Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A
Author
Message
20rafalo
Post#121 20 Aug 2009 19:37
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A
Nie rozumiem - wszystkie elementy zamontowałem.
Który element sprawdzić czy być może nie jest uszkodzony??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Aug 2009 19:37
Back to top
joozwa
Post#122 20 Aug 2009 23:08
Chodzi o to, że jeżeli wspomniane elementy R13/R14/Q1 są na miejscu i sprawne, to taka sytuacja nie ma prawa wystąpić (u mnie nie występuje). Poza tym zawsze można zabezpieczyć uC diodą Zenera 5,6 - 6,2V włączoną równolegle do zasilania.
Back to top
20rafalo
Post#123 22 Aug 2009 15:33
Sprawdziłem elementy R13/R14/Q1. Ya Q1 wstawiałem też podobne tranzystory, jednak nic to nie zmienio.
Może dokładnie opisze zachowanie zasilacza: Jeśli ustawione jest 8,20V> to po wyłączeniu zawsze skacze do 8,20, nie zależnie czy było ustawione 2V czy 6V. Gdy jest 8.20< to napięcie pozostaje w tej samej wartości co przed wyłączeniem(oczywiście przez kilka sekund)
Zauważyłem dziwną sytuację - po wyjęciu Q1 zasilacz działa tak samo.
Aktualnie za Q1 jest BC107
Back to top
fotoman
Post#124 23 Aug 2009 21:40
Witam, odkopuję stary temat ponieważ jestem w trakcie początku budowy w/w zasilacza.
Podczas przeglądania oferty transformatorów, przyszło mi do głowy, że chyba się rzucę na podwójny zasilacz (2 w 1) :) Natrafiłem na takie trafo:
Transformator o mocy 150VA, napięcie wyjściowe: 2x24V (2 x 3,2A)
Proszę o poradę, czy jest szansa zbudować na tym jednym trafie podwójny zasilacz (dwa niezależnie regulowane w jednej obudowie).
Mam także pytanie następujące, ponieważ na http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html jest wyraźnie napisane:
"Input Current: ................ 3 A (max)"
To czy jeśli dam trafo 3,2A (j/w) lub nawet mocniejszy (200VA 2x4,2A) to nic złego się nie stanie ? :)
Back to top
20rafalo
Post#125 23 Aug 2009 22:35
Nie, jeżeli zmienisz kilka elementów. Na forum jest opisane jak to zrobić. Ja zmieniłem zakres z 3 na 5A i nic się nie dzieje - elementy wytrzymują. Zmienić musisz wartość R7 na mniejszą, większy radiator na 2N3055 - wytrzymuje większe prądy :-), mostek na większy prąd i chyba tyle. Jeśli o czymś zapomniałem niech inni dopowiedzą. Ew na tranzystor leżący obok 2N.. jakiś radiator. Dolutuj na główne ścieżki jakiś kabel, aby je pogrubić.
Po tych zmianach wykorzystasz potencjał tego trafa.
Back to top
fotoman
Post#126 24 Aug 2009 09:37
20rafalo nie chodzi mi aby na dzień dzisiejszy wykorzystywać całe 4,2A (na tę chwilę wystarczy mi w zupełności 3A, chciałbym jednak zakupić wiekszy transformator, bo może w przyszłości będę chciał wykorzystać nadmiarową moc. Na tę chwilę chce wiedzień tylko, czy bez przeróbek mogę zastosować trafo 2x24V 2x4,2A, ale wykorzystać tylko 3A (tak jak w oryginalnym zasilaczu).
Oraz druga kwestia, czy na tym jednym trafo, mogę postawić dwa niezalezne zasilacze.
Dziękuję za odpowiedzi.
Back to top
20rafalo
Post#127 24 Aug 2009 12:59
Bez problemu możesz go wykorzystać, gdyż ten zasilacz posiada ograniczenie prądowe do 3A - "więcej nie przepuści" nawet gdybyś miał trafo 10A :-)
2 zasilacze na nim możesz zrobić
Back to top
remix1
Post#128 05 Dec 2009 19:54
A ja mam pytanie związane z tematem - Co muszę zmienić w tym mierniku aby nie montować bocznika tylko przeciągnąć napięcie z R7 - zasilacza z electroncs-labu (około 0,41 oma)
Należy dokonać zmian w programie czy wartościami elementów na płytce ?
Back to top
traax
Post#129 Post from the author of the topic 06 Dec 2009 22:36
a co ci da niemontowanie tego bocznika??? bo ja tu widze tylko stratę 50gr i 4 kropek cyny ;p
Back to top
remix1
Post#130 06 Dec 2009 23:21
- nie będę miał odczytu prądu :)
- po za tym nie chcę zmieniać konstrukcji zasilacza dając 0,1 oma zamiast 0,4 :)
Dlatego pytam się Co zmienić w tym układzie aby zamiast 0,1 oma mierzyć spadek na 0.41 :)
Czyli jakby zamiast 0,1 Ω zamontować 0,41 :)
Back to top
traax
Post#131 Post from the author of the topic 07 Dec 2009 19:34
no musisz uwzględnić to w programie, chodzi ci o odczyt prądu nastawionego?? czy wartości jaką aktualnie ciągnie?? bo jeśli to drugie to poco takie cyrki ,korzystam z boczników a nie z rezystora znajdującego sie w zasilaczu i wszystko odczytuje prawidłowo.
Back to top
jazz87
Poziom 3
Poziom 3
Post#132 06 Mar 2010 12:40
Mam pytanie odnośnie "differential entrance". Jest to napięcie różnicowe do zasilania wzmacniaczy operacyjnych? Jeżeli tak to skąd jest ono brane? Napięcie na anodzie D7 to -5,6V więc przypuszczam, że jest ono wykorzystywane, a co z +5.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2010 12:40
Back to top
traax
Post#133 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 21:31
Diffirental entrance, inaczej diffirental Inputs, sa to wejścia miernika zasilacza, można robić pomiary w 2 punktach jednocześnie,
Back to top
matix1991
Post#134 11 Mar 2010 22:40
Ja buduję taki sam zasilacz i mam pytanko jakie są wymiary radiatora i jaki to tym obudowy, chodzi mi o symbol?
Back to top
traax
Post#135 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 19:45
oj nie pamiętam obudowę wygrzebałem z starych rupieci. wymiary radiatora hmmm samoróbka z 2 radiatorów aktualnie. też byle jakich, taki 10x 15cm z żeberkami długości 3-5cm starczy bezproblemowo. Poprzedni był z unitry ws432 o 3 cm skrócony.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2010 19:45
Back to top
fotoman
Post#136 15 Mar 2010 18:41
Witam, właśnie jestem na finiszu uruchamiania w/w zasilacza z w/w miernikiem :)
Dziś w momencie kalibracji miernika spotkała mnie dziwna sprawa. Podczas kalibracji napięcia na pinie 23 Atmegi (PC0), udało mi się ustawić idealne napięcie 0,50V. Reszta napięć także ustawiła się bez problemu (procek był w podstawce). Dla pewności sprawdziłem napięcia bez procka, były ok. Wiec zapadła decyzja aby zapodać procek, lcd i regulujemy już napięcia potencjometrem z samego zasilacza.
Podłączony zasilacz, potencjometr w ruch i skala dochodzi tylko do 16V z kawałkiem !!! Myślę, "pewnie coś z zasilaczem skopałem", podłączam multimetr, a tu wszystko ok !! Napięcie maksymalne - 33v, pełen zakres regulacji od 0 do 33V.
Więc myślę "znów regulujemy miernik" i tu niemiłe zaskoczenie. Gdy procek w podstawce za chiny ludowe nie szło ustawić napięcia 0,50V - oscylowało gdzieś w połowie tej wartości. Gdy procek wyjąłem z podstawki - wszystko ok, napięcie 0,50 da się ustawić.
Suma Sumarą zmieniłem P7 w dzielniku napięcia z 13k na 5,6k. Gdy nie ma procka - napięcie na nóżce wynosi ok 0,9V, gdy wrzucę procek - dało się znów ustawić na 0,50V.
Porównując skalę miernika i multimetru - napięcia pokrywają się w pełni w dolnym zakresie (do 5V), ale np. przy 19V na multimetrze to na mierniku jest 18,50V.
Powyżej 20V, gdzie w ruch idzie drugi dzielnik już nie ma rozbieżności.
EDIT:
Dziś po raz pierwszy robiłem próbę zwarciową (wreszcie KD502 powędrowały na radiator), i przy zwarciu amperomierzem mam maks. 4,27A na wyjściu, ale siada mi napięcie wyświetlane na multimetrze do 0,07V przy minimalnej wartości prądu do 0,30V przy 4,27A. To chyba raczej nie jest normalne ??
EDIT:
Już wiem, że tak powinno być :) Ogólnie pierwsze moje wrażenia sż bardzo pozytywne. Jak tylko wszystko powędruje w obudowę, to zamieszczę na DIY.
Back to top
_WITAXING_
Post#137 15 Jul 2010 22:16
Zasilacz super.
Chcę zrobić sobie ten miernik, ale jak zrobić dławik?
Czytałem kilka tematów na ten temat, ale nadal nic nie rozumiem.
Proszę o pomoc
Back to top
fotoman
Post#138 28 Jul 2010 23:17
Kolego ale jaki dławik chcesz robić ? Ten 10uH ? Idziesz do elektronicznego, mówisz "Poproszę dławik 10uH", a za ladą ci mówią "Poproszę 50gr" i tyle.
Dławik jest elementem, który dostaniesz w każdym elektroniku, wygląda jak rezystor.
Back to top
Special_k22
Post#139 13 Jan 2011 14:39
W jaki sposób dobrać R1b i który to tranzystor 2N2219 bo w spisie elementów takiego nie widzę
I czy zamiast 1N4001 mogę wlutować 1N4007 ( ma mniejszą pojemność od 1N4001) Aha i nie rozumiem czemu na płytce autora tematu są np. 3 układy scalone a na schemacie z w/w linku są dwa?
Back to top
ninja14
Post#140 13 Jan 2011 16:40
Autor tematu opisuje zasilacz ze strony : www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
Zamiast diody 1N4001 możesz wlutować 1N4007.
Back to top
Special_k22
Post#141 13 Jan 2011 16:53
Dzięki bardzo Kolego.
Back to top
Dreamer93
Post#142 14 Jan 2011 17:46
Przepraszam bardzo za odświeżanie starego tematu ale może mi ktoś podać symbol tej obudowy? Podejrzewam, że jest to "Z17" ale nie mam co do tego pewności.
Back to top
ninja14
Post#143 14 Jan 2011 20:36
Twoje podejrzenia są słuszne ; jest to na 100% obudowa Z 17.
pozdrawiam.
Back to top
Special_k22
Post#144 26 Jan 2011 15:53
Jak zasilić układ woltomierza i amperomierza z AVT ? Może być zwykła ładowarka od telefonu 5V i 550mA? I czy jeśli zastosuje transformator 220/24V 3,3A to zasilacz będzie działał poprawnie ?
Back to top
Led156
Post#145 13 Oct 2011 19:17
Witam. Jak należy ustawić fusebit? Wystarczy tylko ustawić na taktowanie zewnętrzne 8Mhz? Czy coś jeszcze? Czy ktoś mógłby dać screena z bascoma-avr?
Pozdrawiam:)
Back to top
djvanj
Poziom 7
Poziom 7
Post#146 13 Oct 2011 19:32
Jeżeli nie jesteś pewny to proponuje żebyś ustawił je w programie Burn-O-Mat (nakładce graficznej na avrdude).
Back to top
Led156
Post#147 13 Oct 2011 19:35
Dzięki:) Z tym że ja mam ten "programator" co ma lpt i 3 oporniki:P A avrdude z tym chyba nie rusza. Bo jak programuje tego procka to mam "łyso" na lcd:/
Pozdrawiam:)
Back to top
djvanj
Poziom 7
Poziom 7
Post#148 13 Oct 2011 19:44
W pierwszej kolejności sprawdziłbym pokrętło potencjometru od regulacji kontrastu (zaraz pod złączem LCD).Jeżeli dalej brak reakcji to sprawdź czy Atmega dostaje zasilanie.Nie pomaga - sprawdzasz poprawność montażu.
Back to top
Led156
Post#149 13 Oct 2011 20:00
Dziękuje za pomoc:)
Pozdrawiam:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Oct 2011 20:00
Back to top
Special_K
Post#150 19 Feb 2012 16:15
Gdzie znajdę program do modułu woltomierza/amperomierza ?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 5 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
Zasilacz warsztatowy/laboratoryjny 0-30V 0-3A (59)
Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A (22)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A (2948)
Zasilacz warsztatowy 0-30V, 0-2A (16)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (62)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 4A (17)
Zasilacz warsztatowy 30V/3A (41)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A (27)
Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A (390)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-1A DIY (10)
Page generation time: 0.206 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
