| Author |
Message
Przemski Poziom 11
#1
11 Jan 2004 19:50 Stabilizatory napięcia do starych lampowych telewizorów |
Stabilizatory napięcia do starych lampowych telewizorów.
Chciałbym zapytać czy takie urządzenia znajdą dzisiaj jakiekolwiek wykorzystanie, czy nie można by takiego stabilizatora zaadoptować do budowy filtru/kondycjonera lub czy też przypadkiem nie zawierają one jakiś cennych czy też przydatnych charakterystycznych elementów/układów.
Skąd się wzięło to pytanie? Otóż natrafiłem w piwnicy na nowy nieużywany stabilizator napięcia UnitraZatra, urządzenie jest b.ciężkie, posiada jedynie włącznik i kabel sieciowy. Na pewno wielu z Was również posiada takie cudo a może nawet o tym nie wie, bądź zupełnie zapomniało że coś takiego istnieje.
| Back to top |
Google
11 Jan 2004 19:50 |
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#2
11 Jan 2004 20:41 Re: Stabilizatory napięcia do starych lampowych telewizorów |
Obawiam się, że niewielu ma takie cudo. I lepiej to już traktować jako zabytek niż rozwalać na części (vide post z magnetofonem ZK140)
Ale, ale czy to jest stabilizator ferrorezonansowy? Bo jeśli tak, to może lepiej sobie zostawić do kompensacji napięcia sieci do 220V hihi!!
| Back to top |
Przemski Poziom 11
#3
11 Jan 2004 23:21 Re: Stabilizatory napięcia do starych lampowych telewizorów |
czy ferrorezonansowy niestety nie potrafię stwierdzić
w środku znajdują się trzy sporych rozmiarów transformatory i jeden równie duży kondensator
| Back to top |
oldking Poziom 20
#4
11 Jan 2004 23:38 |
To jest stabilizator ferrorezonasowy lub inaczej magnetyczny. Wykorzystane są w nim włąściwości transduktora jako elementu stabilizującego.
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#5
12 Jan 2004 00:54 Re: Stabilizatory napięcia do starych lampowych telewizorów |
Tym bardziej nie warto go rozgracać. Bo i po co?
| Back to top |
k24 Poziom 19
#6
12 Jan 2004 01:47 |
teraz trzeba będzie przestawić go na 230 powinien mieć odczepy,tylko nie wiem jak zachowa się kondensator(czy nie trzeba go będzie zmienić na inną wartość)
| Back to top |
Google
12 Jan 2004 01:47 |
| Back to top |
KW Poziom 19
Joined: 21 Oct 2002 Posts: 606 Location: " Milanówek "
#7
12 Jan 2004 02:22 Re: Stabilizatory napięcia do starych lampowych telewizorów |
Stabilizator z założęnia ma stabilizować napięcie zarówno z niższych jak i z wyższych wartości więc niema potrzeby szukania odczepów.
Ja miałem kilka takich i je sprzedałem . Są jeszcze miejsca i urządzenia, które potrzebują stabilizacji napięcia. Podam tylko dwa przykłady:
Jeden stabilizował napięcie zasilające kamerę systemu telewizji przemysłowej, która była na końcu linii zasilającej i przy większych spadkach napięcia obraz był zmodulowany przydzwiękiem sieciowym.
Drugi znalazł zastosowanie do stabilizacji zasilania automatyki pieca centralnego ogrzewania również na końcu linii zasilającej.
Trzeb pamiętać, że takie stabilizatory były projektowane do odbiorników telewizyjnych z transformatorem sieciowym na wejściu. Jeżeli ktoś podłączył odbiornik bez trafa sieciowego tylko z prostownikiem jednopołówkowym to działy się różne złe rzeczy, mogące doprowadzić do zniszczenia zarówno odbiornika jak i stabilizatora.
Trzeba o tym pamiętać dobierając obciążenie tego stabilizatora.
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#8
12 Jan 2004 11:26 Re: Stabilizatory napięcia do starych lampowych telewizorów |
Cześć!
Tak! To prawda! "KW" ma rację! Stabilizatory te odkształcały sinusoidę prądu zmiennego /z jednej strony/ wprowadzając składową stałą. Należało wtedy pamiętać o sposobie włożenia wtyczki OTV do stabilizatora. Przekręcenie jej o 180 stopni powodowało wzrost napięcia po prostowniku w TV, lub jego obniżenie. Najlepsze stabilizatory tego typy produkowała Bułgaria i miały obciążalność do ok. 400VA. Te polskie były gorsze /mniejsza moc i duża usterkowość/ bardzo często dość głośno brzęczały i należało skręcać śruby ściskające blachy dławików i autotransformatora. Z ich wykorzystaniem w chwili obecnej może być rzeczywiście kłopot, mogą być jeszcze jakieś regiony kraju, gdzie jest na nie zapotrzebowanie. Z elementów tego stabilizatora można by ewentuaalnie wykorzystać autotransformator, dowijając uzwojenie wtórne /jeśli jest miejsce/ lub wykorzystać tylko sam rdzeń. Dławiki także można wykorzystać do filtracji napięcia /np. anodowego we wzmacniaczu lampowym/.
Pozdrawiam!
| Back to top |
adamrex Poziom 8
#9
19 Jan 2004 09:55 Re: Stabilizatory napięcia do starych lampowych telewizorów |
Orientujecie sie czy mozna gdzies kupic (czy ktos produkuje ?) stabilizator na 220V ?
Moze ktos wyprodukuje?
Ile moze cos takiego kosztowac ?
Jestem zainteresowany zakupem wiekszej ilosci.
| Back to top |
KW Poziom 19
#10
20 Jan 2004 00:32 Re: Stabilizatory napięcia do starych lampowych telewizorów |
Produkowała albo handlowała firma INDEL z Brzezin koło Łodzi.
| Back to top |
adamrex Poziom 8
#11
21 Jan 2004 13:28 Re: Stabilizatory napięcia do starych lampowych telewizorów |
Dziekuje "KW" Udalo mi sie odszukac polecona przez Ciebie firme i nawet odpisali ze szczegolami na maila. Pozdrowienia
| Back to top |
Andrzej Maciejewski Poziom 17
#12
24 Feb 2004 16:38 Re: Stabilizatory napięcia do starych lampowych telewizorów |
| KW wrote: |
. Podam przykład:
Być moż przydzwięk brał się z tego, że stabilizator sieciowy nie miał z czego stabilizować (napięcie na wejściu w najgorszym wypadku musi byś 2, 3 volty wyzsze niż napięcie na wyjściu stabilizatora co miało miejsce gdy napięcie sieci spadało poniżej np 200V . Moze nie był tam potrzebny stabilizator tylko autotransformator o mocy 10 W podnoszący napięcie np. o 10 V?
| Back to top |
Google
24 Feb 2004 16:38 |
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#13
29 Feb 2004 22:11 Re: Stabilizatory napięcia do starych lampowych telewizorów |
Stabilizatory te zwykle można było stosować w sytuacjach gdy napięcie sieciowe zamykało się w granicach +10 do -10% czyli od 200 do 240V. Jeśli w jakiejś sytuacji napięcie "wychodziło" poza zakres z jednej strony, należało wtedy przepiąć na autotransformatorze odczepy. Wtedy regulację można było uzyskać w zakresie np. 180-220V.
| Back to top |
