Charczenie na Unitra Zodiak DSS 402.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Charczenie na Unitra Zodiak DSS 402.
Author
Message
Michaś
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 14 Jan 2004 19:15
Mam Unitra Zodiak DSS 402 i mam taki problem że charczy mi i jest taki niewyraźny dźwięk w głośnikach jak go włacze i puszcze jakąś muze. Tak jakby nie słychać wszystkich tonów.
Nie wiem czy to nie wina potencjometrów, wole sie spytać nim go rozkręce i zaczne sie bawić. Możecie mi jakoś pomóc ??
Back to top
Michaś
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 Post from the author of the topic 14 Jan 2004 22:10
A wogóle w innym sprzęcie jak coś takiego sie dzieje to co można zrobić ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Jan 2004 22:10
Back to top
Rubik
Post#3 14 Jan 2004 22:28
Re: Charczenie na Unitra Zodiak DSS 402.
Ja bym jednak na Twoim miejscu zajżał do środka i sprawdził bezpieczniki. Pozdrawiam RUBIK
Back to top
denooky
Post#4 15 Jan 2004 01:52
Mozliwe ze to bezpiecznik...tam sa 4 bezpieczniki, po 2 na kanal od dodatniego i ujemnego zasilania. Niewykluczone, ze zodiak zgubil jedno zasilanie i efektem bedzie charczenie. Proponuje tez sprawdzic tranzystory sterujace, moze sa juz na wykonczeniu...to w koncu wiekowy sprzet.
Back to top
Michaś
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 17 Jan 2004 22:46
sprawdziłem te bespieczniki 4 od ujemnego i dodatniego zasilania, są wporządku, może to te tranzystory , tylko nie orientuje sie które to są czy BC149 C czy BC157 A . Jak ktoś coś wie to niech napisze. Z góry dzięki
Back to top
hefid
Post#6 17 Jan 2004 23:02
Aby zacząć naprawę to najpierw trzeba poznać schemat urządzenia /chyba, że ma się dużą praktykę w naprawach/ a tam jest opisane,który element jest który. Schematu można poszukać na elektrodzie a dopiero potem można się wziąć za naprawę.
A sprzęt chociaż dla kogoś młodego może wydawać się wiekowy, po wymianie głowicy UKF - na zakres 88-108 MHz, gra lepiej niż niejeden nowy i ma z odpowiednimi kolumnami znakomitą akustykę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2004 23:02
Back to top
rcyganek
Post#7 17 Jan 2004 23:30
Cześć.Najpewniej uszkodzone są elektrolity w końcówkach mocy.
Back to top
Majger
Post#8 18 Jan 2004 03:43
Prędzej w zasilaczu.Sprawdzałeś chociaż napięcie zasilania końcówek mocy,przedwzmacniacza? :roll: Słuchasz muzy z zewnętrznego grajka?może podłączyłeś się pod wejście gramofonowe :lol:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jan 2004 03:43
Back to top
rcyganek
Post#9 18 Jan 2004 04:10
Co do zasilacza miałbym pewne...
W Zodiaku jest 2x4700/40 i dobrze filtruje.
Jeśli zasilanie to przedwzmacniacza , chyba że potencjometry są ściszone,to wtedy końcówa-napewno.
Back to top
Majger
Post#10 18 Jan 2004 04:33
Nie rozumię kolegi,co znaczy że 2x4700/40 i dobrze filtruje?Dla mnie stare polskie musicboxy są naprawdę The Best ale nie mów,że jeśli kondzior miał takie parametry dajmy na to 20 lat temu to teraz będzie równie dobrze filtrował(pojemność) Sorki za uniesienie(sentyment do PRL :lol: )
Back to top
rcyganek
Post#11 18 Jan 2004 05:23
Wiem ,że wiek 20 lat to jest coś. Z własnej praktyki (14 lat) , wiem doświadczalnie co sie najczęściej wali.A w temacie zodiaka , często podobne obiawy dają BD 135-6 i BDP 285-6 .Brak jest informacji , czy były spalone bezpieczniki ( jeśli tak , jest pewne że padły tranzystory). Podobne schematy aida , tosca ,PW 9010 a nawet AT9100. Pozdrawiam.
Back to top
Majger
Post#12 18 Jan 2004 05:44
No właśnie za mało danych! (nie chwalę się ale ja parę lat więcej) Michaś! puść chociaż parę bitów danych.Czytaj posty! :sm38: :shii: Pozdrawiam również.
Back to top
rcyganek
Post#13 18 Jan 2004 06:02
Musimy poczekać na więcej danych.
Back to top
denooky
Post#14 18 Jan 2004 14:07
Tu nie ma na co czekac...jesli charczy to najprawdopodobniej:
-brakuje gdzies zasilania w koncu mocy
-uszkodzony uklad ograniczenia pradowego, ktory zaczyna dzialac juz przy niewielkich sygnalach obcinajac je, objaw - charczenie
-sprzet wiekowy i elementy najzwyczajniej w swiecie mogly sie rozleciec ze starosci...posprawdzaj rezystory, bo czesto sa peknie i tego nie widac na oko...
-czasem gdy tranzystory sa na wykonczeniu to tez to objawia sie charczeniem, zacznij od wzm. roznicowego, przejdz do sterujacych BD13..., a na koncu do tranzystorow mocy
Jeszcze na samym poczatku powinienes sprawdzic napiecie stale na wyjsciu. Co do elektrolitow to bym sie tak bardzo nimi nie przejmowal, nie ma ich tam wiele i zazwyczaj tylko traca pojemnosc, a nie zwieraja elektrody. Sprawdz moze tylko C403\404, bo gdyby uszkodzony byl pozostaly C409/410 to nie podlaczylbys glosnika nawet. Napisz jeszcze czy taki sam objaw jest w obu kanalach, moze to przedwzmacniacz? Przepraszam, ze az tak sie rozpisalem...hehe Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jan 2004 14:07
Back to top
zworys
Post#15 19 Jan 2004 00:18
Miałem z Zodiakiem 402 dokładnie taki sam problem, okazało się że wysiadł tranzystor sterujący końcowym. Tu zaczął się ból bo wg fabrycznych danych moja wersja ( na 2N ) miała dobierane tranzystory sterujące i końcowe. Nie miałem możliwosci sparowania tranzystorów więc zdecydowałem się na wstawienie wzmacniaczy na TDA 1514a. Wszystko jest piękne tylko trzeba było wymienić prostownik na większy i założyć baterię kondensatorów ok 22 000uF bo inaczej przy małym poziomie sygnału był słyszlny przydzwięk. Można też spróbować wykonać ( przerobić ) końcówkę na BDX - była taka wersja Zodiaka - można z grubsza ominąć problem parowania tranzystorów.
Back to top
Magirus
Post#16 22 Mar 2005 10:53
Quote:
...charczy mi i jest taki niewyraźny dźwięk w głośnikach...
W moim przypadku za taki efekt odpowiedzialna była zaśniedziała wtyczka (są dwie) łącząca przedwzmacniacz z końcówką mocy.
Back to top
barthezz
Post#17 22 Mar 2005 17:22
Majger wrote:
Nie rozumię kolegi,co znaczy że 2x4700/40 i dobrze filtruje?Dla mnie stare polskie musicboxy są naprawdę The Best ale nie mów,że jeśli kondensator miał takie parametry dajmy na to 20 lat temu to teraz będzie równie dobrze filtrował(pojemność) Sorki za uniesienie(sentyment do PRL :lol: )
No ciekawe ja se zmierzyłem fabrycznym i dobrym sprzętem ich pojemności i za każdym razem po 17 latach działania bądź leżenia te elwy miały nie 2x4700 tylko 2x5100uF!! (poważnie! mierzyłem ze 3x na 8 sztukach (odchyły w granicach 30-40uF). TO samo dotyczy małych kondów np. 4,7uF/40V co mają 20 lat a mają dziś 7uF! trochę dziwne co?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
potrzebuje schemat-unitra diora zodiak dss 402 14702 (5)
Unitra Zodiak DSS 402 - jaki tam jest zasilacz? (17)
Unitra Zodiak DSS-402 brak niskich tonów (4)
Instrukcja serwisowa do Unitra Zodiak DSS 401/402 (4)
Radio Unitra ZODIAK DSS 402 strojenie (13)
Unitra Zodiak DSS 402, przebudowa i odnowa (5)
Zodiak Unitra DSS 402 14702 (2)
Unitra Zodiak DSS 402, przestał grać, proszę o poradę. (6)
Unitra Zodiak dss 402 - prawy głośnik nie działa (7)
Zodiak DSS-402 (3)
Page generation time: 0.458 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
