| Author |
Message
mnich13 Poziom 14
#1
01 Apr 2008 20:02 Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Jak w temacie, obroty są za duże nie da sie złapać odpowiedniej prędkości obrotowej pasek jest oryginalny. Czuje ze coś jest bardziej nie tak bo na obrotach 33 da sie złapać tylko obroty z linijki talerza o wartości 45, a na wartosci 45 nie da sie złapać ani jednych ani drugich obrotów. Myślałem że jest to związane z Podwyższeniem napięcia sieci czy to morze być powodem??
ps. oczywiscie próbowałem kbilrowac potencjometrami na płytce .
| Back to top |
artur65pr Poziom 14
Joined: 09 May 2007 Posts: 198 Location: Wielkopolska
#2
01 Apr 2008 20:44 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Na osi silnika napędzającego talerz jest mały talerzyk z otworami. Z jednej strony talerzyka jest żarówka która powinna świecić, a z drugiej jest fotorezystor który zbiera impulsy świetlne. Sprawdź te dwa elementy.
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#3
01 Apr 2008 21:55 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
w jaki sposób sprawdzić fotorezystor?
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 21 Apr 2003 Posts: 5571 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#4
01 Apr 2008 23:07 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Przez pomiar jego rezystancji omomierzem - przy oświetlonym będzie bardzo mała
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#5
02 Apr 2008 14:31 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
podczas pracy ta żarówka na płytce nie świeci ta co ją przesłania przesłonie od ramienia.
| Back to top |
oj Poziom 24
#6
02 Apr 2008 14:51 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Obydwie świeca cały czas ale ta od podnoszenia ramienia nie wpływa na obroty.
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#7
02 Apr 2008 16:29 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Zmierzyłem ten fotorezystor i przy oświetleniu ma opór ok 50k ohm a przy zasłoniętym świetle 0 albo coś koło tego
| Back to top |
oj Poziom 24
#8
02 Apr 2008 19:36 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Chyba nie 0Ω - tylko miernik pokazuje nieskończoność, przeważnie jedynkę, z wygaszanymi pozostałymi cyframi.
Sprawdź te potencjometry montażowe ustawiające 33/45 oraz przełącznik obrotów 33/45
| Back to top |
Google
02 Apr 2008 19:36 |
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#9
02 Apr 2008 20:47 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
nie nie pokazuje nieskończoności tylko 0
Potencjometry działają bo da sie regulować obroty ale jak dam na minimum to obroty są i tak a szybkie
| Back to top |
Google
02 Apr 2008 20:47 |
| Back to top |
oj Poziom 24
#10
02 Apr 2008 22:28 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
To masz jakiś dziwny ten fotorezystor.
Jak nie widzi światła - ma być co najmniej 1MΩ, jak oświetlisz to spada do parunastu Ω-ów
| Back to top |
cranky Poziom 21
#11
03 Apr 2008 07:41 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
A odłączyłeś ten fotorezystor od układu czy może mierzysz na włączonym i pokazuje ci się odkładające się na nim napięcie?
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#12
03 Apr 2008 12:27 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
odlutowany
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#13
05 Apr 2008 10:25 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
mierzyłem jeszcze raz i teraz wyszło ze jak jest zasłonięty to jest nieskończona a pzy oświetlonym 50K-30K ohm
To mój 100 post :)
| Back to top |
tomi31 Poziom 10
#14
05 Apr 2008 13:01 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Nie pamietam dokladnie, ale czy w tym gramofonie nie ma stabilizatora 24v wygladajacego jak np.: BD140? jesli jest to mozes w ciemno do wymienic oraz elka w jego okolicy.
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#15
05 Apr 2008 18:42 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Nie widzę tam żadnego stabilizatora, ale możliwe ze stabilizator jest zrobiony na diodzie zenera i tranzystorze. Musiał by sprawdzić ktoś ze schematem.
| Back to top |
marck1 Poziom 24
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#17
06 Apr 2008 10:06 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
może jak mam już schemat to na sam początek wymienię wszystkie elektrolity?
| Back to top |
olaf x Poziom 22
#18
06 Apr 2008 15:42 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Po co? To nie telewizor.
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#19
06 Apr 2008 18:20 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Ale na schemacie widać generator i może przez starzenie sie kondensatorów zmieniła sie jego częstotliwość.
| Back to top |
oj Poziom 24
#20
06 Apr 2008 19:41 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Tam nie ma generatora; "generatorem obrotów" jest silnik, którego obroty są stabilizowane za pomocą tej przesłony (sprzężenie zwrotne) a odniesieniem - dzielnik napięcia z potencjometrem reg. prędkości i PRami.
Na schemacie masz napięcia to je pomierz.
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#21
08 Apr 2008 14:48 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
To ja nie mam pojęcia co może być nie tak :( jak obniżyłem napięcie wtórne z 235V do 210 to napięcie na silniku spadło z 4V do 3,5V i talerz miał problemy z obracaniem (zatrzymywał sie)
| Back to top |
artur65pr Poziom 14
#22
08 Apr 2008 15:50 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Jeśli nie wiesz cz ten fotorezystor jest sprawny to podmień go w miejsce tego od wyłącznika obrotów lub porównaj pomiary. Nie piszesz czy pali się ta żarówka o której pisałem wcześniej.
| Back to top |
Google
08 Apr 2008 15:50 |
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#23
08 Apr 2008 19:09 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Palą sie obydwie.
| Back to top |
artur65pr Poziom 14
#24
08 Apr 2008 20:47 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
A co z fotorezystorem przecież masz drugi w tym gramofonie podmień go.
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#25
09 Apr 2008 21:33 Re: Obroty w Gramofonie Unitra Fonica Bernard G603 |
Zmiana nic nie dała obroty nadal za duże.
| Back to top |
