Jak podłączyć alternator A120 28V
robjust 29 Mar 2008 22:07
  • #1 29 Mar 2008 22:07
    robjust
    Witam, posiadam alternator 28v ze stara 200 lub autobusu symbol A120, jak podłączyc go pod regulator skoro na alternatorze są 4 wyjścia? to czwarte to jakby masa?
  • #2 30 Mar 2008 11:18
    vcc
    Jest to bodajże alternator 6-cio diodowy, czyli na reg. napięcia na 15 podajesz + po stacyjce, 67 na szczotki w alternatorze, a śruba M6 - wyjście prądowe na akumulator. Wsuwka w plastikowej obudowie jest wyjściem na przekaźnik do kontrolki.
  • #3 30 Mar 2008 14:06
    robjust
    Dzieki za pomoc, zastanawiałem się nad podłączeniem kontrolki bez prekażnika, znalazłem taki schemat w necie, ale moze to byc nie to do tego alternatora, sprawdze we wtorek.
  • #4 30 Mar 2008 16:53
    vcc
    Aby podpiąć bez przekaźnika to alternator musi być 9-cio diodowy, a ten jest 6-cio, chyba takie same montowane są w kombajnach polskich a tam kontrolki nie ma jest tylko wskaźnik ładowania.
    #5 30 Mar 2008 19:26
    rico37p
    Potrzebny jest przekażnik ładowania /najlepiej ze starego JELCZA /
    #6 30 Mar 2008 19:54
    joga_pl
    Sześcio diodowy bez kontrolki będzie działał bo wzbudzenie dostaje przez regulator wyjście 67 natomiast kontrolka służy tylko jako informacja czy alternator ładuje ,do podłączenia kontrolki musi być przekaźnik zwarty ponieważ w momencie jak alternator zaczyna ładować to na wyjściu kontrolki pojawia się napięcie więc przekaźnik musi rozłączyć styki by kontrolka zgasła.
  • #7 01 Kwi 2008 21:31
    robjust
    No i podłączyłem przez przekaźnik, mam taki schemacik i lipa nie ładauje. Jak sprawdzić ten alternator czy w ogóle jest sprawny?
  • #8 01 Kwi 2008 22:08
    rico37p
    nie ładuje bo lampka świeci czy mierzysz napiecie ładowania.Rozumiem że alternator masz używany inie wiadomo czy sprawny.
  • #9 01 Kwi 2008 23:01
    vcc
    Poszukaj schematu połączenia alternatora od żuka 6-cio diodowego, schematy są na elektrodzie.
  • #10 01 Kwi 2008 23:26
    robjust
    Alternator działał jeśli podłączyłem według schematu bez przekaźnika, pomijając kontrolkę że nie gasła, jak podłączyłem z przekaźnikiem to istne cuda sie działy, przekaźnik wpadał w jakeś wibracje/drgania przez co lampka świeciła jakby na pół gwizdka, jak go stuknełem to załapał i lampka gasła ale ładowania i tak nie było moze coś uszkodziłem podczas tych eksperymentów i z tego co widze to jest alternator 6cio diodowy i powinien być (kontrolka) podłączona poprzez specjalny przekaźnik ładowania który "łapie"przy około 7v, jak podłączałem przewód 67 pod alternator przy włączonej stacyjce zauważalny jest pobór prądu "iskrzy" czy to tak powinno być? i po co ten zacisk 10 masy? moze ktoś zapoda schemat jak to ustrojstwo odpalić.
  • #12 02 Kwi 2008 15:19
    robjust
    Podłączyłem i jest ok, po zmierzeniu napięcia przy pracującym alternatorze na wyjściu na kontrolke miałem 13,3 v zamieniłem przekaźnik z 24v na 12v i jest ok. Na biegu jałowym mam 26v i powoli rosnie ( trochę duże kółko ale jak dodam troche większe obroty rośnie do 28v, lampeczka gaśnie zaraz po starcie. Wielkie dzieki za pomoc
