Subwoofer STX 22/120/4 SC. Moja pierwsza konstrukcja.
otomsono 05 Kwi 2008 17:41 8467 25
  • Subwoofer STX 22/120/4 SC. Moja pierwsza konstrukcja.
    Witam!
    Chciałbym przedstawić i poddać Waszej ocenie mój subwoofer aktywny, którego budowę skończyłem kilka dni temu.
    Założenia
    Z tego powodu że lubie dużooo basu zrodził się pomysł zbudowania taniego ale dobrego suba :D Ale miał być to wmiare mały sub. Również pieniądze się liczyły poniewż jeszcze nie pracuje mam 17lat.
    Głośnik
    Głośnik to (jak w temacie) STX 22/120/4 SC, zdecydowałem się na wersję SC ponieważ pare osób z forum mi doradzilo przy okazji doboru przetwornika.
    Obudowa
    Góra i dół wykonana z blatów 28mm (blaty kuchenne zaokrąglone z jednej strony), natomiast ścianki boczne wykonane z płyt 18mm. Wszystko sklejone i dodatkowo skręcone wkrętami 50 i 35mm (w zależności od grubości blatu). Wytłumienie- pianka 20mm- nie wytłumione zostały ścianki:przednia i tylna.
    Obudowa liczona w programie WinISD. Pojemność obudowy to 30l, strojona na 40Hz, BR o fi 5,8 i długości 17cm (nie pamiętam dokładnie).
    Wymiary: wys.41cm , szer.32,5cm , gł.30cm.
    Napęd
    Napęd to TDA7294 kupiony u IRKA (dla Niego podziękowania), nie zdecydowałem się wykonać wzmaka samodzielnie z braku doświadczenia, kit'ów też sie nie opłacało kupować.
    Odsłuch
    Jak najbardziej pozytywny, można było się tego spodziewać po tym STX'ie(mówii o tym wiele pozytywnych opini), potrafi ładnie nisko zejść, gra szybkim basem nie ma mowy o żadnym muleniu :D Czasem jednaj jak podkręce wzmak na max. głośnik lubi stuknąć cewką, to by był jedyny minus.
    Panel
    Wykonany z blachy 1,5mm , oj spędziłem duzo czasu z wiertarką i pilnikiem aby wszystko ładnie dopasować. Na wyczyszczoną blachę przyklejony projekt (wykonany w CorelDraw) na papierze samoprzylepnym. Na panelu znajduje się dodatkowo gniazdo 12V stabilizowane, w razie niedostatecznego chłodzenia można podpiąć wentylator :D
    Kosztorys
    Przetwornik: 48zl
    Wzmak(z przesyłką):73zl
    Trafo:25zl
    BR:5zl
    Szpachla:3zl
    Płyty(górna i dolna:10zl (reszte miałem)
    Okleine miałem ale musiałem dokupić:5,80zl
    Czas i wysiłek włożony w budowe suba: bezcenne
    Musze dokupić tylko gałkę do potencjometra (zabrakło mi w domowych zapasach) i myśle nad kupieniem kolców.
    Reszte materiałów miałem, wszystko zostało wykonane własnoręcznie bez pomocy stolarza itp.
    Zapraszam do obejrzenia fotek z etapów budowy oraz do komentowania.
    Fajne!
  • #2 05 Kwi 2008 18:14
    DJ Max
    Poziom 30  
    Niestety pod folią (okleiną) widać nierówności i niedopracowania.
    Zastanawia mnie też, dlaczego ostatnio coraz bardziej modne staje się umieszczanie radiatorka komputerowego na zewnątrz subwooferów. Dzięki Bogu że nie ma tam wentylatora, oby taki nigdy się nie pojawił.
  • #3 05 Kwi 2008 19:49
    Ash Ketchum
    Sub bardzo ładny. Jak zdjąłeś wiatrak z tego radiatora od intela? Skąd pochodzi ten BR? Przydałyby się satelity na 14 50 + jakaś kopułka.
  • #4 05 Kwi 2008 20:26
    gabiis14
    Ładny subik. Podaj cały kosztorys tego suba?
  • #5 05 Kwi 2008 20:34
    otomsono
    Jak zdjąłeś wiatrak z tego radiatora od intela?Skąd pochodzi ten BR
    Bardzo prosto, ponieważ wiatrak trzyma sie na 2 plaskikowych "ząbkach" wystarczy je tylko odgiąć. A Br kupiłem w sklepie Nowy elektronik.
    :arrow: gabiis14
    Powyżej jest wszystko opisane.
  • #6 05 Kwi 2008 23:51
    Ash Ketchum
    Który to br - podaj linka.
  • #8 06 Kwi 2008 10:15
    turek86
    Bardzo ładnie Ci to wyszło, też biorę się za identyczną konstrukcję. A jakie trafo zastosowałeś? Napisz więcej o odsłuchu i kup kolce !!!! Pozdrawiam
  • #9 06 Kwi 2008 10:48
    Ash Ketchum
    Głośnik też kupiony u nich? Pewnie 14tki mają. Szkoda że niemasz tego 22 8R - dać mostek TDA i 8ki mają większe xmax. Radiatorek jest od procesora na lga775? Czym go spiłowałeś z okrągłego na taki kształt?
  • #10 06 Kwi 2008 11:01
    Bartas14pn
    Bardzo ładny subwoofer, szczególnie podoba mi się pomysł z wykorzystaniem blatu kuchennego. Zastanawiam się tylko czy nie można by kupić takiego z obiema stronami zaokrąglonymi. Wtedy można by zastosować tylko jeden-na przednią ściankę co byłoby zdecydowanie korzystne, może byłby większe problem z wycięciem otworów, ale to chyba dałoby się obejść.
    Pozdrawiam i gratuluje projektu.
  • #11 06 Kwi 2008 11:51
    otomsono
    Trafo dopadłem okazyjnie na allego, (oryginał nówka produkcja CCCP :D ) nominalne napięcie to 2x24V, moc ok.120W(czyli dla wersji 4ohm wystarczająco).
    :arrow: battery
    Głośnik kupiony u nich, 14-stki też mają.
    Ogólnie polecam ten sklep ponieważ mają tam wszystko i tanio, mają sieć sklepów w kilku miejscowościach, jeśli czegoś nie ma w danym sklepie to Ci to sprowadzą. Są również dystrybutorami głosników STX Jedyne co razi to wysokie ceny przetworników Tresli.
    Co do radiatora to nie wiem z jakiego modelu jest, już taki dostalem od kumpla, zdjąłem tylko wentylator ale radiator nie jest piłowany w żaden sposób (to jest oryginał).
    Tu rolę odegrała kasa- mostek na TDA z trafem czuwania u Irka kosztuje 120zl.
  • #12 07 Kwi 2008 19:56
    kamels90
    A ile kosztowała CIę budowa tego sub?
  • #13 07 Kwi 2008 21:48
    malyzmc
    Konstrukcja bardzo ładna, gratuluje. A, ja mam pytanie bo niedługo mam zamiar zaczynać budować suba. Mam już głośnik i prawie skończony mostek TDA Irka, do którego będę robił paneli nie wiem jak zrobić taką fajną nalepkę. Może mi ktoś powiedzieć jak to ładnie zrobić? Będę wdzięczny.
  • #14 08 Kwi 2008 07:21
    otomsono
    Myśle że zamknąłem się w 180zł, Wszystko pisze u góry.
    Powyżej jest teżto opisane. Ja zrobilem projekt w Corel'u i wydrukowalem go na papierze samoprzylepnym drukarką laserową, póżniej wystarczy nakleić na blache i gotowe. Wygląda jak firmowy panel :D
  • #15 08 Kwi 2008 07:51
    malyzmc
    No właśnie, drukarka laserowa. Tak myślałem, czyli trzeba będzie to załatwić w punkcie ksero.
  • #17 08 Kwi 2008 15:01
    malyzmc
    Najpierw się muszę nauczyć obsługi tego programu(czy innego), ale dzięki.
    Jaki jest najlepszy?
    A, czy, któryś z kolegów ma dojścia i mógłby mi zrobić profesjonalną płytkę do mostka TDA? Ewentualnie jaki koszt? Zrobiłem sobie sam metodą termotransferu, ale nie podoba mi się jak ją polutowałem i ocynowałem. Jak przyjdzie czas na sprzedaż to kto to kupi. Więc chciałbym przełożyć wszystko na ładną płytkę zrobioną w zakładzie z oznaczeniami itd.
  • #18 12 Kwi 2008 08:09
    lukaszluk
    Popracuj nad okleinami, nie lepszy byłby fornir, poczytaj troszkę jest dosyć materiału na forum a i efekt byłyby o wiele lepszy.
  • #19 12 Kwi 2008 08:14
    otomsono
    Musze przyznac okleina jest "zdradziecka", widać pod nią najmniejszy szczegół. czytalem o metodach kładzenia forniru i nawet myślałem o nim ale może użyje go w następnej konstrukcji.
  • #20 02 Maj 2008 13:57
    Dawid91X
    STX 22/120/4 SC i TDA7294 nie w mostku, tak??
    Nie brakuje mocy temu wzmacniaczowi przy takim głośniku??
  • #21 02 Maj 2008 22:43
    Ash Ketchum
    Tak jak pisałem lepiej 8R wersję z lepszym XMAX i dającą przez to więcej basu i schodzącą lekko niżej i do tego mostek. Wtedy sub gra głośno i ładnie.
  • #22 04 Maj 2008 22:04
    otomsono
    Nie będę się powtarzał :D Mostek jest dwa razy droższy! A do tego GDN'a w wersji 4ohm pojedyńcza kość w zupełności wystarcza ;)
  • #23 06 Maj 2008 14:59
    puyol187
    Generalnie wzmacniacz na tda7294 jest dość dobry pod względem ceny. Tani ale jak go słuchałem na maksa to była dość słaba kontrola basu. Do lepszego głośnika szkoda pakować tda.
  • #24 07 Maj 2008 16:14
    otomsono
    :arrow: puyol187
    Masz racje, ale tda też ma ograniczone możliwości, to co może oddać w sinusoidzie to koło 70Wat, ogólnie to nie polecam kręcić wzmaka na maksa ze względu na przesterowywanie się sygnału.
    Do lepszego, mocniejszego głośnika tda nie wystarczy- chociaż jeszcze nie miałem przyjemności słuchać go w mostku ;)
  • #25 10 Maj 2008 14:57
    szafir007
    Zrobiłem subwoofer na tym głośniku, ale w wersji 8Ω. Obudowa 30l, strojenie na 35Hz, zwrotnica stx 1d-12<20 do 150Hz>. Podpiołem to do wzmacniacza diory ws 354 o mocy 31W (8Ω). I właśnie w tym jest mój problem. Podkręce potencjomertr na 75% to głośnik "chce wyskoczyć". Przecież on ma 120W <rms> mocy, a wzmacniacz tylko 31W.
    Czytałem, że niektórzy zapinają do niego wzmacniacze o mocy 120W i wszystko im działa. Zestaw ten pracuje pod kontrolą karty muzycznej<wyjście na subwoofer>.
    W czym tkwi mój problem? Proszę o odpowiedzi i rady.
    Z góry dziękuje.
  • #26 10 Maj 2008 17:35
    Bartas14pn
    Z góry dziękuje.
    Wzmacniacz jest za słaby i nie ma kontroli nad głośnikiem / jest przesterowany. Musisz kupić mocniejszy wzmacniacz i powinno być dobrze :).
Promocja -20%
Zamknij
tme
