Windows nie uruchamia sie w żadnym trybie
Wrzosek8 28 Mar 2008 21:52
  • #1 28 Mar 2008 21:52
    Wrzosek8
    Mam takowy problem...
    Odpalam komputer ale nie wczytuje wogole systemu operacyjnego. Dysk i wszystko inne czyta ladnie, jest czasami nawet okienko wyboru czy chce odpalic windowsa w trybie awaryjnym czy normalnym ale jak cos wybiore to pojawia sie czarne okienko z migajaca " _ " i na tym koniec... Dzieje sie tak niezaleznie od tego jaki dysk podlacze do komputera (rozne dyski i systemy Windowsa).
    Sprawdzalem tez grafike z drugiego kompa i zasilacz (bez zmian)...
    W biosie wszystko wczytuje i dziala bez problemow.
    Stalo sie tak jednoczesnie z tym jak dysk bedacy w tym komputerze przestal wczytywac windowsa, a pozniej nawet partycje (nie szlo ich sformatowac i zainstalowac windowsa). Nie udalo mi sie go rowniez zainstalowac na zadnym innym podlaczonym dysku...
    Koncza mi sie juz pomysly co moze byc tego przyczyna...
    Konfiguracja sprzetowa to - athlon xp 2000+, 512 DDRAM 233, zasilacz Coden 300W, Grafika - MVGA-NVG17GAM 64Mb, Plyta główna - AK32A V 2.1
    Nie znam dokladnej konfiguracji grafiki i plyty glownej wink.gif nie mam zadnych papierow a kupilem go i uzywala moja starsza wiec sie za bardzo nie orientuje wink.gif
    Ma ktos jakies pomysly?
  • #2 28 Mar 2008 22:35
    447988
    Usunięty  
  • #3 28 Mar 2008 22:40
    spinnaker
    Poziom 32  
    Najpierw piszesz, że ładnie dysk czyta potem, że już nie a potem, że nie możesz go zainstalować na żadnym innym podłączonym dysku - czegoś nie rozumiem tutaj
  • #4 28 Mar 2008 22:44
    NINJA
    kurcze coś namieszałeś z tym swoim problemem może napisz jeszcze raz w czym problem ;)
  • #5 28 Mar 2008 22:55
    447988
    Usunięty  
  • #6 29 Mar 2008 12:49
    Wrzosek8
    Jesli chodzi o bios to wczytalem fabryczne ustawienia (z "poziomu" monitora a nie poprzez zworke).
    Dysk i RAM zaraz sprawdze, chociaz dysk to akurat bym wykluczyl... Nie ladowal z rzadnego... Ale np plyte od windowsa juz zbootowal raz doszlo do konca i stoii, drugim razem sie nie wczytalo nawet do polowy) - moze to ma tez jakies znaczenie...
    Zasilacz zaraz wloze drugi - z tego kompa (sprawdzalem wtedy na zasilaczach tej samej firmy - CODEGEN), ale watpie zeby to cos zmienilo...
    BTW... ktora to ta zworka od resetu biosu? zdaje mi sie ze JP3, ale pewny nie jestem a nie mam zadnych papierow od tej plyty glownej...
    A i jeszcze w jakich warunkach ja zmienic? (wlaczony/wylaczony zasilacz) bo tego tez nigdzie nie znalazlem na necie...
  • #7 29 Mar 2008 14:02
    spinnaker
    Poziom 32  
    Raczej JP16, przy wyłączonym kompie i odłączonym od gniazdka oczywiście
  • #8 29 Mar 2008 18:53
    Wrzosek8
    Bios zresetowalem takze za pomoca zworki. Wlozylem tam inna kosc RAM oraz zasilacz dobrej firmy. Caly czas bez zmian...
    Kondensatory na plycie glownej nie sa wybrzuszone...
    Probowalem takze podlaczyc HDD pod druga tasme. Wszystko na prozno...
    Dalej Bios czyta calosc ale komputer nie przechodzi juz poza wybor trybu Windowsa (awaryjny, normalny itd)...
    Jakies pomysly? Padla plyta glowna?
  • #9 29 Mar 2008 23:33
    new_user10
    1. Sprawdź czy w trakcie uruchamiania nie masz podłączonego czytnika kart USB z włożoną kartą lub PENDRIVE'a
    2. Sprawdź, czy któryś z portów USB nie ma zwarcia.
  • #10 29 Mar 2008 23:57
    DJ.KiteX
    Miałem podobny problem, ponieważ przez przypadek zrobiłem sobie 2 logiczne partycje i płytka z Windowsem nawet nie chciała ruszyć, dopiero naprawiłem to Linuksem. A może to wina napędu CD? Spróbuj odłączyć napęd CD, skoro piszesz, że na żadnym innym dysku nie zainstalujesz systemu. Kuzyn miał przybrudzony napęd przez co instalacja dochodziła do pewnego momentu i nie poszła dalej, dopiero pomogła wymiana napędu.
  • #11 30 Mar 2008 00:24
    kriskros52
    ewentualnie spróbuj odpalić kompa na innym zasilaczu. Z Codegenami wychodzą różne dziwne cuda które niby są nie powiązane z zasilaczem a jednak wymiana skutkuje.
  • #12 30 Mar 2008 00:35
    Wrzosek8
    sprawdzalem na prawie nowym zasilaczu dobrej firmy - bez zmian...
    napedu CD nie ma w tym komputerze jak go odpalam. ale mimo wszystko jak chcialem zainstalowac system to nie jego wina bo na innym komputerze instaluje z niego windowsa bez problemu...
    1. nic takiego nie ma
    2. jak to mam sprawdzic?
  • #13 30 Mar 2008 12:29
    447988
    Usunięty  
  • #14 31 Mar 2008 21:00
    djkwaku
    z autopsji sa 2 opcje ... czesto mam podobne problemu u siebie w pracy
    po 1 .... z dysku twardego usunac wszystkie partycje ( czasami wystarczy partycje systemowa wywalic )
    to jest wyjscie dosc krytyczne ;) a 2 sprawa czasami wystarczy uzyc naprawy systemu z plyty CD i uzyc komendy chkdsk /r
    wyczytalem tez ze czasami jest podczas ladowania plikow tak ??? bo jezeli tak to juz odp ktora dalem wyzej moze nam nie zadzialac
    wtedy zasialcz badz naped CD/DVD jest uszkodzony ...
    Ps. wiem ze z tymi partycjami to dla niektorych mzoe byc dziwne .. ale w ciagu pol roku mialem u siebie w pracy z 5-10 kompow gdzie jedynym wyjsciem naprawy bylo usuniecie partyci dzieki czemu instalka XP normalnie zadzialala i wszystko wrocilo do normy ... Linuxy czasami widzialy normlanie dyski a w niekroych przypadkach sie nie udalo ... programy typu miniPE tez nie przechodzily dalej ...
    pozdro ...
  • #15 31 Mar 2008 22:55
    darekrawa
    kiedyś miałem podobny problem BIOS wsio czytał ale system nie startował z żadnego trybu. Podłączyłem dysk pod inny komputer, okazało że uszkodzony był jakiś plik systemowy. ScanDisk naprawił ten plik i komp chodzi normalnie.
  • #16 31 Mar 2008 23:24
    Wrzosek8
    nie czytacie postow ;P
    windows nie odpala mi z zadnego dysku jaki do niego wloze...
    pare razy juz tez tak mialem ze musialem usunac partycje i utworzyc ja jeszcze raz ale teraz z tego dysku ktory byl w tym komputerze nie moglem tego zrobic... a jak podlaczylem naped DVD to plyta z windowsem nie ladowala sie do konca (tylko na tym komputerze - na innych bylo wszystko ok)
  • #17 01 Kwi 2008 00:51
    spinnaker
    Poziom 32  
    Skoro tak nagle się to stało to może procek się przegrzał, mnie jednak dalej ta płyta główna korci
  • #18 01 Kwi 2008 02:20
    max972
    Kiedyś nie mogłem zrobić instalki i było tak samo: szło, szło i .. zdechło. Bios wszystko widział, a instalka nie chciała się zakończyć. Zabrałem dysk do siebie - chodzi bez problemu. Okazało się, że koleś miał uszkodzoną taśmę napędu, która chwilami gubiła sygnał, a niedokończona instalacja poi prostu nie miała prawa chodzić.
    Podłącz dysk jako dodatkowy do innego kompa. Jak nie masz na nim cennych danych to go zformatuj (pełny format). Jeżeli się nie da nic z nim zrobić może to oznaczać jego awarię. Jak się da zformatować to wyłącz kompa, odłącz oryginalny dysk i zainstaluj system na swoim dysku, ale tylko gołą instalkę bez sterowników itp. Następnie odpal system i zobacz czy pójdzie. Jak tak to dysk jest na 100% sprawny. Przełóż dysk do swojego kompa i odpal. Jak nie pójdzie, to będzie wiadomo, że któryś z elementów twojego kompa jest walnięty. Zacznij od wymiany taśmy, potem podmień pamięć i tak do skutku. Jeszcze jedno: komp nie jest nowy i może trzeba na nowo nałożyć pastę termoprzewodzącą na procka. Po paru latach staje się twarda i już tak dobrze nie przewodzi ciepła.
