Jak zmienić kolejność startu systemów?
mozg100 07 Kwi 2008 22:24 9657 14
  • #1 07 Kwi 2008 22:24
    mozg100
    Witam. Pytanie dosc proste dla kogos kto sie na tym zna, a sprawa jest taka.
    Mam dwa dyski. Na obu jest system z tym ze na dysku IDE-1 zainstalowalem system jako drugi i teraz przy starcie wczytuje mi dysk IDE-0 i tam jest dopiero wybor systemu.
    Co mam zrobic by bootowalo mi z drugiego dysku system, bo jak narazie to pojawia sie tylko napis:
    Searching for Boot Record from IDE-1...OK
    i dalej nic. Prosze o poomoc.
  • #2 07 Kwi 2008 22:43
    leonov
    Jakie to systemy ? XP ? linux ? czy mieszane ?
  • #3 07 Kwi 2008 22:50
    mozg100
    Oba systemy to Xp, Proffesional a drugi Home.
  • #4 07 Kwi 2008 23:45
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ustawiałeś kolejność bootowania dysków w biosie?
  • #5 08 Kwi 2008 00:11
    mozg100
    nieroznumiem o co ci chodzi
    napisalem juz co sie dzieje kiedy mi bootuje z IDE-0 lub IDE-1
    bios tutaj nie ma nic do tego, ja poprostu chce wyjac dysk ktory jako jedyny mi bootuje, pomimo ze system jest i tak na drudim dysku romumiesz ???
  • #6 08 Kwi 2008 02:45
    sq8wit
    Na prtycji na której jest zainstalowany system jest plik boot.ini (ukryty)
    U mnie np. wygląda tak:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microshit Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
    Edytuj go po prostu w notatniku i po problemie.
  • #7 08 Kwi 2008 07:40
    wrkq
    Rzecz w tym, że @mozg100 ma ntldr zainstalowany tylko na pierwszym dysku (IDE-0). Instalator XP na IDE-1 wykrył ten pierwszy windows, i dopisał się tylko do boot.ini (tak jak pisze @sq8wit). W zarządzaniu dyskami odpalonym spod tego drugiego windowsa disk od pierszego będzie oznaczony jako "Rozruch".
    Aby teraz moc bootowac z IDE1, trzeba co następuje:
    1. przewalić pliki bootloadera na IDE1
    2. zapisać bootsektor partycji i prawdopodobnie MBR,
    3. pozmienać ścieżki w nowym boot.ini
    4. mieć tyle szczęścia, żeby windows nie poprzestawiał liter dysków i w ogóle zbootował.
    Zna ktoś jakiś łatwy sposób?
    #8 08 Kwi 2008 08:30
    marek003
    Poziom 40  
    Wyjąć dysk 0 i uruchomić cd z instalacja XP a potem naprawa systemu
  • #9 08 Kwi 2008 11:45
    spinnaker
    Poziom 32  
    Kolejność bootowania dwóch xp - każdy na osobnym dysku (nie partycji) można ustawić w biosie - podobnie jak ustawia się bootowanie np. flop/cd-rom/hdd tak samo można ustawić w większości płyt bootowanie hdd0/hhd1/... bez konieczności wyjmowania czy odpinania dysków
  • #10 08 Kwi 2008 16:51
    riodoro1
    Wyjmij dysk IDE-0 włóż płytę XP'ka i naciśnij R zaloguj się do instalacji a później wpisz fixboot i enter
  • #11 08 Kwi 2008 20:20
    mozg100
    nic nie pomoglo, skopiowalem wszystkie pliki z pierwszego dysku
    probowalem tez jak napisal riodoro1 poleceniem fixboot,
    probowalem jeszcze polecenie fixmbr ale wyskoczylo cos w stylu:
    ten komputer ma nietypowa konfiguracje, kontynuowanie moze uszkodzic dysk (oczywiscie nie kontynuowalem)
    no i dalej mam tak jak pisalem na poczatku :/
    ostatecznie chyba skorzystam z rady jak napisal marek003 (punkt za pomoc), obawaiam sie tylko zeby nic mi sie nie zmienilo w systemie, chyba ze ma ktos jeszcze jakis pomysl :?
  • #13 11 Kwi 2008 11:30
    wrkq
    Jeszcze nie widzialem zeby fixboot & fixmbr NIE wywalil mi komunikatu o nietypowej konfiguracji ;)
  • #15 11 Kwi 2008 21:38
    mozg100
    problem mozna powiedzic sam sie rozwiazal, gdy w pewnym momencie podczas wczytywania dysku wyskoczyl komunikat:
    brak pliku ntldr
    wystarczylo ze skopiowalem go z drugiego dysku (oczywiscie razem z plikiem boot.ini gdzie zmienilem tylko numer partycji) i wszystko ok.
    dzieki za pomoc :]
 Szukaj w ofercie
Zamknij
