DonRomano Poziom 23
#1
30 Mar 2008 09:19 Sterowanie dwoma kotłami w jednym układzie grzewczym. |
Witam serdecznie.
Jako, że otrzymuję wiele zapytań e-mailem jak również zakładanych jest wiele tematów z zapytaniem jak sterować kotłem gazowym połączonym z kotłem na paliwo stałe, przedstawię kilka możliwości takiego rozwiązania.
Informacje zawarte w tym temacie to jedynie podstawy i zasada działania takiego sterowania, jednak widząc co instalatorzy potrafią "nacudować" budując instalacje C.O. sądzę, że te informacje będą bardzo przydatne.
Dodam, że wszystkie zamieszczone materiały są przeze mnie sprawdzone, uruchomione i działają bez zarzutu.
Tyle tytułem wstępu.
1 - Z uwagi na specyfikę pracy układu z wymiennikiem niebędne staje się zastosowanie co najmniej dwóch pomp obiegowych.
Schemat podstawowy http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic975834.html
zawiera dwie pompy.
Elektrycznie pompy są połączone ze sobą równolegle oznacza to, że pracują jednocześnie.
Pompy załączane są ze sterownika kotła lub kominka.
Można również zastosować inny sterownik, nie koniecznie dostarczany przez producenta urządzeń grzewczych.
Ja bazuje na produktach firmy EUROSTER.
Istnieje również możliwość zastosowania włącznika bimetalicznego.
Automatyka.
Dla wygody i bezobsługowej,poprawnej pracy takiego układu należy go zautomatyzować tzn. uzależnić pracę kotła gazowego od kotła na paliwo stałe.
Niektóre sterowniki dostarczane przez producentów posiadają dodatkowy styk przekaźnika, niepodłączony wewnętrznie do żadnych napięć.
Styk ten będziemy wykorzystywać do blokowania kotła gazowego jako, że on pracuje jako kocioł SLAVE (podrzędny).
Kotłem typu MASTER (wiodącym) jest kocioł na paliwo stałe.
Jest tak dlatego, że kotłem na paliwo stałe nie da się w prosty sposób sterować ani go np. wygasić.
Oczywiście są pewne wyjątki, ale to nie jest tematem tego postu.
W razie braku takiego styku w sterowniku, stosujemy przekaźnik z cewką na 230V podłączoną równolegle do pomp.
Styki w/w przekaźnika będą blokowały kocioł.
W zależności od potrzeb będziemy potrzebowali przekaźnika z jednym lub dwoma stykami przełączającymi.
Obciążalność styków to ok 2A 230V AC.
Z uwagi na ogromną liczbę kotłów na naszym rynku skupię się tylko na jednym producencie-VAILLANT.
Jednak zasada podłączenia sterowania jest niemalże identyczna dla wszystkich urządzeń.
W urządzeniach w/w firmy na kostce połączeniowej znajduje się zwora podłączona do styków 3 i 4.
Zwora ta umożliwia sterowanie pracą kotła tzn. blokadę pracy po osiągnięciu żądanej temperatury pomieszczenia.
Czyli do styków 3 i 4 możemy podłączyć regulator temperatury pomieszczeń, ale nas też te styki interesują.
Teraz konkrety: W/w wymieniony przekaźnik posiada styki NO, NC, COM.
Do styków NC i COM podłączamy przewodem dwużyłowym styki w kotle 3 i 4.
Oznacza to, że w momencie kiedy kocioł na paliwo stałe czy kominek będzie zimny, nie osiągnął zadanej temperatury to uruchomiony i gotowy do pracy będzie kocioł gazowy.
Jednak kocioł gazowy będzie grzał do momentu osiągnięcia temperatury zadanej na panelu sterowania a to oznacza brak reakcji na temperaturę pomieszczenia.
Jest na to lekarstwo w szereg z w/w stykami przekaźnika i stykami w kotle 3 i 4 włączamy regulator np. EUROSTER 2006 lub jakikolwiek inny.
Oczywiście w kotłach VAILLANT-a jest jeszcze inna możliwość podłączenia regulatora pokojowego.
Jest to podłączenie regulatora dedykowanego, podłączonego do styków 7-8-9 w kotle.
W taki przypadku pozostawiamy podłączenie przekaźnika do styków kotła.
Styki 3 i 4 zawsze wyłączą kocioł gazowy jak temperatura na kotle na paliwo stałe osiągnie zadaną temperaturę.
W ten sposób zautomatyzowaliśmy nasz układ z dwoma kotłami, jest on teraz "inteligentny" i "głupoto-odporny", nie trzeba kręcić zaworami, wszystko działa jak należy.
Trzy podstawowe schematy:
Pierwszy: podłączenie przekaźnika w szereg z regulatorem EUROSTER 2006 do styków 3 i 4.
Drugi: Podłączenie przekaźnika do styków 3 i 4, kocioł z regulatorem dedykowanym
Trzeci: podłączenie styków 3 i 4 bezpośrednio do sterownika kominka
Idźmy dalej.
Jeżeli do przygotowania wody C.W.U używamy kotła dwufunkcyjnego to połączenia pozostawiamy tak jak narysowałem wyżej.
Jeżeli jednak używamy zasobnika to rozwiązań również mamy kilka.
Ze względu na mniejszą komplikację układu oraz mniejszą awaryjność, nie stosuję zaworów trój-drogowych w obiegu C.W.U.
Takie rozwiązanie (pompy) ma jeszcze jedną zaletę, C.W.U. może pracować z priorytetem lub bez, wyboru można dokonać w każdej chwili i dowolnie go zmieniać.
W układzie z zaworem trój-drogowym priorytet będzie zawsze i nie można tego zmienić.
Do naszego układu za wymiennikiem, na zasilaniu dołożymy kolejną pompę z zaworem zwrotnym podłączoną do zasilania wężownicy w zasobniku.
Tam również będzie podłączony kocioł gazowy również z zaworem zwrotnym.
WAŻNE- pamiętajmy o zaworach zwrotnych, bez nich układ pracuje źle jub wogóle.
Schematy później.
Wracając do tematu, w układzie mamy teraz trzy pompy.
Oto przykładowy schemat:
Do sterowania pompą P1 użyjmy oryginalnego sterownika kotła na paliwo stałe, bimetalu lub sterownika EUROSTER 1100.
Do sterowania pozostałymi pompami P2 i P3 użyjmy sterownika EUROSTER 1100Z.
W takim układzie mamy niezależnie sterowane wszystkie pompyJednak jest małe ale.
Polega ono na tym, że:
Przykładowo rozpalamy w kominku wszystko działa, ale co z C.W.U.
No właśnie, wskazanym jest sterowanie C.W.U. również na kotle gazowym, chodzi o to aby dopasować do swoich potrzeb kiedy kocioł gazowy ma ją podgrzewać.
W powyższym przykładzie kocioł gazowy ma możliwość zaprogramowania czasu kiedy C.W.U ma być przygotowywane dzięki regolatorowi podłączonemu do styków 7-8-9.
Dzięki temu będzie on dogrzewał wodę tylko w momencie jej największego zapotrzebowania i gdy jej będzie za mało.
W pozostałym czasie wodę będzie podgrzewał kocioł na paliwo stałe.
Jeżeli chodzi o podstawy to chyba wszystko.
Schematy zamieściłem jako materiał szkoleniowy, bo przecież na VAILLANCIE i EUROSTERZE świat się nie kończy, ale o tym za chwilę.
cdn...
