Schemat podłączenia czujnika ruchu
Daniel-kaczor 03 Kwi 2008 14:47 22021 6
  • #1 03 Kwi 2008 14:47
    Daniel-kaczor
    witam znalazłem wczoraj czujnik ruchu do od alarmu wydląda na cały ale nie jestep tego pewien wie ktoś jak to podłączyć ?
    z gory dziękuje
  • #2 03 Kwi 2008 16:02
    hefid
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…
  • #3 03 Kwi 2008 16:47
    wieswas
    Poziom 32  
    Listwa zaciskowa ma 6 styków :
    2 zaciski to plus i minus 12V
    2 zaciski sygnałowe
    2 zaciski przeciwsabotażowe
    Na płytce jest przycisk dociskany obudową. Gdy otworzy się obudowę to przycisk przerywa obwód przeciwsabotażowy
    i wzbudza alarm na linii SABOTAŻ
    Wszystkie czujki oraz inne elementy alarmu są za pomocą linii
    przeciwsabotażowej połączone szeregowo.
    Tak więc przerwanie przewodu w dowolnym miejscu lub otwarcie
    dowolnej obudowy wzbudza alarm.
    Zwieranie lej linii w pobliżu centralki alarmowej , w celu oszukania
    alarmu też się nie zda na nic. Koniec linii zamknięty jest rezystorem
    i centralka wzbudza alarm także wtedy gdy rezystancja tej linii
    jest za mała.
    Jeżeli zaciski nie są opisane na płytce to można je poznać:
    Równolegle do zasilania jest kondensator elektrolityczny
    W szereg z przeciwsabotażem jest przycisk
    Ostatnie 2 zaciski są więc alarmem wykrywającym ruch
    Zasada działania to odbicie promieniowania podczerwieni
    emitowanego przez tą płytkę.
  • #4 07 Kwi 2008 00:42
    Daniel-kaczor
    A macie jakiś pomysł jak zrobic ze gdy wykruje ruch czyli przednie obwód zeby jakiś układ załączył zasilanie 12V(do syreny) bo kombinowałem z takim włącznikiem elektromagnetycznym ale on hałasuje i to w ogule będzie głupie chce na jakimś procesorku to postawić
  • #5 09 Kwi 2008 16:17
    wieswas
    Poziom 32  
    Wyjście sygnałowe z tej czujki jest dwustanowe (zwarte lub rozwarte),
    zrealizowana zresztą na mikroprzekażniku (czarny prostopadłościan)
    Bywają czujki NC - normalnie zwarta i otwiera styki przy wykryciu ruchu
    i NO - normalnie otwarta i zwiera styki przy wykryciu ruchu.
    Można więc bardzo łatwo sterować dowolny układ czasowy regulujący czas
    wycia syreny po krótkim wykryciu ruchu.
  • #6 14 Kwi 2008 21:54
    Daniel-kaczor
    Hmm no tak w mojim czujniku jest ten pierwszy rodzaj otwiera obwód gdy wykryje róch ale co bym potrzebował zeby syrena wyła np 15 minut gry czujnik wykryje ruch(przetnie obwód)
    czujnik sabotarzowy(1) połącze z równolegle z pinami od czujnika r.(2)
    i jakiś schemat do tego :) był bym bardzo wdzięczny
  • #7 16 Kwi 2008 11:36
    wieswas
    Poziom 32  
    Najprościej wpisz w wyszukiwarkę hasło "74123 schemat" lub "74121 schemat" lub "555 schemat" i uzyskasz dziesiątki schematów aplikacyjnych
    tych układów scalonych , będącymi przerzutnikami monostabilnymi.
    Wybierzesz sobie układ według własnych wymagań i posiadanych elementów.
Promocja -20%
Zamknij
tme
