Jak zrobić światłolubnego robocika (przepis i wykonanie):
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Jak zrobić światłolubnego robocika (przepis i wykonanie):
Author
Message
lukis1991
Poziom 6
Poziom 6
Post#61 19 May 2009 20:30
Re: Jak zrobić światłolubnego robocika (przepis i wykonanie)
osobiscie ne iwidze sensu dawanie l293de ... nie lepiej po 2 tranzystory (na jeden fotorezystor) ? przeciez i tak nei musi byc zmienaina polaryzacja silnikow... no ale dobra moze byc i tak :P
projekt bardzo estetycznie wykonany. Brawo! :D
Back to top
Bretos
Post#62 28 Jun 2009 22:16
Mam dwa pytania ad. tego robocika:
1. Płytka w pierwszym poście jest chyba troszkę za duża, nie sądzicie? Trzeba ją samemu zmniejszyć? Mógłby ktoś wrzucić schemat płytki w odpowiednim rozmiarze?
2.Trzeba drukować tak jak jest, czy odbicie lustrzane?
Proszę o na prawdę szybką odpowiedź. Dziękuję.
Back to top
jamtex
Post#63 Post from the author of the topic 28 Jun 2009 23:40
W załączniku
robocik.pdf
 Filename:  robocik.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  24.14 KB
 Punkty:  0
Back to top
Bretos
Post#64 29 Jun 2009 00:05
Ah! Na prawde bardzo dziękuję! jak tylko bede na pc to podesle kilka punktcików! A i jeszcze jedno. Schemat ktory sie tam znajduje drukuje sie normalnie, czyli tak jak jest czy trzeba drukować odbicie lustrzane? Pisze teraz z komórki i nie moge otworzyć tego pliku, byc moze jest juz napisane, a musze teraz wiedziec. Jeszcze raz dziękuję, i pozdrawiam.
DOBRANOC!
EDIT
Nie ma znaczenia jak się wydrukuje, płytka jest symetryczna.(ew trochę może być chyba z zasilaniem, ale to wystarczy pomyśleć i problemu nie będzie.
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
....::::Przepis na MINIbota:::... (17)
..::Przepis na milibota::.. (141)
Mini sprężarka do robocika (11)
Sterowanie robocika pytanie? (5)
Macie pomysł na robocika? (5)
Przepis na LCD. Jak można zrobić LCD na diodach? (9)
Jak zrobić robocika? (11)
Projekt światłolubnego lubnego robocika-line fllowera (5)
Przepis na produkcje płytek i cynowanie (19)
uderzenie pioruna w urządzenie i przepis,norma regulująca (2)
Page generation time: 0.183 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
