Gry i 5 fps na dobrym sprzecie :(
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Gry i 5 fps na dobrym sprzecie :(
Author
Message
ALexpla
Post#1 Post from the author of the topic 07 Apr 2008 18:02
Witam.Mam juz od tygodnia problem , a mianowicie gdy gram w gry mam strasznie malo fps , przez co gra sie wiesza. Probowalem juz wszystkiego. Jest to dziwne gdyz moj tata ma komputer proc 2ghz graf 128 , 512 ram i net 1,2 mbps , a ja mam proc 2,8ghz graf 128(taki sam model i takie same sterowniki) ram 512 i net 2 mbp/s a gra sie sto razy gorzej niz na tym gorszym kompie i gorszym necie. U niego w grach online typu np. counter strike source , gdy jest duzo graczy do okolo fps wynosi okolo 25 , a u mnie 5 ;/ . Pobralem najnowsze sterowniki , dalem ustawienia gry na najslabsze i nada lwystepuje ten problem.
Prosze was bardzo o pomoc. Pozdro.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Apr 2008 18:02
Back to top
spinnaker
Post#2 07 Apr 2008 18:03
Re: Gry i 5 fps na dobrym sprzecie :(
Podaj dokładnie konfigurację kompa łącznie z zasilaczem i jakie gry?
Back to top
ALexpla
Post#3 Post from the author of the topic 07 Apr 2008 18:14
win xp sp2
procesor celeron 2,8 ghz
ram 512
grafika radeon 9600 256 mb( poprawka tam napisalem 128 ale w obu kompach jest 256)
Gra to counter strike source , przeczytalem inne fora i robilem to co pisza ale nic niepomoglo.
Zasilacz 300w niewiem jaki ale zasilanie procka jest ok , i wszystko dziala.
Back to top
spinnaker
Post#4 07 Apr 2008 18:30
CS korzysta z OpenGL, ściągnij Omegi (oparte na Catalystach góra 5.6 max 6.4) i ustaw przy instalacji "special for CS"
Profilaktycznie możesz sprawdzić temp, napięcia, kondensatory na płycie
p.s. cudów nie oczekuj po takiej grafie i takiej ilości RAMu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2008 18:30
Back to top
ALexpla
Post#5 Post from the author of the topic 07 Apr 2008 19:45
Wiem , ze super niebedzie , ale ojciec ma kompa z prockiem o 800 mhz gorszym a chodzi 5 razy lepiej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Apr 2008 19:45
Back to top
spinnaker
Post#6 07 Apr 2008 19:54
Brak optymalizacji sterów pod OpenGL zapewne daje znać o sobie
Kiedyś się grało w cs'a na gf2 i było wypas :)
Back to top
ALexpla
Post#7 Post from the author of the topic 07 Apr 2008 20:40
Zainstalowalem ta omege , pobawilem sie ustawieniami , ale nadal okolo 10 fps i na max ustawieniach i na slabych , to raczej nie sa zle sterowniki gdyz ojciec ma ten sam model karty i te same sterowniki i u niego dziala super
Back to top
spinnaker
Post#8 07 Apr 2008 21:10
Zasilacz może ma problemy z wyrabianiem? Napięcia sprawdź miernikiem w idle i w stresie, temperatury posprawdzaj przy okazji
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2008 21:10
Back to top
ALexpla
Post#9 Post from the author of the topic 07 Apr 2008 21:15
Juz to robilem wszystko w normie , chyba zrobie to sprawdzonym sposobem czyli przeloze karte z jego kompa i zobacze czy bedzie mi wtedy dobrze chodzic.
Back to top
Lzep
Post#10 07 Apr 2008 22:03
To może spytaj ojca, "jak się to robi..." ! Sprawdź wersje sterowników do grafiki na obu PC, może jednak nie są takie same ? :D
Back to top
ALexpla
Post#11 Post from the author of the topic 08 Apr 2008 17:17
Sa takie same , a jak by on wiedzial czemu tak jest niepisalbym na forum , rano wlozylem karte taty i nadal 5 - 10 fps
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zawieszają się gry na dość dobrym sprzęcie (22)
Zacinające się gry na stosunkowo dobrym sprzęcie (8)
Jak zrobić by podczas gry pokazywało się FPS (7)
Gry mi się zacinają/low fps. (12)
MANTA PAD i gry FPS (4)
dziwna liczba fps w grach na dobrym sprzęcie (16)
Obraz skacze na dobrym sprzecie HELP (6)
Gry sie tna malo fps (Amd Athlon 2,71 GHz, 2 Gb Ram, WinXp) (8)
ASUS N53SV(i3,GT540m,4GB) gry po formacie działają wolniej-spadek fps (8)
Asus x53s-Gry się tną, mało fps czy winne chłodzenie ? (29)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
