| Author |
Message
lucjano Poziom 11
#1
08 Apr 2008 17:58 philips vr 800 -podświetlone prawie wszystkie funkcje |
jak w temacie ,naprawiony został zasilacz (uszkodzenie scalaka), wszystkie napięcia wychodzące są dobre ,natomiast wyświetlacz w takt zmiany sygnału audio( display ma graficzne paski wysterowania ) mruga i podświetla inne segmenty jest mało czytelny mimo ze świeci dość jasno co może być przyczyną ?
Kolego czym prędzej popraw post. Dużo błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. [_OBCY_]
| Back to top |
Google
08 Apr 2008 17:58 |
| Back to top |
Telo Poziom 24
#2
09 Apr 2008 08:16 Re: philips vr 800 -podświetlone prawie wszystkie funkcje |
Elektrolity po wtórnej wymień w gałeziach zasilających.
| Back to top |
Google
09 Apr 2008 08:16 |
| Back to top |
lucjano Poziom 11
#3
09 Apr 2008 09:13 Re: philips vr 800 -podświetlone prawie wszystkie funkcje |
Wymieniłem wcześniej w czasie naprawy i to samo, magnetowid po za tym sprawny w 100%.
Na wyświetlaczu widać np: ''ikone sat ", ikone taśmy chociaż jest wyjęta no i podświetla delikatnie wszystkie kreski-sekcje cyfrówki, w zerze widać wszystkie kreski. Sterowanie z panela jak i pilota jest, więc scalak sterujący wyświetlacz według mnie powinien być sprawny. Naprawdę nic mi nie przychodzi do głowy co może być walnięte.
| Back to top |
Google
09 Apr 2008 09:13 |
| Back to top |
Telo Poziom 24
#4
09 Apr 2008 11:55 Re: philips vr 800 -podświetlone prawie wszystkie funkcje |
Sprawdz napiecia zasilajace sam wyswietlacz żarzenie i wysokie do sterowania ,miałem uszkodzony kiedyś układ scalony na froncie od sterowania wyświetlaczem,trzeba by cos podstawić,żeby być pewnym.
| Back to top |
lucjano Poziom 11
#5
09 Apr 2008 16:56 Re: philips vr 800 -podświetlone prawie wszystkie funkcje |
napięcie żarzenie i wysokie do sterowania jest dobre mianowicie między pierwsza a ostatnią 5v mierzone oscyloskopem a do masy -23volt
jeszcze jedno jak mierzyłem napięcie miernikiem ustawionym na zmienne to pokazuje 0,5 volta a oscyloskopem około 5volt, przy pierwszej nóżce wyświetlacz jest przebieg prostokątny natomiast na ostatniej brak przebiegu (a wydaje mi siś że powinien być ).Zrobiłem też pomiar omomierzem miedzy pierwsza a ostatnią i jest 6 ohm (chyba jest zwarty? )
robiłem pomiar innego typu wyświetlacza to oporność wynosi 16 ohm
| Back to top |
