| Author |
Message
Paul119 Poziom 13
| Back to top |
ozeh Poziom 10
Joined: 03 Jul 2007 Posts: 49 Location: Biała Podlaska
#2
30 Mar 2008 03:07 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Lampa wyszła bardzo ciekawie ale ten drut na żarówce aż wola o pomste do nieba. Na żarówke mógłbyś postawic jakąś dużą szklaną bańke albo zabudować to plexą. Dobrze by było gdybyś i dół jakoś zabezpieczył bo skoro chcesz oddać ją do szkoły to lepiej żeby była "idiotoodporna".
Świetnie wygląda zapalona. Gratuluje projektu.
| Back to top |
HeloMelo Poziom 16
#3
30 Mar 2008 03:14 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Niezle. Tylko pokryj plytke odrobina cyny zeby sie nie "spalila"... I zabezpiecz ja lakierem przed przypadkowymi zwarciami i na przyszlosc jak bedziesz publikwac jakies swoje DIY to nie pisz co nie przylega, co nie pasuje tylko zrob to porzadnie i potem opublikuj bez tych wszytkich dopiskow co tu nie dolega co bys to zmienil...
Ale finalnie fajny efekt no i dziala :)
Pozdrowienia :)
| Back to top |
Bertas1991 Poziom 1
#4
30 Mar 2008 07:42 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Fajna lampa... Tylko jedno pytanie, ilu woltową cewke zstosowałeś???
| Back to top |
Szuler17 Poziom 19
#5
30 Mar 2008 08:27 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Podoba mi się, nieco inna niż wszystkie. Ale pomyśl nad tym zabezpieczeniem przed "przypadkowym" dotknięciem z ciekawości :D
| Back to top |
Google
30 Mar 2008 08:27 |
| Back to top |
BLADE911 Poziom 9
#6
30 Mar 2008 08:54 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Efekt fajny... ale mogłeś to bardziej estetycznie wykonać jeśli chcesz to pokazać w szkole...drut na żarówce mogłeś dać cieńszy i mniej pokrzywiony... no i to zabezpieczenie... małe pytanie... jaki jest koszt tego cuda??
<pozdro>
| Back to top |
Fsoliebhaber Poziom 15
#7
30 Mar 2008 09:14 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
| Bertas1991 wrote: |
| Fajna lampa... Tylko jedno pytanie, ilu woltową cewke zstosowałeś??? |
Cewka z Polonez/Polski Fiat 125p czyli na 12V.
| Back to top |
syn szklarza Poziom 9
#8
30 Mar 2008 10:21 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Hyhy... na twojej stronce- fajne dystanse z długopisów :D Projekt bardzo ładny i estetyczny, ale ten drut na żarówce to duuże przegięcie.
| Back to top |
123kamil321 Poziom 4
#9
30 Mar 2008 10:54 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Czy mi się wydaje czy radiator jest przyklejony termoglutem?
| Back to top |
ozeh Poziom 10
#10
30 Mar 2008 12:54 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Wygląda na to, że do płytki jest przyklejony.
| Back to top |
mosfet Poziom 20
#11
30 Mar 2008 13:06 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Gratuluję. Pierwsza konstrukcja jaką widzę na elce pozbawiona tego idiotyzmu w postaci trafa dużej mocy na 24V. Wyprostowana sieć zasila transformator WN. I tak trzymać !
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#12
30 Mar 2008 13:35 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
No gratuluje. Po długich bojach udało się to uruchomić. Na temat niektórych estetycznych spraw rozmawiałem z kolegą przez gg i mam nadzieje że weźmie to sobie do serca. Przygotowałem jest już nowy projekt...na podstawie starego, tańszy, prostszy ale ten spróbuje opublikować w EdW.
| Back to top |
Google
30 Mar 2008 13:35 |
| Back to top |
jurand87audio Poziom 4
#13
30 Mar 2008 22:39 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
osobiśćie zrobiłem projekt lampy plazmowej na trafie W.N.
mam u siebie żarówkę 100W/220V ma średnice ok. 100mm. podczas pracy lekko denerwująco "piszczy" ale u mnie jest podobny efekt wizualny i to bez tego dodatkowego drutu na żarówce..
projekt spoko..
ważne jak bardzo spodoba się nauczycielowi..:D
| Back to top |
paBlas16 Poziom 7
#14
31 Mar 2008 11:24 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Mam głupie pytanie czy to jest niebezpieczne?
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#15
31 Mar 2008 11:45 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
To urządzenie jest niebezpieczne jak się nie przestrzega podstawowych zasad BHP przy urządzeniach elektrycznych. Jedną z tych zasad jest nie dotykanie części pracującego urządzenia.
| Back to top |
corsair Poziom 9
#16
31 Mar 2008 19:07 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Mogłeś użyć cewki tesli zamiast żarówki.
| Back to top |
Otaku9 Poziom 19
#17
02 Apr 2008 13:56 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
| corsair wrote: |
| Mogłeś użyć cewki tesli zamiast żarówki. |
to użądzenie charakteryzuje się niskim poborem mocy, dlatego bywa naywana zimną, i nie nadaje się do zasilania TC
| jurand87audio wrote: |
ważne jak bardzo spodoba się nauczycielowi..:D |
"piszczy" trafo, twój projekt bieże dużo mocy, gdyż nie posiada tego przewodu u góry.
Pełni on rolę przeciwnego potencjału, gdzie w bardziej wymagających schematach niejest on potrzebny, gdyż tam przeciwnym poencjałem jest powietrze
| Back to top |
krzysiekdg Poziom 10
Joined: 16 Nov 2006 Posts: 45 Location: Dąbrowa Górnicza
#18
02 Apr 2008 16:46 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Witam was tez sie przylacze do tematu.
Moja pierwsza lampe plazmowa zrobilem na 12V z wykorzystaniem:
ne555
2diod
1 cewka (najlepsze sa z czarno-bialego telewizora gdyz nie maja diod w sobie) problem... nie idzie tego dostac i ma duze gabaryty
1 opora
1 potecjometru
1 kondesator
dziala do tej pory i co najwazniejsze nie piszczy bo idzie oszalec od pisku.
Koszt tego nie jest duzy jakies 20zl
| Back to top |
Otaku9 Poziom 19
#19
03 Apr 2008 11:52 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
| krzysiekdg wrote: |
ne555
2diod
1 opora
1 potecjometru
1 kondesator
Koszt tego nie jest duzy jakies 20zl |
taki układ jest b.fajny, potrafi ruszyć z dwóch baterii 9V i ładnie kopnie.
to że piszczy wynika z częstotliwości podawanej na trafo, rdzeń drga z częstotliwością kilku kHz czyli taką jak gwizdek w kolumnie.
gdy nie "piszczy",a układ działa, częstoliwość dawana przez układ 555 osiągnela 18kHz lub więcej a człowiek tego nie jest w stanie usłyszeć
| Back to top |
bydlak Poziom 15
#20
03 Apr 2008 17:15 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
bardzo fajny projekt!gratuluję
| Back to top |
jokerrro Poziom 9
#21
05 Apr 2008 08:41 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
| krzysiekdg wrote: |
ne555
2diod
1 opora
1 potecjometru
1 kondesator
moglibyscie podac jakies namiary na ten schemacik??
| Back to top |
#22
06 Apr 2008 17:36 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
witam.
troche mnie nie było..
gdyby ktoś chciał schemat to:
http://mylab.pwii.pl/
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#23
07 Apr 2008 06:53 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
| Otaku9 wrote: |
Pełni on rolę przeciwnego potencjału, gdzie w bardziej wymagających schematach niejest on potrzebny, gdyż tam przeciwnym poencjałem jest powietrze |
Bardziej wymagających?....to nie schodzi o schemat tylko o gaz w bańce. W fabrycznych lampach napięcie jonizacji jest mniejsze niż w żarówce i stad ten problem. Koszyk jest własnie po to żeby ułatwić wyładowania w żarówce i nie robić specjalnego uziemienia, czy co gorsze podłączac lampy do rur centralnego ogrzewania.
| Back to top |
jokerrro Poziom 9
#24
10 Apr 2008 06:20 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
zaopatrzylem sie juz w cewke zaplonowa do budowy tej lampy. i ma ona jakby trzy wyprowadzenia. to glowne wyjscie to zapewne jest WN a te pozostale to ma znaczenie ktore wyprowadzenie gdzie podlacze?? nie ma na nich zadnych oznaczen.
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#25
10 Apr 2008 10:05 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Oczywiście że są oznaczenia!
| Back to top |
jokerrro Poziom 9
#26
10 Apr 2008 11:11 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
te dwa wyprowadzenia roznia sie tylko tym ze jeden gwint sruby ma wieksza srednice a drugi ma mniejsza..
| Back to top |
#27
12 Apr 2008 15:52 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
tu macie schemat.
| Description: |
| Filesize: |
7.57 KB |
| Back to top |
jokerrro Poziom 9
#28
22 Apr 2008 19:17 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
udalo sie zrobic!! dzieki wszystkim za pomoc!! chodzi elegancko ;] jeszcze tylko takie male pytanko, no moze dwa. czy to powinno tak glosno chodzic?? i jak moge zwiekszyc troche efekt bo wydaje mi sie ze na waszych zdjeciach jednak lepiej swieci. pozdrawiam!!
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#29
23 Apr 2008 06:10 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Cicha nie będzie a to przez wyładowania między szkłem a koszykiem. Hałas mozna zmniejszyć przeż porządne naciągnięcie koszyka, najlepiej sprężynkami-zapobiegnie to luzowaniu drutów po ich nagrzaniu. Moc wyładowań można regulować wartościami kondensatorów magazynujących i rezystorów ograniczających prąd ladowania.
| Back to top |
atarl Poziom 14
#30
23 Apr 2008 12:26 Re: DIY na fizę-lampa plazmowa |
Szkoda tylko ze tej zarowni dotykac nie mozna. Wczesnie zrobilem sobie na transformatorze od TV i mozna bylo dotykac i nic nie kopalo. Ma ktos moze jakis pozadny schemat na cewke samochodowa zeby mozna bylo dotykac zarowke ?
| Back to top |
Google
23 Apr 2008 12:26 |
| Back to top |
