| Author |
Message
7grafii Poziom 14
Joined: 02 May 2006 Posts: 185 Location: okolice Lublina
#1
07 Apr 2008 14:04 Antena bazowa CB-Baseantenne |
Witam.Kupiłem antenę jak w temacie(5/8 fali,6 przeciwwag).Antena ta ma stroik na cewce i brak możliwości strojenia ostatnim składem.Ostatni skład można przykręcić tylko na maksymalną długość(jeden otwór na wkręta)..Przeczytałem na jakimś forum,że lepiej jest,zdjąć ten stroik z cewki i stroić ją długością...Co o tym myślicie?
| Back to top |
pietach Poziom 17
Joined: 25 Sep 2006 Posts: 449 Location: Konradowo k. Wschowa - JO81DS
#2
07 Apr 2008 14:13 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Jeśli producent tak zrobił to tak ma być.
Stroisz przysłaniając lub odsłaniając cewkę na dole.
| Back to top |
Google
07 Apr 2008 14:13 |
| Back to top |
7grafii Poziom 14
#3
07 Apr 2008 14:29 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Wiem jak to stroić....A co do producenta,to tylko polskie rzemiosło...
Może Ktoś wykonał taki eksperyment?
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#4
07 Apr 2008 20:01 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Trochę teorii. Cewka i jej stroik jako cała indukcyjność służy do transformowania (dopasowania) impedancji samego promiennika do impedancji linii (w tym przypadku do 50Ω). Nie ruszałbym tej cewki jeżeli WFS anteny jest OK. Zysku NIE poprawisz.
Trochę teorii. Długość promiennika jest głównym czynnikiem rezonansowym. Innaczej skracając i wydłużając promiennik analogicznie zwiekszamy i zmniejszamy czestotliwość rezonansową tego promiennika. NIE poprawiamy zysku anteny.
Myslę , że troszeczkę wyjaśniłem. Ja bym nic nie ruszał jeżeli WFS jest OK.
Niestety mogę tylko współczuć rozwiązania technicznego przez producenta tej anteny. W kwaśnej atmosferze mocowanie wkrętami "sypie" sie już po paru miesiącach , ale producent na pewno o tym wie i liczy na to , że uzytkownik przyjdzie i kupi następną. O zgrozo :cry:
PS. Chyba dlatego anteny do własnych celów robię sam.
| Back to top |
avi Poziom 13
#5
07 Apr 2008 20:53 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Witam, posiadam antenkę 5/8 6P firmy massen ( tu link do schematu i wyglądu, który zamieściłem w tym poście: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=972262&highlight= )ale przerobiłem ją nieco. Ponitowałem wszystkie elementy nitami aluminiowymi, po trzy na obwodzie w odległości ok 10mm od siebie na długości. W brew opiniom, że będzie za sztywna i złamie ją wiatr stoi jak stać powinna i nawet się nie zgięła. Wytrzymała ostatnie burze. Niestety zostawiłem stroik na jesieni i był on poważnym problemem, ponieważ spływająca po promienniku woda deszczowa dostawała się pod stroik (poszczególne el. po znitowaniu zabezpieczone szczelnie izolacją) i tam zamarzała i zwierała stroik z obejmą do mocowania a to ze względu na to, że stroiłem antenę stroikiem i tak się składało, że najniższy SWR był przy stroiku opuszczonym na maximum. Po deszczu SWR szedł na 2,5 - 3. Teraz wywaliłem stroik i zestroiłem długością promiennika (jeden segment zostawiłem nienitowany - tylko na opaskę). Antenka działa w miarę dobrze ale po głowie chodzi mi zrobienie kopii Lemm AT92.
| Back to top |
7grafii Poziom 14
#6
08 Apr 2008 10:07 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Dzięki za pomoc i zainteresowanie
| Back to top |
Google
08 Apr 2008 10:07 |
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#7
08 Apr 2008 10:37 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Cześć.
| 7grafii wrote: |
| Dzięki za pomoc i zainteresowanie |
Tak więc, zgodnie z punktem 10.2 regulaminu, temat zamykam.
Autor może temat odblokować po kontakcie poprzez PW.
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#8
18 Jun 2008 16:30 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Cześć.
Na prośbę autora tematu - otwieram ponownie.
| Back to top |
Google
18 Jun 2008 16:30 |
| Back to top |
7grafii Poziom 14
#9
19 Jun 2008 11:56 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Witam Wszystkich.
Antena już stoi na dachu , więc chciałem podzielić się opinią na temat jej użytkowania. Antena 15 metrów nad ziemią , 32 metry H155 , radio to Alan 87. Swr: 26Mhz 1,4 , 27Mhz - 1,1 , 28Mhz - 1,5, więc zestroiła się dość ładnie jak na taki chłam. Problem w tym , że 24h na dobę mam zakłócenia sięgające 5 esów na wszystkich 40-stkach. Czy może to ustąpić gdy uziemię tą antenę? Wiem , że powinienem to zrobić od razu , ale niestety budynek nie jest wyposażony w piorunochrony. Dach budynku jest wykonany z blachy. Wiem , że na ten temat było dużo już pisane na forum , ale nie chciałbym kaleczyć ścian z klinkieru i ciągnąć druty z dachu do samego dołu. Żeby był to budynek mieszkalny , to nie było by problemu , ale jest to budynek sieci sklepów. Czy mógłbym na przykład wykorzystać kanał wentylacyjny do poprowadzenia drutu uziemiającego maszt antenowy? Kanał ten schodzi do kotłowni w piwnicy gdzie jest mnóstwo rur CO (miedż) i rury wodne, które chciałbym do tego wykorzystać. Czy koniecznie trzeba robić oddzielne uziemienie i zakopywać bednarkę w ziemi?
Proszę o pomoc.
| Back to top |
7grafii Poziom 14
#10
27 Jun 2008 09:58 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Nikt się nie wypowie?
Panowie , czekam na jakieś sugestie.
| Back to top |
sp5wcx Poziom 22
Joined: 22 Mar 2005 Posts: 2129 Location: Łuków, Mińsk Mazowiecki, Warszawa
#11
27 Jun 2008 12:37 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Temat uziemiania anten był wielokrotnie poruszany na tym Forum. Sam kilkakrotnie odpisywałem na takie samo jak Twoje pytanie.
Jeżeli jest to dach budynku sieci sklepów (obiekt użyteczności publicznej), to powinien być uziemiony. Być może jest tak iż zwodów nie widać, bo naturalnym zwodem jest blaszane pokrycie dachu. Norma PN-IEC 61024 zaleca nawet takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia przez to pokrycie szeregu warunków. Możesz też nie widzieć przewodów odprowadzających (łączących dach z uziemieniem), gdyż rolę tych przewodów mogą spełniać stalowe elementy konstrukcji obiektu. Tutaj też wyżej wymieniona norma zaleca takie rozwiązania, pod pewnymi obostrzeniami.
Uziemienie anteny powinieneś wykonać głównie ze względów bezpieczeństwa. A co do tych zakłóceń - nie dziw się wcale, skoro masz w pobliżu kupę kas sklepowych, systemów zabezpieczeń i innego badziewia które strasznie śmiecą.
| Back to top |
7grafii Poziom 14
#12
27 Jun 2008 14:16 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Dzięki za odpowiedz. Czyli mam sprawdzić czy pokrycie dachu(blacha)jest uziemiona? Wystarczy jak sprawdzę to woltomierzem?
| Back to top |
sp5wcx Poziom 22
#13
27 Jun 2008 14:24 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Jak chcesz sprawdzić woltomierzem czy dach jest uziemiony?
W jednym z moich postów opisałem jak można domowym sposobem zmierzyć rezystancję uziemienia, w Twoim przypadku rezystancję uziemienia dachu. Najlepszą metodą będzie jednak wgląd do dokumentacji techniczno-budowlanej obiektu. Jeżeli jest to w miarę nowy obiekt, na pewno jest tak jak pisałem w poprzedniej odpowiedzi.
| Back to top |
7grafii Poziom 14
#14
27 Jun 2008 14:45 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Ok. Poczytam trochę Twoich postów , chyba , że byłbyś na tyle miły i zamieściłbyś jakiegoś linka. A co do dokumentacji, to będzie problem ją odnależć. Budynek budowany był w latach 1990-1993.
| Back to top |
sp5wcx Poziom 22
#15
27 Jun 2008 15:49 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
W tamtych latach w zakresie ochrony odgromowej obowiązywała norma PN-__/E-05003. Norma przeze mnie cytowana wcześniej niewiele odbiega od tej. Ta 05003 była nawet bardziej rygorystyczna.
W wolnej chwili poszperam, to zamieszczę linki.
| Back to top |
7grafii Poziom 14
#16
02 Jul 2008 11:17 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Przejrzałem dokumentację budynku i pytałem sąsiadów (współwłaścicieli) budynku i niestety-nie ma instalacji odgromowej. Więc proszę mi coś podpowiedzieć jak mam uziemić tą antenę....
| Back to top |
Google
02 Jul 2008 11:17 |
| Back to top |
sp5wcx Poziom 22
#17
02 Jul 2008 14:33 Re: Antena bazowa CB-Baseantenne |
Prowadzenie czegokolwiek w kanałach wentylacyjnych jest zabronione. Podczas rutynowego przeglądu każdy kominiarz to zakwestionuje. A może akurat do samej góry idą na przykład stalowe, ocynkowane, rury z zimną wodą, co do których masz pewność że zapewniona jest ciągłość połączeń aż do samej piwnicy, a w piwnicy wszystkie metalowe instalacje są spięte do Głównej Szyny Uziemiającej, oczywiście uziemionej. Jeżeli tak, to połączył bym antenę z tą rurą przewodem miedzianym o przekroju co najmniej 16mm2 (jak najkrótszym odcinkiem). A może w którymś pionie instalacyjnym masz pociągniętą bednarkę ocynkowaną jako przewód PE? Jeśli tak, to podłączył bym się do niego. Trudno na odległość określić co akurat tam by pasowało, nie znając obiektu. Popytaj jakiegoś kumatego konserwatora-elektryka w tym budynku, może coś Ci podpowie.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
Dział III
BUDYNKI I POMIESZCZENIA
Rozdział 1
Wymagania ogólne
§ 53. 1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.
2. Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
Rozdział 8
Instalacja elektryczna
§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.
2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.
3. Instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
§ 192.
3. Elementy instalacji telekomunikacyjnej, w tym radiowo-telewizyjnej, o której mowa w ust. 1, należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7, a elementy wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronną, o której mowa w § 184 ust. 3.
Pomiędzy rokiem 1994 a 2002 obowiązywało:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 14 grudnia 1994 r.
Dział III
Rozdział 1
Wymagania ogólne
§ 53. 1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być przyłączony do sieci elektroenergetycznej i wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.
2. Budynek należy wyposażyć w instalację piorunochronną, chroniącą od wyładowań atmosferycznych, jeżeli obowiązek taki wynika z Polskiej Normy.
Rozdział 8
§ 183. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
5) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
8) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
§ 184. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentów i ścian oraz przewodzące prąd instalacje wodociągowe, pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatującej sieć wodociągową.
| Back to top |
