Robot - wyzwanie Wall-e na pierwszego robota.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Robot - wyzwanie Wall-e na pierwszego robota.
Author
Message
Matkas
Post#61 30 May 2008 07:02
Re: Robot - wyzwanie.
Po szkole postaram się wrzucić fotki przekładni.Problem będe miał tylko z zamocowaniem czegokolwiek do tego,ponieważ nie ma tam wału tylko plastikowy sześcian.Na fotkach pokaże
Back to top
lord_dagoth
Post#62 30 May 2008 08:37
No dobra, a jak z tymi L293 i L298? To ograniczenie do 4A dla 298 dotyczy dla jednego silnika czy już obu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 May 2008 08:37
Back to top
bogdan_p
Post#63 30 May 2008 15:38
wszystko masz w dokumentacji :
dane dotyczą jednego mostka H , połączenie równolegle dwóch da 4A , natomiast łączenie równolegle dwóch L293D jest raczej bez sensu
Back to top
lord_dagoth
Post#64 30 May 2008 16:00
Ok, teraz kumam :) Dzięki :)
Back to top
Matkas
Post#65 13 Aug 2008 16:08
Odświeże troche temat;)Jak idą prace nad projektem?
Pozdrawiam , Mateusz
Back to top
MagicMarcus
Post#66 Post from the author of the topic 13 Aug 2008 17:23
Witam po dłuższej przerwie.
Prace trwają, tylko wolnych chwil ostatnio było mało :cry:
Ale nie załamujemy się.
Po krotce:
- ciężko wyszukany napęd spełnia wszystkie stawiane mu wymagania (tzn. generalnie ciągnie do przodu ;-) ), - wymagał tylko małej przeróbki:
- sonar działa jak należy,
- sterownik serw również,
- oczywiście problemików nie brakuje, choćby sposób mocowania serwa na "kadłubie", tzn. z jednej strony zębatka i orczyk przykręcony do aluminium, a z drugiej strony nawiercona obudowa serwa - średnio mi się to podoba.
Odstawiłem na razie gąsienice na bok, żeby nie bawić się w odpowiednie zawieszenie i żeby coś ruszyło do przodu. Ale niebawem będę je montował.
Teraz jestem na etapie wyboru porządnego pakietu akumulatorów i ładowarki do niego.
Mam już fajny selekcjonowany pakiet 4200mAh na oku.
Przyznam, że aku z allegro chodzą nieźle ale mają słabą wydajność prądową.
Back to top
Matkas
Post#67 13 Aug 2008 18:54
Tylko jedno mi sie nie podoba!Użyłeś kół z mojego domu:POstatnio własnie takie wyrzuciłem do smietnika:P
Super!
Świetna robota!
Co do tego serwa to warto by spróbować zrobić "koszyk" z blachy i przytwierdzić Go na stałe do podwozia/nadwozia a serwo przykręcane do tej blachy.
Pozdrawiam i jeszcze raz gratuluje tak świetnego projektu:)
P.S. Prawie bym zapomniał...Lepiej kupić pakiet z mniejszą ilością mAh a jakis firmowy ,bo te na allegro ,które mówią ,że mają te 4000mAh to tak naprawde mają sporo mniej:)
Back to top
MagicMarcus
Post#68 Post from the author of the topic 13 Aug 2008 20:02
Koła są od ciężarówki mojego syna ;-) (i tak stała zakurzona).
Co do koszyczka to mam porobione z pleksi, jutro wrzucę zdjęcia.
A co zaś do aku to kupię GP albo selekcjonowane RCHobby.
PS.
Dzięki za uznanie
Back to top
pidpawel
Post#69 15 Aug 2008 14:48
Te skręcone kable od silnika mają jakiś sens? ;) Pytam serio.
Mi się podoba ;)
Back to top
MagicMarcus
Post#70 Post from the author of the topic 15 Aug 2008 15:03
Pisząc o aku miałem na myśli takie, które już posiadam (typu np. Forever 4200mAh) i wykorzystywałem je wcześniej do np. aparatu czy padów.
A co do zakręconych kabelków to jeszcze pozostałość po testach "stołowych" (kable są długie, żeby wygodniej się testowało). Jak już wszystko będzie działać to na pewno kabelki będą odpowiedniej długości i nie będą wymagały kręcenia.
Back to top
MagicMarcus
Post#71 Post from the author of the topic 05 Sep 2008 16:28
Jak tylko naprawię aparat to wrzucę kolejne zdjęcia, tymczasem nurtuje mnie jedna sprawa:
jak z akumulatora modelarskiego (4200mAh) 7,2V (8,6V zaraz po naładowaniu) uzyskać 6V do zasilania 8 serw?
Macie jakieś pomysły??
Back to top
Halftheman
Post#72 08 Sep 2008 13:41
Trzeba zrobic/kupic regulator napiecia.
Back to top
MagicMarcus
Post#73 Post from the author of the topic 16 Sep 2008 10:28
Mam takie coś:
Tranzystor BD318. Regulator LM2941.
Macie co do tego jakieś uwagi??
Back to top
MagicMarcus
Post#74 Post from the author of the topic 28 Oct 2008 19:39
W końcu nadszedł czas na aktualizację :D
Przedstawię parę zdjęć z kolejnych prac nad naszym robocikiem.
Robot był składany i rozkładany, potem znów składany z pewnymi ulepszeniami i tak chyba z 5 razy ;-).
1. Wyszukane, wyczekane i upragnione gąsienice
2. Aktualna "klata" robota
3. Rolka prowadząca gąsienice (dorabiana z bakielitu)
4. Rolka napinająca gąsienice (dorabiana z wałka malarskiego)
5. Zębatka napędowa
6. Dłoń robota
7. Reka robota
8. Widok na włącznik zasilania
9. Akumulator zasilający silniki i serwa
10. Widok na podwozie robota
Proszę nie patrzeć na wystające śruby z boków ale czekamy jeszcze na wałki z ogranicznikami.
Na razie to tyle.
Niedługo będzie więcej zdjęć, na których będzie widać już postać całego robota.
Myślę, że pojawi się też więcej szczegółów technicznych.
Back to top
lord_dagoth
Post#75 29 Oct 2008 06:50
Staaaary, po prostu jestem pod wrażeniem estetyki wykonania ;) Robot wygląda bardzo profesjonalnie ;) Zrób jeszcze jakieś zdjęcia elektroniki i zamieść ;)
Back to top
pidpawel
Post#76 29 Oct 2008 15:40
No kosmosik ;) Gdzie dorwałeś te gąsienice?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Oct 2008 15:40
Back to top
MagicMarcus
Post#77 Post from the author of the topic 29 Oct 2008 17:37
Dzięki.
Gąsienice dorwałem na pewnym serwisie aukcyjnym.
Back to top
OldSkull
Post#78 29 Oct 2008 17:53
wygląda cudnie.
Sprawdzałeś czy przy skręcaniu gąsienice się nie przesuwają np. na kołach?
Back to top
MagicMarcus
Post#79 Post from the author of the topic 29 Oct 2008 20:48
Zębatka i rolka prowadząca z rowkami na wypusty gąsienic skutecznie eliminują ten problem. Całe szczęście ;-).
Back to top
MagicMarcus
Post#80 Post from the author of the topic 02 Dec 2008 08:17
Mam pytanko:
stosował ktoś z Was może czujnik linii TCND5000?
Ja zastosowałem ale mam mały problemik z odczytem na wyjściu czujnika, tzn. bez względu na to czy jest odbicie od linii czy nie miernik wskazuje 0,6V.
Jaki zastosowaliście rezystor (wydaje mi się, że to tu może być błąd), ja dałem 10K taki jaki daje się przy czujnikach tcrt5000?
Back to top
bogdan_p
Post#81 02 Dec 2008 16:12
źle masz spolaryzowaną fotodiodę to nie to samo co fototranzystor , obróć ją to po pierwsze po drugi parametry obu tych elementów są różne dlatego może okaż się konieczne dobranie wartości rezystora po trzecie sprawdź dokładnie wyprowadzenia bo różnią się od TCRT
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/6/0eq52w39743w0wghwuof7qt0w0wy.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/mendoza_s_ea/apendiceB.pdf
Back to top
MagicMarcus
Post#82 Post from the author of the topic 02 Dec 2008 20:43
Dziękuję, faktycznie zmiana polaryzacji pomogła.
A wystarczyło poczytać o fotodiodach np. na wikipedii, hehe.
Ale działa tylko bez rezystora, tj. normalny stan 1cm od podłoża to 210mV, natomiast nad czarną taśmą 60mV. Chyba może tak być bez tego rezystora??
Jeszcze raz dzięki.
Back to top
Manalessar
Poziom 6
Poziom 6
Post#83 11 Dec 2008 03:02
Super temacik - spadl mi z nieba :) - gdzie mozna dorwac takie zebatki jak na tym zdjeciu?
http://obrazki.elektroda.net/58_1207563915.jpg
wszedzie widze tylko cale duze zebatki na tyl :/
Aha czy kupowal Pan noromalny lancuch rowerowy i skracal jakos czy moze tez jakis specjalny?
Pozdrawiam i zycze powodzenia w dalszych pracach
Back to top
Matkas
Post#84 11 Dec 2008 07:27
Takie zębatki są w rowerze na przerzutkach
Back to top
MagicMarcus
Post#85 Post from the author of the topic 11 Dec 2008 16:19
Dokładnie tak jak napisał przedmówca, te małe zębatki to jak się nie mylę zębatki napinające łańcuch. Do nabycia w każdym sklepie rowerowym.
Łańcuch jest najzwyklejszy skracany specjalnym przyrządem do łączenia/rozłączania łańcuchów.
Tylko jedna mała uwaga: do takiej konstrukcji (o czym sam się przekonałem) potrzebne są bardzo mocne silniki.
Back to top
Rayford
Post#86 11 Dec 2008 16:38
Jest taka ciekawa stonka z przeróżnymi silnikami z przekładniami, do wyboru i koloru. Może komuś się przyda Link
Back to top
arczimm
Post#87 04 Jan 2009 00:39
http://pl.youtube.com/watch?v=pNazyivhkUs&feature=related
Back to top
Sqerty
Post#88 04 Feb 2009 22:24
Pięknie:D A te ramie robota sam zrobiłeś czy kupiłeś gdzieś gotowe??
Back to top
MagicMarcus
Post#89 Post from the author of the topic 05 Feb 2009 10:03
Rękę zrobiłem sam. Wycięcie elementów zleciłem firmie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Feb 2009 10:03
Back to top
misiek1784
Post#90 22 Feb 2009 23:55
a mozna prosic w miare możłiwości o filmik z tym robotem w roli głównej??
Back to top
Page 3 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
Robot do Ping Ponga - chińska robota. Chcę zrobić klona..:) (6)
Nogi dla każdego robota. Android, robot typu ASIMO. (8)
Mini Robot Miliboot. Zdalne sterowanie. Jak zmieni robota? (17)
Robocik Wall-i czyli najprostszy robot dla początkujących (32)
Własny robot WALL-E, replika robota z Filmu (10)
Robot mobilny MAOR-12v2. Czy da się napisać oprogramowanie hamujące robota? (10)
czujnik swiatla do robota? robota juz mam gotowego (27)
Jak działa ten Robot? Robot omijający przeszkody. Chodzi mi o czujnik. (11)
robot na gąsienicach jak zrobić by robot skręcał? (5)
Page generation time: 0.193 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
