Robot - wyzwanie Wall-e na pierwszego robota.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Robot - wyzwanie Wall-e na pierwszego robota.
Author
Message
marenc
Post#31 11 Apr 2008 14:07
Re: Robot - wyzwanie.
Silniki krokowe są sterowane włączając i wyłączając odpowiednie fazy. Nieużywane mogą nie pobierać prądu, ale podczas obrotu pobierany jest stosunkowo duży prąd rzędu 0,8A do kilkunastu amperów NA FAZĘ(co najmniej 2 w użyciu w tym samym czasie). Regulując ten prąd(jego maksymalną wartość) można regulować ich mocą oraz poborem tego prądu.
Moje mają 0,4Nm(z drukarek) i ciągną na prowadnicach metal-ertalon wózek 5kg przekładnią 1,5mm/1obrót.
4,5Ah to jakieś 2 do 5 godzin ciągłej pracy. Mając dobry sterownik mógłbyś regulować ich prędkością i mocą w zależności od potrzeb.
Minusy: ten prąd jest dosyć spory, a cewki jak to cewki ... przy rozruchu pobierają jeszcze większy prąd niż znamionowy uzwojenia.
//Zapomniał bym o najważniejszym: małe i mocne ;)
Back to top
McRancor
Post#32 11 Apr 2008 17:10
Silniki z przekładniami od wkrętarek są jak znalazł do takiego zastosowania. Nie widziałem żeby w robotach mobilnych ktoś stosował silniki krokowe i myślę że lepiej je zostawić w CNC i w drukarkach.
Back to top
bogdan_p
Post#33 11 Apr 2008 17:25
kolego mariuszlorenc nie porównuj napędu śrubowego z CNC do napędu w którym wykorzystano przekładnie planetarną , doradziłeś silnik krokowy a zastanawiałeś się nad jego momentem przy napędzie bezpośrednim , przyjmując powiedzmy silnik ok. 2Nm to nie licząc ceny samego silnika nawet na Allegro to budowa sterownika i zasilnie go z akumulatora jest zupełnym nie porozumieniem , proponuje zapoznaj sie z tym tematem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic594106.html i zastanów czy ma sens stosowanie silników krokowych w takich rozwiązaniach
jeżeli silnik z wkrętarki jest dla Ciebie zbyt duży to pozostaje silnik z motoreduktorem zobacz sobie tą ofertę jedyna wada to że są na 24V , ale jak dobrze poszukasz to znajdziesz również na inne napięcia i chyba prościej sterować silnikiem DC niż krokowym nie wspominając o poborze prądu
Back to top
Minner
Post#34 11 Apr 2008 17:28
tylko że na aukcjach tego użytkownika prawie nie ma 2 takich samych silników, co jest wskazane przy budowie robota.
Back to top
bogdan_p
Post#35 11 Apr 2008 17:39
Minner a nie zauważyłeś , że w ofercie są pozycje po kilka sztuk
Back to top
MagicMarcus
Post#36 Post from the author of the topic 11 Apr 2008 17:41
Napiszcie mi proszę z jakim minimalnym momentem obrotowym szukać tych silników na 12V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Apr 2008 17:41
Back to top
paw789
Post#37 12 Apr 2008 19:46
Przynajmniej 5Nm na silnik. Ja użylem 4 silników po 5Nm (teoretycznie 220 obr/s ) do napędu robota SUMO ważącego 3kg i nieźle śmigal, okolo - 1m/s.
Polecam wkrętarki firmy Skill, niedrogie i solidne.
Back to top
bogdan_p
Post#38 12 Apr 2008 22:43
powinieneś zastanowić się nad szybkość z jaką chcesz aby robot się poruszał , z pewnością nie jest Ci potrzebne 1m/s ani tak duża moc bo raczej nie będzie z nikim walczył , masz już zębatkę napędową i łańcuch możesz w prosty sposób obliczyć ile przesunie się łańcuch przy jednym obrocie koła znając tą proporcję wybierz prędkość napędu która będzie dla Ciebie odpowiednia tak aby robot nie był zbyt wolny , moc w dużej mierze jest uzależniona od masy której chyba sam jeszcze nie znasz , myślę że jeżeli robot będzie poruszał się w domu to silniki ok 2-3 Nm powinny zupełnie wystarczyć pozwolisz że na koniec zacytuję sam siebie , może przemyśl swoje plany bo sam widzisz , że plany mogą być super ale realizacja wcale nie tak prosta jak się wydaje .......
Quote:
nie zniechęcam Was do budowy , ale czy nie startujecie z zbyt wysokiego poziomu
Back to top
OldSkull
Post#39 13 Apr 2008 12:14
@paw789
silniki od wkrętarek są fajne, ale mają pewne wady:
-trzeba je jakoś zamocować (nie można usuwać oryginalnej przekładni, która jest zwykle niestandardowa)
-są strasznie głośne - 4 wydają z siebie przynajmniej tyle hałasu, co 600W wiertarka
Back to top
McRancor
Post#40 13 Apr 2008 12:22
Każde rozwiązanie ma wady, zaproponuj lepsze.
Back to top
paw789
Post#41 13 Apr 2008 12:28
OldSkull wrote:
@paw789
Na jednym z moich zdjęć w tym temacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic676472-30.html możesz zobaczyć w jaki sposób zamontowane zostaly silniki.
Back to top
MagicMarcus
Post#42 Post from the author of the topic 14 Apr 2008 06:26
"Przemyśl swoje plany" ... hmmm. Idziemy dalej.
Po to między innymi założyłem ten temat aby wykorzystać wiedzę bardziej doświadczonych kolegów.
Zatrzymałem się na silnikach ale to nie znaczy, że nie idę dalej.
Mam nadzieję, że znajdę odpowiednie silniki, a do tego czasu zrobię część elektroniki (płytę główną i moduł do sterowania silnikami; póki co - elektronika będzie modułowa, a na koniec może wrzucę wszystko na jedną płytkę).
Back to top
lord_dagoth
Post#43 14 Apr 2008 06:45
Nie no, wydaje mi się że modułowa powinna zostać, wygodniej tak jest. No bo jak będziesz musiał coś wymienić (np mostek-H, bo zdecydujesz się na "potężniejsze" silniki), to wystarczy wykonać tylko jeden moduł, a nie od nowa całą płyte główną. Modułowość elektroniki ułatwi Ci późniejszy rozwój Twojego projektu.
Back to top
adam_es
Post#44 14 Apr 2008 10:32
Witam. Ja także buduję napędy do robota mobilnego i polecam silniki z Allegro od "radiolok". Mają tam silniki lotnicze z przekładniami, za 61PLN, co jest do przyjęcia. Silniki mają nominalne napięcie 28V, ale pracują b.dobrze przy 12V. Usunięcia wymaga tylko hamulec. Ponadto mają dwa wyprowadzenia stojana, dzięki czemu sterowanie wymaga tylko dwóch tranzystorów do zmiany kierunku obrotów. Do silnika zastosowałem jeszcze 2-stopniową przekładnię paskową i koła od wózka dziecięcego. Wszystko daje napęd o mocy ok 100W i prędkość 0-1m/s. W razie zainteresowania wrzucę fotki, pozdrawiam, Adam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Apr 2008 10:32
Back to top
MagicMarcus
Post#45 Post from the author of the topic 14 Apr 2008 15:56
Niestety takie silniki odpadają ze względu na gabaryty. U mnie długość dwóch nie może przekroczyć 15cm. Ale dzięki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Apr 2008 15:56
Back to top
bogdan_p
Post#46 14 Apr 2008 18:41
tak masz rację tylko jest małe ale , najpierw podjąłeś decyzję bo Ci się coś spodobało , potem rozpocząłeś budowę układu jezdnego , później zacząłeś pytać ........ idąc dalej na początku napisałem że zastosowane silniki nie nadają się , ale pozostałaś przy swoim do momentu kiedy sam się o tym przekonałeś , wydaje mi się że kolejność powinna być inna najpierw pytanie , zgromadzenie wiedzy, doświadczenia innych , sugestii wybór optymalnego rozwiązania i dopiero budowa
myślę że wcześniej czy później zdobędziesz odpowiednie silniki , pojawi się kolejny wątek sterowania nimi jeżeli zmieścisz się w prądzie zwarcia ok 4A to dobrze bo wystarczy zastosować L298 , jeżeli nie pozostaje budowa samodzielna mostków H na mosfetach , zapytam czy budowałeś już takie mostki i masz w tym doświadczenia ?
silniki z wkrętarek w zależności od modelu mogą mieć prąd zwarcia nawet kilkanaście amper i więcej , co należy uwzględnić przy doborze mostka H i źródła zasilnia , kolejna sprawa przy tak dużych prądach w układzie napędowym wskazane jest zastosowanie osobnego źródła dla części cyfrowej
wyprzedziłem tym Twoje dalsze prace abyś mógł na spokojnie zastanowić się nad tym zagadnieniem , aby nie być zaskoczony kolejnym problemem
Back to top
MagicMarcus
Post#47 Post from the author of the topic 22 May 2008 11:40
Witam po przerwie (na forum ;-) - prace nad robotem trwają).
Niedługo uzupełnię temat o postępy z prac ale znalazłem w międzyczasie taką przekładnię:
Co o tym myślicie?? Uciągnie te moje 3,5 Kg??
Back to top
rester
Poziom 3
Poziom 3
Post#48 24 May 2008 22:02
sprubuj z tego co napisales to sa silniki mocne wiec nigdy nic nie wiadomo ja bardziej stawiam ze ruszy ale bd jezdzic wolno;/ jak sie buduje robota to czasem iodzie wszystko po mysli a czasem zdaje nam sie ze bd a dobrze a jednak trzeba zmienic ta i ta rzecz. a co wypowiecie koledzy??
Back to top
AZWE
Post#49 24 May 2008 22:11
SIlnik wygląda mi na modelarski motorek klasy 380-400,pobierany przez niego prąd jest nieduży(ok.4A),przekładnia jest wielostopniowa wiec nie powinno byc najmniejszego problemu.W jakiej cenie jest owy moduł?
Back to top
MagicMarcus
Post#50 Post from the author of the topic 24 May 2008 23:31
Cena tego napędu to 49PLN
Back to top
lord_dagoth
Post#51 25 May 2008 08:46
A gdzie kupowałeś? Możesz podać linka? I jakbyś mógł, to byłbym wdzięczny gdybyś zmierzył maxymalny prąd pobierany przez te silniczki. Bo jak będzie to tak jak powiedział kolega wyżej, do 4A, to da sięto wysterować L298, a takiego właśnie napędu poszukuję :)
Back to top
treker
Post#52 25 May 2008 09:01
Najlepsze byłoby coś takiego:
http://twojrobot.nazwa.pl/sklep1/product_info.php?products_id=120&osCsid=3943b8a936623bd9fe4593a641d920c3
na allegro były po 55zł.
To co podałeś też raczej sobie da rade;)
Back to top
MagicMarcus
Post#53 Post from the author of the topic 25 May 2008 17:52
Znalazłem je kiedyś ale po zapytaniu sprzedawcy okazało się, że są za długie do mojego modelu.
Quote:
A gdzie kupowałeś? Możesz podać linka? I jakbyś mógł, to byłbym wdzięczny gdybyś zmierzył maxymalny prąd pobierany przez te silniczki. Bo jak będzie to tak jak powiedział kolega wyżej, do 4A, to da sięto wysterować L298, a takiego właśnie napędu poszukuję Smile
Jeszcze nie kupiłem i też nie znam parametrów. Sprzedawca podał mi tylko wymiary i to,że napędza model wagi około 2,5Kg.
Jak kupie to napiszę co i jak.
A na allegro szukaj "PRZEKŁADNIA DO MODELI".
Back to top
lord_dagoth
Post#54 25 May 2008 18:20
Ok, dzięki, rozejżę się :) Jakbyś znał prąd pobierany przez taki silnik, to daj znać :)
Back to top
MagicMarcus
Post#55 Post from the author of the topic 29 May 2008 20:55
Ww. napęd już mam. Nie spodziewałem się takiej mocy po nim. Ciągnie jak oszalały ;-)
A co do pobieranego prądu to przy pracy bez obciążenia - 370mA, a jak "próbowałem" (co mi się nie udało) go zatrzymać to było lekko poniżej 2A.
Back to top
lord_dagoth
Post#56 29 May 2008 22:25
Oooo, to super. Czyli dwa takie silniki powinno się spokojnie dać wysterować L298? Bo nie wiem czy to jest tak, że to ograniczenie do 4A ma się co do jednego silnika czy do dwóch? Bo jeżeli co do jednego, to da się to wysterować L293. Dobrze rozumuję? :P
Back to top
Matkas
Post#57 30 May 2008 07:47
Ja proponuje przekładnie z silnikami od Quadów,autek akumulatorowych dla dziecie.Z quada kuzyna wymontowałem 2 przekładnie ,które spokojnie 2 ciągną 50 kg.Jak jedną zamontowałem do hulajnogi to spokojnie mnie ciągła(ponad 40kg).Montując je nie musimy sie martwić ,że nam mocy nie starczy:)Silniki to zwyczajne 540.Ja do swojego robota użyje właśnie tych silników ,ale to dopiero na wakacje:)No i najpierw musze znaleźć drugą przekładnie bo mam taki nieład w garażu:)
Back to top
Fyszo
Post#58 30 May 2008 07:51
Każdy silnik ma pewną moc. To oznacza że można wykonać dużą pracę szybko, lub małą wykonywać wolno. Tu po prostu jest ten drugi przypadek.
Back to top
Matkas
Post#59 30 May 2008 07:52
Zawsze można dorobić przekładnie łańcuchową i będzie miało nadal moc i większą prędkość.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 May 2008 07:52
Back to top
Fyszo
Post#60 30 May 2008 07:58
Nieprecyzyjnie się wyraziłem. Albo prędkość albo moment. Nie da się zwiększyć obu. Stosując przekładnię to można silniczkiem od wibracji wciągnąć 100kg na wieżowiec. To że jakaś przekładnia może pociągnąć 50kg w to akurat wierzę.
Back to top
Page 2 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
czujnik swiatla do robota? robota juz mam gotowego (27)
Robot mobilny MAOR-12v2. Czy da się napisać oprogramowanie hamujące robota? (10)
Robot do Ping Ponga - chińska robota. Chcę zrobić klona..:) (6)
Nogi dla każdego robota. Android, robot typu ASIMO. (8)
Mini Robot Miliboot. Zdalne sterowanie. Jak zmieni robota? (17)
Robocik Wall-i czyli najprostszy robot dla początkujących (32)
Własny robot WALL-E, replika robota z Filmu (10)
Jak działa ten Robot? Robot omijający przeszkody. Chodzi mi o czujnik. (11)
robot na gąsienicach jak zrobić by robot skręcał? (5)
Page generation time: 0.094 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
