Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A
Author
Message
traax
Post#1 Post from the author of the topic 29 Mar 2008 11:41
Witam!
Otóż z potrzeby posiadania zasilacza z regulacją napięcia 0-30V ,0-3A postanowiłem zbudować zasilacz ze stronki http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html wraz z miernikiem który był opublikowany w jednym z najnowszych numerów EdW. Na początku polutowałem układ zasilacza bez żadnych zmian. Przy 12V i poborze prądu 1,6A tranzystor 2n3055 grzał się strasznie już po 1min. Więc postanowiłem dodać jeszcze jeden taki tranzystor i radiator przy chłodzeniu wentylatorkiem był chłodny. Tranzystor 2N2219 zastąpiłem BD139 ponieważ jest mocniejszy. Zastosowany transformator to 2x12V 4,5A(uzwojenie połączone w 24V). Miernik posiada funkcje woltomierza/amperomierza wraz z termostatem. Dzięki termostatowi jest na bieżąco monitorowana temperatura radiatora. Gdy temperatura przekroczy wartość zadaną w opcjach termostatu zasilacz jest odłączany z zasilania. Miernik ten również posiada ograniczenie prądowe oraz napięciowe. Wszystkie te funkcje można łatwo ustawić w menu. Dokładność miernika jest na dobrym poziomie. Podstawowe funkcje miernika to: pomiar napięcia do 50V w dwóch automatycznych podzakresach( od 0-20V z krokiem 0,01V, od20V do 50V z krokiem 0,1V;), pomiar prądu do 10A z krokiem 0,01A, termostat, pomiar temperatury do 125oC, ograniczenie prądowe, wejście różnicowe umożliwiające pomiar napięcia do 20V z krokiem 0,01V wraz z możliwością porównania z wartością zadaną. Niektórzy się przyczepią do krzywo wyciętej troszkę płytki miernika, ale mnie to nie przeszkadza, ponieważ nie jest to w obudowie z pleksi gdzie estetyka wnętrza stoi na 1 miejscu, a poza tym czy ktoś będzie zaglądał do środka???. Kable poukładałem jak to było tylko możliwe. Zachęcam do komentowania ;)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A
Załączam ponownie skany wraz z softem 100%sprawnym! ponieważ poprzedni miał błąd.
Modół woltomierza+soft+pcb_ok.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Modół woltomierza+soft+pcb_ok.rar
 Contents:  1wiredef.inc , lcd2def.inc , m8def.inc , otherdef.inc , avt2857.brd , CzytajTO.txt , skanuffj0008.jpg , skanuj0006.jpg , skanuj0007.jpg , vat.asm
See all...
 Filesize:  6.34 MB
 Punkty:  0
Back to top
Mariuszek15
Post#2 29 Mar 2008 11:50
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A
traax Skąd Ci się wzięła temperatura na LCD -77*C?? Jakieś problemy wystąpiły z uruchomieniem miernika A i V??
Back to top
traax
Post#3 Post from the author of the topic 29 Mar 2008 11:56
nie był podłączony DS18B20 i dlatego tak wyświetlał
Back to top
arturavs
Post#4 29 Mar 2008 14:43
Bardzo ładnie zrobiony zasilaczyk.10/10
Przymierzam się do podobnego,jednak jak narazie nie mogę znaleźć odpowiedniego projektu.Wszystkie publikowane mają jak dla mnie za mały prąd.Potrzebuję ok. 10-15A max przy 24-26V.
Arturavs
Back to top
kortyleski
Post#5 29 Mar 2008 14:58
Ładnie wykonany oby długo posłużył.
arturavs przy założeniu regulacji od zera takie parametry raczej są nierealne do uzyskania...
Back to top
arturavs
Post#6 29 Mar 2008 15:12
=> kortyleski
A dlaczego?? Miałem w pracy taki zasilacz,przełączał automatycznie uzwojenia trafa w celu zmniejszenia strat mocy i uzyskania odpowiedniego amperażu.Zrobione to było na komparatorach okienkowych.Od 0-8V uzwojenie miało 10V ,od 8 do 16 20VAC,od 16 do 30 ok. 33VAC.Z tym że cała regulacja była analogowa ,a stabilizacja na wzmacniaczach operacyjnych i wskaźniki analogowe.
Przerysowałem schemat ,ale gdzieś mi go wetło podczas przeprowadzki.A teraz coś takiego potrzebuję.Tylko troszkę nowocześniejsze.(Trzeba iść z duchem postępu).A z ciekawostek; zasilacz miał 30A ciągłego obciążenia i 45A chwilowego na każdym zakresie.Nie powiem ,trochę toto ważyło.Z tego co pamiętam ,to w końcówce regulatora było 10szt. 2N3055 wraz z rezystorami emiterowymi.Firma to Siemens.
Arturavs
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Mar 2008 15:12
Back to top
arturavs
Post#7 29 Mar 2008 15:29
Input? Entrance? To jest wejście ,a chyba zasilacz ma wyjście(wyjścia).
marlo1 dzięki za linka :-)
Arturavs
Back to top
kasaidolar
Post#8 29 Mar 2008 15:34
Dla mnie tez spoko ale:
Wszystko fajnie opisales to czemu nie opisales diodki ograniczenia pradowego? Po co Ci jezyk angielski? Wysylasz na eksport swoj zasilacz? Panel przedni wydaje mi sie jakis chaotyczny - ale jak Tobie sie podoba to git :)
Pozdrawiam!
Back to top
jacxek
Post#9 29 Mar 2008 15:53
Mam w planach zrobić dokładnie taki sam zasilacz z http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html i skoro Ty już go skonstruowałeś... zastanawiam sie czy nie ma jakiś błędów na płytce lub w połączeniach gdyż wzór płytki jest podany ... wszystko jest połączone jak na schemacie czy coś poprawiałeś ??? A jak dla mnie rewelacyjna konstrukcja ... Pozdrawiam
Back to top
voytaschec
Post#10 29 Mar 2008 16:02
jacxek :
Robiłem dokładnie według wzoru z tej strony i wszystko działało, żadnych błędów.
Back to top
maly_elektronik
Post#11 29 Mar 2008 16:06
Witam :!:
Czy mógłbyś umieścić plik PCB swojej płytki do tego mini multimetru(miernika, wotlomierza i amperomierza). Oraz wsad do procka. Jeżeli to nie twój projekt to podaj chociaż link :D
Pozdrawiam maly_elektronik
Back to top
kasaidolar
Post#12 29 Mar 2008 16:07
jacxek -
Na http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html nie ma bledow :) To jest bardzo popularny zasilacz (sam go mam i smiga super). Bedziesz mial zapewne problem z tranzystorem 2n2219 tzn nie da sie go latwo kupic ale dasz tak jak kolega BD139 i bedzie smigac az milo :) Warto dodac jeszcze dokladne ustawienie napiecia i ewentualnie pradu - no i oczywiscie jakies mierniczki wstaw - tak jak kolega traax.
Zerknij tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=685255&highlight=30v+3&sid=4430138cd2740feb04945d8b4385b763
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=832042&highlight=30v+3&sid=4430138cd2740feb04945d8b4385b763
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=332823&highlight=30v+3&sid=4430138cd2740feb04945d8b4385b763
i moj ;)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=896128&highlight=
A najlepiej jest tu :)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic402613.html
Back to top
markovip
Post#13 29 Mar 2008 16:08
Ja mam pytanie co do tych przekaznikow magnetycznych podlaczonych do multimetra, jaka role pelnia i czy te tranzystory steruja sewka? bo jezeli tak to powinienes dac diode prostawnicza (np.1N4148) jak nie to tranzystory diabli wezma.
I te przewody zasilajace tez byl zmienil, wyparuja Ci ;)
Tak poza tym wykananie nawet niezle ;)
Pozdrawiam i zeycze kolejnych sukcesow.
Back to top
PiotrB_86
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 29 Mar 2008 16:51
Witam. Bardzo podoba mi sie Twoja konstrukcja wygląda schludnie. Ja jakiś czas temu zrobiłem ten sam zasilacz nie miałem czasu sie zabrać za elementy pomiarowe ale ostatnio właśnie montuje ten moduł z elektroniki. Jestem początkujący i nie bardzo wiem gdzie mam wprowadzić sygnał z zasilacz na moduł i z kąd go wyprowadzić na zaciski zewnętrzne. Bo z tego co rozumiem to zasilanie w ark2 sie wkręca. Mógłbyś mi opisać gdzie co właczyłes lub ewentualnie zdjęcie jakieś z opisem. Pozdrawiam
Dbaj o styl wypowiedzi! Popraw błędy
McRancor
Back to top
Kristof-72
Post#15 29 Mar 2008 16:58
Zasilacz stabilizowany lepiej brzmi na panelu niż stabilized power supply taka mała dygresja :-) a tak po za tym szacun !!!!
Back to top
transpacyfic93
Post#16 29 Mar 2008 17:35
Tak, te "amerykanske" panele na zasilaczach wprowadzają nie potrzebny klimat komercji ;P :D
Moja sugestia: Lepiej było wrzucić 2xKD502, wiem że są problemy z dostępnością, ale o niebo lepiej poradzą sobie w zasilaczu.
Genialna praca !
Back to top
creativ_pl
Post#17 29 Mar 2008 17:42
Mam pytanie do autora. Jak podłączyłeś te dwa bd139 czy mógłbyś to jak by co namalować. Oraz na temat tego miernika czy ty sam pisałeś wsad do scalaczka czy EDW sie postarało i samo go napisało ? A i z jakiego numeru jest ten miernik. Pozdrawiam
Back to top
PiotrB_86
Poziom 3
Poziom 3
Post#18 29 Mar 2008 18:08
Miernik jest z marcowego numeru edw na stronie edw sa płytki w eaglu pdf i wrzut na atmege.
Back to top
markosik20
Post#19 29 Mar 2008 18:33
traax wrote:
Podstawowe funkcje miernika to: pomiar napięcia do 50V w dwóch automatycznych podzakresach( od 0-20V z krokiem 0,01V, od20V do 50V z krokiem 0,1V;..........pomiar prądu do 10A z krokiem 0,01A,
Bardzo interesujące, ciekawe jak to jest zrobione na 10bitowym przetworniku w Atmedze :wink:. Coś mi się wydaje że bez dodatkowego układu przełączającego taka rozdzielczość jest mocno przesadzona.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Mar 2008 18:33
Back to top
pier
Post#20 29 Mar 2008 18:46
Ta rozdzielczość nie jest przesadzona. Została ona programowo zwiększona do 11 bitów przy użyciu metody nadpróbkowania (oversampling) sygnału mierzonego.
Back to top
ozeh
Post#21 29 Mar 2008 18:49
Dla zainteresowanych jest to ten kit:
http://sklep.avt.pl/p/pl/482721/modul+woltomierzaamperomierza+z+termostatem+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
Back to top
jatzek j
Post#22 29 Mar 2008 19:17
Siemanko. Jak dla zasilacza warsztatowego 3 A zdecydowanie ,,za mało''.Do znudzenia powtarzam to nie jest zasilacz laboratoryjny ,aallee te osoby ,które mają ,albo pracują ,,na zasilaczach'' wiedzą o czym mowa.Kogo interesuje tzw,,rozdzielczość''?.Pracując ,,na warsztacie'', kogo interesuje cyfrowe sterowanie zasilacza?
Back to top
maly_elektronik
Post#23 29 Mar 2008 19:49
Dokładnie zgadzam się z kolegą transpacyfic93 że o niebo lepsze są tranzystory KD502. Sam złożyłem powyższy zasilacz na właśnie takich dwóch tranzystorach( dwa ponieważ podkręciłem go do 5A i żeby zmniejszyć grzanie). A co do dostępności to na allegro są płytki ze starych zasilaczy do demontażu i na zdjęciach można sprawdzić czy jest taki tranzystor. Pozdrawiam :D
Back to top
traax
Post#24 Post from the author of the topic 29 Mar 2008 21:37
Dziękuje za miłe komentarze.
Co do angielskich napisów :p taki mam gust :)
Wsad i opis miernika w pierwszym poście umieszczam dla zainteresowanych :D
Wiec tak, tranzystorkom nic nie będzie, sprawdzony sposób i nie bylo problemów. Co do roli to wykorzystuje tylko 2 przekaźniki, odłączają one układ zasilacza w razie przegrzania oraz odłącza obwód po przekroczeniu ustawionego prądu. Co do kabli to sa wystarczające i nie wyparują :]
Quote:
Witam. Bardzo podoba mi sie Twoja konstrukcja wygląda schludnie. Ja jakis czas temu zrobiłem ten sam zasilacz nie miałem czasu sie zabrac za elementy pomiarowe ale ostatnio właśnie montuje ten moduł z elektroniki. Jestem początkujacy i nie bardzo wiem gdzie mam wprowadzic sygnał z zasilacz na moduł i z kąt go wyprowadzic na zaciski zewnetrzne. Bo z tego co rozumiem to zasilanie w ark2 sie wkręca. Mógłbys mi opisac gdzie co właczyłes lub ewentualnie zdjecie jakies z opisem. Pozdrawiam
połączenie bardzo proste tak jak na rysunku:
bd139 jest pojedyncze. trany 2n3055 są połaczone równolegle tylko ze w emiterach dałem rezystorki 5W 0,2OHM. A wsad napisał autor tego miernika i jest udostępniony na EdW oraz w moim załączniku
dioda ograniczenia spełnia wiadomo jaką rolę, chyba nie trzeba jej omawiać w tym projekcie :D mimo tego iż zapomniałem o niej całkiem przy projektowaniu panelu, co widać ( niepodpisana jest). Nie wysyłam na export, taki gust mój :) A czy chaotyczny hmmm dla mnie jest to odpowiednio zaprojektowany panel.
Nic nie poprawiałem na płytce. Nie zawiera błędów.
Back to top
slavo666
Post#25 29 Mar 2008 23:25
Bardzo fajnie wyszedł Ci ten zasilacz. Jeśli już miałbym się do czegoś przyczepić, to:
a) dziwne mocowanie trafa
b) plastikowa obudowa
c) stosunkowo duże gabaryty
moim zdaniem taki zasilacz powinien być nie do zdarcia zarówno w kwestii parametrów jak i konstrukcji. Niezawodność na pierwszym miejscu. Oczywiście nie ma co szaleć, 30V i do 3A to raczej mało (chociaż wiem, że do wszystkiego wystarcza w domowym warsztacie), ale jak Ci to upadnie, to nie wiadomo, co się może stać. Ja w podobnym zasilaczu zrobiłem w środku "płytę główną" i do niej dopiero przykręcałem płytkę i inne elementy - wygląda porządnie i jest sprawdzone przy niejednym upadku.
No, ale wiesz, tak się tylko czepiam :)
Back to top
creativ_pl
Post#26 30 Mar 2008 08:06
slavo666 Wszystko to co gadasz to zgodzę sie z tobą że niezawodność na 1 miejscu do tego porządek w środku jeżeli coś sie stanie to wiemy co gdzie szukać. Jedno mnie tylko nurtuje
Powiedz mi o co ci chodzi z tym ? no wiesz trafa, radiatora czy wentylatora akurat nie zmniejszy to samo co do wyświetlacza. Jeżeli chodzi ci o coś innego no Sorki wielkie no ale powinieneś to zaznaczyć. Pozdro
Back to top
karol12b
Post#27 30 Mar 2008 11:01
Jakie zastosowales wzmacniacze operacyjne
Jeżeli to są TL081 wywal je i wstaw OP07 lub UA741 mozesz jeszcze wymienic tranzystor duzej mocy zamiast 2n3055 dac kd502 i bedzie dobrze
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Mar 2008 11:01
Back to top
raczek3
Post#28 30 Mar 2008 11:04
Witam, gratuluje konstrukcji też jestem w trakcie budowy takiego zasilacza, nie wiem jak się będzie sprawował ale mam nadzieję że dobrze i że nie będę miał z nim kłopotu zastosowałem w nim 3 tranzystory 2N3055 i tak jak kolega traax BD139 niedługo go złożę i może zamieszczę na elektrodzie. Pozdrawiam
Back to top
wojto15-05
Post#29 30 Mar 2008 11:07
Jak dla mnie projekt całkiem dobrze wykonany moja ocenka to 7/10.
Tylko 7 za to że w środku widzę niektóre elementy w "powietrzu" diody są "wklejone" w plastik... a można było zastosować elegancką oprawkę i by ładnie wyglądało. Poza tym wszystko ok.
PS: Już niedługo mój zasilacz w DIY :D Tylko obudowę mi zostało zrobić i jakiś ciekawy miernik lcd.
_________________________
www.djviev.prv.pl
Back to top
raczek3
Post#30 30 Mar 2008 11:07
Kolego karol12b dlaczego wymieniać TL081 i 2N3055?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 5 Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Na wyjściu 26.8V (26)
Zasilacz symetryczny warsztatowy 0-30V -2A (4)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A (2690)
Zasilacz warsztatowy 0-30V, 0-2A (16)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (62)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 4A (17)
Zasilacz warsztatowy 30V/3A (41)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A (27)
Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A (368)
Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A (22)
Page generation time: 0.22 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
