Zabezpieczenie silnika
jabol50 07 Kwi 2008 15:30 4702 17
  • #1 07 Kwi 2008 15:30
    jabol50
    Poziom 8  
    Wujo kupił pompę do nawadnia ogrogu firmy TAMEL nepędzanej silnikiem Sg100L-4A o mocy 2,2kW 230/400 trókąt/gwiazda. I oczywiście nie został odpowiednio zabezpieczony. Tzn. był połączony w trójkąt i wszystko bujało:), ale jakiś osioł nie otworzył zaworu i musiało wzosnąć obciążenie na wale. Silnik oczywiście się spalił. Trzeba kupić nowy. Nie znam się specjalnie na elektrotechnice i nie wiem jak go zabezpieczyć. I jeszcze jedno pytanie: czy silnik przy połączeniu w gwiazdę nie będzie pracował, bo będzie za małe napięcie?
  • #2 07 Kwi 2008 16:58
    Moulder
    "230/400 trókąt/gwiazda"
    Ten silnik w naszej sieci może pracować tylko i wyłącznie przy uzwojeniach podlaczonych w gwiazdę. W trójkąt się spali (może dlatego Ci się spalił)
    Do zabezpieczenia można dać wyłącznik silnikowy (lub stycznik, wyłącznik termiczny i ewentualnie kontrola kolejności i zaniku faz).
    Tu masz przykładowe zabezpieczenia:
    http://www.central.krakow.pl/index.php?site=search&categoryQuery=61
  • #3 07 Kwi 2008 17:29
    jabol50
    Poziom 8  
    Dzięki za pomoc! Na pewno dlatego się spalił.
    Mam teraz jeszcze kilka innych pytań: czy ten wyłącznik silnikowy MV-6,3 4÷6,3 A / 1,1 kW (2,2 kW) będzie odpowiedni dla tego silnika i czy będzie chronił przed zanikiem faz? Możę sie znajdować w wilgotnym miejscu (na deszczu) czy też trzeba go osłonić?
  • #4 07 Kwi 2008 19:14
    Rafik4
    Będzie odpowiedni, wyłącznik silnikowy dobierasz do prądu znamionowego silnika, odczytaj z tabliczki na silniku i tak go ustaw, przed zanikiem fazy też zabezpiecza, silnik na dwóch fazach będzie brał większy prąd niż znamionowy a to spowoduje zadziałanie wyłącznika ale zastosowanie czujnika zaniku fazy byłoby pewniejsze, działa natychmiast po zaniku. Co do drugiej części pytania to nie może być narażony na wilgoć, trzeba go zapakować do jakiejś skrzyneczki i dać dławiki na przewody, wtedy będzie miał sucho.
  • #5 07 Kwi 2008 19:47
    jabol50
    Poziom 8  
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc! Zostałem trochę uświadomiony:D Może mi ktoś też jeszcze powiedzieć, gdzie wykorzystuje się przyłączenie w trójkąt (nie ma żadnego przełącznika, więc chyba nie da się go wykorzystać do rozruchu) i gdzie występuje napięcie miedzy fazowe 230?
  • #6 07 Kwi 2008 20:31
    Moulder
    Takie napięcie występuje podobno na statkach, można je również osiągnąć przez zastosowanie transformatora trójfazowego.
    Wyłącznik gwiazda-trójkąt można stosować bezpiecznie w silnikach trojkąt/gwiazda ~380V/690V - pozwalają na 3-krotne zmniejszenie prądu rozruchowego silnika.
  • #7 07 Kwi 2008 21:43
    HeSz
    Specjalista elektryk
    W silnikach pomp jest jeszcze coś takiego co "ruscy" nazywają "zaszczita od suchowo choda". Pompa nie może pracować bez wody!Trafi ją szlag~!
    Pozdrawiam!
  • #8 08 Kwi 2008 12:43
    MakroSerwis
    Pozdrawiam!
    A to dobre jest :D.
    Niektóre pompy faktycznie mają korpus chłodzony przepływającą wodą, w innych na sucho szlag trafi uszczelnienia. A odnośnie zabezpieczenia silnika, to wystarczy zwykły termik, a najlepiej wyłącznik silnikowy, który ma termik zintegrowany. Silnik też można dać do przezwojenia, nie zawsze musi być kupiony nowy.
  • #9 08 Kwi 2008 16:53
    jabol50
    Poziom 8  
    Tak właśnie zrobiłem, tylko nie wiem jak potem z jakością takiego silnika.
    Pompa była całe szczęście zalana. A i silnik parę minut pochodził zanim się spalił:) Gdyby nie odszedł od wyłącznika to by pewnie został odratowany:) Niestety wydawało się, że wszystko jest w porządku (nie było objawów nienormalnej pracy), ale gdy poszedł dymek okazało się, że nie.
    Ciekawe z jakich powodów? A swoją drogą to jakie jest wtedy napięcie fazowe?
  • #10 08 Kwi 2008 17:41
    MakroSerwis
    Przezwajany silnik ma tak samo dobre parametry i trwałość, jak nowy. Oczywiście pod warunkiem, że przezwajała go firma specjalizująca się w tym, a nie kolega złota rączka w garażu :).
  • #11 08 Kwi 2008 18:16
    patryk-84a
    Takie połączenie stosuje się również przy podłączeniu silnika do falownika zasilanego z jednej fazy.
  • #12 08 Kwi 2008 19:04
    Moulder
    No tak, ale silniki na 220/380 są produkowane od dawna wtedy kiedy jeszcze falowników nie było
  • #13 16 Kwi 2008 18:25
    Daj
    W szkole podawali nam zawsze przykład ze za czasów Wielkiego Brata ze wschodu na Ukrainie można było spotkać napięcie między fazowe 220 V Ale teraz to już pewnie nawet tam jest 380 lub nawet 400 V
  • #14 17 Kwi 2008 10:32
    Usunięty
  • #15 19 Kwi 2008 14:12
    WERWOLF81
    Jeśli się nie mylę to taki silnik troszkę kosztuje a zabezpieczenie go wyłącznikiem silnikowym bądż też przy pomocy stycznika i przekażnika termicznego nie jest pewne nawet po dołączeniu czujnika zaniku fazy. Rozwiązanie (koszt ok.500-600zł) EPS chociażby z F&F imamy kompletne zabezpieczenie wraz z modelem cieplnym.
  • #16 19 Kwi 2008 23:13
    HeSz
    Napięcie 3×220 V było stosowane w sieciach zakładowych jeszcze na początku lat 80. Sam zajmowałem się przebudową sieci IT 3×220 na TN-C3×380 w moim mieście.Było to w 1982 roku. Nie jest wykluczone, że sieć IT 3×220 V jeszcze gdzieś w Polsce istnieje.
  • #17 20 Kwi 2008 21:23
    wola
    Na przykład w kopalniach .
  • #18 20 Kwi 2008 21:42
    HeSz
    O kopalniach akurat - z racji zawodu - wiem. Miałem na myśli odbiory komunalne.
