Jak przełączyć Trafo 120V na 220-240V ?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginners Service -> Jak przełączyć Trafo 120V na 220-240V ?
Author
Message
s.arek
Post#1 Post from the author of the topic 30 Mar 2008 09:59
Wpadł mi w ręce wzmacniacz USA i jest oczywiście zasilany napięciem 120V. Podobno da się przepiąć uzwojenia pierwotne tak aby dało to możliwość zasilania naszym 230V ?
Na Transformatorze są podwójnie oznakowane uzwojenia pierwotne, czyli jest dwa razy:
100-120V
100-120V
Do transformatora po stronie pierwotnej wchodzi aż 8 przewodów.
Zamieszczam fotkę. Może ktoś będzie miał wiedzę czy da się przełączyć czy muszę zmienić lub zastosować zewnętrzne trafo.
Z góry wielkie dzięki...
Back to top
daduszeryf
Post#2 30 Mar 2008 10:03helpful post - solution
Re: Jak przełączyć Trafo 120V na 220-240V ?
Cześć.Połącz dwa uzwojenia pierwotne w szereg i będziesz miał na 230V.Tylko połącz początek uzwojenia jednego z końcem drugiego bo jak zamienisz końce to będziesz miał zero napięcia na wtórnym.
Back to top
s.arek
Post#3 Post from the author of the topic 30 Mar 2008 10:48
Mam nadzieję, że jesteś WIEEEEEEELKI ! I nie załatwię sobie sprzetu na "cacy" ? A możesz mi dać jeszcze jakieś wskazówki ? Tzn. możliwe pomyłki do popełnienia, tak abym ich czasami nie popełnił ! :D
Back to top
HONDAS
Post#4 30 Mar 2008 11:08
Raczej jedynie możesz pomylić początki uzwojeń chyba że pomylisz i podłączysz napięcie pod wtórne to bezpiecznik wywali i trafo do kosza
Back to top
serwis
Post#5 30 Mar 2008 11:09
I jak zdąży wyłączyć z sieci to ocali transformator :D
Przemyśl swoją wypowiedź i popraw, a nie wprowadzaj w błąd.
Back to top
s.arek
Post#6 Post from the author of the topic 30 Mar 2008 11:13
Mistrzowie ! Zaczynam się gubić ? Jaki bład w wypowiedzi ?
Na trafo do pierwotnego mam dwa podłączone a dwa ślepe. Czyli rozumiem, że te dwa ślepe to jest to drugie uzwojenie ?
Back to top
serwis
Post#7 30 Mar 2008 11:23helpful post - solution
Jezeli połązcysz tak uzwojenia jak sugeruje przedmówca, i nie pomylisz początku z końcem, to wszystko bedzie ok.
Natomiast , jak pomylisz początek z końcem, to pola w uzwojeniu pierwotnym sie zniosą, popłynie bardzo duży prąd, i zależnie od mocy transformatora i jego zabezpieczeń- albo ulegnie uszkodzeniu ( wewnątrz uzwojenia termiczny bezpiecznik) albo zabezpieczenie zewnętrzne.
Piszący tę poradę powinien doskonale o tym wiedzieć.
Back to top
Artur k.
Post#8 31 Mar 2008 01:04
Przeniosłem z: "Nagłośnienie i Akustyka"
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Mar 2008 01:04
Back to top
Tedi30
Post#9 31 Mar 2008 05:52
Miałem podobna wieze to najprostrzym rozwiazaniem jest na giełdzie elrktronicznej kupic trnzsformator taki jak do chalogenów okrągły. Przymocowałem na obudowie więzy z 220V na 110V.Wieza smiga juz ponad pięc lat.Trafo kupiłem na giełdzie wolumen w Warszawie.podobne giełdy są w innych miastach lub zapytaj w hurtoani elektrycznej.Pozdrawiam.
Proszę poprawić post. Regulamin pkt.15 [dzimi]
Back to top
s.arek
Post#10 Post from the author of the topic 31 Mar 2008 08:24
Wiem, że najłatwiej kupić. Pożyczyłem nawet od znajomego, ale poeniważ to jest sprzęt w miarę czuły to mam lekkie brumienie w głośnikach wiec wolałbym przerobić oryginalne trafo bo przecież ono do tego jest zaprojektowane.
Back to top
serwis
Post#11 31 Mar 2008 14:04helpful post - solution
Skoro już tak daleko się zapędziłeś, podłączając trafo 220/110- to do osiągnięcia pełnego sukcesu masz tylko mały kroczek.
Uzwojenie, które jest wolne, podłącz jednym końcem do uzwojenia aktualnie czynnego, czyli tego 110V.
Po załączeniu sprzętu pomierz napięcie na skrajnych końcówkach- czyli na pojedyńczych przewodach.Jeżeli otrzymasz pełne napięcie sieci zasilającej- to wszystko już będzie jasne.
Natomiast jak nie otrzymasz pełnego napięcia zasilającego, to po prostu zamień końcówki miejscami ( końcowki tego uzwojenia wolnego).
Mam nadzieję że pojąłeś o co chodzi- prościej już się nie da wytłumaczyć :D
Uwaga: może się okazać, że to wolne uzwojenie będzie na inne napięcie jak 110V- zwróć na to uwagę przy pomiarach !!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Mar 2008 14:04helpful post - solution
Back to top
Remeknapr
Post#12 31 Mar 2008 14:35helpful post - solution
s.arek wrote:
możliwe pomyłki do popełnienia, tak abym ich czasami nie popełnił...
Wszelkie pomyłki są możliwe i nawet bardzo uważając można je popełnić. Aby zabezpieczyć się przed skutkami podłączaj transformator w trakcie prób przez żarówkę w szereg.
Back to top
jatzek j
Post#13 31 Mar 2008 15:09
Siemanko.Z całym szacunkiem ,nic chłopie nie kombinuj.Straty mogą być większe niż efekty tej dyskusji.Standardowo dla konstrukcji z USA nowe trafo i gotowe.Wybór jest b.duży i chęci na pewno też są.Nie jest to może szczyt pomysłowości ale efekt murowany.
Back to top
jerzyf
Post#14 31 Mar 2008 22:28helpful post - solution
Z tego, co piszesz to masz dwa uzwojenia po 100V-120V i tylko jedno z nich jest użyte a drugie wolne a to jest mało prawdopodobne, bo na 115V to oba uzwojenia muszą być połączone równolegle, aby podwoić możliwości prądowe trafa. Dopiero na 230V łączy się szeregowo, bo prąd płynący przez uzwojenie pierwotne jest o połowę mniejszy, więc z Twojego opisu coś się nie zgadza!
Back to top
s.arek
Post#15 Post from the author of the topic 01 Apr 2008 14:32
@ Jerzyf
Jeszcze nic nie przełączyłem, bo chcę mieć 101% pewności, że to właściwe do przełączenia trafo.
Jeśli możesz to zerknij jeszcze raz na moje rysunki, może to trafo się nie nadaje ? Albo ja coś źle z niego odczytałem. Mogę zrobić dodatkowe fotki czego tylko chcesz(cie) (-:
Aaaaaaaaaaaaaa... może te dwa białe przewody które mam podłączone razem mają coś wspólnego z podwójnym uzwojeniem ?
Back to top
s.arek
Post#16 Post from the author of the topic 03 Apr 2008 21:08
Zrobiłem poglądowy rysunek wyprowadzeń z płytki znajdującej się między przewodem gniazdka, a transformatorem (jest w załączniku).
Od razu napiszę (na rysunku nie jest to jasne), że dwa białe przewody prowadzą do trafo ! Od strony wtyczki jest do nich podłączony osobny przewód.
! NA RYSUNKU JEST BŁĄD - POMYLIŁEM FAZĘ Z ZEREM - MA BYĆ ODWROTNIE !
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Rysunek1.jpg
 Contents:
 Filesize:  81.42 KB
 Punkty:  0
Back to top
zbychmg
Post#17 04 Apr 2008 22:51helpful post - solution
Faktycznie podpowiedzi dużo i nie dokońca przemyślane, a ryzykujesz dużo.
Po pierwsze nie łącz żadnych przewodów ze sobą, bez sprawdzenia czy między nimi nie ma napiecia (zwierasz wtedy uzwojenie i palisz bezpiecznik lub trafo.
W opisie na rysunku masz błąd powinno być Zero biały, faza Fioletowy. W stanach nie można wtyczki właczyć odwrotnie zerowy bolec (blaszka) jest szersza a bezpiecznik jest na fazie. W Polsce wtyczka można być włożona dowolnie. (na 90% jet to trafo 0-110-130-230 lub 0-110-220-240)
A teraz procedura, która wyjaśni sprawę i uchroni przed uszkodzenie czegokolwiek. O ile masz miernik uniwersalny.
1.Odłacz przewód zasilający od 110V.
2.Przełacz miernik iniwersalny w poz. omomierza na zakres 200 ohm
3.Zmierz rezystancję uzwojeń kolejno między
- białym i czarnym (zakładam-uzw.110 lub 130V) powiedzmy,
że jest =X ohm
- białym i niebieskim, jeżeli jest kilka ohm mniejsze od X ohm to
jest to uzwojenie 110V, jeżeli kilka ohm większe od X to jest to
uzwojenie 130V (jeżeli jest większe od 1Mohm to patrz pkt.9)
to wtedy zmierz rezystancję miedzy niebieskim i białoniebieskim
- białym i niebiesko/białym powinna być ok. 2 x X ohm
- białym i czerwono/żółtym powinna być duża > 1Mohm
4. Podepnij odbiornik do ok.110V. przełącz miernik na 400 lub 1000V~
5. Zmierz napięcie miedzy białym i czarnym przyjmijmy Uzas. (110-130V)
6. Zmierz napięcie miedzy białym a niebieskim powinno kilka volt mniej
niż Uzas.
7. Zmierz napięcie miedzy białym a niebieskobiałym powinno być ok.230V
jeżeli nie to pkt.9
8. Jeżeli masz pomiary jak w pkt.4,5,6,7 to spokojnie możesz przełożyć bezpiecznik z czarnego na niebiesko/biały i podłaczyć odbiornik do 230V na wszelki wypadek przez żarówke np.60W, jeżeli nie świeci pełnym blaskiem to możesz podłączyć bez niej i cieszyć się urządzeniem na 220V
9. Mało prawdopodobne, ale jeżeli z pkt.3 wynika, że miedzy biały i niebieski jest rezystancja > 1 Moh, a miedzy niebieskobiałym a niebieskim jest rezystancja rzędu X ohm to połącz niebieski z czarnym i zmierz jeszcze raz w/g pkt.7 jeżeli jest rzędu 230 V to sukces jak w pkt.8
jeżeli dużo mniej, to
rozłacz niebieski i połacz niebiesko/biały z czarnym
i zmierz napięcie miedzy białym i niebieskim jeżeli 230V to sukces jak w pkt.8.
Oczywiście przy każdym przełaczeniu wyciągaj wtyczkę z gniazda!!!
Powodzenia
[/b]
Back to top
s.arek
Post#18 Post from the author of the topic 05 Apr 2008 16:25
@zbychmg
Maestro - dziękuję za szczegółowy opis. Naprawdę widać, że włożyłeś w to dużo logicznego myślenia i przede wszystkim czasu.
Zaczyna mi się rozjaśniać w głowie. Dzisiaj / jutro zabiorę się za wskazane przez Ciebie pomiary, bo w tej chwili mam rozlutowane końcówki mocy, w których wymieniam przegrzane elementy.
Dam znać jaki efekt pomiarów...
A-HA rzeczywiście pomyliłem na rysunku FAZĘ z ZEREM !
@zbychmg
Zrobiłem pomiary wg punktu 3. i coś jest nie tak:
Code:
że jest =X ohm
X = 0,7 OHM
Code:
i tu się zgadza bo jest 0,2 OHM czyli wynika z tego, że jest na 110V
Code:
biały i niebiesko/biały mam 0,2 OHM !! ??
biały i czerowno/żółty brak przejścia, czyli rozumiem, że OK!?
No i na "biały i niebiesko/biały" się zatrzymałem i dalej na razie nie sprawdzam...
PS. Nie jestem aż takim matołem, ale dmucham na zimne bo transformatora jeszcze nigdy nie przełączałem.
Jednak jestem totalnym matołem !
Dodaję poprawkę do wszystkiego !
Na moim pięknym schemacie (rysunku) przewód czarny idzie nie do tranformatora tylko do wyłącznika na panelu przednim, a od niego wychodzą już DWA czarne prosto do tranformatora !
Czyli rozumiem, że mam dwa uzwojenia połączone równolegle 2 x BIAŁY i 2 x CZARNY i muszę je przepiąć na połączenie szeregowe.
Czy mogę przy tym coś popiep...ć ?
Reasumując (w załączniku rysunek):
Mam tak jak na załączonym rysunku:
FAZA = CZARNY i CZARNY Z PASKIEM
ZERO = BIAŁY i BIAŁY Z PASKIEM
Czyli podłączam tak jak na załączony m rysunku:
FAZA - CZARNY (TRAFO) - BIAŁY - CZARNY Z PASKIEM (TRAFO) - BIAŁY Z PASKIEM - ZERO
Tak ??
 Description:
0.00
 Filesize:  12.85 KB
Back to top
jerzyf
Post#19 05 Apr 2008 17:40
Jeśli wszystko dobrze rozpoznałeś to Twoje połączenie jest prawidłowe. Więc jednak miałem rację że coś się nie zgadza, bo oba uzwojenia muszą być połączone równolegle na 115V.
Back to top
s.arek
Post#20 Post from the author of the topic 05 Apr 2008 20:46
@jerzyf Tak. Miałeś rację i dzięki temu jeszcze raz spojrzałem na połączenia. Nie sądzę abym coś mógł namieszać, bo wszystko jest już dla mnie jasne. Zrozumiałem, że połączony ma być koniec pierwszego uzwojenia z początkiem drugiego, czyli tak jak narysowałem. Tak ?
Jedyne co mnie jeszcze ciekawi to to czy transformator po przełączeniu nie straci na mocy ? Wzmacniacz jest 400W, czy przełączenie nie spowoduje spadku wydajności transformatora ? Ja myślę, że nie bo wg mnie prawdopodobnie to samo trafo jest sprzedawane w wersji 220V ale może się mylę ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Apr 2008 20:46
Back to top
jerzyf
Post#21 05 Apr 2008 22:00
Oczywiście nie straci mocy, bo ogólna moc pozostanie nie zmieniona, wprawdzie prąd będzie o połowę mniejszy, ale napięcie dwa razy większe co w efekcie wyjdzie na to samo.
Back to top
marekzi
Post#22 05 Apr 2008 22:34
Tu jednak muszę dorzucić trzy grosze.
Najprawdopodobniej będzie OK, ale ja nie ufałbym oznaczeniom (temu, że jedno uzwojenie ma kolory bez pasków, a drugie - kolory z paskami). Może sie zdarzyć tak, że pomylono koszulki kabli (bardzo mało prawdopodobne, ale widziałem już nie takie cuda), i łącząc jak na szkicu - połączysz uzwojenia w przeciwfazie (np. początek z początkiem) - już wiesz jaki będzie efekt. Dla całkowitej pewności wykonałbym próbę wpięcia do sieci tak połączonych uzwojeń ale przez żarówkę np. 60W
Back to top
jerzyf
Post#23 05 Apr 2008 22:57
Jeśli dwa uzwojenia są połączone równolegle to jak by nie mylić kolorów to i tak wiadomo że, dwa połączone razem to są początki uzwojeń a kolejne dwa końce uzwojeń lub odwrotnie co nie zmienia zasady.
Back to top
marekzi
Post#24 05 Apr 2008 23:35
Przyznaję, o tym zapomniałem.
Back to top
zbychmg
Post#25 06 Apr 2008 00:01
No to myślę, że po temacie. w/g pierwszego rysunku zakładałem, że to trafo z uzwojeniami 0-110-130-230V ale to ię robi przy małych mocach. Nie zajarzyłem, że trafo ma 400W.
Ten ostatni schemat jest OK, wyjaśnia wszystko. Co do nocy...
Masz 2 uzwojenia 110V po 200W , powiedzmy, że to 2 żarówki.
Podłaczasz równolegle pod 110V obie świecą pełna mocą biorą ok.4A.
Podłaczasz szeregowo pod 220V i swieca tak samo biorąc ok 2A.
pozdrawiam.....
:idea:
Back to top
s.arek
Post#26 Post from the author of the topic 08 Apr 2008 12:49
Trafo już działa na 230V !
JESZCZE RAZ WSZYSTKIM DZIEKUJE.
Na zasilaniu są dwa warystory (niezrozumiale opisane), trzeba je wymienić na warunki 230V, czy nie ??
Back to top
jerzyf
Post#27 08 Apr 2008 17:08
Działa z tymi warystorami ?, piszesz że działa więc daj sobie spokój.
Back to top
s.arek
Post#28 Post from the author of the topic 08 Apr 2008 20:03
Działa już 20 minut :D
OK! Zostawiam. Są po chińsku opisane więc nawet nie znam ich wartości.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak podłaczyć transformator 120V do sieci 230V?? (24)
jak przerobic zasilacz z 120v na 230v (4)
szukam solenoidu lub ektrozaworu 220-240V (1)
Page generation time: 0.208 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
