| Author |
Message
pagi Poziom 5
#1
13 Jan 2004 15:02 Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Chcę zabrać się do złożenia takiego zasilacza, jest to projekt sciagniety z elektrody: http://www.elektroda.pl/download/dwpl.php?file=inne/pe2/zasilaczcztero0-30v5a.pdf
Bardzo proszę o opinie na jego temat. Moze juz ktos skłądał ten układ. Czy on działa tak jak napisano w opisie i czy nie ma problemów z jego złożeniem.
Albo proszę jakiegos wprawnego elektronika o przejrzenie schematów czy ten układ ma prawo działać.
Pozdrawiam,
Paweł Włodarczyk
| Back to top |
skjold Poziom 8
#2
22 Jan 2004 11:50 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Witam-o ile temat jest jeszcze aktualny, to spokojnie możesz przystąpić do budowy tego zasilacza.Nie powinieneś mieć problemu z jego uruchomieniem-przeglądałem schemat,chciałem go otworzyć bez zapisywania na dysku, ale mi się nie udało,więc z konieczności ściągnąłem.Jeśli będziesz miał problemy ze zdobyciem tranzystorów TIP, poszukaj w katalogu zasmienników-będzie dobrze.Zresztą na elektrodzie nie ma zwyczaju wpuszczania w maliny.Przypuszczam, że nie masz zbyt dużego doświadczenia w budowie urządzeń elektronicznych.W razie problemów wyślij post-coś napewno poradzimy:jeśli nie ja, to któryś z kolegów z forum.Powodzenia.Andrzej
| Back to top |
pagi Poziom 5
#3
22 Jan 2004 15:44 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Aktualne, aktualne.
Bardzo dziekuej za odpowiedz...
Jak zgadles nie mam zbytniego doswiadczenia z elektronika, ale lutowac potrafie... :)
Wiec teraz musze znalesc kogos kto mi plytki zrobi... bo sam chyba nie dam rady, sa dość skomplikowane...
Pozdrawiam serdecznie,
Paweł Włodarczyk
| Back to top |
maizner Poziom 8
Joined: 21 May 2003 Posts: 27 Location: woj. małopolskie
#4
23 Jan 2004 12:10 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Witam, jestem na etapie uruchamiania zasilacza i mam niewielkie problemy. Sam robiłem płytki-powinno być ok, ale przy podłączeniu małego obciążenia (żarówka choinkowa 5W) wszystko wydaje się działać,
płynna regulacja napięcia noi ograniczenie prądu też działa,natomiast po podłączeniu żarówki samochodowej 12V/55W palą się tranzystory mocy i na wyjściu pojawia się maksymalne napięcie i prąd !!
Jeszcze jedno kiedy odłączy się zasilanie z sieci zanika napięcie +5 i -5V które steruje tranzystorem BD243 kondensator 10 000mF jest jeszcze naładowany i też pojawia się wyższe napięcie na wyjściu. (To można rozwiązać stosując przekaźnik)
Nie chce nikogo zrażać!!!!!! jedynie pisze o swoich problemach, możliwe że popełniłem jakiś błąd (???) Jeśli ktoś mogłby udzielić mi fachowej pomocy lub spotkał się z podobnym problemem to prosze napisać na forum lub maizner(malpa)wp.pl
| Back to top |
alek25 Poziom 19
#5
26 Jan 2004 09:31 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Też mam podobne problemy właśnie nad tym pracuję .
Narazie stwierdzam że układ musi pracować w układzie czteroprzewodowym,
potencjometr regulacji prądu wskazuje odwrotnie ( skręcony na minimum - max prądu ), podejrzewam zbyt wolną pracę układu 082 w stosunku do szybkiego 411
| Back to top |
Google
26 Jan 2004 09:31 |
| Back to top |
alek25 Poziom 19
#6
27 Jan 2004 10:08 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Muszę sobie sam odpowiedzieć, efekt palenia tranzystorów mocy spowodowany jest zjawiskiem wtórnego przebicia przy dużej różnicy napieć Uc i Ue . Przy takiej pracy tranzystora (np. zwarcie ) napięcie to ma wartość w tym układzie ok 45V , wg noty tranzystora TIP 142 http://www.datasheetcatalog.com/datasheet/T/TIP142.shtml , prąd kolektora w tych warunkach nie może przekraczać ok 0,5 A , powyżej tej wartości tranzystor umiera :( przechodząc w stan zwarcia kolektor , emiter
Rozwiązaniem problemu jest tranzystor np.BU 323
| Back to top |
pagi Poziom 5
#7
27 Jan 2004 15:00 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Widzę, że jednak są problemy z tym zasilaczem...
Nie jestem elektronikiem i nie znam sie zabardzo na tym, lecz potrzebuje zasilacza o cechach, które ten z tematu spełnia...
Moze ktoś z Was ma w swoich zbiorach schamatów podobny zasilacz, który spełnial by moje wymagania... tj. napięcie 0-30V prad 3A wystarczy. Przy regulacji i stabilizacji obydwu parametrów. Jakiś układ pomiarowy, pradu i napięcia.
Szukam ukłądu pewnego i sprawdzonego, gdyż jak napisałem, nie bedę potrafił poradzićzobie z ew. problemami przy budowie takiego urządzenia.
Pozdrawiam,
Paweł Włodarczyk
| Back to top |
alek25 Poziom 19
| Back to top |
Tomcio555 Poziom 13
#9
28 Jan 2004 12:10 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
A ja uruchomiłem ten zasilacz i nie mam z nim problemów.
Co prawda wprowadziłem kilka modyfikacji układu np. 4 tranzystory szeregowe i kilka innych.
Działa prawidłowo nawet przy zwarciu wyjscia (długotrwałym).
Tranzystory szeregowe nie ulegają zwarciu na złączu kolektor - emiter
Działa bez zarzutu....
Jak ma ktos jakies pytania dotyczące uruchomienia, szczegułów konstrukcyjnych to piszcie, pomoge uruchomić , dam rade....
Pozdrawiam QTX....
| Back to top |
pagi Poziom 5
#10
29 Jan 2004 14:12 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Mogłbyś QTX napisac cos wiecej na temat tych modyfikacji?
Jesli mozesz, to prosze o namiary mailowe na Ciebie.
Pozdrawiam,
Paweł Włodarczyk
| Back to top |
Tomcio555 Poziom 13
#11
29 Jan 2004 14:34 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Pagi możesz pisać na maila koti_qtx_polshs31(malpa)wp.pl. Odpowiem Ci na pytanka, ewentualnie wysle Ci zmodyfikowany schemat badź jego fragmenty.
Pozdrawim QTX....
| Back to top |
Google
29 Jan 2004 14:34 |
| Back to top |
alek25 Poziom 19
#12
29 Jan 2004 20:37 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Po zmianie tranzystora na BU 323 działa bez zarzutu :P
O szeregu tranzystorów nie pomyślałem :roll:
To jest całkiem dobra myśl !
| Back to top |
Łukasz K Poziom 16
#13
14 Apr 2004 09:14 Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
panowie nigdzie nie moge dostać LF411A ani zadnego z podanych zamienników. jak zaniosłem do sklepu wydrukowany opis tego scalaka żeby coś dobrał to sprzedawca nawet nie chciał patrzeć.podajcie mi jakieś scalaczki w miare dostepne i które by odpowiadały wymaganiom
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję
| Back to top |
mlynek13 Poziom 11
#14
18 Apr 2004 12:51 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
też sie od dłuższego czasu produkuje nad tym zasilaczem ale tomek nie pomyślał i wszystko w części zasilacza i stabilizarora zamocował na płytce o niespełna milimetrowej grubości tak więc wszystko pracuje pod wpływem ciężaru ............o i co myślicie o zastosowaniu transformatora ze starego radmora???????? 180W 2x18V i 2x35V chyba będzie chodziło...
pozdro dla wszystkich
| Back to top |
Google
18 Apr 2004 12:51 |
| Back to top |
Macias86 Poziom 21
#15
18 Apr 2004 15:32 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
trudny zasilacz wybraliscie. ja szukalem dobrego schematu przez miesiac ale w koncu znalazlem. zasilacz 0-30V 10A (!). to chyba jedno z lepszych rozwiazan.
| Filename: |
schemat.gif |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
83.51 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
czesci.txt |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
403 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Marekzenio Poziom 18
#16
18 Apr 2004 15:46 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
-->Macias86 spoko nie za dużo pkt za to chcesz?
| Back to top |
wiesiekr Poziom 12
#17
23 Apr 2004 23:31 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Macias86 pobrałem te dwa pliki ale jako laik za nic nie mogę dostrzec numeracji wyprowadzeń LM324. Jeżeli możesz to podeślij na prv (mam nadzieję, że gratisem będzie wzór płytki).
Wiesiek
| Back to top |
#18
09 Jul 2004 11:56 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Panowie!! Czy działa wam automatyczna zmiana zakresu? w tym zasilaczu :?:
| Back to top |
Macias86 Poziom 21
#19
10 Jul 2004 10:29 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
czy co dziala?
| Back to top |
#20
10 Jul 2004 13:35 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Pytałem czy działa komuś i czy nie było problemów ze zmianą zakresu na kluczach cd4053 (napięcie do 19V i od 19 V wzwyż). Komparator powoduje zadziałanie klucza i zmianę zakresu ale jakoś u mnie tego nie robi klucz, bo mam problemy narazie z zakresem do 19V. CD4053 nie załącza mi nózki HI ICL7107. Widać to na załączniku w moim poście http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=151464&highlight=.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#21
17 Jul 2004 17:27 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Obejrzałem ten schemat, od którego się zaczęło, i mam takie uwagi:
1. ten LF411A działający jako wzmacniacz błedu potrzebuje wysokiego napięcia
zasilania tylko dlatego, że ma dawać wysokie napięcia na wyjściu (na wejściach
ma małe) - można zamiast niego dać łatwo dostępny wzmacniacz na niższe napięcie,
a na wyjściu dołożyć tranzystor w układzie wspólnej bazy;
2. skoki napięcia na obciążeniu przechodzą przez C5 na wejście wzmacniacza błędu
- jeśli zasilacz ustawiony jest na dość wysokie napięcie, i nawet na chwilę zrobi się
zwarcie, to kondensator przeładuje się przez US1, co może go uszkodzić; warto
dodać jakieś zabezpieczenie; poza tym ten kondensator opóźnia zadziałanie
ograniczenia prądu, którego sygnał idzie przez opornik R14;
3. kondensator na wyjściu jest czymś, czego bym nie popierał - powiedzmy, że ktoś
chciałby sprawdzić napięcie przewodzenia diody LED, ustawiłby prąd 20mA (bo taki
można przez LED-a przepuszczać, i przy takim by chciał zmierzyć napięcie) - w chwili
podłączenia LED-a do wyjścia zasilacza ten kondensator rozładowuje się, dając
przez krótki czas bardzo duży prąd, który może spalić testowanego LED-a;
może należałoby kondensator podłączać opcjonalnie, tylko jak ze stabilnością?
No i z tego co zauważyłem to już trochę wad tego zasilacza wytknięto, choćby to,
że tranzystory mocy uszkadzają się na skutek drugiego przebicia.
| pagi wrote: |
| Wiec teraz musze znalesc kogos kto mi plytki zrobi... |
w tym artykule jest jakaś oferta sprzedaży wysyłkowej płytek do tego zasilacza
(na samym końcu) - pytanie, czy aktualna, sprawdzałeś?
| Back to top |
Tomcio555 Poziom 13
#22
12 Sep 2004 19:56 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Nie przełącza Ci sie na niski zakres pomiaru napiecia ?
Jeśli tak to nalezy we wzmacniaczu różnicowym wymienić rezystor R37 na 51 ohm. Bo panowie projektujący zapomnieli jak sie liczy wzmocnienie wzmacniacza różnicowego.
Po tym zabiegu powinny zniknąć problemy z przełączaniem zakresu :) przynajmniej w mojej wersji tak było :)
Aha z termostatem wyntylatora tesh będą problemy :( takze z góry uprzedzam.
Pozdro dla wszystkich ......QTX
| Back to top |
Łukasz K Poziom 16
#23
13 Oct 2004 01:24 Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
jak komuś jednak przyjdzie do głowy aby złożyć ten zasilacz nich się mocno uderzy w potylice. jesli nadal bedzie chciał go złożyc niech się znowu uderzy w potylice - tylko mocniej. TEN ZASILACZ TO JEST JEDNA WIELKA PORAŻKA!!!
| Back to top |
klaman Poziom 5
#24
19 Jan 2005 15:54 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Mam problemy z zasilaczem laboratoryjnym 0-30V, 5A I PYTANIE DO TOMCIA555 w związku z tym. Wybtrałem sobie zasilacz laboratoryjny 0 -30V , 0 - 5A na temat mojej pracy dyplomowej. Niestety mam z nim małe problemy i zacząłem się obawiać czy on w ogóle zadziała i czy nie zmienić tematu. Właśnie przeczytałem na forum że zrobiłeś ten zasilacz i wprowadziłeś jakieś poprawki, dotyczące m.in. tranzystorów. Ja mam problem z lm7905, i z uzyskaniem napiec pomocniczych. Ten lm strasznie sie grzeje, bez zadnego obciazenia. Na schemacie są zamienione nóżki (masa. we, wy), a lm7805 - normalnie (we, masa, wy). Mam nadzieje że mi pomożesz, bo już powoli trace nadzieje że ten zasilacz jeszcze zadziala. Nie mam pojecia co z tym zrobic. Moze moglbs podesłać mi opis zmian które wprowadziłeś i udzielić jakiejś fachowej porady. klamy(malpa)interia.pl
| Back to top |
Jacek 18 Poziom 2
#25
20 Jan 2005 20:04 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Mam zrobić ten zasilacz na prace dyplomową. Ma on mieć następujące parametry 0-30V, 0-3A. Problem w tym, że ma on być również na napięcie zmienne i regulacje płynną lub w ostateczności co 1V. Napięcie zmienne również ma być mierzone i pokazywane na wyświetlaczu.
Za pomoc punkty
| Back to top |
kekon Poziom 15
#26
21 Jan 2005 19:15 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Nie należy zbytnio ufać takim układom jak ten zasilacz przedstwaionym w różnych pisemkach. Opisany zasilacz jak wynika z różnych recenzji raz działa raz nie. Powodem tego jest sposób jego konstrukcji. Generalnie nie należy zasilać wzmacniacza operacyjnego (pracującego jako wzmacniacz błędu) z maksymalnego napięcie jakie może wytrzymać. W przedstawionym schemacie jest to właśnie tak zrobione (na niekorzyść oczywiście) przez co takiemu układowi daleko do "inżynierskiej elegancji". Jeżeli jest się w posiadaniu wysokonapięciowego wzmacniacza operacyjnego to zdecydowanie lepiej jest go zastosować niż typowe scalaki. Jest jeszcze inne wyjście - ze zwykłego wzmacniacza operacyjnego można zrobić wzmacniacz wysokonapięciowy po dodaniu dodatkowych tranzystorów. Jestem obecnie na etapie projektowania i prób z zasilaczem 0..40V 0..5A i ewentualnie jak uda mi się go doprowadzić do stanu używalności :) to chętnie zaprezentuję moje pomysły.
| Back to top |
Google
21 Jan 2005 19:15 |
| Back to top |
Jacek 18 Poziom 2
#27
21 Mar 2005 17:49 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Mam problem. Zastosowałem tranzystory BU323A zgodnie z waszymi uwagami. Zasilacz bez obciążenia działa wzorowo, po podłączeniu żarówki samochodowej 12V 55W pali te tranzystory. Czy jest jakieś wyjście czy będe zmuszony zastosować wstępny stabilizator ipulsowy.
| Back to top |
kekon Poziom 15
#28
21 Mar 2005 18:46 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Skoro tranzystor jest uszkadzany to oznacza, że przekroczony jest tzw. obszar biezpiecznej pracy. Obszar ten jest podawany w postaci wykresu w danych katalogowych każdego tranzystora mocy i przedstawia zależność maksymalnego prądu kolektora od napięcia kolektor-emiter. Chodzi o to, aby przy danym napięciu kolektor-emiter i prądzie nie była przekroczona dopuszczalna moc wydzielana w tranzystorze. Dla tranzystora który stosujesz należało by to sprawdzić. Rozwiązanie jest bardzo proste: należey zastosować 2 lub więcej tranzystorów połączonych równolegle, ale uwaga: koniecznie należy w emiterze każdego tranzystora właczyć rezystor. Rezystor oblicza się tak, aby dla maksymalnego prądu płynącego przez tranzystor spadek napięcia na nim był równy około 0,2V
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#29
21 Mar 2005 22:41 Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Dodam, że przy wyższych napięciach (kilkanaście V) prąd jest ograniczony bardziej, niż wynikałoby
z dopuszczalnej mocy tranzystora - występuje "drugie przebicie", które bardzo szybko pali tranzystory.
| Back to top |
kekon Poziom 15
#30
22 Mar 2005 13:16 Re: Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0-30V/5A |
Obecnie projektuję zasilacz 0-40V; 0-5A. Część obwodów już sprawdziłem. Będzie miał możliwość ustawiania napięcia z klawiaturki jak i z enkodera mechanicznego (coś w rodzaju "skokowego potencjometru") jak również z kompa przez USB.
| Back to top |
