Lampowy push pull małej mocy do gitary
guitarplayer 08 Kwi 2008 14:36 10539 13
  • Witam wszystkich :)
    Poniżej przedstawiam konstrukcję lampowego wzmacniacza przeciwsobnego 1/2 Watt typu FireFly [ze strony AX84].
    Jest to moja pierwsza lampowa konstrukcja i efekt końcowy oceniam jako dobry/bardzo dobry. A zatem od początku...
    Po obejrzeniu konstrukcji Exciter II autorstwa Zoltana [dział DIY na Fonarze] znalazłem na Allegro wzmacniacz Eltra Gran 20. Jak sie okazało – rzeczywiście jest on bardzo dobra podstawa do konstrukcji lampowych. Porządne chassis i duzo gotowych otworów /elementów.
    To widok środka wzmacniacza. Warto dodać, że brzmienie oryginalu pozostawia bardzo wiele do życzenia. Najsłabszym punktem wzmacniacza okazał się głośnik.
    To samo, tylko inaczej naświetlone:
    Pierwsza przymiarka elementów:
    Podstawki z ekranami z Allegro. Trafa z Telto (warte swojej ceny).
    Jak sie okazało, trafo głośnikowe nie brumiło w zupełnie innej pozycji niż przewidywana na początku. Na zdjęciu widac pierwsze otwory do trafo (zaznaczone - w pierwotnym położeniu też nie było brumu, ale zamocowanie głośnika nie pozwalało na prawidlowy montaż chassis).
    Mało gustowne, ale równie mało widoczne (trzeba myśleć pozytywnie :) ) po zmontownaiu całości, otwory na lampy.
    Przedni panel w wersji fabrycznej:
    Widok od środka. Punkt masy przetarty papierem ściernym.
    I już zamontowane podstawki lamp:
    Panel przedni w trakcie obróbki – postanowiłem usunąć napisy bo i tak nie odpowiadały temu, co miało być na koniec.
    Zamontowane switche, neonówka i trafo:
    Widok od góry:
    Już z trafem głośnikowym i bezpiecznikiem:
    I znowu widok od góry – już czuć miły wygląd gotowego wzmacniacza lampowego.
    Trafa zainstalowane i podpięte. Wszystko stabilnie zamocowane. Wojskowe podstawki też mają swój specyficzny klimat:
    Widok od tyłu, jeszcze bez dodatkowego gniazda wyjściowego (o tym później):
    Przymiarka do obudowy. Wszystko ładnie pasuje ii komponuje się w ładną całość:
    Inne ujęcie:
    W końcu podpiąłem obwody żarzenia:
    Tutaj wpadłem na pomysł by zamontować drugie gniazdo wyjściowe. Oryginalnie to było chyba line out i footswitch. Teraz jedne gniazdo to wyjści głosnikowe 8 ohm. Dodane jest do niego zabezpieczenie w razie nie wpięcia kabla głośnika – wtedy załącza się obciążenie rezystora cementowego 8.2 ohm (niestety nie działa gdy wepniemy kabel do wzmacniacza a nie podepniemy do głośnika, więc skuteczność nie jest 100-procentowa i zależy od naszej wyobraźni podczas podłączania sprzętu).
    Dodatkowe gniazdo pozwala na wypuszczenie sygnału bez podpinania głośnika – rezystor jest wpiety w układ, więc możemy puścić sygnał do DI-boxa / attenuatora / symulatora / konsoli (tu uwaga na poziom sygnału) bez niepotrzebnego hałasowania głośnikiem. Ja używam do wpięcia wyjścia w symulator głośnikowy, a dalej do komputera – nagrania wychodzą całkiem ciekawe, choć przyznam, że POD brzmi o wiele lepiej niż takie rozwiązanie. Ale zawsze to dodatkowa opcja, która mi się dosyć często przydaje.
    Widok całego wnętrza z dołu – starałem się jak najlepiej I najdokładniej formować kąty proste by uniknąć później niepotrzebnych dźwięków w torze sygnału. Wygląda to według mnie przejrzyście i schludnie :)
    Z innego kąta. Nie jest perfekcyjnie czysto, ale te pyłki nie wpłyną na brzmienie, więc nie zajmowałem sobie nimi głowy:
    Bez flashu wygląda dużo lepiej:
    Czas sprawdzić żarzenie. Wszystko na miejscu. Lampy wpięte. Stawiamy na stabilnej podstawie:
    I gasimy światło:
    I takie widoki można oglądać przez dłuuuugi czas. Miód na oczy:
    W końcu dotarła do mnie płytka FR-4. Cztery wsporniki wystarczyły by ja stabilnie zamocować. Coraz bliżej końca.... (sorry za klapek w kadrze :D )
    Pierwsza przymiarka elementów i zaznaczenie miejsc do nawiercenia:
    Z profile wygląda dobrze. Rozmieszczenie nóżek z prawej strony jest zróżnicowane – najbardziej na prawo będzie szyna masy:
    Po nawierceniu:
    A tu już po zamontowaniu oczek lutowniczych do których będą mocowane elementy:
    I po wlutowaniu wszystkich kondensatorów i oporników:
    Bez lampy błyskowej troche lepiej to widać:
    Ujęcie całości wnętrza wzmacniacza po wlutowaniu wszystkich przewodów lamp i przełączników:
    Bez większego problemu można wyróżnić sekcję preampu, kaskody i końcówki mocy:
    Wzmacniacz jest już kompletny, ale jeszcze nie wiadomo czy działa. Konstrukcja czekająca na double-checking:
    I już po zamontowaniu do obudowy comba:
    Wzmacniacz zadziałał od razu – nie były potrzebne zadne poprawki. Napięcia B1,B2,B3 wyniosły 259, 219 i 215 VDC. Oba tryby brzmią bardzo ładnie. Szumy i brumy są bardzo małe – na czystym kanale praktycznie nieslyszalne.
    Tutaj ładniej widac neonówkę:
    W porównaniu z oryginałem wzmacniacz wypada oszałamiająco.
    Bez porównania też :)
    Tym którzy wytrwali do końca foto-eseju dziękuję za uwagę.
    Poniżej zamieszczam próbki brzmienia nagrane w linie do analogowego symulatora kolumny 4x12. Jak zdobede mikrofon to dodam wiecej probek.
    Fajne!
  • #2 08 Kwi 2008 20:16
    Turgon
    Brawo :) Bardzo ładna konstrukcja ;) Mógłbym się przyczepić do kilku rzeczy np. pustych otworów ;) ale nic pogratulować ;)
  • #3 08 Kwi 2008 21:19
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Ładny... tylko nie widzę związku z okresleniem 'hi-gain"... ale to szczegół.
  • #4 08 Kwi 2008 22:01
    Marcin_zam
    Wyślij koniecznie swoje próbki brzmień na ax84.com bo to, co tam teraz mają, tylko zniechęca do budowy wzmacniaczy :D
  • #5 08 Kwi 2008 22:37
    guitarplayer
    Bo te pol [w porywach do 1,5] wata to za duzo zeby rozkrecic na maksa w domu i nagrac w 'pelnej krasie' :)
  • #6 08 Kwi 2008 23:55
    Marcin_zam
    Painlustowi chodzi o schemat a nie o to, co nagrałeś. Hi-gain zaczyna się od 4 stopni w preampie. I zaczynam się z tym zgadzać. Zrobiłem painlustowego Atomica na 3 stopniach i jeszcze z jednego mi na ucho jednak brakuje... :D
  • #7 09 Kwi 2008 06:54
    painlust
    ale to i tak nie tłumaczy użycia określenia hi-gain... widać nie masz pojęcia co to znaczy.
    zrób sobie Tubescreamera lub innego boostera. Bedziesz miał dodatkowy stopień na wejściu. Może i nie lampowy, ale w przypadku stopni wstępnych to nie ma znaczenia.
  • #8 09 Kwi 2008 08:18
    guitarplayer
    Dla mnie znaczy tyle ze ma wytarczajaco gainu to tego co chce zagrac :)
    Ale wiem, ze sie czepiac bardzo lubisz i nie odpuscisz zadnego detalu wiec nie bede sie spieral i przyznam ze popelnilem blad opisujac wzmacniacz jako hi-gain :P
  • #9 09 Kwi 2008 10:59
    painlust
    Może jestem czepliwy... ale sam byś się nie zdenerwował jakby ktoś napisał: zrobiłem wzmacniacz lampowy!!!! a w srodku jedyną lampką byłaby neonówka lub żarówka jako kontrolka zasilania zamiast diody LED?.. pewnie zwróciłbyś na to uwagę... Ja napewno.
  • #10 09 Kwi 2008 11:05
    guitarplayer
    Zwrocic uwage - tak.
    Denerwowac sie? Nie.
    W reinkarnacje nie wierze, wiec mam za krotkie zycie, zeby sie takimi rzeczami przejmowac :)
  • #12 09 Kwi 2008 17:30
    Turgon
    Małe P.S. co do nagrań ;) Popraw bendy i tłumienie :P Bo słychać wszystko ;)
  • #13 27 Kwi 2008 00:17
    guitarplayer
    Dodalem mp3 z przesterowanego kanału....
  • #14 17 Maj 2008 19:52
    guitarplayer
    Kolejne probki dodane na koncu pierwszeo postu...
    Zapraszam do sluchania :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
