Nie dziala wentylator w Renault Scenic 1,9dci 2002r
peter76 06 Kwi 2008 18:55 18083 8
  • #1 06 Kwi 2008 18:55
    peter76
    Witam jestem właścicielem Scenika 2002r z silnikiem 1,9dci klimatronik, nie działa mi nawiew wewnętrzny i nikt mi nie potrafi pomóc. Czy ktoś ma jakieś rady?
    Proszę dbać o pisownię - Regulamin, p.10.9 i 15. Treść poprawiłem. [MS]
  • #2 06 Kwi 2008 19:47
    Usunięty
  • #3 17 Lis 2008 19:34
    lukaszg69
    Poziom 8  
    kolego trzeba wymienic radiator lub opornik to jest to samo aby do niego sie dostać trzeba ściągnąć schowek pasarzera znajduje sie na samej górze w rogu dochodza do niego kable czarny i czerwony przykrecony dwoma srobkami aby sprawdzic czy ject zepsute zalecam podpiac na krutko jak działa to wymien ten radiator ja np kupilem uzywke od peugeota 406 za 100 zl terz podejdzie pozdro
  • #4 17 Lis 2008 19:40
    bula1i
    takjak kolega wcześnij pisał trzeba wymienić opornik tylko musisz zdjąć górnom część deski, ja też to przerakiałem w swoim scenicu,przyczyna bardzo zabrudzony filtr kabinowy,tulejki na wentylatorze
  • #5 19 Sty 2009 23:57
    Tomaszglds
    tez się zastanawiam nad radiatorem ale dlaczego jak podam na cienki pomarańczowy czyli 10 pin panelu klimatronika to dmuchawa idzie na full obrotach. dlaczego nie rusza sama
  • #6 20 Sty 2009 10:54
    momik12
    Bo wysterowujesz pełen bieg wentylatora.
    Krótko-ustaw klimatronem pełny bieg,jak zadziała wymień regulator.
  • #7 06 Wrz 2009 20:48
    Tomaszglds
    ja już wiem i temat rozwiązałem. Proszę o punkty jak ktoś będzie miał taki przypadek. jak jest jeden z silników krokowych którejś klapy jest uszkodzony to dmuchawa nie wystartuje. tylko trzeba albo kompa podłączy albo mie na podmianę, to taki głupi test klimatronik robi na początku wszystkiego i jak widzi usterkę dmuchawa nie wystartuje. Tylko wsółczuję jak się komuś tak stanie przy -10 albo więcej.
  • #8 21 Maj 2010 20:52
    mazbasi
    Przepraszam za odkop.
    Nie działa mi wentylator w Scenicu z 2002 roku.
    Dostałem się do opornika, właśnie przed chwilą go wydarłem.
    Wygląda jak na zdjęciach z linku poniżej:
    http://img228.imageshack.us/gal.php?g=dscf6541.jpg
    Mam 3 pytania:
    1. By upewnić się, że winowajcą jest ten opornik wystarczy podpiąć wentylator na krótko? Czyli kabelki od akumulatora do 2 pinów przy wentylatorze?
    2. Czy ten opornik się jakoś reanimuje, ewentualnie zastępuje czymś innym?
    3. Na Allegro jest wiele oporników do tego modelu, ale niektóre wyglądają trochę inaczej. Czy mam kupić dokładnie taki jak na zdjęciach, czy też może jakiś inny pasować?
    z góry dzięki za pomoc.
  • #9 21 Maj 2010 21:44
    milejow
    Pod tym zielonym jest element przypominający z wyglądu diodę, zewrzyj/zmostkuj go i sprawdź, czy dmuchawa pracuje na wszystkich prędkościach. Jeśli pracuje, wymień ten element (termik 196*C do kupienia w sklepach elektronicznych) Jak na tym zielonym jest widoczne pęknięcie to wymień całą opornicę na identyczną
 Szukaj w ofercie
