| Author |
Message
pasik1313 Poziom 10
#1
30 Mar 2008 16:07 Sony Ericsson k550i nie włącza się |
Witam. Może na początku opisze zaistniała sytuacje a potem zadam pytanie : talefonik jak w opisie kupiłem w październiku i już po pierwszym ładowaniu zrobił wysiadke - nie włączał sie tylko migała czerwona lampka (tam gdzie jest irda) robiłem jak radzili na stronie sonyeriksa czyli
- Ładuj telefon tak długo, aż sam zakończy proces ładowania
Najpierw należy sprawdzić, czy telefon jest naładowany. Następnie należy podłączyć ładowarkę i ładować telefon przez około 2.5 godziny. Należy pamiętać, że ikona wskaźnika naładowania akumulatora może nie być wyświetlana przez pierwsze 30 minut ładowania telefonu. Gdy ikona wskaźnika naładowania akumulatora przestanie migać, telefon jest w pełni naładowany - nie pomogło
- Podłącz ładowarkę i spróbuj włączyć telefon
Jeśli telefon nie uruchamia się bez ładowarki, należy ją podłączyć i ponownie spróbować włączyć telefon. Po uruchomieniu telefonu należy odłączyć ładowarkę. Jeśli telefon będzie działał prawidłowo, najprawdopodobniej oznacza to, że jest sprawny - nie pomogło
- Wyjmij akumulator i oczyść styki
Czasem zachodzi potrzeba wyjęcia akumulatora i usunięcia kurzu, zanieczyszczeń i rdzy ze styków akumulatora i w telefonie. Styki można czyścić za pomocą miękkiej szczoteczki, szmatki lub bawełnianych patyczków higienicznych zwilżonych delikatnie czystym alkoholem (bezzapachowym i niezabarwionym). Przed włożeniem akumulatora należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.
Jednocześnie należy sprawdzić, czy styki telefonu nie wyglądają na uszkodzone. Jeśli używany jest oryginalny akumulator firmy Sony Ericsson, a telefon wyświetla komunikat „Obcy akumulator”, czyszczenie styków powinno rozwiązać ten problem - nie pomogło
- Sprawdź, czy akumulator działa prawidłowo
Aby sprawdzić, czy akumulator działa prawidłowo, można pożyczyć akumulator od znajomego, który posiada ten sam model telefonu, albo udać się do miejscowego sprzedawcy i poprosić o sprawdzenie stanu akumulatora - nie pomogło-
Więc telefon pojechał na gwarancje a tam zmienili oprogramowanie i wszystko było ok. Do dziś. Telefon wyłączyłem na noc. Rano włączam i co - dokładnie tak samo jak za pierwszym razem sie stało się :|
I tutaj mam pytanie: kiedy wrzucali nowego softa to zrobili format i wszystko co zdążyłem zapisać w telefonie szlak trafił A teraz po paru miesiącach naprawdę sporo danych zgromadziłem w telefonie - pobrane materiały, terminarz, kontakty i co teraz wszystko mam stracić bo dostanę nowego softa?? W gwarancji jasno stoi, że firma nie zrekompensuje strat i klijent powinien sam wykonać kopię zapasową. Tylko jak ją zrobić skoro wyłączonego telefonu nie można podłączyć do komputera?? Ręce opadają :( Może jest jakiś program do tego??
| Back to top |
oktan95 Poziom 9
#2
30 Mar 2008 16:42 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
MyPhoneExplorer_1.6.1.exe by ci pomogl jak by telefon się właczał.
co do zabezpieczenia danych to w autoryzowanym serwisie do ktorego trafia telefon na gwarancji zrobia ci to jesli telefon wstanie .... w we Wrocławiu jest to koszt 20zl platne dodatkowo tak jak mówisz.
jeśli bateria jest naładowana a opisywana dioda miga oznacza to iż do wymiany jest zazwyczaj element zwany "battery backup" <-- to taka bateryjka wewnątrz do podtrzymywania ustawień.
| Back to top |
pasik1313 Poziom 10
#3
30 Mar 2008 16:48 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
"battery backup"
a to ciekawe ciekawe ostatnim razem w gwarancji napisali że tylko soft zmienili...
| Back to top |
Google
30 Mar 2008 16:48 |
| Back to top |
wirka7 Poziom 12
#4
30 Mar 2008 17:14 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
Zauważ,że 90 % napraw "serwisów" to wymiana oprogramowania.I na tym ich ddziałania konczą sie.Zastanawia mnie cały czas dlaczego...
| Back to top |
arti123 Poziom 23
#5
30 Mar 2008 19:44 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
konia z "rzędem" daje jak ktos mi znajdzie w k550 bateryjke wewnętrzną :D
| Back to top |
KanekS Poziom 21
#6
30 Mar 2008 19:47 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
| wirka7 wrote: |
| Zauważ,że 90 % napraw "serwisów" to wymiana oprogramowania.I na tym ich ddziałania konczą sie.Zastanawia mnie cały czas dlaczego... |
Może dlatego, że nowe Sony Ericssony są trudne w serwisowaniu i oporne... Wszystko przez spoiwo bezołowiowe, klejone układy, gruby laminat, który choć wytrzymalszy - to gorszy w lutowaniu po zbyt długo się nagrzewa...
Jedyne co lutują to np mikrofony, joysticki, złącza i takie tam podstawowe rzeczy, a za BGA zwykle się nie biorą.
| Back to top |
pasik1313 Poziom 10
#7
31 Mar 2008 05:34 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
no to klops, telefon dziś pojedzie na gwarancje przez salon ery i zobaczymy może oni coś poradzą... i oczywiście teraz po każdym nowym wpisie w książkę adresową itp. robić kopie do kompa... wrrryy...
| Back to top |
Google
31 Mar 2008 05:34 |
| Back to top |
Fyszo Poziom 24
#8
31 Mar 2008 09:55 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
Jest mozliwość zastrzeżenia 'zachowania danych' podczas oddawania na gwarancję. Jeśli da się telefon zrobić bez utraty danych (co podejrzewam) to ci je zostawią, jeśli sie nie da to albo zapytaja o zgodę albo nie będą się cackać skoro producent w karcie GW im to umożliwia.
| Back to top |
pasik1313 Poziom 10
#9
15 Apr 2008 12:51 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
telefon wrócił z gwarancji... dostał nową płytę główną bo "panowie serwisanci nie mogli NIC zrobić nawet włączyć go" tak mi przy okazji powiedziała babka kiedy zadzwoniłem do serwisu chwile po odebranbu telefonu zapytać sie czemu nie ma plomby na śrubce...
| Back to top |
Pierek Poziom 10
#10
17 Apr 2008 18:18 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
WItam panowie,
Mam podobny problem ze swoja k550,
Kupiłem nowy w salonie ery i od razu pobiegłem ściągnąć simlocka, telefon pochodził parę dni po czym się wyłączył i nigdy więcej nie włączył :(
Oddałem go do nieautoryzowanego serwisu (bo lock zdjęty = utrata gwarancji) ale powiedzieli mi że są bezradni bo nie da się go odpalić.
Myślicie że teraz jak bym oddał go na gwarancje (skoro nie da sie odpalić, to nie będą mogli sprawdzić czy było coś mieszane w sofcie) to czy naprawili by go czy też gwarancja anulowana?
| Back to top |
Fyszo Poziom 24
#11
17 Apr 2008 18:36 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
Niczym nie ryzykujesz.
| Back to top |
darcjusz Poziom 11
#12
10 May 2008 08:35 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
Witam nie chce zakładać nowego tematu wiec pisze tutaj.Mam k550i telefon po ostrym zamoczeniu.Oczywiście wykąpany flash postawiony z PC komunikuje sie ( używam Cruisera) ok lecz sie nie włącza.Podczas próby włączenia tel tylko przez chwilkę wibruje.Może ma ktoś jakieś pomysły?
| Back to top |
nord Poziom 1
#13
11 Jun 2008 21:11 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
mam podobny problem:
Po podłączeniu do kompa pojawił się biały ekran i tel przestał reagować.
Później po odłączeniu pojawił się czarny ekran z logo SE i to wszystko..
Telefon nie reaguje na nic, nie chce sie nawet wyłaczyć.
Co z tym zrobić?
pzdr
| Back to top |
kuba1995 Poziom 1
#14
26 Aug 2008 08:46 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
Nord: też mam taki problem i nie wiem co z tym zrobić. Jak będziesz coś wiedział to odezwij sie na gadu:6600136. Z góry dzięki
| Back to top |
pasik1313 Poziom 10
#15
30 Aug 2008 18:04 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się / a teraz simlock |
witam. zaraz mnie szlak trafi wpisuje na wszystkie sposoby w szukaj jak zdjąć simlock z k550i iiii szuka i szuka i szuka i nic sie nie otwiera... help...
| Back to top |
Google
30 Aug 2008 18:04 |
| Back to top |
fischer8 Poziom 24
Joined: 27 Mar 2003 Posts: 5590 Location: Oława--Grodków
#16
30 Aug 2008 18:25 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
Najprostsze rozwiązanie udać sie do serwisu lub zakup jakiegos boxa, i na koniec kupno kodów.Za darmo niestety nie ma.Oczywiście zależny jaki masz cid?
| Back to top |
pasik1313 Poziom 10
#17
30 Aug 2008 18:38 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
a jak to spr? ja zielony w temacie zupelnie
| Back to top |
morgan_exe Poziom 24
#18
31 Aug 2008 11:39 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
A czy to ma dla Ciebie kolego jakies znaczenie? Zielony jestes to zanies do serwisu, w domu nic nie zrobisz.
| Back to top |
Dexter23pl Poziom 21
#19
31 Aug 2008 12:11 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
Jeśli chodzi o zdjęcie simloka a potem oddania telefonu na gwarancje to rzecz jasna że trzeba go z powrotem założyć. A jeśli simloka nie było a telefon w ogóle się nie chce skomunikować z komputerem to przecież im w serwisie też sie nie skomunikuje i nie będą wiedzieć ze simloka niema. Wiec naprawią lub wymienią. Lecz często jeśli się nie komunikuje w ogóle to jest po zalaniu lub po upadku i tego gwarancja nie obejmuje.
| Back to top |
wojciechpomieczynski Poziom 1
#20
18 Nov 2008 21:45 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
w moim se to nawet lampka pod szybka irdy się nie świeci :(
| Back to top |
Fyszo Poziom 24
#21
19 Nov 2008 07:26 Re: Sony Ericsson k550i nie włącza się |
| wojciechpomieczynski wrote: |
| w moim se to nawet lampka pod szybka irdy się nie świeci :( |
Piszesz to w celach edukacyjnych?
| Back to top |
