| Author |
Message
coralgol1976 Poziom 13
Joined: 01 Sep 2006 Posts: 141 Location: Polska centralna
| Back to top |
Google
08 Apr 2008 23:47 |
| Back to top |
zdzichra Poziom 11
#2
09 Apr 2008 00:25 Re: 2N0639 - jaki zamiennik ? (opornica wentylatora) |
Z tego co poogladalem po katalogach to chyba nie jest to bo obudowa sie nie zgadza bo 2N639 ma taka sama obudowe jak 2N3055 czyli zupelnie inna poza tym 639 to tranzystor germanowy o pradzie max 5A mysle ze to nie to.Sprawdz dokladnie jeszcze raz oznaczenie lub zrob dokladniejsze zdjecie obudowy zeby bylo widac porzadnie napisy.Dlaczego sadzisz ze ten tranzystor jest uszkodzony?
TIC 129 to tyrystor nie tranzystor
Od strony masy zabezpieczane byly kiedys rosyjskie tv -nie pamietam poczatku ale 202 nr byl na pewno i to zabezpieczanie i sterowanie sie sprawdzalo
| Back to top |
Google
09 Apr 2008 00:25 |
| Back to top |
#3
09 Apr 2008 00:43 Re: 2N0639 - jaki zamiennik ? (opornica wentylatora) |
nie wiem czy jest uszkodzony tranzystor (są dwa w układzie), czy jakiś inny element. napewno jest uszkodzona opornica - jej koszt jakieś 200zł - jutro poznam dokładną cenę. nie jestem elektronikiem, ale umiem lutować. mogę cały układ przelutować po kawałku, żeby zaoszczedzić. cały układ zalany jakąś masą, wydłubałem tranzystor/tyrystor i pytam ;)
fotka tej opornicy jest w temacie do którego link podałem powyżej.
leszej fotki nie zrobię, bo ledwo napis pod lupą widać ;/ (żona odczytała tak samo jak ja, więc chyba dobrze.....
| Back to top |
zdzichra Poziom 11
#4
09 Apr 2008 00:55 Re: 2N0639 - jaki zamiennik ? (opornica wentylatora) |
Moze najpierw sprobuj jakos naprawic opornice apozniej zacznij szukac po elektronice bo moze sie okazac ze tracisz czas a po naprawie lub wymianie opornicy wszystko bedzie ok
| Back to top |
| Back to top |
Google
09 Apr 2008 01:09 |
| Back to top |
mczapski Poziom 23
#6
09 Apr 2008 08:55 Re: 2N0639 - jaki zamiennik ? (opornica wentylatora) |
Zdaje się, że na tym forum zagadnienie już było poruszane. Nie wiem tylko, czy w odniesieniu do Renault, Peugeot czy Citroen. Rozumiem, że w regulatorze odkryłeś tranzystory w obudowie TO 220 lub TO 247. W różnych przypadkach naprawy dokonywano tranzystorami BDW 84C. Swoistym odpowiednikiem mogłyby być TIP 35C. Jest jednak problem a nie znam rzeczywistego rozwiązania tego regulatora. Mianowicie widywałem rozwiązania regulatora z zastosowaniem pary komplementarnej a nie dwóch jednakowych tranzystorów. Czyli mogłoby być np BDW 83C i BDW 84C. Tranzystor, który sobie wybrałeś ma dość marną charakterystykę termiczną więc może nie być najlepszy.
| Back to top |
