Mostek do pomiaru pojemności i oporów z magicznym okiem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Mostek do pomiaru pojemności i oporów z magicznym okiem
Author
Message
Jimi Hendrix
Post#1 Post from the author of the topic 12 Jan 2004 14:46
Mostek do pomiaru pojemności i oporów z magicznym okiem, jakie nap wyjściowe musi dawać Tr1 i Tr2? Jaki może być tani europejski odpowiednik tej lampy? Może być 6L6 lub EL84? Mostek jest fajny więc chce go wykonać.
pozdrowienia
Jimi Hendrix
 Filename:  schemat.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  577.68 KB
 Punkty:  1.13 = 0.678 for transfer + 0.452 for the user (set automatically)
Back to top
AlekZ
Post#2 13 Jan 2004 02:54
Re: Mostek do pomiaru pojemności i oporów z magicznym okiem
Można tylko zgadywać jakie napiecia mają dawać te trafa. Było sporo różnych mostków tego typu w radioamatorach z lat 60.
Back to top
Jimi Hendrix
Post#3 Post from the author of the topic 13 Jan 2004 11:52
Trafo zasilające anody lamp to pewno musi dawać z ok 240 V bo tam jest magiczne oko. Ale ile musi być do mostka? Skoro mówisz AlekZ że były podobne mostki w latach '60 to może też wiesz jakie nap? Bo mostek jest fajny "świecący" i praktyczny. Pomóż mi
poz.
Jimi Hendrix
Back to top
Preskaler
Post#4 14 Jan 2004 09:42
Znalazłem dane lampy 6K7! Typ podobny to EF 39. Określenie lampy - Pentoda regulacyjna. Pozostałe dane spróbuję przesłać załącznikiem.
Dokument.doc
 Filename:  Dokument.doc
Download
 Contents:  dokument.doc
See all...
 Filesize:  1.14 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2004 09:42
Back to top
Jimi Hendrix
Post#5 Post from the author of the topic 12 Feb 2004 09:28
Można zamiast 6K7 dać coś innego? Bo tego czegoś nie posiadam.
Back to top
AlekZ
Post#6 12 Feb 2004 14:21
Nie zajrzałem w notkę. Może dać coś takiego jak EF89 lub EF183?
Back to top
Vault Dweller
Post#7 12 Feb 2004 21:09
www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank poszukaj danych tej lampy i posprawdzaj różne inne pentody, dobierz taką o możliwie zbliżonych charakterystykach i ewentualnie przecokołuj i tyle.
PS Jimi, ty też w Fallouta katowałeś? ;)
Back to top
Jimi Hendrix
Post#8 Post from the author of the topic 21 Feb 2004 23:24
Co to jest ten Fallout????
Back to top
Vault Dweller
Post#9 22 Feb 2004 13:01
Jeden z najlepszych cRPGów jakie kiedykolwiek stworzono... bo widzę w twoim avatarze water chip- to co trzeba było znaleźć w pierwszej części... :)
BTW nie wiem czy podobnego mostka nie było w "Układach pomiarowych radiotechniki" Zimmermana.
Back to top
Jimi Hendrix
Post#10 Post from the author of the topic 29 Apr 2004 13:54
Może być EF184 bo tylko takie posiadam. aha, obudowa metalowa czy inna?
poz
Jimi
Back to top
AlekZ
Post#11 29 Apr 2004 15:07
Może być. Ale będziesz raczej musiał zmienić wartości niektórych elementów. Spodziewam się większej czułości tego mostka niz w układzie oryginalnym.
Obudowę daj raczej metalową.
Back to top
Jimi Hendrix
Post#12 Post from the author of the topic 08 May 2004 14:28
Jakich elementów? Aha i skąd jeszcze wziąźć ten potencjometr 622 OMY?
poz
Jimi
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 May 2004 14:28
Back to top
Jimi Hendrix
Post#13 Post from the author of the topic 12 May 2004 12:27
I jakim napięciem zasilać ten oporniki i kondensatory wzorcowe(TR2)?
poz
Jimi
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 May 2004 12:27
Back to top
Jimi Hendrix
Post#14 Post from the author of the topic 01 Jul 2005 19:15
Porównałem z tym
http://www.ecclab.com/schem/ecc06/110102/pomiarrc.jpg
Bo jest toto na tej samej 6K7 i myślę że 6,3-10V wystarczy.
Vault :arrow: w Fallouta 2 ostatnio katowałem i rzeczywiście dobra gra :)
Pozdrawiam wszystkich
Jimi
Back to top
maciej_333
Post#15 02 Jul 2005 00:29
Witaj Jimi, ten ostani układ mi się spodobał, ale trafo to bym musiał nawinąć, albo też dowinąć dodatkowe uzwojenie 6,3V na jakimś trafie. Dodatkowo zamiast EM4 wstawiłbym lepiej milamperomierz w anodzie tej dziwnej 6K7. W ten sposób dokładniej spompensujemy mostek, ale cały mostek straci swój nieodparty urok.
Back to top
Jimi Hendrix
Post#16 Post from the author of the topic 04 Jul 2005 13:49
Dokładnie, lepiej lampę zostawić. Schemat jest prosty, ale lepszy jest chyba ten ze skanu. Pozdrawiam
Back to top
maciej_333
Post#17 04 Jul 2005 14:31
Mam na myśli głupi pomysł. Może to zbudować ? Na razie w pająku i na lampie EF183 ? Co wy na to ? jako trafo sieciowe dam dwa transformatory dzwonkowe, jeden zanirzy napięcie sieci, a drugi spowrotem powiększy. Dodatkowo będzie w ten sposób skąd żażyć lampy, będziemy mieli również separację galwaniczną od sieci.
Kiedyś robiłem układy lampowe zasilane wprost z sieci :lol: . Ale dałem sobie spokój, bo nie mam trafa separacyjnego, by uruchamiać te nieszczęsne układziki.
Back to top
Jimi Hendrix
Post#18 Post from the author of the topic 04 Jul 2005 15:59
Ok, niezły pomysł. Ja też zrobię na EF183 i EM84, zobaczymy co wyjdzie. Trafo to TSL40/002 produkcji INDELa, 200,200,9,6.3V, 9do mostka, 6,3 do żarzenia. Co do bezpośredniego z sieci zasiania można, ale jedynie coś małego, a lampy i tak warto żarzyć z trafa.
Jimi
Back to top
MichałKob
Post#19 04 Jul 2005 18:24
A co z zasilaniem przez autotransformator układów lampowych? (sorry, że trochę OffTopic`owo...) Chciałem Mamie na imieniny zrobić radio UKF, mam do niego:
-Pudełko od radia Figaro
-Autotransformator zasilający (daje na wyjściu anodowe jakieś 180 i żarzenie 6,6 V bez obc.)
-Trafo wyjściowe od radia Figaro
(kiedy chciałem zmierzyć jego przekładnię, to właśnie wtedy zepsułem mój multimetr jedyny za 35 zeta, który poczęstowałem impulsem napięciowym, dawałem na jego uzwojenie wtórne 6.3V i mierzyłem ile wychodzi na pierwotnym, w trakcie pomiaru odłączyło się to 6.3V a impuls napięciowy zaindukowany w trafie "roztegował" mi multimetr, teraz na zakresie 750VAC pokazuje zamiast 000, -164V...(zawsze pomniejsza mierzone napiecia o 164 wolty.) Na innych zakresach nawet omomierza tez wyniki sa troche "pochrzanione". Nie mam kasy na nowy. Może wiecie jak go naprawić???)
-Nową lampę ECL 86 (nie stosuję ECL82 bo nie mam a trafo od ECL82 chyba się nada na małą moc)
-jednym słowem extra radio na UKF takie za 4 zeta (rozkręciłem je, wylutowałem zbędne bebechy, w tym elementy wzmacniacza mocy sterującego słuchawki, i prosto z układu scalonego na jakim zbudowano to radyjko czerpię niezłej jak na to radyjko jakości sygnał m.cz.)
-oko typu DM70 (wylut, ale jeszcze nieźle świeci więc trafi tu).
Nie mam już wolnych traf sieciowych, czy używając tego autotrafka przy założeniu że nic metalowe nie będzie z radia wystawać będzie to niebezpieczne?
Back to top
tszczesn
Post#20 04 Jul 2005 22:30
Możesz tak arobić, ale pod warunkiem, że każda zewnętrzna częśc będzie odizolowana, czyli:
- doprowadzenia anteny i uziemienia przez kondensatory o napięciu conajmniej 100V
- żadnych dodatkowych wyjść na słuchawki czy gramofon
- nieprzewodzące gałki, tak zamontowanena osiach, aby nie dało się ich w żaden sposób dotknąć.
- żaden element dotykający do chassis nie może być dostępny (np. śruby mocujące), z tylną ścianką chassis włącznie.
Back to top
MichałKob
Post#21 05 Jul 2005 13:54
OK, dzięki za odpowiedź Tszczesn.
Właśnie bałem się o doprowadzenie anteny i uziemienia. Żeby nie stanowiły zagrożenia, mam zamiar podłączyć je przez 2 kondensatory. Czy lepiej użyć 2n2/3kV, czy 68pF/6.3kV? nie mam innych na powyżej 1 kV.
Szkoda że nie mogę zrobić żadnych wyjść i wejść. Ale w sumie to spodziewałem się tego, tylko nie wiedziałem jak zrobić doprowadzenie anteny, która na UKFie jest niezbędna do odbioru. Konstrukcja radia Figaro jest oryginalnie wykonana w taki sposób, że nie ma żadnej możliwości porażenia prądem.
Z tyłu radia, na ściance wykonanej z laminatu niemiedziowanego, mam zamiar zainstalować łebek od śrubki w charakterze pola dotykowego i otworek na malutką neonówkę. Neonówka będzie podłączona do chassis przez 3 rezystory 220 k (żeby na pewno nic się nikomu nie stało), a z drugiej strony do tego łebka śrubki. Przed rozpoczęciem używania tego radia, czy też przed naprawą/wymianą lampy, po prostu dotknę do tej śrubki i jak się zaświeci neonówka, to znaczy że należy odwrotnie podłączyć wtyczkę (taki mały środek bezpieczeństwa). Co dziwne mam w całym domu taką instalację, że albo nie ma bolca wcale, albo bolec jest zwarty do kabla zerowego. Czy tak ma być, czy ktoś sobie oszczędził na kablach i uziemieniu? Jakoś nie podoba mi się taki system uziemień.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jul 2005 13:54
Back to top
maciej_333
Post#22 05 Jul 2005 15:04
System o którym mówisz jest bardzo często spotykany w Polsce. Ja u siebie w bloku też tak mam. O ile pamiętam taki system sieci nazywamy TNC. Jest on już obecnie nie stosowany, ponieważ połączenie pomiędzy przewodem neutralnym a bolcem może z biegiem lat ulec uszkodzeniu i wtedy nie ma już żadnego zabezpieczenia, i jeżeli przewód fazowy znajdzie się na obudowie jakiegoś urządzenia, to nie dojdzie do zwarcia pomiędzy przewodem fazowym, a neutralnym i pętla zwarciowa się nie zamknie i nie spowoduje to zadziałania zabezpieczenia.
Jeśli chodzi o te kondensatory to lepiej zrobić tak: uziemienie podać przez kondensator 2,2nF/3KV, natomiast antenę sprzęgać przez pojemność mniejszą. Najlepiej połączyć dwa kondensatory 68pF/6,3KV. Co do tej neonówki to wzorójąc się na moim próbniku-neonówce prąd płynący przez ciało człowieka wynosi 9µA, opór ograniczający w próbniku wynosi 1MΩ, natomiast pomiar wykonałem przy rezystancji skóry równej 500KΩ.
Należałoby to zrobić oczywiście dla rezystora 1KΩ włączonego pomiędzy uziemienie, a próbnik. 1KΩ jest to oczywiście minimalna rezystancja skóry człowieka, przyjmowana do obliczeń.
Wniosek jaki można z tego wyciągnąć jest oczywisty dwa rezystory 220KΩ, połączone szeregowo to za mało, by ograniczyć prąd w każdej sytuacji do wartości bezpiecznej. Należy zastosować opór ograniczający równy ok. 1MΩ (lepiej 1,5MΩ na wszelki wypadek).
Back to top
tszczesn
Post#23 05 Jul 2005 15:50
Jaak dla mnie 68pF to za mało żeby osiągnąć dopasowanie w typowej antenie, ale działać oczyywiście będzie.
Back to top
MichałKob
Post#24 07 Jul 2005 20:40
Po pierwsze dziękuję za zainteresowanie moim postem.
Okazało się, że będę miał możliwość zdobycia trafa TG5/53. Mam już dwa, ale one są już zarezerwowane do użycia we wzmaku.
Ciekawi mnie, czy używając typowego układu pracy lampy ECL86 z trafem TG5/53 uzyskam znacznie lepszą jakość dźwięku, niż jakbym zastosował oryginalny transformator z radia Figaro. Jako głośnika będę stosował polski eliptyczny chyba GD10/16/5, bo idealnie pasuje wymiarami do pudełka od radia, tylko musiałem wywiercić nowe otwory mocujące. Oryginalny głośnik zjadły jakieś obrzydliwe robale... został kosz, magnes, i cewka z resorem. Po membranie ani śladu.
Być może uda mi się uzyskać trochę lamp, elementów czy trafek głośnikowych - układ wygląda tak: ja wylutowuję wartościowe podzespoły (rezystory mocy, radiatory, tranzystory i kondy WN) z około 50 płytek od telewizorów i zostawiam je panu z serwisu a w zamian moge sobie z pozostałych elementów na tych płytkach wylutować, co będę chciał i wziąć sobie. Fajnie, nie?
To TG5/53 mam obiecane jakby "na zachętę". Więc jakbym już je miał :) Pozdrowienia, Ludu Lutujacy:)
Back to top
maciej_333
Post#25 07 Jul 2005 22:17
Niezbyt fajnie Michał. Właśnei takie podzespoły by mi się przydały.
Back to top
MichałKob
Post#26 08 Jul 2005 16:12
Jakie? takie, jak oddaję panu z serwisu czy takie, jakie wezmę sobie? bo mnie tam rzadko kiedy potrzebny radiator (mam tyle ile potrzebuję), ale te rezystorki mocy i kondziory WN to też i mi by się przydały do elektroniki retro...
Ale możliwość zdobycia paru podstawek (może się wreszcie mag-nowal trafi ;) ), lamp serii P i innych najrozmaitszych podzespołów jak dla mnie zapowiada się bardzo obiecująco.
Tymczasem sprawdziłem pasmo przenoszenia głośnika (jest to GD10-16/5/2 4Ohm) w katalogu, i okazało się że to tylko 120...9000 Hz. Ciekawe, czy mojej mamie wystarczy takie pasmo od góry, wg mnie jest nieźle bo za to radio brzmi i wygląda retro, i jest pozbawione suchych, syczących wysokich tonów, jakie oferuje nasz domowy radioCDmagnetofon Philipsa. To znaczy będzie brzmieć i wyglądać bo na razie to mam tylko schemacik ;) i czekam na TG5/53....
Back to top
maciej_333
Post#27 10 Jul 2005 22:28
Właśnie te, które oddajesz. Szczególnie tranzystory polowe mocy. Radiatory również.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Otake 7090/8390 wartości oporów w przetwornicy (1)
Curtis 2001 -wartosci oporów w przetwornicy - jakie? (3)
Wskaźnik wysterowania na słynnym magicznym oczku EM84. (21)
Problem z magicznym oczkiem EM4 (6)
Problem z magicznym oczkiem EM84;_)(((((() (22)
Radio Lorenz U11 z okiem magicznym . (3)
Problem z magicznym okiem (w AVT 2675) (10)
Hi-endowy potencjometr z magicznym okiem (2)
Samsung CK3351. Rozszyfrowanie oporów. Wartości R819 i R820. (11)
Sygnal DCF77 okiem praktyka - H I L F E (8)
Page generation time: 0.689 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
