Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Monitor DELL 2001FP- z造 obraz przez D-SUB.
KUDLATY2 09 Kwi 2008 11:54 3086 9
  • #1 09 Kwi 2008 11:54
    KUDLATY2
    Mam problem z monitorem nast瘼uj帷y:
    monitor dzia豉 ale nie do ko鎍a dobrze,matryca 鈍ieci,OSD jest prawid這we,sygna造 podane na z陰cze DVI wy鈍ietlane s prawid這wo zar闚no digital jak i analog,sygna na SVHS wy鈍ietlany poprawnie,sygna na wejsciu Video CVBS (ten monitor posiada takie wejscia) wy鈍ietlany prawid這wo,natomiast przy podaniu sygna逝 na z陰cze D-SUB obraz jest zaszumiony,przesuni皻y i tylko zielony!!!!
    Poszukuje wsadu pamieci NVM (bin),mo瞠 tu jest problem?
    nadmieni 瞠 mimo iz jest to monitor DELL to chassis jest firmy BENQ,niestety nie potrafi poda oznaczenia chassis(brak na p造cie)
    Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych rozwi您aniem tego problemu
  • #2 09 Kwi 2008 12:59
    gjsob
    Sprawd czy kabel D-SUB nie jest uszkodzony albo z陰cze w monitorze nie ma zimnych lut闚. Mia貫m kiedy taki przypadek, objawy bardzo podobne.
  • #3 09 Kwi 2008 15:40
    KUDLATY2
    Niestety nie jest to wina przewodu D-SUB ani przerwy na z陰czu
  • #4 09 Kwi 2008 17:15
    lisek
    Spec od monitor闚
    ten typ DELL 2001FP mia 3-rodz. matryc
    Dell 2001FP = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04) panel.
    Dell 2001FP ver2 = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04-SL02) panel.
    Dell 2001FP ver3 = 20.1 inch 12 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM201U1-L01) panel.
    *w sprzeda篡 od listop"2003
    podobnie jak
    BenQ FP2081 = 20.1 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM201U02) panel.
    BenQ FP2081 ver2 = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04) panel.
    BenQ FP2091 = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04) panel.
    BenQ FP2092 = 20.1 inch 12 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM201U1-L01) panel.
    Musisz napisa jakie scalaki masz na p造cie
  • #5 09 Kwi 2008 21:44
    Richi
    By mo瞠 瞠 spraw za豉twi zresetowanie ustawie w trybie serwisowym.
    Jedynie trzeba je mie.
  • #6 10 Kwi 2008 11:31
    KUDLATY2
    Panel LCD to LM201U04(A3)(K6)
    scalaki :
    SAA7115,GENESIS gm1601,D720110AGC
  • #8 13 Kwi 2008 20:18
    KUDLATY2
    Sorry nie by這 mnie na miejscu dlatego odpisuje dopiero dzisiaj.
    Z analizy po陰cze na p造tce wynika 瞠 sygna ze z陰cza D-SUB (analogowy)nie idzie do SAA7115 tylko wchodzi prosto do scalera.Natomiast te sygna造 kt鏎e wchodz do SAA7115 czyli CVBS i SVHS s wy鈍ietlane poprawnie.Dzieki LISEK za zainteresowanie i fachowo嗆!!! My郵 瞠 uszkodzony jest scaler!!!!!!!
  • #9 13 Kwi 2008 21:14
    lisek
    Spec od monitor闚
    To by si zgadza這, bowiem na
    http://www.allcomponents.ru/html/genesis/gm1601.html
    jest opis blokowy tego scalaka i tam napisano
    The Genesis Microchip gm1601 display controller is a fully
    integrated single chip solution for Multi-media LCD
    monitors and LCD televisions supporting up to WUXGA
    resolution. It includes industry-leading motion adaptive
    deinterlacing and low angle directional interpolation for the
    highest possible quality of TV playback. The integrated
    Analog Digital Converter, Ultra-Reliable DVI
    Analog RGB input port
    -Supports up to WUXGA at 60Hz
    http://www.anandtech.com/displays/showdoc.aspx?i=1918&p=6
    p.s
    na nim jest min. Acer AL2416W
    Viewsonic VP2030B > opisany jako U21
  • #10 14 Kwi 2008 08:49
    KUDLATY2
    Dzi瘯i LISEK za wszelkie info,bardzo mi這 si z tob pracuje,na t chwil zamykam temat poniewa nie mam scalaka (scalera) a klient zaczyna si szczypa z kas a w przypadku wymiany scalera mo瞠 go to troch kosztowa!!!! (technologia monta簑 BGA)
    Dzi瘯i pozosta造m osob za wszelkie sugestie dotycz帷e naprawy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
