Połączenie kotła (kominka) na paliwo stałe z kotłem gazowym.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Połączenie kotła (kominka) na paliwo stałe z kotłem gazowym.
Author
Message
DonRomano
Post#1 Post from the author of the topic 30 Mar 2008 08:21
Witam serdecznie.
Jako, że otrzymuję wiele zapytań e-mailem jak również zakładanych jest wiele tematów z zapytaniem jak połączyć takie kotły oraz jak tym wszystkim sterować, postanowiłem założyć ten temat w formie ogłoszenia.
Informacje zawarte w tym temacie to jedynie podstawy i zasada działania takiego połączenia, jednak widząc co instalatorzy potrafią "nacudować" budując instalacje C.O. sądzę, że te informacje będą bardzo przydatne.
Dodam, że wszystkie zamieszczone materiały są przeze mnie sprawdzone, uruchomione i działają bez zarzutu.
Tyle tytułem wstępu.
1 - Zarówno kotły na paliwa stałe (węgiel, miał, trociny, brykiet, drewno) popularne węglaki jak i kominki z płaszczem wodnym w świetle obowiązującego prawa i bezpieczeństwa użytkowników muszą pracować w układzie otwartym, bezciśnieniowym.
Tu mała uwaga, często inwestor czy instalator przeczyta napis na kotle "max. ciśnienie pracy kotła 1.5 atm".
Nie oznacza to, że kocioł może pracować w układzie zamkniętym.
Napis ten oznazcza przy jakim max. ciśnieniu statycznym będzie on poprawnie i bezpiecznie pracował.
Np. wyobraźmy sobie budynek o wysokości 7metrów.
Różnica wysokości pomiędzy kotłem a naczyniem wzbiorczym -8metrów.
Ciśnienie statyczne mierzone na kotle wyniesie 0.8 atm.
Oznacza, to w dużym uproszczeniu, że kocioł musi być podłączony do otwartego naczynia wzbiorczego umieszczonego na odpowiedniej wysokości nad najwyższym odbiornikiem ciepła (np. grzejnik czy wymiennik ciepła).
Naczynie powinno mieć odpowiednią pojemność wodną, w przybliżeniu i dla "świętego spokoju" przyjmuje się 4-7% objętości wodnej całego zładu w instalacji.
Dla wygody naczynie powinno być podłączone do kanalizacji.
Może być wyposażone w automatyczny zawór uzupełniający wodę.
2 - Kocioł na paliwo stałe z nowoczesnym kotłem gazowym jak i z instalacjami wykonanymi z tworzywa sztucznego (np. PEX) musi być połączony za pomocą wymiennika ciepła.
Mogą i są najczęściej wykorzystywane coraz tańsze "płytowe wymienniki ciepła".
Charakteryzują się one małymi wymiarami, małą pojemnością wodną a co za tym idzie szybką reakcją na zmiany temperatury, dużą odpornością na korozję i odkładanie kamienia kotłowego.
Oprócz wspomnianych wymienników stosuje się również wymienniki rurowe (JAD) lub zasobnikowe.
Te ostatnie posiadają dużą pojemność wodną, która czasami jest niezbędna np. ogrzewanie solarne.
Wymienniki zasobnikowe stosuje się również do przygotowywania wody C.W.U.
3 - Instalacja po wtórnej stronie wymiennika również MUSI być wyposażona w naczynie przeponowe przejmujące nadmiar wody jak również w zawór bezpieczeństwa.
Naczynie i zawór przeważnie znajdują się wewnątrz kotła, należy to sprawdzić przed przystąpieniem do montażu instalacji.
Tu również uwaga, istnieje możliwość pracy układu bez kotła gazowego, np. jego awaria.
Warto przemyśleć czy niezależnie od naczynia i zaworu w kotle gazowym nie zamontować tych elementów dodatkowo.
Ja zalecam, informuję inwestora o dodatkowych zaletach jak również kosztach, nie zawsze montuję.
Oto schemat podstawowy montażu dwóch kotłów do instalacji C.O.
W tym miejscu bardzo przepraszam za jakość rysunku, brak czasu.
Obiecuję, że w najbliższym czasie zamieszczę rysunki w dużo lepszej jakości.
Wszystkie uwagi dotyczące powyższego tekstu proszę kierować na PW.
cdn...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Mar 2008 08:21
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z kotłem gazowym firmy C&M MiraCF24 (5)
Montaż zasobnika z kotłem gazowym VU OST 260 XE (8)
Schemat podłączenia kominka z płaszczem wodnym i kotłem olej (1)
zaawansowane sterowanie kotłem gazowym (9)
Współpraca kotła węglowego, kotła gazowego, kominka itd (9)
schemat połączeń kominka wodnego z kotłem gazowym 1-funkc. (4)
Połączenie kotła na paliwo stałe z gazowym (21)
Instalacja w nowym domku - dobór kotła i kominka (3)
Kocioł na paliwo stałe? Jaki? (4)
jaki kocioł co na paliwo stałe (3)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
