubishi, rodzaj obudowy to szklana banieczka.Z tego wynika,że prawdopodobnie napięcie stabilizacji to 8V ale co oznacza "18" lub "13" to już nie mam pojęcia.
    Pozostaje jeszcze kwestia co wstawić w to miejsce.W naszych katalogach widziałem tylko diody z napięciem stabilizacji 8,2 V, nie wiem w jakim stopniu zmiana napięcia z 8V na 8,2V spowoduje zmiany wskazań obrotomierza.
    W dalszym ciągu moja prośba o strony na których byłyby informacje o oznaczeniach japońskich diod jest aktualna.
  • #6 29 Mar 2008 19:16
    Unitra153
    Diody zenera można łączyć szeregowo w celu uzyskania odpowiedniego napięcia
  • #7 01 Kwi 2008 19:50
    jan-stan
    Nie jestem "orłem w te klocki" więc gdyby Unitra coś szerzej napisał na temat tego łączenie diod to byłbym wdzięczny.
    #8 01 Kwi 2008 21:03
    marekzi
    Różnica pomiędzy diodą Zenera 8V a 8,2V jest żadna.
    Przypominam, że wszystkie diody Zenera do ogólnego zastosowania są produkowane wg szeregów E - zazwyczaj E24 (..7V5, 8V2, 9V1, ...) z tolerancja napięcia znamionowego +-5% (czyli dioda 8V2 ma rozrzut napięcia 7,8V - 8,6V). Również te japońskie mają podobną tolerancję.
    Jedynym wyjątkiem mogłaby być dioda Zenera t.zw. skompensowana termicznie - źródło napięcia o wys. dokładności, skompensowane termicznie i zwykle produkowane na jedną wartość napięcia, czasami z wąską tolerancją. I nie sądzę, aby taka właśnie dioda była stosowana w samochodzie. Aby to wykluczyć prosimy o więcej szczegółów n/t tego obrotomierza - czy ta dioda to część jakiegoś układu elektronicznego? - może dostaniemy schemat?
    Reasumując - najprawdopodobniej można ją zastąpić zwykłą diodą Zenera 8,2V/0,3W
  • #9 02 Kwi 2008 20:11
    jan-stan
    Ta nieszczęsna dioda jest jednym z kilkunastu elementów obrotomierza / jeden układ scalony, kilka oporników, kilka kondensatorów i tyle /.
    Jest w obwodzie zasilania tego scalaka.To tyle wyjaśnienia.
    Myślę, że po odpowiedzi marekzi temat można zamknąć, dziękując nie tylko jemu ale i pozostałym.
