| Author |
Message
Qwet Poziom 23
Joined: 16 Feb 2008 Posts: 2898 Location: Białe Błota
#1
05 Apr 2008 18:26 Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
Witam ;)
Chciałbym zbudować przetworniczkę małej mocy wyjściowej (około 0,5W) przerabiającą napięcie 12V na 3V w taki sposób, że część wtórna jest całkowicie odizolowana od pierwotnej. Zasilać nią będę (poprzez stabilizator 1,5V oczywiście) odtwarzacz MP3 którego maksymalny pobór prądu wynosi 100mA. Sprawność nie musi być duża - wystarczy 50%. Chciałbym zrobić to najmniejszym możliwym kosztem i żeby za dużo się przy tym nie napracować :P Mam do dyspozycji:
- Drut 0,35mm
- ferrytowe "pałeczki" różnej wielkości
- rdzenie z dławików różnej wielkości
- tranzystory, mosfety
- układ 555
Zrobiłem taką przetwornicę na elementach dyskretnych, ale jej sprawność wynosiła około 10% i prąd bez obciążenia 0,8A. Teraz chciałbym zrobić coś na 555... Wykonałem taki projekt:
Może powinienem dać do tego jakiś gasik tak jak tu:
Albo tłumik prądu podtrzymanego przez pole magnetyczne:
A może powinienem zrobić to zupełnie inaczej??
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#2
05 Apr 2008 19:03 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
LM3578A, flyback, transoptor. Niepotrzebnie chcesz uzyskiwać najpierw 3 a potem 1.5V. Transformator na rdzeniu o znanych parametrach a nie wymiotkach z szuflady.
Przy takiej mocy wystarczy rdzeń TN13/7.5/5-3C20-A40 (1.83 PLN).
| Back to top |
vertim Poziom 19
#3
05 Apr 2008 20:28 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
Nielepszy jakiś stabilizator????
| Back to top |
Qwet Poziom 23
#4
05 Apr 2008 20:32 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
Hej, to tylko pół wata, czy muszę koniecznie kupować rdzeń?? Przy tak małej mocy że rodzaj materiału chyba nie ma zbyt dużego znaczenia...
Te 3 volty i stabilizator to po to żeby mieć stałe napięcie na wyjściu, nawet przy znacznych spadkach napięcia.
A po co od razu transoptor?? Nie można po prostu _nie łączyć_ mas uzwojenia pierwotnego i wtórnego??
Znalazłem taki schemat
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/fusion_images/schematy/sch362.gif
i zaciekawiła mnie jedna rzecz... Jeśli na bazę tranzystora przestaje być podawane napięcie, to prąd w obwodzie uzwojenia pierwotnego nagle przestaje płynąć, występuje nagłe ścięcie wykresu natężenia. Czy to czasem nie powoduje zaindukowania wielkiego napięcia chwilowego na uzwojeniu wtórnym??
Nienie, stabilizator nie może być, bo wtedy masy zasilania odtwarzacza i wzmacniacza byłyby takie same, a to powoduje straszne buczenie w głośniku i brak muzyki - nie wiem dlaczego. Przetwornicę robię żeby odizolować obwody zasilania odtwarzacza i wzmacniacza.
| Back to top |
Google
05 Apr 2008 20:32 |
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#5
05 Apr 2008 22:25 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
Nie musisz kupować rdzenia za 1.83 PLN. Możesz dalej eksperymentować i zastanawiać się, dlaczego układ ma sprawność 10% i bez obciążenia pobiera 0.8A, które gdzieś zamienia w ciepło.
Od zapewnienia stałego napięcia na wyjściu jest transoptor. Za mniej niż złotówkę.
Transoptor jest po to, żeby napięcie na wyjściu nie rosło bez sensu. Chciałeś mieć izolację, to masz.
W schemacie z podanego linka właśnie chodzi o te impulsy wysokiego napięcia - one zasilają świetlówkę. Ale przy braku świetlówki układ tylko trochę zaśmierdzi i przestanie działać.
| Back to top |
Qwet Poziom 23
#6
06 Apr 2008 00:21 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
To co miało 10% sprawności zbudowałem na kondensatorach i tranzystorze, częstotliwość wynosiła około 500-1000Hz i na kondensatorze wyjściowym miałem 30V zamiast 3V :P i te 10W ciepła wydzielał tranzystor.
Teraz chce zbudować coś co da mi chociaż te 50%, myślę że na 555 da się to zrobić. Wpadło mi w ręce kilka tych kości i chciałbym je do czegoś wykorzystać ;)
Jeśli chodzi o ten indukowany impuls wysokiego napięcia przetwornicy świetlówkowej - może by tak ograniczyć prędkość zmniejszania się tego prądu podłączając do zwojnicy diodę z rezystorem tak jak tutaj:
| Back to top |
Google
06 Apr 2008 00:21 |
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#7
06 Apr 2008 02:02 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
To będziesz podgrzewał rezystor zamiast kierować energię do pracy tam, gdzie jej potrzebujesz.
| Back to top |
Google
06 Apr 2008 02:02 |
| Back to top |
skalny7 Poziom 11
#8
06 Apr 2008 09:48 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
A może by tak "gotowca"...
nazywa się on: DC1S-1203S i robi
z 12V 3,3V/300mA i się nie grzeje.
Dostępny w firmie z Łodzi.
Pozdrawiam,
skalny7
| Back to top |
Qwet Poziom 23
#9
06 Apr 2008 17:45 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
A ten DC1S-1203S ma odizolowany obwód wtórny od pierwotnego??
Masz rację RoMan, w sumie to będą duże straty... Myślałem nad tym jak skierować tą energię spowrotem na cewkę i wymyśliłem taki kondensator:
Gdzie C=100µ i R=100k
Czy to jest lepsze rozwiązanie od opornika??
Przypominam że chodzi tu o moc rzędu 0,5W i sprawność wystarczy 50% więc zależy mi na możliwie najprostszym rozwiązaniu.
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#10
06 Apr 2008 18:20 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
To po co je komplikujesz, dokładając 3 tranzystory.
Właśnie wymyśliłeś półmostek. Czas na epokowy wynalazek - koło :P
| Back to top |
skalny7 Poziom 11
#11
06 Apr 2008 19:13 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
Tak! DC1S-1203S ma izolację pomiędzy obwodem pierwotnym a wtórnym.
Sam dość często stosuje te przetwornice w swoich projektach.
Mają 1W mocy, dość dużą sprawność i są naprawdę małe.
Do Twojego układu są jak znalazł!
Link do parametrów technicznych:
http://tme.pl/przetwornik-dc-dc-sil4-1w-12v-3-3v/arts/pl/b16/dc1s-0503s.html
Pozdrawiam,
skalny7
| Back to top |
Qwet Poziom 23
#12
06 Apr 2008 20:19 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
Dokładam 3 tranzystory żeby uzyskać wyższą wartość iloczynu [PROSTOTA x JAKOŚĆ] :P
Półmostek? Pierwsze słyszę... To jest dobre rozwiązanie?? Jakie będą straty??
A po co mi KOŁO w przetwornicy?? :D <lol>
Ten DC1S-1203S to bardzo fajne urządzenie, podoba mi się ;) Na 300 takich mógłbym nawet zrobić niezłą przetwornicę do mojego wzmacniacza :P
Ale kurczę cena 16,90 + wysyłka trochę zniechęca :/
| Back to top |
Qwet Poziom 23
#13
20 Apr 2008 14:19 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
W radiu z przodu będę zasilał 2x TDA2003 i pomyślałem że można zrobić do nich przetwornicę zasilającą przy okazji odtwarzacz mp3 ;)
Przetwornica zmienia 12V na 17V dla układów TDA2003, posiada dodatkowe, izolowane uzwojenie 5V do zasilania odtwarzacza mp3. Przetwornica nie zatrzyma kluczowania nawet w przypadku braku sygnału na głośniki, ponieważ TDA2003 zawsze pobierają prąd spoczynkowy. Prąd pobierany przez odtwarzacz mp3 to 50-80mA, więc przetwornica doładowując kondensatory 17V spokojnie utrzyma napięcie również na wyjściu 5V.
Oto schemat:
Co o tym myślicie??
I jeszcze pytanie takie - czy dławiki z zasilaczy ATX przy 25kHz i prądzie 2,5A będą się grzały??
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#14
20 Apr 2008 14:23 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
Nie będą się grzały. Ale dławik z ATXa do wytworzenia 3V i kilkuset mA to chyba przesada...
| Back to top |
Google
20 Apr 2008 14:23 |
| Back to top |
Qwet Poziom 23
#15
20 Apr 2008 15:36 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
Mogę dać mniejszy dławik, w zasilaczach ATX są takie na rdzeniach dużych średnicy 27mm i małych, nawet 18mm - taki mógłbym dać dla 5V. Dla 17V dam ten największy z 16 zwojami drutem 1.50mm. Wystarczy?? :P
Pobór mocy będzie w sumie góra 40W rms, do 60W w impulsie. Ale chciałbym zrobić 80W ciągłej mocy wyjściowej żeby napięcie było jak najstabilniejsze. Czy rdzeń TN32 wystaczy żeby osiągnąć taką moc przy 25kHz i to bez przegrzewania rdzenia??
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#16
20 Apr 2008 16:10 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
Dławik wyjściowy jest jeden. Pozostałe rdzenie (poza transformatorem) to albo przeciwzakłóceniowe albo jeden rdzeń wzmacniacza magnetycznego w części stabilizującej 3.3V. Nie nadają się na dławik wyjściowy.
Rdzeń TN32-3F3 bez zająknięcia poradzi sobie z taką mocą. Jest to moc sporo poniżej jego możliwości.
| Back to top |
Qwet Poziom 23
#17
20 Apr 2008 17:14 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
Mam takie płytki z zasilaczy:
Na płytce po lewej stronie jeden dławik z kilkoma uzwojeniami, na środkowej płytce 3 dławiki: pierwszy z lewej mały z jednym uzwojeniem, drugi duży z jednym uzwojeniem i trzeci duży z kilkoma uzwojeniami. Na płytce po prawej stronie to samo.
Jest jeszcze jeden dławik z jednym uzwojeniem, na oko ma 40 zwojów:
I jeszcze dokładniejsze zdjęcia:
Które z nich wszystkich mogę wykorzystać jako dławiki??
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#18
20 Apr 2008 17:58 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
Wybacz - poza wielouzwojeniowym wyjściowym niczego nie mogę gwarantować. Pozostałe to wróżenie z fusów. A jak się nadziejesz na dławik wzmacniacza magnetycznego, to będziesz miał kłopot.
| Back to top |
Qwet Poziom 23
#19
20 Apr 2008 20:05 Re: Prosta przetwornica Supermałej mocy 12V/3V |
Ok, i tak dziękuje za pomoc ;)
To chyba wykorzystam tylko te dławiki z wieloma uzwojeniami... Albo pośledzę dokąd prowadzą ścieżki od innych dławików i wybadam czy to dławik czy zonk :P
Znalazłem taki maleńki rdzeń, wygląda jak E16 bo ma 16mm szerokości i 2 krztałtki z kwadratowym środkiem, a co najważniesze - ma szczelinę 0,5mm. Czy mogę go wykorzystać na dławik do zasilania odtwarzacza mp3?? Mogę dać duużo zwojów, na przykład 50 drutem 0,35mm, ale wtedy mp3 będzie miał problem z "szarpnięciem" prądu, nawet przy dużych kondach np. 4700uF/6,3V. Jaką ilość zwojów mniej więcej powinienem nawinąć??
| Back to top |
