Wzmacniacz H/K PM645Vxi - dziwny zapach
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginners Service -> Wzmacniacz H/K PM645Vxi - dziwny zapach
Author
Message
bobpoz
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 07 Apr 2008 13:36
To mój pierwszy post, proszę o wyrozumiałość.
Problem, dotyczy dziwnego zapach wzmacniacza (kupiłem go niedawno przez allegro), w sobote rozebrałem i wyczyściłem Kontaktem P, i Kontaktem U. Miałem nadzieję że usunięcie zabrudzeń, zlikwiduje mój problem. Niestety tak się nie stało, powiedziałbym nawet że zaczeło "pachnieć" bardziej intensywnie.
Koledzy, w sprawach serwisoweych jestem totalnym poczatkujacym.
Jaka może być przyczyna tego zapachu...?
Za wszystkie odpowiedzi, z góry dziękuję.
Sławek
Back to top
AnnoDomi
Post#2 07 Apr 2008 22:00helpful post - solution
Re: Wzmacniacz H/K PM645Vxi - dziwny zapach
Przepraszam za tą odpowiedź, ale Twój post nic nie wnosi więc trudno jest nam wymyśleć dlaczego twój wzmacniacz dziwnie pachnie.
Po pierwsze spróbuj nazwać ten zapach, po drugie spróbuj określić czy jakieś elementy wzmacniacza grzeją się szczególnie silnie (to może być trudne czy mają się tak grzać, skoro jesteś laikiem). Poza tym czy był jakiś konkretny powód dla którego czyściłeś wzmacniacz płynami - źle działał, nie działał jakiś kanał, zniekształcenia dźwięku?
Bez bardziej szczegółowych i zwięzłych informacji jedyne co mogę podpowiedzieć do telefon do zaprzyjaźnionej wróżki ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2008 22:00helpful post - solution
Back to top
bobpoz
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 07 Apr 2008 22:30
Zapach, przypominam "palony kurz" jest intensywny. Żadnych zniekształceń nie zaobserwowałem, kanały grają dobrze. Czyszczenie miało weliminować zapach, załozyłem że zgromadzony brud, kurz, + coś lepkiego, pod wpływem temperatury zaczyna parować. Obudowa w miejscu radiatorów jest gorąca, od wewnętrznej strony widać w kilku miejscach ewidentne przypalenia/przykopcenia. Sprzęt ma już swoje lata, więc musi mieć swoje wady.
Czy jest coś, co mogę sam zrobić, czy odrazu mam szukać pomocy fachowca? :)
Hihi, pomysł z wróżką jest dobry, ale moja ma odległe terminy :) więc wolę liczyć na siebie, i na Waszą pomoc :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Apr 2008 22:30
Back to top
AnnoDomi
Post#4 07 Apr 2008 23:11
Możesz poczekać aż wygrzejesz wzmacniacz i albo zapach ustąpi, albo coś się w końcu spali... Po drugie dobrze by było, aby ktoś obyty z naprawami zerknął na wzmacniacz i określił sam czy nie przegrzewa się tam coś co ty określasz jako gorące. Tak się składa, że stopnie mocy mogą się rozgrzewać nawet do 80C i jest to normalne jeśli konstrukcja układu to przewiduje. Możliwe też, że po prostu powoli wypala się płytka w miejscach określanych przez ciebie jako okopcone.
Back to top
bobpoz
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 08 Apr 2008 07:16
Ok, więc zaczekam i powygrzewam go.
Jak najlepiej to zrobić? Odpiąć głośniki, rozkręcić głośność i wygrzewać go powiedzmy przez 24h?
:) Jeśli ma się coś spalić, to niech to będzie wzmacniacz (kolumny mam nowe, więc wolę nie ryzykować).
Jak wrócę z pracy, zabiorę się za wygrzewanie, dam niebawem znać co z tego wyszło.
Dziękuję za pomoc. :)
Back to top
ZbigniewII
Post#6 08 Apr 2008 08:57
Sprzęt elektroniczny bardzo "przechodzi" zapachami pomieszczenia w którym jest użytkowany.Dość długi minie czas, by ten swoisty smrodzik wywietrzał.Stąd te ogłoszenia sprzedaży w ofercie podające "użytkowany przez niepalącego".
Back to top
AnnoDomi
Post#7 08 Apr 2008 09:28helpful post - solution
Odłączenie kolumn to nie najlepszy pomysł - bo wtedy nie ma obciążenia stopnia mocy i w zależności od konstrukcji wzmacnaicza - albo faktycznie Ci się spali stopień mocy, albo nie będzie w ogóle pracował, więc wygrzewanie nic nie da - możesz sprawdzić, czy na wyjściach głośnikowych jest jakiś potencjał stały, jeśli poniżej 1V (przy braku sygnału!) to głośniki można bezpiecznie podpiąć i użytkować wzmacniacz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Apr 2008 09:28helpful post - solution
Back to top
bobpoz
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 Post from the author of the topic 08 Apr 2008 09:33
Ok, dziękuję za rade. Sprawdzę na zaciskach prąd, i jeśli będzie poniżej 1V to zostawiam głośniki podpięte, jeśli będzie powyżej to podłącze stare głośniki.
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.085 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
