| Author |
Message
papa_ciapa Poziom 5
#31
11 Feb 2009 23:21 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
Wczoraj połączyłem rowerek z alternatorem.
Niestety cała konstrukcja była tak na słowo honoru.
Rower stał do góry nogami, pasek klinowy na tylnym kole(oczywiście bez opony), alternator przyciśnięty ciężarem (mamuśka stanęła na niego i nie mógł się ruszać). Kręciłem rękoma. Gdy zaczął ładować to odrazu opór się pojawił. Amperomierz pokazał ze 2A (tylko na rękach, to będzie ze 20W), ale tylko chwilowo bo dalej nie miałem siły kręcić. Szukam teraz dobrej prądnicy(kupić lub zrobić) i zmontować całość chcę. Mam ze 2 ramy rowerowe więc się przydadzą.
| Back to top |
psia_koncówa Poziom 14
#32
11 Feb 2009 23:27 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
A po co ci prądnica?
| Back to top |
Google
11 Feb 2009 23:27 |
| Back to top |
papa_ciapa Poziom 5
#33
11 Feb 2009 23:38 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
W temacie elektryki dobry nie jestem. Ale z tego co się doczytałem: z prądnicy wolnoobrotowej na magnesach trwałych wyciągnę więcej, powiedzmy nie 20W tylko 40W. Poprostu jest bardziej sprawna(tyle co wyczytałem). Także chciałbym taką prądnicę, a najlepiej przetestować ile z niej wyciągnę ale już nogami.
| Back to top |
submariner Poziom 22
#34
12 Feb 2009 00:39 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
dobry kierunek pradnica z magnesami stalymi ma sprawnosc ok 90% alternator 60-70%
| Back to top |
jouu Poziom 8
#35
22 Jul 2009 23:18 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
ups nawet jeśli ma prądzik wyłączy się po chwili musisz mieć przetwornice
| Back to top |
mikolajdeejay Poziom 14
#36
16 Oct 2009 20:48 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
Zainteresowałem się tematem, ponieważ również mi w piwnicy zalega alternator ( od kadeta ), samymi nogami może nie uda mi się wycisnąć takiej mocy, ale myślę ,żeby wyrzeźbić z blachy 3 mm mocowanie do Orbitrek'a i połączę poprzez pasek wirnik Orbitrek'a z alternatorem. Dla niezorientowanych- Orbitrek to urządzenie Fitness ,które działa poprzez wykorzystanie pracy nóg oraz rąk,
| Filesize: |
19.29 KB |
| Back to top |
rozpuszczalnik Poziom 16
#37
18 Oct 2009 12:10 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
No i jeszcze zagłówek, boczne podpórki, niech mięśnie szyi tez pracują.
| Back to top |
#38
08 Nov 2009 12:40 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
jeśli nie masz nic mądrego do powiedzenia to się nie udzielaj, takie urządzenia istnieją , są sprzedawane, wykorzystując mięśnie nóg i rąk jednocześnie uzyskujesz większą energię,
| Back to top |
romoo Poziom 25
#39
08 Nov 2009 12:41 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
I wersja bogatsza o jedna małą prądniczkę dla mężczyzn.
| Back to top |
Google
08 Nov 2009 12:41 |
| Back to top |
Strus191 Poziom 4
#40
17 Mar 2011 22:19 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
Witam, od razu piszę że jestem nowy :)
Od pewnego czasu mam pomysł na stworzenie elektrowni napędzanej silnikiem elektrycznym, no więc może trochę detali:
Silnik elektryczny 24V 250W 3300 obr/min
napędzający 2 (lub więcej) prądnic (od fiata 126p)
tu na temat takiej prądnicy/alternatora:
http://www.elektrownie.tanio.net/alternator.html
wszystko podłączone pod 2x12V akumulatory
Pytanie czy to ma prawo zadziałać a jeśli tak to czy i ile może produkować
| Back to top |
Mateusz9595 Poziom 9
#41
17 Mar 2011 23:06 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
Jak by to działało to by było perpetum mobile.
| Back to top |
Strus191 Poziom 4
#42
17 Mar 2011 23:58 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
To może jakieś argumenty? jeśli Masz racje Mateusz to coś pominąłem (ale co?).
| Back to top |
Google
17 Mar 2011 23:58 |
| Back to top |
#43
18 Mar 2011 16:52 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
Jaki cel ma dostarczanie energii do pierwszego silnika który napędza dwie prądnice. Wszędzie będą straty.
| Back to top |
Strus191 Poziom 4
#44
19 Mar 2011 17:12 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
Cel ma taki żeby nie używać np mięśni. Wydawało mi się to dość sensownym rozwiązaniem.
| Back to top |
#45
19 Mar 2011 19:47 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
A czego chcesz używać zamiast mięśni ?
| Back to top |
Strus191 Poziom 4
#46
20 Mar 2011 19:16 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
No właśnie silnika, myślę też nad zastosowaniem jakiejś przekładni, lub koła zamachowego.
Na pierwszym obrazku przedstawiłem pomysł kolegi z wykorzystaniem roweru,
a na następnym mój, z użyciem koła zamachowego i 2 kół pasowych różnych rozmiarów.
| Back to top |
#47
21 Mar 2011 17:23 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
To znaczy że chcesz zasilać jeden silnik, który będzie napędzał dwie prądnice, które wytwarzają prąd ?
| Back to top |
Strus191 Poziom 4
#48
21 Mar 2011 18:10 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
Tak, ewentualnie jeżeli by to się udało spróbował bym z większą ilością prądnic, zastanawiałem się nawet nad amerykanką ale to trochę kosztowna inwestycja. :(
| Back to top |
#49
21 Mar 2011 20:59 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
Nic z tego nie będzie po podaniu prądu do silnika nie wyciągniesz z prądnic więcej niż dałeś, po odliczeniu strat na pewno wyjdzie dużo mniej energii.
| Back to top |
Strus191 Poziom 4
#50
22 Mar 2011 00:12 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
A jest może jakiś wzór, albo coś jak to można obliczyć?
| Back to top |
telemah Poziom 20
Joined: 08 Sep 2006 Posts: 939 Location: Słupsk/Bytów
#51
22 Mar 2011 12:33 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
Jakbyście nie kombinowali , przeciętna osoba pedałując jest w stanie wygenerować moc ciągła rzędu 400W i to jest moc MAKSYMALNA musiałbyś tak zapierniczać żebyś spływał cały potem, przy jeździe takiej energicznej ale nie tak morderczej wykrzesasz ze swoich nóg ok 200-250W. Sama prądnica/alternator może mieć sprawnośc co najwyżej 80% więc od 160- 320W można uzyskać, więcej się nie da .
| Back to top |
#52
22 Mar 2011 16:57 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
Laptopa można włączyć. Ja pedałuje ty grasz i tak na zmiane.
Ile taki komputer potrzebuje prądu. Na zasilaczu pisze 90w
| Back to top |
Edek45 Poziom 20
Joined: 29 May 2005 Posts: 937 Location: Jastrząb/koło Częstochowy
#53
23 Mar 2011 09:01 Re: Alternator napędzany mięsniami - rower/elektrownia |
telemah
Popieram Twoją wypowiedź, tylko jeden wykręci więcej a drugi mniej.Miałem niedawno przykręconą do stołu prądnicę pralkowca 54 żłobki uzwojenie nawinięte drutem fi 1,45,na wałku korbka,mostek trójfazowy , napięcie DCV podłączyłem akumulator 12V.
I ja wykręciłem siedem amperów a kolega który przyszedł wykręcił od razu 12A.
Nie znaczy to ja jestem słaby w rękach, ale przy projektowaniu np roweru trzeba mieć na uwadze to że trzeba mieć różne przerzutki,np oryginalne ze zwykłego roweru.
| Back to top |
Pi111 Poziom 10
| Back to top |
Google
21 Jan 2012 17:51 |
| Back to top |
