Wzmacniacz na TDA2030
Szuler17 29 Mar 2008 13:43 12277 27
  • Wzmacniacz na TDA2030
    Witam!
    Chciałem Wam przedstawić moją pierwszą konstrukcję. Jest nią wzmacniacz na układach TDA2030 o mocy wg. producenta (Kit z Nord Elektronik Plus) 2x50W. Oczywiście tyle mocy nie ma. Co najwyżej 2x25W. Obudowę robiłem sam z płyty wiórowej 18mm i blachy:
    -przód 4mm
    -tył 1mm
    Wskaźniki wysterowania też są mojej konstrukcji, zrobione z miliamperomierzy. Jak widać na zdjęciach źle je zamocowałem, ale postaram się to poprawić. Przedwzmacniacz (też kit) służy do regulacji basów, tonów średnich i wysokich. Oczywiście do tego potencjometr do regulacji głośności. Zasilane jest to wszystko transformatorem 100VA 2x12V co daje po wyprostowaniu ok. 17V. Zasilacz symetryczny posiada 4 kondensatory 4700µF po dwa na kanał. Oczywiście sam go robiłem :D Mostek prostowniczy 25A (dużo za duży, ale taki miałem). Gałka do regulacji głośności zrobiona z zatyczki od jakieś dezodorantu czy innego pachnidła.
    Sprzęt używam do cichego, spokojnego posłuchania, czasami małej imprezki. Napędza on dwie kolumny o mocy 70W każda.
    Koszt budowy mojego wzmacniacza wyszedł dość duży, ale to z powodu tego, że musiałem niestety poprawiać fabrykę.
    Transformator: 60zł
    Kit NE078: (i tu uwaga) 60zł !
    Kit NE092: 20zł
    Radiator: 13zł
    Inne rzeczy typu wskaźniki itp.: ok. 30zł
    Pozostałe elementy miałem w domu.
    Jakość grania bardzo mi się podoba, nie ma przydźwięków.
    W razie pytań i porad co zmienić, ulepszyć chętnie odpowiem.
    Wzmacniacz na TDA2030 Wzmacniacz na TDA2030 Wzmacniacz na TDA2030 Wzmacniacz na TDA2030 Wzmacniacz na TDA2030 Wzmacniacz na TDA2030 Wzmacniacz na TDA2030 Wzmacniacz na TDA2030 Wzmacniacz na TDA2030 Wzmacniacz na TDA2030
    Na koniec chciałem podziękować tym, bez których ten projekt by nie powstał. Nie będę wymieniał ich imion i nazwisk bo było naprawdę sporo takich osób.
    Fajne!
  • #2 29 Mar 2008 17:17
    skaktus
    Poziom 37  
    Prawdę mówiąc to kupiłes gotowe elementy i je poskładałeś..., a sam zrobiłeś obudowę. Jeśli to jest pierwszy projekt to ok. Najważniejsze że działa.
    A co do wyglądu - mi niestety nie podoba się przód - jakiś taki ubogi.
  • #3 29 Mar 2008 17:34
    RAFi X
    Racja najważniejsze że działa. Co do wyglądu to w sumie nic więcej nie trzeba dodawać na panel frontowy :)
    Jeżeli to Twój pierwszy projekt to się nie czepiam, że jest on tylko Twój w może 10% :D
    Ważne że działa, a jak jesteś zadowolony to jeszcze lepiej :)
  • #4 29 Mar 2008 18:05
    wikingc1
    Wzmacniacz jak wzmacniacz jedyne co mogę powiedzieć o wykonaniu obudowy to że jest ona taka ani domowa ani estradowa taka pomiedzy.
    A tak ogólnie to całkiem w porządku najważniejsze ze gra i nie szpeci wyglądem.
    Ja mam tylko takie pytanie czym giąłeś blachę na przedni panel bo ja mam z tym problemy a tu widzę ładnie pogięta?
  • #5 29 Mar 2008 18:30
    Szuler17
    Hehe tam myślałem że o to zapytacie. Otóż blacha nie jest gięta, jest prosta a na górze jest naklejona srebrna folia do naklejek itp. Kolor identyczny i ładnie wygląda. Taką blachę nie łatwo wygiąć już próbowałem. Wzmacniacz jest z kitów ponieważ nie mam gdzie kupić elementów do jego złożenia. Płytkę mam jak zrobić, ale nie będę kupował rzeczy osobny przez internet, bo wyniosło by mnie to tyle co dobry markowy sprzęt kupny. Co do frontpanelu miałem tam dać jeszcze przedwzmacniacz sterowany cyfrowo, ale chyba sobie odpuszczę.
  • #6 29 Mar 2008 19:36
    inkognito09
    Poziom 29  
    Bardzo... ORYGINALNY wygląd xD. Osobiście uważam że dziwacznie wyglądają gałki pod skosem - pierwsze co przychodzi na myśl, to że robione po pijaku, a dopiero później że tak miało być. Na płytce widzę jakby osmolone miejsce przy nogach prawego tranzystora, lewej końcówki :>. Czyżby jakiś pożar? No jedną rzecz po prostu muszę wytknąć. Czy ja dobrze widzę, że tadeusze są nie przykręcone do radiatora?!?! Mam nadzieję że to tylko monitor mnie w konia robi... Tak o, to strasznie wielka ta buda, mogła być spokojnie 0 3/5 mniejsza. Wzmak byłby zgrabniejszy i poręczniejszy, no i przypominałby wzmaka domowego. Kable to widzę brałeś jakie popadło :P. Lekki bałagan w nich i bardzo dużo wolnej przestrzeni w obudowie. Wzmak raczej nie powala - taka sobie grajka. Ogólnie może być, choć koncepcja stylistyczna co najmniej dziwna xD.
  • #7 29 Mar 2008 19:55
    Szuler17
    Masz rację pożar był :D Co do zamocowania tranzystorów po prostu nie można ich przykręcić, ponieważ otwory wypadają idealnie na środku żeberka. Nie idzie nic przykręcić. Niektóre udało się. Radiator jest przykręcony do płytki i nie rusza się, tranzystory dotykają go niego. Czy buda jest taka wielka? Moim zdaniem jest akurat. Szerokość 34cm, wysokość 12,5 cm, głębokość 20cm. Przestrzeń jest zostawiona na późniejsze zmiany :D Co do potencjometrów to otwory pod nie są wywiercone w jednej, idealnie równej linii, tylko te gałki z bazaru nie równo są osadzone.
  • #8 29 Mar 2008 20:00
    inkognito09
    Poziom 29  
    Yhy. Wydaje się taka dziwacznie wielka, bo jest wąska. Porównywałem ją sobie do przeciętnego wzmaka 40-45cm szer. W takich przypadkach, gdy nie ma jak poprzykręcać robi się prosty trik - i Tobie go właśnie polecam. Mianowicie bierzesz sobie coś prostego i sztywnego, jak np. mały kątownik aluminiowy i przykręcasz go do radiatora tak, żeby przyciskał wszystkie tranzystory, a śrubki dajesz gdzie Ci pasuje, czyli idealnie pomiędzy żebrami. W ten sposób wszystko jest przyciśnięte jak należy, a nie ma takiej opcji że otwór wyjdzie na żeberku.
  • #9 29 Mar 2008 20:22
    Szuler17
    Sprawdzimy i wypróbujemy. Myślałem nad jakimś płaskownikiem z aluminium, ale chyba będzie za miękki. Dzięki za dobrą radę.
  • #10 30 Mar 2008 22:34
    weron12
    inkognito09 napisał:
    Yhy
    Albo wiercisz wiertłem 2,6 ~ 2,8 otwór i wkręcasz blachowkręta 3
  • #11 30 Mar 2008 22:52
    wikingc1
    No to z tą blachą mnie zmyliłeś, wygląda naprawde dobrze. A tych nieprzymocowanych tranzystorów nie zauważyłem popraw to bo to tak nie może być. Ja proponuję metodę z kontownikiem bo wkręcanie wkrętów jest dobre ale powstanie problem jak przewiercisz się na skraju żeberka, ja myślałem nad przewierceniem i przegwintowaniem ale to tez nie najlepszy pomysł. Przykeć jakiś kontownik, płaskownik czy coś takiego i będzie dobrze.
  • #12 31 Mar 2008 16:58
    Szuler17
    Już próbowałem i gwintować, i wkręty wkręcać, blachowkręty. Nie bardzo to wychodziło, ponieważ trafiało prosto w żeberko albo w samym rogu żeberka i ściągało wkręt. Poszukam małego kątownika aluminiowego, wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem. Dodatkowo będzie służył jako mały radiator :D
  • #13 31 Mar 2008 17:11
    transpacyfic93
    Chłopaku ... (zwrot dość często używany ;D nie miej za złe)
    Kilka uwag i ode mnie.
    - Nie zbyt konkretna końcówka mocy.
    - Nie fajne rozmieszczenie "oprzyrządowania" Mogło być równo, i jakoś konkretnie rozmieszczone.
    - Ta zatyczka od dezodorantu ...
    Oprócz tego praca całkiem niezła. Obudowa miła, gdyby trafnie były umieszczone potencjometry :twisted: . Nie czepiam się o to że to kity. DIY to DIY. Tych co się nie zgadzają proszę o przeczytanie opisu działu.
    Jak na pierwszy raz całkiem nieźle. Też zaczynałem od TDA2030, ale nie wiedziałem że trzeba zasilać symetrykiem ;D A układ wykonany był właśnie pod symetryk ;D
  • #14 31 Mar 2008 17:30
    Szuler17
    Dla mnie wystarczy taka koncówka mocy. Nie robię przecież dyskotek dla 100 osób w domu :D Dla spokojnego posłuchania spokojnie wystarcza. Co do tych potencjometrów to pisałem, że otwory są wywiercone równo, tylko te gałki nie są dobrze osadzone. Wiadomo Made in China czy inne państwo azjatyckie. Zatyczka z dezodorantu się nie podoba? Ładny chrom, tudzież nikiel z wyfrezowanymi rowkami na całym obwodzie.
  • #15 31 Mar 2008 21:02
    TheWiktus
    Heh ,a ja się dziwię jak można zrobić kit ,w którym TDA2030 steruje jakimiś tranzystorami mocy i jeszcze to wciskać ludziom za taką cenę ,przy takiej cenie można by zastosować TDA7294 który napewno zagrałby lepiej.
  • #16 31 Mar 2008 21:32
    Szuler17
    Właśnie, cena taka wysoka, ponieważ wysłałem do nich na "gwarancję". Wybuchł jeden tranzystor i popaliły się układy, diody i oporniki. Dobra przysłali po ok. tygodniu. Podłączam, gra 30 min. i znów to samo. Kupiłem sam tranzystory BDX, układy itp. itd. Złożyłem. Po 2 czy 3 dniach znowu wybuchł jeden tranzystor. Trochę się zdenerwowałem, kupiłem zamienniki tj. BD911 i BD912 za te BDX53 i BDX54 co były oryginalne. Wymieniłem układy TDA2030 na nowe, oporniki na mocniejsze 1W 3,3Ω (były 0,5W) i diody prostownicze 1N4007. I teraz gra jak należy.
  • #17 01 Kwi 2008 22:09
    transpacyfic93
    Tak, używanie TDA2030 jako driver to dość popularne rozwiązanie.
    Swoją drogą, w Twoją konstrukcję zawsze można wrzucić TDA2040, TDA2050, i wtedy to tak ;D Możesz zrobić jeszcze fotkę kolumn, jakie nim zasilasz ?
    Pozdrawima
  • #18 01 Kwi 2008 22:17
    Szuler17
    Co do kolumn to wstyd się przyznać, ale ok zrobię fotki.
    Na zdjęciach widać skrzynię basową, lecz jest ona tylko do ozdoby, ponieważ dźwięk z niej jest mizerny. Same kolumny też nie są rewelacyjne bo są kupione w biedronce i to nie jest żart prima aprilisowy :D
  • #19 02 Kwi 2008 15:45
    arturavs
    Poziom 36  
    Konstrukcja bardzo ciekawa,mając na uwadze że jest pierwsza(dziewica :-)).Trochę pracy w to włożyłeś,i działa .A to się liczy. Jednak patrząc na zdjęcia to widzę AT9100 Unitry.Według serwisówki 2x27W .A ten sprzęt zagra o niebo lepiej niż TDA.Też kiedyś eksperymentowałem z różnymi układami wzmacniaczy.A kombinacje miałem iście alpejskie. Na koniec końców wróciłem do tranzystorów.
    Najlepsze brzmienie ,i największe możliwości modyfikacji.Ale każdy od czegoś zaczyna.
    Za estetykę konstrukcji 8/10
    Za wykonanie 6/10
    Jak wszystko działa i jesteś
    zadowolony to 10/10
    Pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich konstrukcji.
    Arturavs
  • #20 02 Kwi 2008 16:17
    Szuler17
    Jest to AT9115 a nie 9100 :D Wcześniej tylko jego używałem, ale muszę się go pozbyć. Nie na zawsze, oczywiście. Wywożę go na działkę, a w domu muszę mieć coś do słuchania.
  • #22 02 Kwi 2008 16:22
    Szuler17
    Zobaczymy jak to będzie. Tak czy tak musiałem coś zrobić. Albo zostawić AT albo Masakrę II. Tak nazwałem swój sprzęt :D
  • #23 07 Kwi 2008 00:17
    batorystefan
    AT 9115 gra całkiem nieźle;) W domu powinieneś zostawić nie zawodny sprzet a jeżeli masakra II często nawala to lepiej wywieź ja na działke;)
  • #24 06 Mar 2009 19:42
    r0cq
    Jestem początkujący , a więc powiedzcie mi co to jest to kółko na tych zdjęciach? (3 zdjęcie od góry) z góry THX
  • #25 06 Mar 2009 20:01
    Szuler17
    Jeżeli dobrze myślę to chodzi Ci o transformator toroidalny tak? :D
  • #27 06 Mar 2009 21:48
    Szuler17
    Miałem z nim kilka przygód, także zeszło sie pewnie około miesiąca. Tak jak pisałem wcześniej, kilka razy wymieniałem tranzystory i inne elementy, robiłem blachę na frontpanel itp. Nie robiłem tego w pośpiechu tylko na spokojnie po szkole, popołudniami :D
  • #28 18 Mar 2009 22:20
    piotrek7700
    wyglad jak to wyglad.... grunt aby z kolejna konstrukcja obudowy byly lepsze i zeby autor nie spoczal na laurach tylko rozwijal sie. Zachencam do eksperymentowania z innymi kofiguracjami innymi topologiami i przerzuceniem sie na tranzystorowe konce mocy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
