Wzmacniacz na PL504 SE czy PP Który lepszy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Wzmacniacz na PL504 SE czy PP Który lepszy
Author
Message
velsper
Post#1 Post from the author of the topic 13 Jan 2004 00:05
Wzmacniacz na PL504
Przeglądałem ostatnio w internecie, co można wyciągnąć ze starych PL504 i znalazłem ciekawy projekt wzmacniacza na tych lampach tutaj:
http://www.b-kainka.de/bastel89.htm
http://www.b-kainka.de/bastel88.htm
Ciekawy jestem co sądzicie o tym projekcie ? Prostota budowy zachęca do spróbowania złożenia tego czegoś... Dość niskie napięcie Ua, zatem mały problem z jego uzyskaniem i trafo wyjsciowe można łatwiej znaleźć... Czekam na wasze opinie :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Jan 2004 00:05
Back to top
k24
Post#2 13 Jan 2004 00:23
może niemców takie coś bawi,ale jedna lampa na zdjęciu nie ma próżni,pozatym nic szczególnego
Back to top
velsper
Post#3 Post from the author of the topic 13 Jan 2004 01:02
Re: Wzmacniacz na PL504
Pomijam kwestię tej lampy, chodzi mi o same rozwiązanie układowe... i też nie oczekuję, że to będzie miało super parametry - raczej taki mały przykład, jak można zmusić PL504 do pracy...
Back to top
AlekZ
Post#4 13 Jan 2004 02:49
To, że PL504 można zmusić do pracy i to w takim skąd inąd typowym układzie to żadna tajemnica. Był kiedyś taki polski wzmacniacz "Meloman" i o ile mnie pamięć nie myli to był on właśnie na PL504.
Back to top
velsper
Post#5 Post from the author of the topic 13 Jan 2004 03:17
Chodziło mi konkretnie o wykorzystanie niskiego napięcia anodowego(większość aplikacji jakie widziałem dla tej lampy miała Ua od 250V w górę).... sam układ wzmacniacza jest raczej standardowy
Back to top
hefid
Post#6 13 Jan 2004 08:08
Napięcie anodowe dla PL504 jest na tym schemacie rzeczywiście niskie /60V/ , ale w tym przypadku, dla pojedyńczej lampy, wzmacniacz miał by dosyć małą moc wyjściową. Dlatego zostały połączone dwie lampy równolegle. Co do transformatora to można wykorzystać zwykły trafo sieciowy, który ma uzwojenie pierwotne dzielone na pół. Najlepiej było by, aby był to trafo na rdzeniach EI/ze względu na przenoszone pasmo częstotliwości akustycznych/.
Może będzie chodził na rdzeniach zwijanych, ale kiedy stosowano lampy to takich rdzeni jeszcze nie było.Trzeba to sprawdzić.
Back to top
Preskaler
Post#7 14 Jan 2004 15:42
Moim zdanie lampa PL 504 a szczególnie PL 500 jest lampą bardzo wytrzymałą napięciowo i dość interesującą "mocowo". W tych układach te dwie cechy zostały zlekceważone. Tak małe napięcie zasilające nie pozwoli wykorzystać z lampy tego, co ma najlepsze. Układ zapewne będzie chodził ale jego moc może być na poziomie 2 - 4 W co przy dużej mocy potrzebnej do żarzenia, daje bardzo małą sprawność energetyczną. Podnosząc napięcie anodowe do wartości 600 - 800 V można uzyskać wzmacniacz o mocy 80 - 100 W i o dużo lepszej sprawności a jedyną zmianą /prawie/ byłaby zmiana obu transformatorów. Nawet nie zmiana tylko wykonanie innych.
Back to top
jdubowski
Post#8 14 Jan 2004 21:32
Ba, nie ma nawet bańki ;)
Back to top
jdubowski
Post#9 14 Jan 2004 21:55
Były - wystarczy obejrzeć radiowęzłowe wzmacniacze radiowęzłowe produkcji wrocławskiego ZDZ (BIS103 na ten przykład) - ma oba trafa (wyjściowe i sieciowe) na rdzeniach zwijanych
Warto tez wiedzieć że dziś produkuje się trafa wyjsciowe również na rdzeniach toroidalnych (Plitron, Amplifon).
Back to top
k24
Post#10 17 Jan 2004 00:21
Wzmacniacz na PL504
choroba faktycznie nie ma bańki,jak ja patrzyłem?
Back to top
studisat
Post#11 17 Jan 2004 20:51
Pewnie to nowa idea uzyskiwania brzmiena lampowego.
W koncu nawet potluczone lampy mozna wykorzystac.
Juz pewnie ktos opracowuje podstawy teoretyczne .....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2004 20:51
Back to top
velsper
Post#12 Post from the author of the topic 18 Jan 2004 15:44
Niemcy to pomysłowy naród :lol:
Ale to jeszcze nie wszystko z tej strony - to tak troche poza tematem - co powiecie na temat wzmacniaczna na wyświetlaczu VFD ?
http://www.b-kainka.de/bastel72.htm
Ciekawe kiedy powstanie projekt wzmacniacza na lampach Nixie :)
Back to top
stebx
Post#13 19 Jan 2004 09:11
Preskaler - nie zostały zlekceważone.
EL-504 (PL-504) nie jest lampą napięciową, te się zaczynają od napięć anodowych rzędu 1000V. To typowa lampa strumieniowa, czyli lampa prądowa, więc nie wybrzydzaj na układ, bo jego założeniem było uzyskanie dobrej jakości brzmienia przy niskim napięciu anodowym, co zresztą jest wyraźnie napisane, wystarczy przeczytać.
Układ zresztą pochodzi z Elektor 2003 "Röhren-Projekte von 6 bis 60 Volt " (Projekty lampowe od 6 do 60 V), a należałoby zacząć od stronki http://www.b-kainka.de/bastel0.htm, polecam, całe mnóstwo ciekawych rozwiązań układowych.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jan 2004 09:11
Back to top
Wiktor Gajownik
Post#14 29 Jan 2004 15:56
mam jedną pl 504 moglby ktos podac namiary ma sklep z nowymi lampami :?:
Back to top
jankazik
Post#15 30 Jan 2004 16:32
Wzmacniacz na PL504
A może jest to lampa komplementarna - nie trzebaby transformatora wyjściowego Hi Hi Hi
Back to top
Andrzej Maciejewski
Post#16 24 Feb 2004 16:22
Ty sobie żartujesz a był taki odbiornik radiowy prod NRD Dominante ( jeśli dobrze pamiętam) gdzie końcówka lampowa w układzie przeciwsobnym (anoda "dolnej" lampy połaczona z katodą "górnej " lampypracowała bez transformatora (głośnik miał opornośc chyba 700-800 om)
Back to top
AlekZ
Post#17 24 Feb 2004 16:59
No tak to miała też nasza Eroica na PL81 :wink:
Back to top
Vault Dweller
Post#18 24 Feb 2004 17:29
to fajne, kiedyś widziałem podobny układ, tylko ma niestety zbyt dużą oporność wyjściową... radiowęzeł by się może dało z tego bezpośrednio wysterować ale zwykłych głośników już nie za bardzo (przeszkadza mały współczynnik tłumienia).
Back to top
bartekk511
Poziom 8
Poziom 8
Post#19 17 Apr 2005 23:15
:) ja kupilem 4 sztuki PL504 na allegro nowe za 2 zł od sztuki :) sprzedajacy był bardzo niezorientowny w temacie :) wlasnie czekam na przesyłke :) tylko zeby mi sie nie potłukły w drodze :( :cry:
Back to top
Piers
Poziom 7
Poziom 7
Post#20 18 Apr 2005 09:18
można to PL500 i PL504 to pentoda stosowana była głównie w telewizorach lampowych jako regulacja wysokiego czyli w generatorze .
To fatk ma duże napięcie żarzenie jest to nie wygodne ale można zastosować taką lampe o tych samych parametrach nazywa się EL500 i ma żarzenie 6.3V 0.3A a to jest dobre widziałem na allegro w lampach .
Back to top
OTLamp
Post#21 18 Apr 2005 12:27
Chłopie pisz po ludzku bo od czytania Twoich postów szlag człowieka może trafić. Tylko nie pisz mi tu, że to nie Twoja wina, że jesteś dyslektykiem. Dysleksja to w 90% zwykłe lenistwo i niedbalstwo. Takiej masakry języka nic nie usprawiedliwia.
A PL504 nie pracowała w telewizorach jako żadna "regulacja wysokiego czyli w generatorze", tylko jako wzmacniacz końcowy odchylania poziomego i to była jej główna rola.
A pewnie, że widziałeś bo sam je sprzedajesz tylko pod swoim starym nickiem - Pietrek281.
Back to top
Piers
Poziom 7
Poziom 7
Post#22 18 Apr 2005 13:20
to że nie chce ci się czytać to nic nikogo nie obchodzi , nikt ci nie każe tego czytać i tak sobie nie schlebiaj ! ! czy ty wogóle wiesz co to za lampa chyba nie sam nie wiesz co piszesz ale zazdrośników wszedzie jest na max .
Back to top
kk84
Post#23 18 Apr 2005 13:32
-> Piers. Jesteśmy jak mniemam, na forum gdzie jednak obowiązują pewne zasady savoir vivre`u. Zwroty do osób piszemy z dużej litery, np.: Ci, Tobie, Wam, Ty, Ja, On, Oni itp. Pisząc je z małej litery okazujesz brak szacunku rozmówcy, więc nie dziw się, jeśli to Tobie rozmówca też okaże brak szacunku ....
Back to top
Piers
Poziom 7
Poziom 7
Post#24 18 Apr 2005 13:43
ja nikogo nigdy tu nie obraziłem ani nie powiedziałem nic złego ale zaobserwowałem że wy 2 to robicie .
Back to top
OTLamp
Post#25 18 Apr 2005 13:53
Pewnie, że nikt mi nie każe, ale skoro już komuś odpowiadasz to napisz to po polsku i okaż pytającemu odrobinę szacunku. Po drugie nie da sie uniknąć czytania Twoich postów bo one trącają takim analfabetyzmem, że tego nie sposób nie zauważyć. Zresztą po co ja to piszę. Przecież Ciebie to i tak nic nie obchodzi bo przecież Ty jesteś dyslektykiem (czytaj niedouczonym śmierdzącym leniem) i możesz pisać byle jak.
A czego ja miałbym Tobie niby zazdrościć?
O moją wiedzę na temat PL504 to Ty się nie martw. Lepiej sam uzupełnij braki bo piszesz bzdury i wprowadzasz zainteresowane osoby w błąd.
Back to top
jarkuz
Post#26 20 Apr 2005 17:40
Wzmacniacz na PL504
Cały czas męczycie PL504, gdzie tylko prąd żarzenia to 0,3A. Czy nie lepiej byłoby wykorzystać 6P45S(ruską) - sprawdźcie jej parametry!!!!!!!!!!!!!!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Apr 2005 17:40
Back to top
AlekZ
Post#27 20 Apr 2005 23:38
6P45S bywa wykorzystywana. Dobrze jednak uczynić użytek z PL504, których jest sporo.
Back to top
gregor10
Post#28 28 Apr 2005 13:41
Może ktoś zmontował taki wzmak na pl504 ?
jak chodzi ?
jaki dzwiek ?
bo z trafa sieciowego to chyba códów nie ma nie ?
Pozdrawiam!
Back to top
audion.artb
Post#29 01 May 2005 00:00
Moi drodzy. PL500 jak też PL504 są lampami przeznaczonymi do pracy w układach impulsowych OTV i takie były jej założenia konstrukcyjne. Nie oznacza to, że nie można zastosować jej jako lampy końcowej we wzmacniaczu m.cz. Jednak zastanowiłbym się nad opłacalnością takiej konstrukcji - efekt końcowy może dalece odbiegać od założeń:
- jeśli jesteś zwolennikiem niewielkich mocy proponuję klasę A (przy tej opcji bym obstawał) [Pa ~ 12W], czyli otrzymasz przy dobrych wiatrach max ok. 3...4W na wyjściu,
- odradzam układy przeciwsobne, ze względu na rozrzut parametrów przy niewielkiej mocy tych lamp i konieczność parowania, chyba że jest się szczęśliwym posiadaczem miernika lamp (osobiście jestem zwolennkiem układów przeciwsobnych, ale na pewno nie dla tych lamp).
Pomimo to życzę powodzenia.
Ekperymentuj
Pozdrawiam Wszystkich (zdrowych inaczej też)
Back to top
OTLamp
Post#30 01 May 2005 12:20
Zauważ, że lampy od odchylania liniowością raczej nie zachwycają. Moim zdaniem większy sens ma układ przeciwsobny na niesparowanych lampach tego rodzaju, niż tradycyjny układ w klasie A. Jeżeli ktoś koniecznie chce się bawić we wzmacniacze klasy A, to pewnym wyjściem z sytuacji jest sterowanie w S2. W przeciwnym przypadku zniekształcenia nieliniowe będą koszmarne.
Do sparowania lamp wcale nie jest potrzebny miernik lamp. Wystarczą dwa regulowane zasilacze.
Back to top
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Prosty wzmacniacz na ecl86 - który lepszy ? (2)
Wzmacniacz na MOSFET-ach. Który lepszy? (13)
który wzmacniacz lepszy ? su-v620 czy su-a700mk3 (1)
Który wzmacniacz lepszy do głośnika STX GDN-22-120-8-SS? (13)
Decybele - 3db i 1db. Co to znaczy? Który wzmacniacz jest lepszy? (3)
[B]Który lepszy: Technisc czy Sherwood[/B] (17)
który lepszy? BDY25 czy 2N3055? (14)
który lepszy Yaesu VX 7 czy ICOM E 91 (2)
Który lepszy Canon czy Nikon? (7)
Który lepszy President HARY II czy JOHNNNY II (9)
Page generation time: 0.112 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
