| Author |
Message
Freddy Poziom 24
#61
01 Apr 2008 14:35 Re: Zegarek "My Clock" |
Projekt bardzo fajny, obawiam się jednak, że największym problemem będzie zdobycie wyświetlacza i obudowy.
Z takiego chyba pochodzi wyświetlacz był sprzedany na Allegro.
Ale jaka cena - został sprzedany za ponad 300 zł - szok.
A co powiecie na taki bajer, dość łatwo zrobić
| Back to top |
marcin_oizo Poziom 21
Joined: 20 Sep 2005 Posts: 1423 Location: Częstochowa
#62
02 Apr 2008 23:33 Re: Zegarek "My Clock" |
Czołem! Zegarek oceniam 10/10, jest świetny, lubię takie niekonwekcjonalne projekty i lubię atmegę8. Moje pytanie takie: z jakiego zegarka masz obudowę? Jeśli to była jakaś Delbana to nie wybaczam zniszczenia!!!
Pozdrawiam!
| Back to top |
symndz Poziom 15
#63
03 Apr 2008 20:49 Re: Zegarek "My Clock" |
| marcin_oizo wrote: |
| to nie wybaczam zniszczenia!!! Pozdrawiam! |
ja to bym cos "zniszczyl" tak tez .. ale nie ma z czym wiec rzucam pytanie ...:
a ma moze ktos na stanie taki wyswietlacz? na priv prosilbym jesli tak!
| Back to top |
Menuet Poziom 13
Joined: 31 Aug 2005 Posts: 119 Location: Jastrzębie Zdrój
#64
04 Apr 2008 23:21 Re: Zegarek "My Clock" |
Witam!
Dopiero teraz mam dostęp do internetu i odpisuje...
Zauważyłem bardzo ciekawe wersje co do zasady działania wyświetlacza z okazji Prima Aprilis :) Osobiście bardzo mi się podoba wersja z kineskopami, ale jakby tak było to myśle, że wsadził bym tam cały telewizor :)
Koperta zegarka nie pochodzi z Delbany, była by troche za cieńka, natomiast pochodzi z zegarka marki "Ziom" produkcji byłego naszego wschodniego wielkiego brata.
A tak na marginesie to w ten weekend wprowadze kilka zmian w programie, zwłaszcza do sterowania jasnościa.
Po prawie tygodniu użytkowania zegarka na nowej baterii, nie zauważyłem spadku jasności świecenia, pomimo częstego zaświecania, bo każdy co go widzi to chce zobaczyć :)
Pozdrawiam, Menuet.
| Back to top |
Google
04 Apr 2008 23:21 |
| Back to top |
Menuet Poziom 13
#65
14 Jul 2008 19:45 Re: Zegarek "My Clock" |
Witam!
Chciałem oficjalnie poinformować, że bateria w zegarku "padła", wymieniłem ją w sobotę. Zegarek już słabo świecił na starej, ale sądze, że jeszcze by trochę pochodził :)
Ogólnie rzecz biorąc, przechodził na jednej baterii 3 miesiące i 13 dni :) przez ten czas był zaświecony 36471 razy (wiem, bo w programie jest licznik i wartość zapisuje się w EEPROMie).
W między czasie dodałem pare rzeczy do softu, teraz pokazuje datę i posiada automatyczną autokorektę chodu, ponieważ spieszył około 2 sekundy na 4 dni to co dwa dni jest odejmowana sekunda i narazie chodzi ok:)
Pozdrawiam, Menuet
| Back to top |
Sabre Poziom 15
| Back to top |
waldi_8601 Poziom 12
#67
06 Sep 2008 20:11 Re: Zegarek "My Clock" |
Bardzo świetny projekt, tylko pogratulować.
Jeśli chodzi o to, że widać wnętrzności, na co ktoś wcześniej zwrócił uwagę, moim zdaniem dodaje mu to uroku, maskownica zakryła by jego ciekawe wnętrze.
Mam pytanie odnośnie regulacji jasności świecenia wyświetlacza, jak to się odbywa?
Może jakiś przykładowy fragment kodu lub objaśnienie jak zrobić coś takiego programowo?
Jeszcze mam pytanie o kondensatory C1, C2, C5 - jakie jest ich zadanie w układzie?
| Back to top |
bsw Poziom 13
#68
18 Sep 2008 11:49 Re: Zegarek "My Clock" |
Właśnie wczoraj zrobiłem remanent w "warsztacie" i odnalazłem sprawny wyświetlacz 9 cyfrowy ze starego kalkulatora. Przyjrzałem się mu z bliska i doszedłem do wniosku że można go w miarę bezpiecznie przeciąć na pół - powstaną 2 wyświetlacze 4 cyfrowe...
Znalazłem też kopertę od starego zegarka i zaczęło mi chodzić po głowie zrobienie czegoś takiego. 8) Ale mam małe doświadczenie z SMD...
Czy dało by się użyć Tiny2313 ? (bez RTC ale z kwarcem 32kHz)
| waldi_8601 wrote: |
| Jeszcze mam pytanie o kondensatory C1, C2, C5 - jakie jest ich zadanie w układzie? |
C1 - odsprzęgający
C2 - zabezpieczenie przed skutkami drgania styków w przycisku
C5 - zabezpieczenie przed chwilowym niekontaktowaniem bateryjki (np. wstrząs zegarka)
Jeszcze pytanie do menuet:
Jak fizycznie podłączasz się do procka w układzie (ISP) - dolutowujesz się czy jak?
| Back to top |
Google
18 Sep 2008 11:49 |
| Back to top |
Menuet Poziom 13
#69
20 Sep 2008 23:14 Re: Zegarek "My Clock" |
Witam!
Sorki, że wcześniej nie odpowiedziałem na Wasze pytania, ale poprostu nie mogłem...
Na pytanie w sprawie kondensatorów kolega bsw napisał dobrze.
A co do podłączania programatora to przylutowywuje pięć przewodów i programuje, w zasadze nie stanowi to problemu, bo prawie wszystkie są wyprowadzone na opornikach segmentowych.
Co do użycia Tiny2313 to myśle, że może być kłopot, dlatego, że procesor taktowany taką małą częstotliwością (32768Hz) będzie mógł niewiele zrobić, ale jak dobrze napiszesz program to może się udać, a drugi problem to ztego co wiem ten procek bierze troche dużo prądu przy uśpieniu i pracującym generatorze. No ale mogę się mylić :D
Pozdrawiam, Menuet.
| Back to top |
#70
22 Sep 2008 19:02 Re: Zegarek "My Clock" |
Ponawiam pytanie odnośnie regulacji jasności świecenia wyświetlacza, jak to się odbywa?
Szukałem informacji na ten temat, ale nie znalazłem konkretnych opisów jak napisać program. Z tego co wynalazłem, to do takiej regulacji stosuje się sterowanie PWM(Pulse-width modulation 'modulacja szerokości impulsu'), czyli należałoby chyba napisać program, który na podstawie odpowiednich czasów trwania oraz odstępów pomiędzy stanami 1 i 0, będzie sterował jasnością świecenia. Niby nie trudne jeśli dobrze to zrozumiałem, ale jak dobrać czasy trwania impulsów?
Czy mógłby mi ktoś, to objaśnić, podać jakieś linki do stron lub książki w których mógłbym to znaleźć, bo szukałem już trochę na ten temat i wszędzie tylko znajduję ogólnikowe informacje.
| Back to top |
Menuet Poziom 13
#71
22 Sep 2008 21:38 Re: Zegarek "My Clock" |
Witam!
Przepraszam, że nie odpisałem na pytanie o regulacje jasności, poprostu zapomniałem.
U mnie odbywa się to w taki sposób, że przerwanie odpowiedzialne za multipleksowanie jest wywoływane częściej, u mnie pięć razy częściej, bo jest pięc stopni jasności. Przy pierwszym przerwaniu jest zaświecana odpowiednia cyfra. Od ustawionej jasności zależy przy którym następnym przerwaniu jest gaszona. Po całych pięciu przerwaniach jest zmieniana cyfra na kolejną i cała sytuacja przebiega tak samo. Czyli jeśli mamy jasność ustawioną na "2" to pierwsze przerwanie zaświeca cyfrę, drugie nic nie robi, trzecie gasi cyfrę, a trzy następne też nic nie zmieniają. W taki sposób zmieniając czas świecenia cyfry reguluje się wypełnienie, a więc jasność.
U mnie ten kawałek kodu wygląda mniej więcej tak:
| Code: |
Wysw:
Timer0 = 190
Incr Wartjas
If Wartjas = 6 Then
Incr B
Wartjas = 0
Set Portc.a
Incr A
If A > 3 Then
A = 0
End If
Incr A
portd = Lookup(znak(a) , Dane)
Decr A
Reset Portc.a
End If
If Wartjas = Jasu Then
Set Portc.a
End If
Return
Myśle, że pomogłem choć trochę w rozwiązaniu problemu :D
Pozdrawiam, Menuet.
| Back to top |
profesorek_96 Poziom 14
#72
21 Mar 2009 20:59 Re: Zegarek "My Clock" |
Nie czytałem tego wszystkiego dokładnie ale od jakiego modelu motoroli konkretni pochodzi ten wyświetlacz?
Proszę o szybką odpowiedz. Dziękuje.
| Back to top |
Kuba70 Poziom 5
Joined: 07 Nov 2007 Posts: 13 Location: Waterlooville
#73
21 Mar 2009 23:14 Re: Zegarek "My Clock" |
| profesorek_96 wrote: |
Proszę o szybką odpowiedz. Dziękuje. |
Najprawdopodobniej z któregoś modelu serii 8000.
| Back to top |
Google
21 Mar 2009 23:14 |
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#74
22 Mar 2009 18:22 Re: Zegarek "My Clock" |
To skoro nie czytałeś, to poczytaj, a dowiesz sie dokładnie z czego jest wyświetlacz i jak go zdobyć.
| Back to top |
Krzysztof Kamienski Poziom 22
Joined: 25 Mar 2008 Posts: 1825 Location: Paramaribo Surinam
#75
14 Feb 2011 03:13 Re: Zegarek "My Clock" |
Kapitalna konstrukcja, fakt, a'propos, nie mozna bylo dodac jakiejs fotodiody SMD do regulacji jasnosci ? Ten polski zegarek LEDowy z Unitry Warel mial z przodu, pod szkielkiem fotorezystor.
| Back to top |
