| Author |
Message
larryx Poziom 2
#91
17 Mar 2009 00:59 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
I'd like to ask someone a list of used components? And what value should be Ro? And where joins Ua, Ub, Uo, To, Io? (LCD multimeter) THANKS
| Back to top |
jayu0 Poziom 23
Joined: 17 Mar 2008 Posts: 2859 Location: Gryfów/Cork
#92
17 Mar 2009 01:48 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
| larryx wrote: |
| I'd like to ask someone a list of used components? And what value should be Ro? And where joins Ua, Ub, Uo, To, Io? (LCD multimeter) THANKS |
Everything you have written in the beginning.This is the complete documentation, even with the files to the CPU.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic975213-0.html
| Back to top |
Google
17 Mar 2009 01:48 |
| Back to top |
Tasiorsz Poziom 11
#93
17 Mar 2009 20:00 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
traax
Napisz jeszcze co oznaczają duże i małe "kółka" na zamieszczonym przez Ciebie fot. z płytką do miernika i jak wygląda układ z przekaźnikiem.
Czy istnieje możliwość nastawy ograniczenia prądowego potencjometrem w taki sposób aby wartość nastawy była widoczna na wyświetlaczu. Bardzo dziękuję za odpowiedz
| Back to top |
larryx Poziom 2
#94
29 Mar 2009 13:39 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
| jayu0 wrote: |
| larryx wrote: |
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic975213-0.html |
Hi, I would like to ask where are configuration fuses for recording a microchip. And yet I never found what the value or how I select a value of Ro. I think It is because the fourth page in the documentation is missing. Thank you for the answers...
| Back to top |
marcinasss Poziom 10
#95
31 Mar 2009 20:14 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
traax, mogę Cię prosić abyś udostępnił w jaki sposób wykonałeś połączenie przekaźników z wyjściem termostatu oraz ograniczenia prądowego (TO, IO)? Chcę, aby w przypadku przekroczenia zadanej temperatury załączył się wentylator oraz podobnie jak u Ciebie odłączenia zasilacza w momencie przekroczenia wartości nastawionego ograniczenia prądowego. Mam pewną koncepcję (jak na schemacie poniżej) jednak wolę się upewnić, by nie uszkodzić mikrokontrolera. Pozdrawiam.
| Back to top |
traax Poziom 18
#96
31 Mar 2009 21:08 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
właśnie tak:D do przekaźników możesz zastosować bc548 zamiast mosfeta
| Back to top |
traax Poziom 18
#97
09 Apr 2009 23:07 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
a tego podpięcia +5V nie wykorzystałem, bez tego też działa,
| Back to top |
Tasiorsz Poziom 11
#98
24 Apr 2009 12:54 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
"traax" w jakim programie robiłeś płytę czołową i czy możesz udostępnić pliki źródłowe. Z góry dziękuję
| Back to top |
traax Poziom 18
#99
25 Apr 2009 00:51 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
w paint :D pliki źródłowe są na pierwszej stronie :D
| Back to top |
Tasiorsz Poziom 11
#100
21 May 2009 21:04 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
"traax" może będziesz wiedział dlaczego w mierniku (kit 2857) ten sam co zastosowałeś w swoim mierniku występują następujące problemy
1. W chwili momencie załączenia obciążenia na zasilacz miernik przestaje wskazywać wartości mierzonych parametrów ekran w górnej swojej części wyświetla czarny pasek. Sytuacja ta ma miejsce praktycznie co drugie załączenie i po wyłączeniu i załączeniu zasilania miernika powraca do normalności a zdarza się również że po kilku krotnym zał. i wył. obciążenia zasilacza też wraca do normalności. Sytuacja ta też ma miejsce przy pomiarze Ua i Ub. Miernik jest zasilany z innego zasilacza niż ten którego prąd mierzy. Prąd pobierany przez miernika jest taki sam przy normalnej pracy jak również przy zaniku wartości mierzonych. Posiadam dwa takie mierniki i sytuacja jest taka sama. Może problem tkwi w wyregulowaniu mierników?
2. Nie mogę doregulować PR7 prądu mierzonego przez miernik (kit 2857) z tym który wskazuje multimetr. Wygląda to tak jak by brakowało zakresu regulacyjnego na PR7. Czy można zmienić wartość PR7 bądź R14,R15 w celu wyregulowania wskazań prądu.
Proszę o odpowiedź i dziękuję za przesłanie punktów
| Back to top |
Google
21 May 2009 21:04 |
| Back to top |
traax Poziom 18
#101
21 May 2009 22:37 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
programowałeś sam czy gotowy kit?
| Back to top |
Tasiorsz Poziom 11
#102
21 May 2009 23:12 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
Dzięki za odpowiedz, ale znalazłem odpowiedzi na swoje pytania. Trzeba było trochę posiedzieć i gotowe. Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie.
Tasior
| Back to top |
Tasiorsz Poziom 11
#103
23 May 2009 00:15 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
"traax" mam jeszcze jedno pytanie dotyczące pomiaru prądu przez miernik (AVT 2857). Nie mogę skalibrować miernika ze wskazaniem multimetru. Wskazanie miernika jest około dwa razy większa od wskazań multimetru.
Czy można z tym coś zrobić.
Mierniki są kupione w sklepie AVT więc program na Atmega8 zakładam że jest ok.
| Back to top |
traax Poziom 18
#104
23 May 2009 12:09 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
jeśli masz dobrze podłączone na zaciskach i poprzez boczniki (rezystory) powinien działać normalnie, sprawdź potencjometr przy lm do kalibracji prądu. Miernik Ci mierzy normalnie powyżej 20V?? bo pierwsza seria miała błąd w programie i różne cuda się działy.
| Back to top |
Tasiorsz Poziom 11
#105
23 May 2009 23:43 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
Miernik mierzy normalnie powyżej 20V. Nie jest to wina miernika, sprawdziłem wskazanie na dwóch innych zasilaczach (jeden z nich jest zrobiony na LM317) i wskazania miernika są identyczne po kalibracji ze wskazaniami multimetru więc odpada błędne działanie miernika.
Wina błędnego wskazania prądu przez miernik musi być po stronie zasilacza http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html Po podłączeniu zasilacza do drugiego miernika (posiadam dwa takie same mierniki) sytuacja jest taka sama.
Regulacja prądu i napięcia w zasilaczu jest bez zarzutu. Ograniczenie prądowe jest ok.
Jako tranzystory mocy zastosowałem 2 x KD502 z rezystorami na emiterach 0,1 ohma 5W; U1-U3 TL071; C1 6800 µF; Q2 BD139; zamiast diód prostowniczych użyłem mostka 15A reszta elementów zgodnie z projektem.
Poprawne wskazanie miernika jest do 0,2 A. Przy wskazaniu multimetru 0,6A miernik wskazuje przy min wartości (ustawionej PR7) około 1A. Przy wyższych wskazaniach to już totalne bzdury pokazuje.
I teraz pytanie co może być przyczyną takiej sytuacji:
- Niewłaściwe tranzystory mocy zastosowane
- Niewłaściwa stabilizacja zasilacza
Więcej pomysłów nie mam. Proszę o propozycje co może być przyczyną takiego stanu
| Back to top |
Google
23 May 2009 23:43 |
| Back to top |
traax Poziom 18
#106
24 May 2009 12:51 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
mam te same teraz tranzystory, to nie ich wina. sprawdź czy podpiete masz prawidłowo przez boczniki na mierniku. Spróbuj zmienić połączenia. ja nie mam z tym żadnych problemów, wskazuje prawidłowo prąd. Boczniki mam 0,1 Ohm 5W.
| Back to top |
Tasiorsz Poziom 11
#107
05 Jun 2009 15:40 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
Proszę o sugestie jak zwiększyć wydajność prądową zasilacza według projektu z http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html zważywszy na to iż zastosowany transformator ma wydajność prądową około 8A przy 24V. Zastosowane tranzystory to dwa połączone równolegle kd502. Mostek prostowniczy o odpowiedniej wydajności. Prąd max jaki mogę uzyskać z tego zasilacza to 4,12 A przy 23,8V przy zasilaniu dwóch żarówek halogenowych 12V połączonych w szereg bądź 4,14 przy 9,34V przy zasilaniu jednej żarówki 12V. Czy istnieje możliwość modyfikacji tego zasilacza tak aby można było w pełni wykorzystać moc transformatora. Nie sądzę aby pozostały zapas mocy transformatora był tracony w radiatorze na ciepło. Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#108
05 Jun 2009 18:01 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
Temat przeróbek zasilacza był wałkowany dużo razy.
Jeżeli chcesz 8A:
W miejsce R7 najprościej zastosuj 4*0,75Ohm/5W równolegle (powinny się zmieścić). Przy maksymalnym prądzie będzie to tracić 12W, czyli będzie rozsądny zapas mocy (zwróć uwagę, że rezystory będąc blisko, będą się grzały nawzajem).
Tranzystory mocy dałbym 4*KD502 równolegle z rezystorami w emiterach odpowiednio dobranymi.
W miejsce Q2 TIP122 + radiatorek do niego, ewentualnie jakiś inny podobny darlington.
Pogrubić ścieżki prądowe na płytce, połączenia wykonać grubym kablem, żeby nie było dużych spadków napięcia.
Mostek 25A lub nawet mocniejszy (wydatek groszowy), z chłodzeniem przewidzianym na kilkanaście watów, co oznacza, że przykręcenie go do stalowej obudowy może nie wystarczyć.
Kondensator C1 myślę 10000uF.
I najważniejsze: gigantyczna powierzchnia chłodząca (ok. 250W) na te cztery KD502 - radiator o powierzchni co najmniej 12dm2 zaczyna być sensowny, ale lepiej, jakby miał więcej (będzie to już spory "kaloryfer").
| Back to top |
Tasiorsz Poziom 11
#109
06 Jun 2009 19:07 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
"joozwa"
Czy można zastosować pojedynczy rezystor R7 o wartości 0,1 Ω i mocy 10-15 W? W jaki sposób obliczyć wartość R7 do określonej wydajności prądowej?
W jaki sposób dobrać rezystory przy tranzystorach mocy KD502? W moim zasilaczu są zastosowane 0,1Ω/5W czy są odpowiednie?
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#110
06 Jun 2009 19:16 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
Można tak zrobić, ale wtedy w celu uzyskania odpowiedniego zakresu regulacji prądu trzeba będzie mocno zwiększyć wartość R18, żeby regulować mniejsze napięcia w punkcie 13 (schemat) i co za tym idzie, na R7. Dokładnej wartości Ci nie podam, bo jej nie znam, może się zdarzyć, że do każdego egzemplarza będzie ona nieco inna, dla bezpieczeństwa zacząłbym nawet od 220kOhm i potem "schodził" ... Przy testach trzeba uważać, by nie spalić R7.
Co do doboru rezystorów emiterowych, dajemy na początek wszystkie jednakowe, obciążamy zasilacz maksymalnym prądem i mierzymy na nich spadki napięć. Potem proporcjonalnie do tych spadków dobieramy wszystkie wartości, bo przecież chodzi o to, aby gdy będzie w tranzystorach tracona maksymalna moc, była ona rozłożona jak najbardziej równomiernie pomiędzy te tranzystory.
| Back to top |
Tasiorsz Poziom 11
#111
06 Jun 2009 20:10 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
Przy zastosowaniu czterech rezystorów 0,75Ω/5W połączonych równolegle nie ma konieczności zmiany R18?
W jaki sposób "joozwa" wyliczyłeś, że dla 8A należy zastosować R7=0,1875Ω (cztery rezystory połączone równolegle)
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#112
06 Jun 2009 20:18 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
| Tasiorsz wrote: |
W jaki sposób "joozwa" wyliczyłeś, że dla 8A należy zastosować R7=0,1875Ω (cztery rezystory połączone równolegle) |
Bo w standardowej wersji zasilacza w trybie stabilizacji prądu napięcia uzyskiwane na R7 zawierają się w przedziale 0-1,5V, tak więc 1,5V/0,1875Ohm=8A
Ale nawet zastosowanie takiego rezystora nie zapewni dokładnie zamierzonej maksymalnej wartości prądu. Ja na przykład musiałem zmienić R18 z 56kOhm (jak w oryginale) na 81kOhm, bo zasilacz zamiast 3A dawał 4,4A (a moje trafo i rezystor R7 były na to za słabe ;)).
| Back to top |
niezly Poziom 9
#113
10 Jun 2009 15:26 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
Czy ktoś próbował podłączać ten zasilacz do transformatora z przełączanymi uzwojeniami np na 12V i 24V
Wtedy przy większym prądzie do 12 V radiatory nie grzały by się tak straszliwie.
Pytanie tylko jak się będzie on zachowywał przy takim mniejszym napięciu ??? Sprawdzał ktoś to ???
| Back to top |
Chudy Ed Poziom 6
#114
11 Jun 2009 11:06 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
Zrobiłem przełączane uzwojenia,działa prawidłowo.
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#115
11 Jun 2009 11:10 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
Zwróćcie uwagę, że napięcie odniesienia w tym zasilaczu wynosi ponad 11V. Wnioski nasuwają się same ...
| Back to top |
ginger78 Poziom 18
Joined: 08 May 2003 Posts: 485 Location: Białystok/Łódź
#116
25 Jul 2009 00:44 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
Mam pytanie co do ukł załączania wentylatora. Czy takie połączenie jest prawidłowe?
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#117
25 Jul 2009 09:21 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
Równolegle do cewki przekaźnika dołącz diodę, np. 1N4148, 1N4001, itp. Dioda oczywiście katodą do plusa zasilania. Kondensatora C1 możesz nie montować.
| Back to top |
Google
25 Jul 2009 09:21 |
| Back to top |
traax Poziom 18
#118
26 Jul 2009 22:27 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
w punkcie IO wydaje mi sie że jest + niejestem pewny, ale 60% że tak jest, wiec nie te połączenie.
poprawka, IO jest od ograniczenia prądowego , a emiter do masy podłącz
| Back to top |
20rafalo Poziom 16
#119
20 Aug 2009 12:56 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
Zrobiłem ten zasilacz "swego czasu", dziś natknąłem się Wasze posty. Pomyślałem, że pomożecie mi w jednej kwestii.
Po wyłączeniu zasilacza napięcie skacze mi z 5V do 9V i przez chwilę się utrzymuje - zasilam nim uC i to doprowadza do uszkodzenia układu.
Wg mnie wzmacniacze operacyjne tracą zasilanie i przestają kontrolować układ - pomyślałem że jakieś kondensatory podtrzymujące zamontuje.
Proszę o poradę.
Ps Czy Wam też się tak dzieje?
Być może u mnie jakiś kondensator się "zużył"
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#120
20 Aug 2009 13:44 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A |
W tym układzie po wyłączeniu zasilania napięcie -5,6V zanika szybciej, niż zasilanie główne (na C1). Może więc występować sytuacja, że napięcia ujemnego już nie ma, a napędzany resztkami ładunku z C1 układ robi "co chce". Jasny jest więc wniosek, że elementy R13/R14/Q1 to nie "wodotrysk" i należy je montować :)
| Back to top |
